HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » problem mit der verkabelung des woofers | |
problem mit der verkabelung des woofers+A -A |
onkeldom
#1 erstellt: 29. Jun 2008, 14:52 | |||
Hallo.. Habe mir einen Verstärker gekauft!! Der hatt einen chinch ausgang für den subwoofer. Hab aber an meinen woofer nur normal boxenkabel dran. Gibt es da einen adapter dafür?? Oder kann mann das auch anders lösen?? helft mir danke... |
Eminenz
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 14:56 | |||
Das was du (wahrscheinlich) vor dir hast ist ein Passiv-Subwoofer. D.h. du musst den zwischen die beiden Front Lautsprecher stecken. Schau mal her: |
maddin87
#3 erstellt: 30. Jun 2008, 14:23 | |||
Hallo, Evt.hast du auch einen aktiven sub. Ich habe bei meinem Heco Submay UX 3A einfach bei einem chichkabel die stecker abgeschnitten und die kabelenden in die entsprechenden klemmen geklemmt. Solltest du einen aktiven sub haben, so benötigt er auch einen Stromanschluss. |
Master_J
#4 erstellt: 30. Jun 2008, 15:53 | |||
Der freut sich, wenn ein endverstärktes Signal auf seine Vorstufe kommt. Lass solche Tipps bitte sein. Seitens Themenersteller wäre die Angabe von Hersteller und Modell (des Subwoofers) notwendig. So kann man nicht helfen. Gruss Jochen |
maddin87
#5 erstellt: 30. Jun 2008, 16:56 | |||
Humm, klär mich bitte auf. Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich das Gerät nur mal gestest habe, ist halt noch von meiner alten stereo und ich wollte mal sehen, in wie weit er mit dem neuen mithalten kann. Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass dabei was kaputt geht. So weit ich weiß, gibt ein AV Reciver doch ein Low Pegel signal heraus oder? und über diese normalen LS klemmen, einen High Pegel? Wenn es denn falsch sein sollte, entschuldige ich mich für diese aussage. Gibt es denn evt. eine möglichkeit, den Heco umzubauen? |
Master_J
#6 erstellt: 30. Jun 2008, 18:01 | |||
Lies doch bitte diesen Artikel: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30 Sollte soweit alles klären. Gruss Jochen |
onkeldom
#7 erstellt: 02. Jul 2008, 11:16 | |||
ja aber ein chinch kabel is ja 2 adrig oder?? |
Problem mit Verkabelung rh123 am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 9 Beiträge |
Verkabelung Problem steinkante am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit verkabelung Samsung TV Vallensbaeker am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit optischer Verkabelung! Street1996 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss des Woofers "Teufel Conpect S" mit dem Onkyo 307 Pimmeludo am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung des Heimkinos Danielsp1603 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
Verkabelung des Subwoofers nospoon69 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung des Audio-Ausgangs Backstein77 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung wmbetter am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung erko66 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAußen_border
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.377
