HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss, Yamaha 361 | |
Anschluss, Yamaha 361+A -A |
svgribery
17:23
erstellt: 20. Jun 2008, |||||||
Ich habe mir ein Teufel Concept P bestellt, und dazu einen Yamaha 361 AV-Receiver, Ich habe eine PS3, eine PC, einen Tv Receiver und einen LCD fernsehr, theortisch müsste ich doch nur alle Geräte an den TV anschließen und den TV an den Receiver oder die PS3 den PC und den TV-Receiver ohne Fernsehr am AV-Receiver anschließen, diese zwei möglichkeiten hab ich, oder leg ich da falsch? Was für ein Kabel brauch ich wenn ich die erste Variante wähle ( falls diese mögliche ist ) und Welche wenn ich die letzte wähle, würde das so gehn, das ich den PC per spdif koaxial cinch anschließen, den TV receiver per spdif koaxial cinch und die PS3 per optisches Digitalkabel Toslink, oder hat der Receiver keine zwei anschlüssle für spdif koaxil cinch Ich muss dazu sagen, ich beschäftig mich erst seit 3-4 Tagen damit, vorher hatte ich nur zwei stinknormale Boxen, also bin ich sozusagen ein kompletter Neuling Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ob ich richtig lege, oder was ich anders machen sollte MfG Markus |
Smoker77
17:28
Ich würde nach Möglichkeit immer direkt zum AVR gehen. Wenn du erst zum TV gehst, dann geht TV --> AVR Max Stereo. |
svgribery
17:41
achso, dann werd ich das so machen, und das mit den anschlüssen geht so klar? oder hat der av-r nicht soviele von der sorte |
Smoker77
18:15
der 361 hat 2 optische und 1 coaxialen Digital Eingang. Analoge Chinch sind reichlich vorhanden. [Beitrag von Smoker77 am 20. Jun 2008, 18:16 bearbeitet] |
svgribery
19:18
wenn ich nach koaxial googel, dann kommen immer zwei verschiende ![]() ![]() also hät ich somit die zwei optische und den einen Koaxial voll, oder seh ich das falsch? Und seh ich das auch richtig, das ich eigentlich kein Kabel vom AV-R zu meinen Fernsehr verlegen muss? oder versteh ich irgendetwas nicht richtig |
Smoker77
19:22
ersteres ist ein Koaxial Kabel. Ich selbst nehem einfach eine ader von einem normalen Chinchkabel. Geht auch und kost keine 20€ ;). Wobei ich mir sicher bin das du für den PC Klinke --> chinch brauchst. Letzteres ist ein optisches Digital kabel und nicht coaxial. ![]() [Beitrag von Smoker77 am 20. Jun 2008, 19:24 bearbeitet] |
hajo777
19:34
Die Frage ist, was du für eine Soundkarte im PC hast. Was willst du mit dem PC machen? Spielen, DVD oder Filme glotzen, etc.? |
svgribery
20:04
ich will FILME SPIELE UND MUSIK hören mit dem PC, und hinten an der soundkarte steht SPDIF dran, und sonst gibt es noch drei weiter, so normale, also Analoge, Grün, Blau und ROT wobei ich von grün im moment zu meinen LCD zum Audio input ein Kabel leite und an meinen LCD im moment am Kopfhörerausgang ein ganz normales 2.1 system hängen hab. Also heißt das wenn das erste eine Koaxial Kabel ist, das ich nicht beide Geräte über diese anschlussmöglich mit den AV-R verbinden kann, ich meine PC und TV-Receiver, also muss ich mir für eins der Beiden Geräte eine andere Anschlussmöglichkeit suchen, ihr wisst das bestimmt besser, was würdet ihr mir raten. Und noch so nebenbei, die PS3 soll ich schon über das Kabel anschließen das ich gewählt habe, das optische?
