HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Front-LS übernehmen Center-Funktion > Verkabelu... | |
Front-LS übernehmen Center-Funktion > Verkabelung?+A -A |
hh107
#1 erstellt: 03. Aug 2008, 02:03 | |||||
Hallo liebes Forum! Eine kleine Frage vom Anfänger : Wollte mir demnächst KEF Lautsprecher für meine Surroundanlage zulegen (Front iq7/iq9, rear: iq3) und wie der Titel schon sagt... ohne Center (und auch ohne Sub... aber darum gehts grad net ) Ich habe die KEF's nähmlich schon Probe gehört und aufgrund deren wahnsinnigen Räumlichkeit und da ich eh später über ne Leinwand Filme gucken werde, kann ich auf nen Center eigentlich (erstmal) ohne Probleme verzichten. Da ich von Verkabelung aber eigentlich wenig Ahnung habe, frag ich mich: Wenn die Front-LS (also iq7/iq9) die Centerfunktion übernehmen.. muss ich die auch bei meinem Receiver (Denon 2807) irgendwie an den Center Ausgang anschließen oder beziehen sie den Center ANteil komplett aus deren Ausgänge? Und ne noch dümmere Frage: Wie schließe ich eigentlich Boxenkabel an die LS an? Geht das nur über Bananenstecker? Oder auch direkt mit dem Lautsprecherkabel - zack rein geschraubt und fertich is? Falls man's nicht merk: ...wenig Ahnung und ich brauch eindeutig Hilfe ^^ Ich danke euch schon mal für jede Antwort die kommen mag Gruß, hh107 |
LondonCalling
#2 erstellt: 03. Aug 2008, 02:22 | |||||
nein, du musst nur den Center im AVR abschalten.
Genau so.
Hat die Suche nichts sinnvolles geliefert? Gruß |
-goldfield-
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 03:28 | |||||
Hi hh107 ! Erstmal herzlich willkommen, hier im Forum: Dann mal was zum Center: Vom Center werden (zumindest bei Filmsound) hauptsächlich die Dialoge (also die Sprache), und alles was grob mittig im Filmgeschehen passiert, übertragen. Daher sehen einige User den Center als den wichtigsten Ls. in der Kette an. Rein technisch sieht das ganze aber so aus: Wenn du den Center an deinem AVR deaktivierst, werden seine Signale zu gleichen Teilen an den linken und rechten Front-Ls. übertragen. Sind diese beiden Lautsprecher korrekt eingepegelt, und sitzt du genau mittig davon (Sweeetpoint), erscheint der Klang (genau wie bei Mono-Signalen auf einer Stereo-Anlage) genau aus der Mitte. Einige User sehen das sogar als optimal an, da so der Sound der Front absolut homogen überkommt. Sitzt du aber nicht genau mittig. oder hast gelegentlich Gäste (welche nicht zufällig auf deinem Schoß sitzen ) passt das ganze schon nicht mehr, und ein Center wäre daher auf jeden Fall angebracht.
Du klemmst die Front-Ls. ganz normal an den dafür vorgesehenen Ausgängen an. Das "umrechnen" übernimmt dein AVR (wenn du den Center im Setup deaktiviert hast).
"zack rein geschraubt und fertich is" [Beitrag von -goldfield- am 03. Aug 2008, 03:30 bearbeitet] |
hh107
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 23:43 | |||||
Hallo und danke schonmal für die tollen Antworten
Nochmal Danke
Nein nicht wirlich...
Naja... es sieht halt so aus das die beiden LS links und recht neben der Leinwand stehen würden.. und das sofa nur ein wenig breiter ist als die leinwand.. d.h. auch der äußerste Zuschauer würde noch "zwischen" den Front-LS sitzen, max auf gleicher höhe einer der beiden LS. Da müsst ich keinen auf den Schoß nehmen ;).. es sei denn sie sieht gut aus Gruß, hh107 |
kron
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 13:13 | |||||
Das ändert aber nichts an dem Problem. Da das Centersignal aus beiden Lautsprechern gleichlaut kommt, hört dann z.B. der rechts sitzende dieses Signal fast nur vom rechten LS, da dieser für ihn viel lauter, da näher ist. Der Center garantiert, dass alles, was aus der Mitte kommen soll, auch wirklich von dort kommt, egal wo man sitzt. Das zu missachten steht dir aber frei, Homecinema-Enthusiasten werden sicher ihre Zähne heben, aber ~97% der Bevölkerung sehen das nicht so eng. |
-goldfield-
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 19:29 | |||||
@ hh107! Dann würde doch zu einem Center raten.
Das ganze (Phantomcenter) funktioniert leider wirklich nur, wenn man einigermaßen mittig sitzt. |
hh107
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 14:06 | |||||
ok.. danke für die Tipps! Ich werds erstma ohne Center testen.. zur not kann ja immer noch einer nach gekauft werden gruß, hh107 |
Succubus
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 15:10 | |||||
Moin, ich kann zu dem Thema mal nen kleinen Erfahrungsbericht beisteuern: Habe seit kurzem ein neues 5.1. System und habe dieses mit dem Autosetup eingepegelt(Yamaha Receiver). Der Receiver kann nun auch einen 2Channel Stereobetrieb, wodurch Center und Rear deaktiviert sind und das Signal nur an die FrontLS und den Sub(sofern man dies aktiviert hat) gegeben wird. Man kann dann extrem die Unterschiede hören, wenn man nicht exakt mittig sitzt. Also 40cm nach links oder recht mit dem Kopf verändert den Klang deutlich hörbar. Sitzt man mittig hat man das Gefühl der Sänger ist genau zwischen den Lautsprechern und das Gesamtbild wirkt homogen. Sobald man den Kopf bewegt, bewegt sich auch der Sänger und man hört den Lautsprecher auf den man sich zubewegt deutlich. Das Raumgefühl geht einfach kaputt. Wenn ich mich an den Rand meiner Couch setze(auch etwa so breit wie die Leinwand), ist das Hörerlebnis komplett zerstört. Also einen Center kann ich echt empfehlen. Vor allem bei Filmen stelle ich es mir störend vor, wenn man den Schauspieler an einer Stelle sieht und die Stimme von wo ganz anders zu hören ist. Trübt das Kinofeeling doch deutlich. Mfg Succubus |
Verkabelung Front-LS zu Pioneer 2024 SpaltenSepp am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
LS-Verkabelung mephisto1111 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Front LS Aufhängehöhe? Center LS über Plasma aufhängen möglich? SinSari am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung der LS kleine Frage SethP am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 9 Beiträge |
Denon-AV - 5.1 Verkabelung und Front-B 4dny am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 3 Beiträge |
AV Receiver-LS-Verkabelung hugeno am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
LS-Verkabelung prüfen flipsns am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 8 Beiträge |
LS Verkabelung am Onkyo veasel am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 12 Beiträge |
5.1 Verstärker - Verkabelung machbar? tecnicx am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle Kabelinstallation übernehmen. Blade78 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.761
