HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V 461 // welche Cinch-Kable! | |
Yamaha RX-V 461 // welche Cinch-Kable!+A -A |
hujprudi
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 14:04 | |||
Hallo Hifi-Freunde, ich habe mal ne Frage! Folgende Geräte werden momentan verwendet (bzw. sollen noch angeschlossen werden!) - Yamaha RX-V 461 RDS AV-Receiver - Yamaha DVD S 661 DVD Player - Samsung LE 32 R 82 BX - Canton Lautsprecher Momentan habe ich den Receiver und den DVD Player mit HDMI Kabel, jeweils 2 Audio-Cinch-Kabeln und 1x Koaxial-Kabel verbunden. Den Fernseher und den Receiver mit HDMI Kabel und jeweils 2 Audio-Cinch-Kabeln verbunden. Dazu natürlich den Receiver noch mit Cinch an den Subwoofer. Nun zu meiner Frage, ich verwende momentan die billigen Cinch-Kabel und würde da ganz gerne auf bessere nachrüsten / umsteigen!! (LCL an Receiver + Receiver an DVD + Receiver an Subwoofer -- alles Audio-Cinch! und Receiver an DVD mit Koaxial-Kabel!) Folgende habe ich mir mal bei reichelt.de angeschaut, welche würdet Ihr nehmen?! http://www.reichelt....f2f23e6ce308ee4962a0 oder http://www.reichelt....f2f23e6ce308ee4962a0 oder http://www.reichelt....f2f23e6ce308ee4962a0 mit dem passsenden http://www.reichelt....f2f23e6ce308ee4962a0 Wenn ich die einen der oberen nehmen würde, könnte ich das auch zum Anschluss Receiver - DVD Player als Koaxial-Kabel nehmen?! (Wofür ist das überhaupt da?! - Kann man das auch weglassen???) Gibt es da noch bessere Alternativen, wie sieht es da mit diesen LWL Kabeln aus?! Diese kenne ich gar nicht... oder evtl. noch andere / bessere Alternativen Sorry für die vielen Fragen... bin allerdings totaler Neuling auf diesem Gebiet!!! Schon mal schönen Dank im Voraus. Viele Grüße Rudi |
LondonCalling
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 14:16 | |||
Hallo, mir ist nicht ganz klar, ob bei deiner Konfiguration überhaupt Signale über die Cinchkabel übertragen werden. Wenn der DVD-Player per HDMI mit dem Receiver verbunden ist, und auch noch per optischem Kabel, wieso dann noch Cinch? Zu den klanglichen Unterschieden zwischen Kabeln lass ich mich jetzt mal nicht aus, aber rein der Optik nach würde ich die Gartenschläuche wählen. Gruß |
piccohunter
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 14:38 | |||
Warum? Kabel verschwinden hinter den Geräten. Die Optik von Kabeln ist meiner Meinung nach egal, da man sie im Idealfall gar nie mehr zu Gesicht bekommt, es sei denn, man nimmt die Anlage auseinander oder tauscht Komponenten aus. Ein Kabel soll Signale übertragen, das ist alles. Und das beherrschen nahezu alle Kabel aus allen Preisklassen gleich gut. |
hujprudi
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 14:40 | |||
Hey das bedeutet also, das optische Kabel ist das Koaxial Kabel?! Das heißt ich brauche die Audio-Cinch-Kabel gar nicht mehr?! Aber was ist mit der Audio-Verbindung Receiver an LCL?! Zu welchen der o.g. würden Ihr mir raten? mfg Rudi |
ssn
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 14:50 | |||
Du hast doppelt und dreifach verkabelt. Das ist nicht erforderlich. IMO solltest du soweit möglich ausschließlich über HDMI verkabeln. Dort wo via HDMI verkabelt ist, sind weitere Strippen obsolet. Für die Lautsprecher kannst du Standardkabel 2,5mm² verwenden. Es ist bei LS-Kabel nicht erforderlich extra tief in die Tasche zu greifen. Einen Unterschied wirst du an deiner Anlage nicht hören können. Beim HDMI-Kabel würde ich darauf achten, dass die Stecker von guter Qualtität sind. Dafür würde ich ein paar € mehr ausgeben. Wie spielst du TV zu? CD-Player: wenn du einen besonders hochwertigen Player hast, dann spielst du über Cinch zu, ansonsten per Koax oder Toslink. |
piccohunter
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 15:10 | |||
Es macht bei manchen Geräten schon Sinn, neben der digitalen verbindung (egal, ob optisch oder koaxial) eine analoge verbindung herzustellen, manche Player geben z.B. mp3 nur analog aus, oder SACD-Stereo, etc... Ich würde immer digital UND analog verkabeln. |
hujprudi
#7 erstellt: 06. Jun 2008, 15:21 | |||
Was meinst Du dazu?! Meinst wie ich TV empfange?! Über Kabel analog... Jetzt ist allerdings noch immer nicht meine Frage beantwortet... siehe erster Thread!!! DAnke! |
LondonCalling
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 15:25 | |||
