HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mischpult mit PC verbinden | |
Mischpult mit PC verbinden+A -A |
Steve_B
#51 erstellt: 03. Jul 2008, 17:21 | |
es muss schon so eingestellt sein, dass du beim singen (oder rappen?) den pegel ungefähr so stehen hast, dass die erste rote LED nicht nur oft genug aufblinkt
TheParanoidOne
#52 erstellt: 03. Jul 2008, 17:41 | |
ja genau so ist es eh, aber wie bring ich das jetz hin das der pc das so übernimmt? |
Steve_B
#53 erstellt: 03. Jul 2008, 18:07 | |
kommt denn gar nichts an oder nur ein bischen? Edit: Kann es evtl sein, dass es ein "Tape IN/OUT" Stepckplatz ist und nicht ein "TAPE OUT" ? Wenn das der fall ist, müsstest du auf dem Mischpult umstellen können ob der steckplatz als tape in oder tape out genutzt wird. [Beitrag von Steve_B am 03. Jul 2008, 18:34 bearbeitet] |
Apalone
#54 erstellt: 03. Jul 2008, 19:23 | |
Genau das ist es! Dann lass es!! Es gibt Fachliteratur, die kann man lesen, danach kann man son Pipikram blind! Aber lesen wollen muss man schon. Wenn du keinen Bock hast, mach was anderes!!! |
TheParanoidOne
#55 erstellt: 04. Jul 2008, 09:42 | |
wenn du auf den screenshot schaust, wo du die 4 eingänge siehst, da sind jeweils ein roter und ein weißter bei INPUT und OUTPUT ich hab sie bei output eingesteckt |
TheParanoidOne
#56 erstellt: 04. Jul 2008, 18:34 | |
keiner ne idee? |
TheParanoidOne
#57 erstellt: 05. Jul 2008, 03:35 | |
pegasusmc
#58 erstellt: 05. Jul 2008, 05:56 | |
Da Du der "ich laufe in den Keller und mache Fotos" User bist,stell mal eins vom Pult mit Verkabelung ein . |
Apalone
#59 erstellt: 05. Jul 2008, 08:58 | |
Wenn du schon eine Fachliteratur-Aversion hast: Lade dir verschiedenen BDAen verschiedener Mischpultmodelle v Bheringer u Yamaha runter; in denen stehen nämlich etliche grundlegende Hinweise zum Verständnis der Funktion eines Mischpults, die du dringend benötigst! Unterschiede Homerecording u PA-Modelle, Aux-Züge, Phantomspeisung, Send/Return Züge, usw. usf. Mit deinen hier an den Tag gelegten Kenntnissen kannst du dein Vorhaben vergessen!!! Und ein wenig Eigeninitiative beim Erwerb v Fachkenntnissen kann man schon erwarten. Das erscheint mir hier nach dem Schema, "ich habe genau Null Bock, sagt mir ganz genau, was ich machen muss, ohne dass ich denken muss..." |
TheParanoidOne
#60 erstellt: 05. Jul 2008, 12:32 | |
TheParanoidOne
#61 erstellt: 05. Jul 2008, 12:47 | |
So hier ein paar Bilder, hoffe man kann was erkennen, sind leider bissi unscharf geworden, aber die Cam is nimma das neueste ^^ http://s2.directupload.net/file/d/1481/6tikq7y2_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/1481/vk3sm6i2_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/1481/j47f3rbe_jpg.htm |
TheParanoidOne
#62 erstellt: 05. Jul 2008, 15:08 | |
sooooo, ich, bzw. mein freund, habens geschafft! es war wirklich nur dieser "set Tape/CD input/output to master" knopf! Danke für eure mühe MfG Paranoid |
Steve_B
#63 erstellt: 05. Jul 2008, 19:27 | |
Wenn ihr euch die BDA durchgelesen hättet, wüsstet ihr schneller was sache gewesen wäre Naja jetzt läuft es ja. das nächste einfach mal ein bischen mehr eigeninitiative zeigen Gruß, Stephan |
Apalone
#64 erstellt: 06. Jul 2008, 10:51 | |
Natürlich. Genauso habe ich mir das gedacht. Völlig triviales Problem, für jeden leicht lösbar - wenn man nicht zu faul ist, sich die BDA komplett durchzulesen. Klassischer Fall von "Forum machmal, ich hab' keinen Bock!" |
Verkabelung Nahfeld + Mischpult + PC roemoem am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 11 Beiträge |
MISCHPULT Anschliessen am PC daywalker1989 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
AV Receiver - Mischpult - PC Dimi78 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR1300w, PC, Mischpult und Mikrofone miteinander verbinden Bob2208 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 5 Beiträge |
Miscgpult, Kompressor und pc verbinden BasementConnection am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar 700 mit Mischpult verbinden Frodo89_ am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
Behringer Xenyx Q802 USB mit PC und Heimkino verbinden Millennium99 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher mit Pc verbinden honeykiss am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 8 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden franz85 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.503