so ein Koaxilkabel gibt es aber bei Amazon für 12 euro ![]() [Beitrag von svgribery am 20. Jun 2008, 20:05 bearbeitet] |
hajo777
20:50
genau, du hast 2 optische und 1 coax Eingang an deinem Receiver. Abhilfe würde eine Soundkarte mit optischen Ausgang schaffen. Ist deine Soundkarte Onboard? |
svgribery
21:01
Ja ist sie, aber die will ich nicht umbedingt tauschen, dann schließ lich halt den PC über coax an, welche möglichkeiten haben ich meinen TV-Receiver, möglichst am besten mit dem AV-R zu verbinden, ich habe den Head 7200 Black Panther, der hat folgende Anschlüsse: Switch S/PDIF Digital Audio output (Coaxial) 2 x Scart (TV/VCR) 2 x Cinch Audio output (R/L) 1 x Cinch Video output Edit: Anderer Seits, AC3 (Dolby Digital geht ja nur über den optischen ausgang, das heißt ja dann wohl das es über cinch nicht geht, sondern nur über den coaxial) oder leg ich falsch [Beitrag von svgribery am 20. Jun 2008, 21:14 bearbeitet] |
hajo777
08:41
erstellt: 21. Jun 2008, |||||||
da liegst du richtig. AC3 kommt nur aus der SPDIF Buchse. Es gibt z.B. bei ebay Adapter die das Coax Signal in ein optisches Umwandeln. Leider kann ich dir nicht sagen, wie die Qualität ist und ob die Dinger was taugen. Vielleicht weiß es jemand im Forum? Ob du mit deiner Onboard Soundlösung viel Spaß am Musik hören bzw. Zocken hast mag ich bezweifeln. Mit einer ordentlichen Soundkarte die z.B. auch EAX5 kann, solltest du erheblich mehr Spaß haben. Moment ich sehe gerade das dein Receiver auch ein Multi Channel-In (5.1) hat. Verbinde doch einfach deinen PC mit 3 Klinke zu Cinch. Dann hast du alles fein angeschlossen. In den Treibern der Soundkarte noch 5.1 Ausgang angeben und gut ist! |
svgribery
15:13
Die onboard ist eine Realtek Audioausgang: Soundkarte Soundmodus: 5.1 Channel Surround Kompatibilität: High Definition Audio also die wird schon passen, ich hab mir jetzt überlegt zwei optische Kabel zu kaufen und zwei Koaxial und einen Koaxial auf optisch Wandler dann schließ ich den PC direkt über Koaxial an und die PS3 über optisch und den TV_receiver über Koaxial an den Umwandler und den dann über optisch am AV-Receiver, das sollte doch eine gute Lösung sein, oder nicht? |
HausMaus
15:25
![]() pc an av geht auch so ... ...drei ![]() davon und ab in den "6-Kanal-Eingang für externe Decoder" am av ...das ist dann fast besser als digital ... ![]() |
hajo777
15:56
genau meine Meinung, also: 1. PS3 über optisches Kabel 2. TV Receiver über COAX ein einfaches Cinch Kabel langt 3. PC über 5.1 Kabel (wie Haus Maus verlinkt) davon brauchst du 3 Stück dann kannste die Umwandler sparen. Und hast auch kein Stress mit PC Mehrkanal Ton |
HausMaus
16:02
svgribery
18:11
für 67 cent ne gute klangqualität und dann auch noch 5.1 dollby digital ??? der schwarze stecker muss einfach nur in das grüne Loch ^^ oder leg ich falsch? |
pegasusmc
18:22
Wohl kaum. Der Wandler im PC ist wie deine Soundkarte ein Pfennigartikel.Der Wandler im Yamaha ist da wohl besser. Also digital verkabeln. Außer du willst Spiele spielen dann noch analog verkabeln. |
wayry
18:43
Was nun? Analog oder Digital? Ich stehe genau vor dem gleichen Problem. Will meinen PC mit dem Yamaha 361 verbinden, bin mir aber noch nicht sicher wie. Dummerweise liegen PC und Receiver 7m auseinander. Zu SPDIF: In der FAQ steht, dass damit nur Stereo übertragen wird ("- Bei Musik, Spielen und beim Einstellen der Boxen hat man nur Stereo"), der Berater im Saturn behauptete aber, dass 5.1 Dolby Digital übertragen wird. Was ist nun richtig? Wie ist das mit Analog? Welche Signale werden da übertragen? Ich will den PC in Verbindung mit Verstärker vor allem für Musik, dann Filme von PC und ein bisschen Spiele nutzen. Was bietet sich da am ehesten an? |
HausMaus
19:35
