Wie Asus Laptop per SPDIF an meinen Yamaha RX-V361 anschließen?
MiKa-39
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 19:39
ich versuche nun schon seit 2 Std. meinen Laptop
Asus F3TC an meinen Yamaha RX-V361 per SPDIF anzuschließen.
Dazu habe ich die SPDIF Buchse am Laptop (gehe mal davon aus, das der Koaxial ist, da ich hier auch einen Kopfhörer anschließen kann.
Im Handbuch habe ich dazu leider nix gefunden) per 3.5mm Klinke-Adapter auf Cinch an den Koaxial Eingang am AVR angeschlossen.
Dann noch in den Einstellungen am Laptop SPDIF aktiviert und auch in den Einstellungen vom Windows Media Player und DVD Player SPDIF aktiviert.
Aber es kommt kein Ton raus und bin nun mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Oder ist der SPDIF doch optisch, weiß nur nicht, wie ich das prüfen kann?
VG Michael
LondonCalling
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 19:48
bist du sicher, dass der Laptop überhaupt einen digitalen Audioausgang hat? Ich habe bei keiner Beschreibung des Geräts etwas darüber lesen können.
jospar
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 19:50
moin moin
ähm....... SPDIF- verbindungen werden immer über ein "optisches kabel" hergestellt, und kopfhörer die einen optischen eingang haben gibts glaub ich nicht.
gehe mit deinem verbingungskabel mal an einen analogen eingang deines yamis, und dann kommt musik raus.
frohes verkabeln
LondonCalling
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 19:53
jospar schrieb:
moin moin
frohes verkabeln
8)
Da irrst du dich gleich mehrfach. S/P-DIF ist nur ein Protokoll, dass sowohl optisch über LWL, als auch über Koaxkabel übertragen werden kann. Weiterhin ist der Digitalausgang bei fast allen Notebooks die ich kenne als optischer 3,5mm im Kopfhörerausgang integriert.
Master_J
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 19:54
Siehst Du ein Licht am Ende... der Buchse?
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIF
Gruss
Jochen
jospar
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 20:00
moin moin
ok ok ok
hatte in der produktbeschreibung des laptops nichts von einem digitalen tonausgang gelesen.
LondonCalling
#7 erstellt: 16. Jun 2008, 20:03
Ich auch nicht!
Dehalb meine Frage, ob das Ding überhaupt einen Digitalausganh hat.
pegasusmc
#8 erstellt: 16. Jun 2008, 20:35
Bei Notenbüchern werden grundsätzlich optische SPDIF verbaut.Das hängt mit dem Platzbedarf zusammen.
Und es hat einen optischen Digitalausgang steht auch in der BDA.
Also ToslinkKabel kaufen.
LondonCalling
#9 erstellt: 16. Jun 2008, 21:40
Sicher? Keinen optischen Klinkenstecker?
pegasusmc
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 21:53
TOSLINK ist ein standardisiertes Lichtwellenleiter-Verbindungssystem für optische Signal-Übertragungen.
Für den Läppi braucht er natürlich keinen F05 Stecker sondern die 3,5mm Miniplug-Verbindung.
Beides ist Toslinkkabel.
[Beitrag von pegasusmc am 16. Jun 2008, 21:54 bearbeitet]
LondonCalling
#11 erstellt: 16. Jun 2008, 21:58
Richtig. Als "Toslink" wird aber üblicherweise sowas verkauft. Aber da jetzt alle Unklarheiten beseitigt sind...
MiKa-39
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 00:01
Also habe mir nochmal die BDA hervorgeholt und da steht nur auf Seite 16 :
"SPDIF-Ausgangsbuchse
An diese Buchse können SPDIF-kompatible Geräte für digitale Audioausgabe angeschlossen werden. Verwenden Sie diese Funktion, um Ihren Notebook-PC in eine in eine HiFi-Anlage zu verwandeln."
Keine Angabe ob koaxial oder optischer Ausgang.
Und ein Licht ist im Anschluss nicht zusehen.
Wo hast Du das den gelesen, das es sich um einen optischen Digitalausgang handeln soll?
Bevor ich jetzt los tigere, mir ein optisches Kabel kaufe und dann doch nicht brauche.
[Beitrag von MiKa-39 am 17. Jun 2008, 00:03 bearbeitet]
MiKa-39
#13 erstellt: 17. Jun 2008, 00:11
Gruss
Jochen
Nein!
Aber wird das denn überhaupt ausgesendet, wenn kein Stecker angeschlossen ist?
Wenn ich da meinen Kopfhörer anschließe, kommt ja unten rechts in der Taskleiste über den Lautsprechersymbole
immer die Meldung "Es wurde ein Stecker angeschlossen" oder so ähnlich...
pegasusmc
#14 erstellt: 17. Jun 2008, 05:29
Bauartbedingt ist es ein optischer Anschluß,da der auch für den Kopfhöhrer genutzt wird.
Bei einem elektrischen Ausgang wird ein Cinchkabel verwendet,das Du aber in diesem Anschluß nicht befestigen kannst.
Es kann sein das der Anschluß im Bios nicht aktiviert ist.
