HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pioneer VSX-C300 und Canton Movie 5-CX, Sub anschl... | |
Pioneer VSX-C300 und Canton Movie 5-CX, Sub anschliessen+A -A |
chortya
10:13
erstellt: 16. Mai 2008, |
Hallo zusammen, ich habe mir Pioneer Reciever mit Canton Boxen bei eBay gekauft. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Anschliessen von dem Subwoofer. Der Reciever hat nur einen Mono-Chinch Ausgang mit der Bezeichnung "Subwofer Out", Subwoofer hat aber nur Chinch Line In mit L und R Eingängen, sowie L/R Schraubenanschlüsse (kein extra-gekennzeichneten Low Level Input). Ich habe versuch es mit einem Mono-Chinch Kabel Subwoofer Out des Recievers an L oder R des Subwoofers anzuschließen, es kommt was aber wirklich leise. Was mache ich falsch? Hilft hier Y-Kabel? Die 2-te Möglichkeit die ich ausprobiert habe war VCR Out mit L/R auf Line in auf dem Subwoofer, da bekommt Subwoofer genügend Lautstärke. Das funktioniert leider nur mit den Analogen Quellen (Front Audio Chinch Anschluss z.Bsp.). Ich habe noch von der Möglichkeit gelesen den Signal von Front Lautsprecher über den Subwoofer durchzuschleifen, wie mache ich das Richtig? Es gibt nur schrauben Eingang also insgesamt 4 Schraubenanschlüsse. Danke im Voraus für eure Hilfe. ![]() [Beitrag von chortya am 16. Mai 2008, 11:56 bearbeitet] |
T4180
12:53
du machst schon alles richtig. Die von dir beschriebene Anschlussvariante ist die "normale". Von den anderen Varianten würde ich Abstand nehmen, da du nur bei der ersten Variante (Sub-Out) das Bassmanagement deines Receivers nutzen kannst. Zum Pegel: ein Y-Kabel bringt dir einen höheren Pegel. Zudem solltest du die Einstellungen deines Receivers überprüfen: Wie ist hier der Subwooferpegel eingestellt - auch im Vergleich zu den Pegeln der restlichen Lautsprecherboxen? Gruß [Beitrag von T4180 am 16. Mai 2008, 12:54 bearbeitet] |
chortya
13:49
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde dann den Y-Kabel noch kaufen und die Einstellungen von dem Reciever prüfen, das könnte ein guter Punkt sein. Hab gestern das ganze angeschlossen und noch nicht rumgespielt. Was mich vielleicht verwirrt hat - der Unterschied zwischen dem Subwoofer Ton wenn über VCR Out angeschlossen und wenn an den Sub Out. |
hifi-privat
18:28
Hi, Y-Kabel brauchst Du nicht. Den Receiver richtig einstellen reicht völlig. Dass der Sub bei Anschluss an die VCR Buchsen lauter ist, liegt schlicht daran, dass er dann das komplette (Bass)signal bekommt und nicht nur das, was gem. Bassmanagementeinstellungen für ihn vorgesehen ist. |
Movie 5 CX Anschluss? dodgeviper506ps am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-519-V-K und Canton Movie 60 CX jens&kinga am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Canton Movie mit pioneer vsx 329 verbinden Obito29m am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
Canton Movie 5-CX an DVD-Player mit 5.1 Cinch? Zonky am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 & Canton Movie 85 CX scrabs am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-DS575 & Canton Movie 85 CX joop111 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
Canton 60 CX an Fernseher anschliessen k0libri am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 26 Beiträge |
Canton Subwoofer wie anschliessen? biki1 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 22 Beiträge |
Problem: Pioneer VSX-C300 und JBL Control 2.4 G Wireless micjosch am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Elac Cinema 1 mit pioneer vsx-c300 s tinkyboy am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.174
