HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer anschliessen am Yamaha V661 ! | |
Subwoofer anschliessen am Yamaha V661 !+A -A |
Final26
#1 erstellt: 28. Jul 2008, 21:20 | |
ssn
#2 erstellt: 28. Jul 2008, 21:23 | |
wenn du den Sub einschaltest und die Automatik auf on stellst, dann macht es keinen Unterschied ob da ein y-Kabel dran ist oder nicht. Eingeschaltet hattest du aber schon, oder? Benutze doch mal den Eingang ganz oben links. |
Final26
#3 erstellt: 28. Jul 2008, 21:29 | |
Also eingeschaltet ist er hab schon veruscht das sub-kabel in jeden eingang und kommt nix irgend wie. Hab den auch schon auf auto gehabt trotzdem nix. Am Yamaha V661 hab ich den am Pre-Out Subwoofer angeschlossen. |
ssn
#4 erstellt: 28. Jul 2008, 21:31 | |
hast du daran gedacht, die Konfiguration des AVR auf Subwooferbetrieb einzustellen? |
Final26
#5 erstellt: 28. Jul 2008, 21:33 | |
äm...ka was du damit meinst hab den versucht durchs einmessmikro aber da wird er auch nicht erkannt. |
ssn
#6 erstellt: 28. Jul 2008, 21:36 | |
lies doch bitte mal die BDA. Unter Lautsprecherkonfiguration findest du was. Aktuell ist der AVR wahrscheinlich auf: kein Sub eingestellt. Das musst du ändern. Mit automatischer Einmessung wird das nicht getan sein. |
Final26
#7 erstellt: 28. Jul 2008, 23:19 | |
Stand der dinge ist genau so wie vorhin der Sub macht kein ton hab den auch schon im SWFR auf Both stehen gehabt und nix. Alle anderen Boxen auf SML trenfrequenz 100 Hz und nix richtig angeschlossen ist er ja eigentlich ich werde hier noch bekloppt. Das handbuch ist auch nicht gerade der bringer hab auch dort nachgelesen wenn der Sub kein mux macht um es zu beheben aber auch da kein schritt weiter. Bin schon am verzweifeln in solchen fällen sag ich immer wenn man pech hat dann kriegt man auch in der kirche schläge xD |
Final26
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 01:29 | |
Hab ebend den Subwoofer noch mal getestet ob er funtzt und zwar hab ich an seine chincheingänge einen mp3 Player angeschlossen und siehe da er gibt töne und bass von sich wie ein mitteltöner also an dem Sub kann es schonmal nicht liegen. [Beitrag von Final26 am 29. Jul 2008, 01:30 bearbeitet] |
pegasusmc
#9 erstellt: 29. Jul 2008, 05:39 | |
Der angeschlossene Subwoofer ist eingeschaltet, und der Lautstärkepegel ist auf etwa halb (oder etwas weniger) eingestellt. ❏ Der Übernahmefrequenz-Regler am angeschlossenen Subwoofer ist auf Maximum Leuchtet am 661 die LFE Anzeige ? |
Apalone
#10 erstellt: 29. Jul 2008, 09:51 | |
Dann geh mal die BDAs beider Geräte zum in Frage stehenden Teil Punkt f Punkt durch u bestätige, dass du die entsprechenden Schritte a) vollzogen u b) verstanden hast. Wenn der SW dann immer noch nicht geht, melde dich nochmal. |
Final26
#11 erstellt: 29. Jul 2008, 11:22 | |
@pega Also der Sub ist eingeschaltet die lautstärke ist auf etwa 1/4 und frequenz auf max. Bei V661 leuchtet nur L R auf mehr nicht momentan bei musikwiedergabe. Hab jetzt einen Film reingemacht da erkennt mir alle bis aufen SUbwoofer. [Beitrag von Final26 am 29. Jul 2008, 11:25 bearbeitet] |
pegasusmc
#12 erstellt: 29. Jul 2008, 12:14 | |
Wenn bei einem Film 5.1 die LFE Anzeige nicht leuchtet,ist es ein Verstärkerseitiges Problem. Wie ist der DVD Player angeschlossen ? Versuch mal die manulle Einstellung des AVR ab Seite 70 in der BDA. Ist der Sub richtig angeschloßen? Verbinden Sie den Subwoofer-Ausgang (Sub Out) Ihres Dolby Digital/DTS-AV/Receiver-Verstärkers über ein Mono-Cinch-Kabel mit dem rechten Line Input-Eingang des Subwoofers. Der linke Eingang (Line Input L) bleibt unbelegt. Nur bei Verwendung eines Y-Adapters (siehe Zubehör Seite 7) werden beide Eingänge am Subwoofer genutzt. [Beitrag von pegasusmc am 29. Jul 2008, 12:19 bearbeitet] |
Final26
#13 erstellt: 29. Jul 2008, 12:53 | |
Also hab den fehler gefunden und zwar werdet ihr es nicht glauben woran es lag. Und zwar lag es daran das an der klinke die in den Sub kommt am Monokabel zwar masse dran gelötet war aber der kabel an sich hat nix berührt und war nicht drangelötet so ein scheiß. Durch zufall endeckt und behoben und jetzt funtzt er auch trotzdem Danke an alle für die hilfe und die schnellen antworten. |
Apalone
#14 erstellt: 29. Jul 2008, 13:32 | |
Kabeltausch gegen ein mit Sicherheit funktionierendes Kabel wird als erste Fehlersuchmaßnahme idR vorausgesetzt... |
Yamaha RX-V661&HKTS11 Problem hyperrr am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen. p21121970 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX-V661 - AV Receiver zum Laptop Hansus am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha Rx-V430RDS anschliessen? tigraking am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 8 Beiträge |
Sorrund-System subwoofer anschliessen? runningfm am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschliessen mit Vollverstärker ChrisiVander am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Bluray-Player an Yamaha RX-V661 anschließen? ben05 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V661 und PS3 als Zuspieler major781 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Genelec 8040 an Yamaha RX-V661? marius1234 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschliessen KoRnedbeaf am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