Dann gibt es bei Asus im Support eine Anleitung in der FAQ zu deinem Notebook : Wie spielt man unter Windows Vista Musik über den SPDIF-Anschluss ab?
Diese bitte befolgen.
Und wenn der SPDIF aktiviert ist leuchtet es aus der Buchse rot auch ohne angeschlossenen Stecker.
Apalone
#15 erstellt: 17. Jun 2008, 08:11
Die kosten in der einfachen Version 1,5 €!! Jetzt stell dich mal nicht so an u probier das aus, verdammich!!
MiKa-39
#16 erstellt: 17. Jun 2008, 09:24
Dann gibt es bei Asus im Support eine Anleitung in der FAQ zu deinem Notebook : Wie spielt man unter Windows XP Musik über den SPDIF-Anschluss ab?
Werde mir die FAQ mal ansehen, aber ich habe Windows Vista.
Aber wenn es am BIOS liegt, dürfte das egal sein.
Werde das gleich mal überprüfen.
[Beitrag von MiKa-39 am 17. Jun 2008, 20:57 bearbeitet]
MiKa-39
#17 erstellt: 17. Jun 2008, 10:42
BIOS Einstellungen habe ich mir jetzt mal angesehen, aber dort kann man dies bezgl. nix einstellen.
Die FAQ von ASUS ist wie gesagt für Vista und habe in den FAQ auch sonst nix für mein Problem gefunden.
Hat jemand noch ne Idee, wo das Problem liegt
pegasusmc
#18 erstellt: 17. Jun 2008, 11:38
[quote="MiKa-39]
Hat jemand noch ne Idee, wo das Problem liegt [/quote]
Du hast einen weiter oben geschrieben das Du Vista hast ?
sethesch
#19 erstellt: 17. Jun 2008, 16:10
Mal eine ganz dumme Frage: Was ist ein optischer Kopfhöreranschluss??? Wie will man einen Kopfhörer, der ein Signal auf elektrischer Basis benötigt, um zu funktionieren mit einem Signal auf Lichtwellen-Basis betreiben?
Oder habe ich hier was missverstanden
[Beitrag von sethesch am 17. Jun 2008, 16:12 bearbeitet]
pegasusmc
#20 erstellt: 17. Jun 2008, 16:35
Oder habe ich hier was missverstanden :?
Dumme Fragen gibt es nicht.
Es ist Kombianschluß der eimal aus einer 3,5mm Kopfhörerbuchse besteht (elektrisch)die am ende offen ist.
In der Öffnung sitzt eine Linse die den Lichtstrahl ausgibt.
Der Kopfhörerstecker wird durch das Licht nicht beeinflusst und der 3,5mm Toslink besteht aus Plastik und benutzt die Buchse als Führung.
sethesch
#21 erstellt: 17. Jun 2008, 17:35
Ah, ok. Wusste nicht, dass es sowas gibt. Wieder was gelernt. Danke.
MiKa-39
#22 erstellt: 17. Jun 2008, 20:59
Ups, da hab ich mich wohl verschrieben
Hat den noch jemand eine Idee, wie ich das zum laufen bekomme
pegasusmc
#23 erstellt: 17. Jun 2008, 22:55
Was hast Du nun XP ?
MiKa-39
#24 erstellt: 17. Jun 2008, 23:01
JA, Windows XP
pegasusmc
#25 erstellt: 17. Jun 2008, 23:17
BIOS 220 drauf ?
Neuste Treiber ?
XP SP 3 ?
MiKa-39
#26 erstellt: 18. Jun 2008, 01:10
pegasusmc schrieb:
BIOS 220 drauf ?
Neuste Treiber ?
XP SP 3 ?
XP SP3 ist drauf
Soundkartentreiber ist aktuell
BIOS 2.59
ASUS Liveupdate zeigt keine neuen Updates an.
[Beitrag von MiKa-39 am 18. Jun 2008, 01:17 bearbeitet]
pegasusmc
#27 erstellt: 18. Jun 2008, 07:13
MiKa-39 schrieb:
Laptop Asus F3TC
VG Michael
Wenn Du bei Asus auf die supportseite gehst
bekommst Du alle Treiber,Bios ,Handbuch.
Modell: F3Tc
Erstes Bios :216 vom 15.06.2007
aktuelles :220 vom 15.04.2008
Warum ist bei Dir ein Bios 2.59 drauf ?
Kann es sein das es ein ganz anderer Rechner ist?
Was ist hier faul ?
ZXMicha
#28 erstellt: 18. Jun 2008, 07:30
Hallo, also ich kann jetzt nicht vom Asus sprechen aber mit einem FSC Amilo hatte ich ein Ähnliches Problem.
1. Ein optisches TOSLINK Kabel verwenden.
Kabel
2. Im Treiber eine passende Auflösung einstellen die der Receiver versteht. (Bei einem billig Aldi set waren es 44.1kHz bei anderen gehen auch 48kHz oder gar 96kHz)
3. Aktuellsten soundtreiber verwenden und im Treiber den optischen ausgang aktivieren.
4. Überprüfen ob auch wirklich Licht nach dem einstecken am anderen Ende des Kabels rauskommt. (Das erste Kabel welches ich hatte war tatsächlich kaputt)
5. Hier im Forum melden ob es geht.
[Beitrag von ZXMicha am 18. Jun 2008, 07:32 bearbeitet]
MiKa-39
#29 erstellt: 18. Jun 2008, 10:28
pegasusmc schrieb:
Modell: F3Tc
Was ist hier faul ?
