HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches Coax Kabel für Subwoofer? | |
Welches Coax Kabel für Subwoofer?+A -A |
AnGo76
11:35
erstellt: 19. Mai 2008, |
Hallo zusammen, wir sind gerade am bauen und daher habe ich mir für die Lautsprecherkabel Leerrohre einziehen lassen, damit ich das ganze Kabelgewier nicht anschauen muss. Ich will mir ein 5.1 event. ein 6.1 System aufbauen. Nun ist es so das ich duch das Leerrohr natürlich kein fertig konfektioniertes Coaxkabel mit Stecker für den Subwoofer durchbekomme. Ich wollte mich nun bei Euch erkundigen, welches Coaxkabel man da am besten nimmt. Die Stecker müssen dann nach dem durchziehen dran gemacht werden. Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe. Gruß Andreas [Beitrag von AnGo76 am 19. Mai 2008, 11:36 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
15:18
naja, subwoofer kabel sind im grunde bloß mono-cinch kabel, dh du brauchst mind. so ein coaxial kabel, welche in cinch-kabeln drin sind + cinch steckern. Soweit ich weiß, haben die coaxial kabel in den cinch leitungen einen Wellenwiderstand von 50 Ohm, kann aber auch sein, dass ich mich irre. |
Netzferatu
15:35
Ich habe gute Erfahrungen mit Mikrophonkabeln aus dem Profi Audio-Handel gemacht. Kostet wenig und funktioniert tadellos. Gruß, Daniel |
ssn
15:46
aus einem anderen Forum: also wellenwiderstände, und nichts anderes sind die 75 Ohm angaben sind eigendlich nur wichtig für hohe frequenzen. In der regel werden Video Signale über 75 Ohm Koaxkabel und Audio Signale über 50 Ohm Koaxkabel übertragen. Auch ein normales Cinch Kabel ist ein KOAX KABEL. Koax heiß ja nur, daß der Erdungsleiter konzentrisch um eine signalführende Seele gewickelt ist und dazwischen ein Dielektrikum ist. Also dein normales Cinch reicht völlig aus. Interessant wirts erst im Videobereich und bei langen strecken. Da sollten es grundsätzlich 75 Ohm Koaxleitungen und natürlich auch 75 Ohm Koaxstecker sein. Viele basteln da mit den im handel erhältlichen Koaxsteckern rum (zB bei Projektoren) und vergessen ganz, daß die in der Regel eben 50 Ohem Wellenwiderstand haben. Da kann es insbesondere auch bei verwendung von Artfremden Adaptern zu reflektionen und somit zu bildstörungen kommen. |
Haiopai
15:49
Wenn es durch Rohre geführt werden soll bietet sich ja am besten ein möglichst steifes Kabel an ,von daher täte ich ganz normales koaxiales Antennenkabel nehmen . Wellenwiderstand ist wie weiter oben schon gesagt wurde identisch und davon ab sind solche Kabel gut geschirmt und so gerade für lange Verbindungen super geeignet . Ich verwende sowas auch als koaxiales Digitalkabel mit 8m Länge und das funktioniert perfekt . Gruß Haiopai |
AnGo76
23:40
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Tipps ![]() Hab mir schon sowas gedacht und wollte mich noch mal vergewissern. Bis dann Gruß Andreas |
Netzferatu
12:06
erstellt: 20. Mai 2008, |
[Klugscheissmodus ein] Naja - steif muss es nicht sein. Du ziehst es ja (mit einer Schnur o.Ä.) durch und schiebst es nicht... [Klugscheissmodus aus] Gruß, Daniel |
Coax Digital. Welches Kabel ? kultakala am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 7 Beiträge |
Coax Kabel zur Subwoofer Verbindung? _Grilli_ am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 6 Beiträge |
Coax Kabel? Steffen545 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 17 Beiträge |
Welches Subwoofer Kabel? BugMeNot am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 14 Beiträge |
welches Subwoofer kabel ? 360°1 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 9 Beiträge |
Coax-Kabel??? wodkalemon am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 9 Beiträge |
Welches Kabel für Magnat S 300 Subwoofer? Milhouse am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 10 Beiträge |
welches chinch kabel für teufel subwoofer irek28 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Welches Kabel für Sub? Viewtiful_Flo am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 13 Beiträge |
Coax Kabel. Empfehlung ? hakan_s am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