...gans richtig das funst super ,kanste glauben und einen unterschied wirst du bei richtiger einstellung nicht hören ! ...selber experimentiert und in die tat umgesetzt ...noch besser ist wenn du den sub (aktiv) direkt an deinen pc anschliest und mit deinen einfachen pc-ls synchronisiert ![]() |
svgribery
19:37
Weiß keiner ob mit dem Kabel für 67 Cent, ein guter ton übertragen wird und dieser dann auch noch 5.1 dolby digital ist, denn ich kann mir das kauf vorstellen |
HausMaus
19:41
...das geht ,vertrau mir einfach ! ![]() ...ich habe es getestet ! ![]() ![]() ![]() |
hajo777
08:07
erstellt: 22. Jun 2008, |||||||
Deshalb habe ich nach der Soundkarte gefragt und ob du glotzen oder spielen willst. wenn du den PC analog verbindest, also mit dem 5.1 Eingang, dann codiert deine Soundkarte den Dolby Digital bzw. DTS Ton. Wenn der Chip keine gute Quali hat, dann hast du auch mit dem Ton nicht so viel Spaß. Das würde ich einfach testen. Wenns dir nicht langt, dann solltest du 50 Euro für eine Soundkarte investieren. Die würdest du dann genauso anschließen, dh. dein Geld für die Kabel sind gut angelegt ![]() Der Mann vom Saturn hat nicht ganz unrecht, seine Aussage gilt aber nur für DVDs glotzen, da dann der Ton einfach durchgeschleift wird. Glaub mir du ersparst dir viel Ärger, wenn du die 3 analoge Ausgänge an deinem PC nimmst, sonst wirst du bei Spielen oder Filme in DIVX oder mkv verrückt! EAX geht übrigens nicht über SPDIF, nur analog. |
svgribery
10:19
Aber ich soll ja das scharze Ende des Kabels in das grüne Loch da stecken ^^ aber das ist ja ein analog ausgang, wie soll es dadurch digtial sein? |
HausMaus
10:27
pegasusmc
10:41
#25
Blödsinn Es ist analog. |
HausMaus
11:09
#26
richtig da fehlt noch ein wort
svgribery
11:14
#27
HÄÄÄ ^^ was jetzt, soll ich mir jetzt das billig Kabel für 67 Cent kaufen, und wenn?! In welchen anschluss kommt es rein???, am pc, weil ich hab nur vier stück, gürn rot und blau und einen gelben bzw. der gelbe ist der spdif digital anschluss oder den Koaxial zu digital Wandler mit einen Koaxialkabel und einen Toslink kabel, das würde 35 euro kosten Ich will umbedingt, mkv filme schauen, sowie normale und musik hören und spiel, DASS ALLES IN DOLLBYDIGITAL 5.1 |
Master_J
11:23
#28
Jetzt liest Du BITTE erstmal die FAQ: ![]() ![]() 14 Uhr ist der Thread wieder offen. Gruss Jochen |
svgribery
15:32
#29
Also ich habs jetzt glaub ich kapiert, ich brauch drei von den 2Cinch - 3,5 mm Stereo Kabeln, und die kommen in das grüne, blaue und rote loch meiner soundkarte, ich möchte meine Kabel mei Amazon bestellen, gehn diese hier auch? ![]() den mich iritiert das: Highlights * Zum Anschluss von z.B. portablen Geräten an Verstärker und die PS3 wird einfach über optional und der TV-Receiver über Koaxial angeschlossen Das möchte ich umbedingt noch wissen: muss ich den AV-Receiver überhaupst mit dem LCD verbinden? |
Master_J
15:36
#30
Ja, wenn Du unnötig viel zahlen möchtest
D.h. man darf es auch für stationäre Geräte verwenden. ![]()
Ich würde sie dauerhaft dran lassen. ![]()
Nein. Gruss Jochen |
svgribery
18:28
#31
Ich möchte nicht unnötig viel zahlen, bloß kann ich mir keine qualität für den Preis vorstellen |
pegasusmc
19:20
#32
Es gibt halt Firmen wie Amazon,Mediamarkt usw. die ihren Kunden viel Geld aus der Tasche ziehen.Und es gibt Firmen wie Reichelt die verkaufen das für 47 cent. |
svgribery
20:45
#33
Und ihr meint, bei dem Kabel merkt man keinen Qualitätsunterschied, den dann kauf ich auch da mein Opttischeskabel und das Koaxialkabel, falls es Qualitätiv keinen unterschied zu den von Amazon ist, bzw. der Ware von Hama Was brauch ich überhaupst für ein Toslinkkabel für meine PS3, es gitb zwei verschiedene, ![]() oder ![]() von denen gibts dann auch wieder mehrere verschiende Preisklasse, auch bei Reichelt [Beitrag von svgribery am 22. Jun 2008, 20:55 bearbeitet] |
Rainer_B.
