HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » digital auf klinke | |
digital auf klinke+A -A |
BSRedzBS
#1 erstellt: 09. Mai 2008, 15:07 | |
HI mein dvd recorder hat nur ein optikel ausgan und meine 5.1 hatt nur 3 kale die Klinke sind weiß einer ob es da eine adapter für Gibt gruß Redz
Netzferatu
#2 erstellt: 09. Mai 2008, 15:24 | |
WAS?! Versuch das bitte nochmal etwas deutlicher zu formulieren - gerne mit deutschen Vokabeln und Satzzeichen... Gruß, Daniel |
poneil
#3 erstellt: 09. Mai 2008, 15:24 | |
Hi! Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du einen DVD-Recorder und ein 5.1 Lautsprechersystem mit drei Klinken-Steckern - wahrscheinlich also aus dem PC-Bereich kommend. Theoretisch kann man bestimmt mit entsprechendem Geldaufwand einen Digital-Auf-Klinke Adapter zusammenbasteln, sinnvoller wäre es aber wahrscheinlich, wenn du anstatt des optischen Ausgangs lieber auf eine analoge Verbindung zurückgreifst. Eventuell hat dein Recorder einen analogen 5.1 Ausgang (also 6 Cinch-Buchsen), an den könntest du dann 3x "Stereo-Cinch-Auf-Klinke" Adapter anschließen. Hierbei musst du dann nur beachten, wie die Klinken-Eingänge deines Boxensystems beschaltet sind. Also beispielsweise Klinke1 ist für Fronts, dann muss entsprechend auch die beiden Front-Cinch-Anschlüsse mit dieser Klinken-Buchse verbunden werden. Klinke2 ist dann vielleicht Rears und bei Klinke3 könnte es sich dann um Center/Sub handeln. Aber wäre hilfreich wenn du deinen Text eventuell noch etwas präzisieren und rumfeilen könntest. |
BSRedzBS
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 20:20 | |
Allso sory ersmal wegen der reschtschreibung ^^ alls ich will vom dvd der nur ein optikel anschlus für sunnd hatt sie bild auf meine 5.1 boxen sie bild die aus dem pc bereich kommen mein alltet dvd recorder hatte da anschlüsse ^^ http://img291.imageshack.us/img291/1171/pict0049kv3.jpg und dacher brauche ich von optikel was auf die 3 kapel Gruß Redz |
poneil
#5 erstellt: 10. Mai 2008, 00:57 | |
Also ich bin mir sicher, dass es irgendwo in den Weiten des Internets tatsächlich Gerätschaften gibt, die die von dir gewünschte Funktion erfüllen, allerdings dürfte das Prinzip derart aufwendig sein und vor allem lediglich eine geringe Nachfrage bedienen, so dass ein günstiger oder gebrauchter AV-Receiver mit Digital-Eingängen und 5.1 Pre-Outs gleich teuer oder gar billiger sein dürfte. Jedenfalls bist du wohl momentan einfach gezwungen, mit den Frontlautsprechern auszukommen. Für den Fall, dass du dann vorerst damit Vorlieb nimmst, benötigst du also ein Klinke auf Stereo-Cinch-Kabel um es in die Audio-Out-Buchsen des Recorders zu stecken. Grüße [Beitrag von poneil am 10. Mai 2008, 00:58 bearbeitet] |
LondonCalling
#6 erstellt: 10. Mai 2008, 01:52 | |
Hallo, die Decoderstation dürfte im Wesentlichen erfüllen was du suchst. Für nur 22,- gibt es übrigens einen Duden -- versandkostenfrei! Gruß |
Apalone
#7 erstellt: 10. Mai 2008, 10:39 | |
Gerät mit optischem Digitalausgang auf 5.1 Analog out = D/A Wandler. Teufelbox oder direkt Receiver mit entsprechender Ausstattung. Sorry: wenn du kein Deutscher bist und deswegen dein Deutsch so schlecht ist, solltest du das sagen. Würde für einiges Verständnis sorgen. Wenn du einfach nur schlecht in Rechtschreibung und Zeichensetzung bist, solltest du da dringend was dran tun! In DIESER Form wirst du es schwer haben. Hört sich hart an aber in der heutigen Bildungsgesellschaft ist das leider so. Bitte nicht übel nehmen aber die anderen Kommentare zeigen dir ja, welches Echo ein solcher Schreibstil ergibt. Bitte versuche, in dem Bereich besser zu werden oder die Beiträge vorab in eine Textverarbeitung zu schreiben und dann korrigieren zu lassen; vielleicht solltest du auch einfach mehr Sorgfalt beim Schreiben an den Tag legen - so wirst du eher keine Resonanz mehr erreichen. Viele Grüße Marko |
Toslink ---> 3x klinke Adapter? perceptor am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Adapter von Klinke auf ? Shmendric am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 13 Beiträge |
3x3,5 Klinke zu Optisch Kuzl am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 18 Beiträge |
Adapter Klinke -> optisch CaptainProton am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 21 Beiträge |
5.1 Anschluss an DVD Recorder veggi111 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 9 Beiträge |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
Adapter für 5.1 Soundsystem Juells789 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
5.1. Anlage Klinke Switch o.ä? bippus am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 6 Beiträge |
5.1 Klinke zu 5.1 Cinch + 10m? DvdRom am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Wireless Klinke-Klinke? Bilbo_04 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.996
