HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sub anschließen. | |
sub anschließen.+A -A |
unerfahren
00:06
erstellt: 02. Jul 2004, |
hallo, ich habe einen Technics Sorrund Receiver mit 5 Boxen. Die 2 großen Front boxen haben schon einen Bass eingebaut, die reichen mir jedoch nicht. Die haben zu wenig DRuck. So jetzt hab ich mir heute einen subwoofer von Canton gekauft. Der hat hinten folgende Anbschlüsse: Verstärker links: +/- Verstärker rechts: +/- Sourrund links: +/- Sourrund rechts: +/- wie soll ich die jetzt mit meinem Verstärker verbinden? Also mein Receiver hat Folgende anschlüsse: Front links: +/- Front rechts: +/- Center: +/- Rear links: +/- Rear rechts: +/- Sind alles Klemmanschlüsse, außer der Subwoofer anschluss, das ist ein Cinch. ich habs momentan so vernunden: Receiver: "Front links: +/-" an Subwoofer: "Verstärker links: +/-" Receiver: "Front rechts: +/-" an Subwoofer: "Verstärker rechts: +/-" So dann am Receiver die beiden Sourrundanschlüsse habe ich die normalen Frontboxen und der Rest normal am REceiver... Läuft so perfekt...wollt nur fragen ob das irgendwie falsch oder davon was kaputt gehen kann... Der Sub hat auch richtig DRUCK ![]() danke für die Hilfe ps....bin laie ![]() |
Großinquisitor
00:50
Versteh ich das richtig? An den Surroundanschlüssen am Reciever hängen die Frontboxen? Oder ist das ein Verschreibsler von Dir und es sollte heißen die Surroundboxen hängen da dran? Welcher Subwoofer ist das von Canton? |
Master_J
12:10
Ist das ein aktiver? Wird er an's Stromnetz angeschlossen? Hat er keinen Cinch-Eingang? Gruss Jochen |
unerfahren
14:10
nee ist ein passiver Sub. Ja die Front Boxen hängen am Sorrund anschluss vom SUB! Hat keinen chincheingang, ist auch ein älterer |
Master_J
14:21
Ohje. Dann würde ich mal sagen: Umsonst gekauft. Kannst ihn war schon anschliessen*, aber das bringt bestimmt nicht das Ergebnis, das Du Dir erwartet hast. Gruss Jochen *Parallel zu den Fronts, wenn die Impedanz das zulässt |
unerfahren
14:27
warum umsonst gekauft??? Was soll denn andes werden als jetzt..läuft doch, will nur wissen das mir da nichts kaputt geht ![]() |
Master_J
14:30
Weil ein passiver Subwoofer seinen "Saft" vom Verstärker bezieht und nur sehr eingeschränkt regel-/einstellbar ist.
Kann schon was kaputtgehen: Nehmen wir mal an, Deine Haupt-Boxen haben 4 Ohm und der Subwoofer auch. Das ergibt dann 2 Ohm insgesamt bei Parallelschaltung. Der Tod des Verstärkers... Gruss Jochen |
unerfahren
14:34
ja er zeiht doch so den saft vom verstärker... meine Frontboxen haben 8Ohm und der SUB 4-8Ohm! Die Frontanschlüsse am Verstärker (wo der SUB dranhängt) haben 4 - 16 OHM! Geht da nun was kaputt |
Master_J
14:46
"4-8" heisst 4 ( ![]() Macht also 2,67 Ohm.
Das passt nicht. Gruss Jochen |
unerfahren
14:47
und jetzt also kann ich es so nicht weiter betreiben oder? |
Master_J
14:51
Du musst auf jeden Fall sehr genau beobachten, wie warm/heiss der Verstärker wird. Wahrscheinlich hat er eine Schutzschaltung und klinkt sich aus, wenn es ihm zuviel wird. Dennoch kann es passieren, dass er in's Clipping gerät. Das gibt dann hochfrequente Verzerrungen, die die Hochtöner zerstören. Wenn man das hört, ist es meist schon zu spät. Gruss Jochen |
unerfahren
14:59
mist.... Und wie heiß darf er maximal werden...habe daVON keine ahnung, der war auch schon ohne sub relativ heiß, hat aber einen Lüfter. ![]() ![]() |
Master_J
15:02
Ich sag' immer, dass man die Hand für 5 Minuten schmerzlos drauflegen können muss. Dann passt das. Wenn er brav lüftet und das Overload-Lämpchen auslässt, hast Du nochmal Glück gehabt. ![]() Gruss Jochen |
Großinquisitor
18:09
Am besten Du schliest die Frontboxen am Subwoofer an, also vom Verstärker zum Sub, und vom Sub zu den Boxen. Dann gibts auch keine Impedanzprobleme beim Verstärker. Und Deiner Beschreibung nacht hast Du es ja so gemacht. Da kann nix passieren. Im Sub sind Frequenzweichen, welche die angeschlossenen Boxen Bassmäßig abkoppeln. Also keine Gefahr. [Beitrag von Großinquisitor am 02. Jul 2004, 18:10 bearbeitet] |
unerfahren
23:26
gut...genauso hab ich es gemacht VIELEN DANK ![]() |
Box links hinten übernimmt rechts hinten. HeoB am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 13 Beiträge |
Boxen-Umschalter für Surround ? diver100 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
Canton Boxen mit Denon Verstärker Umut am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
links und rechts zusammen? Martin111 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer. wie anschließen? kleiner-onkel am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss von drei Boxen HenrikHannover am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
A.R.E.S Alpha Sub mit Technics Receiver verbinden kaisual am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
5.1 aktiver Subwoofer, aber normaler CD-Player undsoweiterundsofort am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe ich checks nicht mehr!!! Netzphantom am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 12 Beiträge |
Anschlüsse eines 5.0 Systems bei 7.1 Verstärker chels am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