Nicht jeder versteckt seine Anlage in der Schrankwand, nicht jedem ist die Optik egal. Deshalb schrieb ich
Willst du jetzt mit mir über meinen Geschmack diskutieren? |
ssn
#9 erstellt: 06. Jun 2008, 15:31 | |||
bei der Anlage handelt es sich um eine Einsteigeranlage. Unter klanglichen Gesichtspunkten gibt es keinen Grund, andere Kabel als Standardware zu nutzen. Einen klanglichen Unterschied wird man bei diesem AVR nicht hören können. Eine deutliche Verbesserung kannst du allerdings erzielen, wenn du die TV-Zuspielung verbesserst. Um es deutlich zu sagen: analog geht gar nicht! |
hujprudi
#10 erstellt: 06. Jun 2008, 15:34 | |||
yo digital fernsehen ist schon bestellt... und bei den anderen sachen (audio / cinch) da würdet ihr echt nichts mehr ändern?! |
ssn
#11 erstellt: 06. Jun 2008, 15:35 | |||
nein, so lassen. |
piccohunter
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 15:42 | |||
Nö. Auch bei mir stehen die geräte frei und nicht in irgendwelchen Möbelstücken. Aber trotzdem sind die Kabel soweit versteckt bzw. gelegt, das man sie nicht bzw. so gut wie nicht sieht, auch zwischen den Komponenten. Das ist halt mein Geschmack. Für mich sind halt Kabel lediglich ein notwendiges Übel, auf das ich gerne verzichten würde. Der Idealzustand für mich wäre die komplette Unsichtbarkeit der gesamten Elektronik. |
hujprudi
#13 erstellt: 11. Jun 2008, 10:41 | |||
jetzt nochmal ein kurze Frage, gehört zwar nicht hier rein aber... Habe analoges Kabelfernsehen. Alternativ DVB-T! Warum bekomme ich wenn ich Fernsehen gucke nur Ton aus den beiden Frontlautsprechner und aus dem Subwoofer und nicht aus dem Center und aus den Surround-Lautsprechern?! Wenn ich Radio über den AVR höre, oder eine DVD gucke funzen alle Lautsprecher nur beim Fernsehen funkionieren nicht alle... Liegt das an meinem analogen Kabelfernsehen?! Auch über meinen DVB-T Receiver das gleiche Problem... Brauche Hilfe. Viele Grüße Rudi |
LondonCalling
#14 erstellt: 11. Jun 2008, 10:44 | |||
Hörst du analoges Radio, also nicht über Satellit? Du hast wahrscheinlich im AVR für das Radio einen Surroundaufpolierer eingeschaltet, für den Fernseher aber nicht. |
hujprudi
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 11:10 | |||
hmm... ich höre Radio nicht über Satelit... habe einfach eine Zimmerantenne an meinem AVR... Surroundaufpolierer krass, noch nie gehört... wenn ich das eingeschaltet habe, dann sicherlich nicht bewusst :-) das bedeutet also am analogem Kabelfernsehen kann es nicht liegen??? |
piccohunter
#16 erstellt: 11. Jun 2008, 11:10 | |||
Welche Lautsprecher aktiv sind, hängt davon ab, welchen Surround-Modus oder welches DSP-Programm (beides landläufig "Surround-Aufpolierer" genannt) du benutzt. Nicht alle Lautsprecher werden von jedem Programm benutzt. Wenn du den Receiver auf "Straight" oder "2-Channel-Stereo" eingestellt hast, sind nur die beiden Stereo-Kanäle aktiv, und ggf. (je anch Einstellung) der Subwoofer. Yamaha-AVR´s merken sich normalerweise auch für jede Eingangsquelle das zuletzt gewählte Programm. [Beitrag von piccohunter am 11. Jun 2008, 11:11 bearbeitet] |
hujprudi
#17 erstellt: 11. Jun 2008, 11:13 | |||
aaaaaaaaaaah, ok... ich werde es nachher mal zu hause probieren... danke Dir schon mal !!! |
hujprudi
#18 erstellt: 12. Jun 2008, 08:52 | |||
hat geklappt... man es kann ja so einfach sein, wenn man weiß wie vielen Dank nochmal... |
piccohunter
#19 erstellt: 12. Jun 2008, 09:01 | |||
Kein Problem Gern geschehen! |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Fernseher - Yamaha RX-V 461 mutzi30 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
Welche Kable für meinen Yamaha RX-V 663 Jedi007 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha 461:Röhrenfernseher anschließen tlenne am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
PC->Yamaha RX-V 461 kein Sound 'hinten' HappyJever am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 RDS Wie gehts mit HDMI? Vladez am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V 461 + Teufel Kompaq30 + Wii? nyman am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 15 Beiträge |
2 Boxenpaare parallel an Yamaha RX 461 IckZ22 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV 461 und Sony BDP-S300 Nergal am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.061