Also ich habe einen Asus AMD X2 5301Tc von Karstadt.
Karstadt hat aber immer seine eigenen Typenbezeichnungen.
Auf der Rückseite des Laptop steht auf dem Typenschild:
Model: Z53T
MB Ver.: F3TC
Z5301TC
Auf der FAQ Seite von Asus kann man ja autom. erkennen lassen, welchen Laptop man hat und da erkennt er allerdings nur "F3T" also ohne "c"
Wo genau prüfe ich den die BIOS Version ?
Bin ins BIOS und ganz unten stand halt Ver 2.59
Gab es den überhaupt ein Problem mit dem BIOS in bezug auf mein Problem?
Hab noch nie ein BIOS Update gemacht und auf der ASUS Seite steht auch, das man das nur machen soll, wenn das Update das vorliegende Problem beseitigt.
pegasusmc
#30 erstellt: 18. Jun 2008, 11:09
MiKa-39 schrieb:
Model: Z53T
MB Ver.: F3TC
Z5301TC
Schau bei Asus ist dot erklärt unter http://support.asus....guage=de-de&root=252
oder mit Tune Up
außerdem warst Du doch schon im Bios Steht auf der ersten Seite.
MiKa-39
#31 erstellt: 18. Jun 2008, 11:36
oder mit Tune Up
Also bin nochmal ins BIOS und unter Systeminfos steht da folgendes:
F3T
Core Version: F3Tc AS.201
Build Date 09/18/06
Ist das die Versionsnummer? 201 ?
Beim Hochfahren des Laptops wird mir nur der Windows Startbildschirm angezeigt und nicht wie auf dem Bild auf der Asus Webseite die Systeminfos.
pegasusmc
#32 erstellt: 18. Jun 2008, 12:38
Da es sich hier um ein OEM Notebook handelt kann dir nur Asus auskunft geben was hier verbaut wurde und es SPDIF hat.
Dann mal in die Systemsteuerung gehen dort sollte ein Soundmanager auftauchen ,oder rechts in der Taskleiste.
[Beitrag von pegasusmc am 18. Jun 2008, 12:41 bearbeitet]
pegasusmc
#33 erstellt: 18. Jun 2008, 12:43
[Beitrag von pegasusmc am 18. Jun 2008, 12:43 bearbeitet]
MiKa-39
#34 erstellt: 18. Jun 2008, 13:58
Habe jetzt mal eine Email an ASUS geschickt, mal sehen was die sagen.
Unten in der Taskleiste ist ein Soundmanager, aber das sieht bei mir anders aus, als auf Deinem Bild.
Schau mal hier:
pegasusmc
#35 erstellt: 18. Jun 2008, 14:06
Also hast Du SPDIF jetzt noch auf 6 Lautsprecher oder 5.1?
stellen dann sollte es gehen.
ZXMicha
#36 erstellt: 18. Jun 2008, 14:07
hast du einfach mal in das loch vom kopfhörer ausgang geschaut ob da ein lichtlein leuchtet? Diese anzeige die du da hat passt genau auf das von mir beschriebene.
MiKa-39
#37 erstellt: 18. Jun 2008, 14:22
Also in dem letzten Menü (3. Bild) kann man nur zwischen den angezeigten 2 LT und noch Kopfhörer wählen.
Bei dem 2 Menü (2. Bild) kann ich unter Erweitert -> auf 5.1 stellen, was ich auch gemacht habe.
Ja habe ich, aber da leuchtet nix auf
MiKa-39
#38 erstellt: 19. Jul 2008, 11:33
MiKa-39 schrieb:
Ja habe ich, aber da leuchtet nix auf :{
So, habe nun endlich mein Lichtwellenleiter Kabel mit 3,5 Klinke bekommen (mußte ich bestellen) und muß Euch sagen, es funktioniert
Aber es muß das Kabel angeschlossen sein, ist es das nicht, leuchtet da an der Buchse auch nix
ZXMicha
#39 erstellt: 21. Jul 2008, 07:54
Na dann...
Tapedeck an Yamaha RX-V361 anschließen
landbastler am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V361 Reciver Wie schließe ich div. Geräte an mein Yamaha RX-V361 Reciver an
candy1308 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  8 Beiträge
Spdif to Spdif (Toslink)
wayry am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V361 Optisches Kabel
11Spedy11 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  12 Beiträge
Laptop an Yamaha RX-V861 anschließen
samor am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V361 4.1 Problem
11Spedy11 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  10 Beiträge
Laptop per SPDIF an 5.1 Receiver anschließen, wie?
tressi am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  27 Beiträge
SPDIF an Laptop
cptgolly am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  12 Beiträge
Bose Acoustimass an Yamaha RX-V361
julianlist am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V361 an Playstation3 anschliessen
magda21 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.134