21:27
#34
Kabel Nummer 1 ist richtig. Das Kabel mit der Miniklinke ist meht für mobile Geräte gedacht, teilweise auch für PCs, da man damit (durch zusätzliche Nutzung als normalen Klinkenausgang) Platz spart. Rainer |
Mr.Nameless
13:55
#35
erstellt: 12. Jul 2008, |||||||
Hallo, sry dass ich hier den thread nochma rauskrame. Aber ich habe das selbe Problem, hab auch den 361 von Yamaha und bin beim Anschließen meines PCs am verzweifeln. Habe mir 3 Cinch kabel + 3 Cinch auf Klinke Adapter geholt, da meine Creative auch diese 3 Klinken-Ausgänge hat. Die schließ ich am Yammi dann am Multi-Ch-Input an. Und zack hab ich da auch keine Einstellmöglichkeiten mehr und der Klang hört sich absolut scheiße an:(. Dann habe ich probiert über den Digital-Out zu gehen, aber da krieg ich iwie keinen Ton raus leider und eigentlich brauche ich auch dis 5.1 über analog, da ich vom PC aus am LCD Filme gucken möchte. Aber hauptsächlich ists Musik. Hoffe mir kann hier einer helfen. Habe ich andere Möglichkeiten ein 5.1 Signal zum Receiver zu bekommen außer am Multi-Channel-Input?? |
HausMaus
22:04
#36
kanst du nicht im pc deine sache einstellen ? im ls menü must du die digitale sache aktiviren ... ![]() |
Mr.Nameless
08:14
#37
erstellt: 13. Jul 2008, |||||||
Ja, also im Lautsprecheranschlussmenü von Creative habe ich schon auf Digital umgestellt gehabt, aber iwie krieg ich das Signal nich zum REeceiver hin :S |
HausMaus
09:33
#38
nun dann ist es im av und die einstellung dort sind nicht ok ... ![]() |
hajo777
09:57
#39
@Mr.Nameless was hast du denn für eine Soundkarte? Was hört sich denn so schlecht an? Bei den Multi-In Eingängen ist das bei Yamaha (bei anderen Herstellern auch?) immer so, dass die Klangregeler umgangen werden. Wie hast du das jetzt Digital angeschlossen? |
AV-Receiver Yamaha RX-V 361 + 5.1 Teufel Concept P amokkx am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
PC/TV/Av-Receiver _*Joe411* am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 10 Beiträge |
Teufel Concept P wie anschließen svgribery am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
yamaha rxv 450/361 genug anschlussmöglichkeiten kennyken17 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 7 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
TV an AV Receiver ? MoSh am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 7 Beiträge |
PS3, TV-Receiver, AV-Receiver und TV verbinden theisus am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 22 Beiträge |
AV-Receiver an TV anschließen? cripo612 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
PS3 an TV oder receiver? karkiro am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
TV und PC an AV-Receiver Atila007 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.533
