tv am laptop+lautsprecher über stereoanlage
gerry-coke
#1 erstellt: 07. Nov 2004, 01:23
hi!
ich möchte über meinen laptop fernsehen und den ton über die boxen der stereoanlage empfangen, wie mach i das, welche kabel brauche ich????? kosten???
danke für die info
Cheryon
#2 erstellt: 07. Nov 2004, 14:30
Falls du bei deinem Laptop einen Audio-Ausgang hast, meistens ein kleiner Klinkenstecker so wie bei Walkman Kopfhörer, dann kauf dir ein Kabel mit Klinke auf Cinch (Rot + Weisser Stecker) mit diesem verbindest du dann Laptop mit Receiver.
[Beitrag von Cheryon am 07. Nov 2004, 14:32 bearbeitet]
gerry-coke
#3 erstellt: 07. Nov 2004, 14:42
danke und wie kann ich das bild vom laptop (dvd ) auf den gernsehrmonitor bringen??
Cheryon
#4 erstellt: 07. Nov 2004, 16:04
Kommt drauf an was dein Laptop für Videoausgänge hat. Möglich wäre Normales Videosignal (Gelbes Cinchkabel) oder S-Video (kleiner runder STecker mit mehreren Pins auch Hosidenkabel genannt).
Jetzt musst du nur schauen was dein TV für Videoeingänge hat, meistens haben TV's an der Frontseite Video und S-Videoeingänge. Das entsprechende Kabel gekauft anstecken und los gehts
mart_in
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 00:57
aber achtung!
unter den erweiterten bilschirmeinstellungen muß man als anzeigegerät noch den TV aktivieren (erst wenn kabel dran sind)
und dann kann es noch sein, dass du den tv am laptop als anzeigegerät nr1 aktivieren musst.
mfg
mart
mobildanny
#6 erstellt: 10. Nov 2004, 15:50
Wenn du am Lappi nen S-VHS ausgang hast brauchst nur nen Chinch Adapter von Conrad-Mediamarkt.... den kannst dann direkt auf den Videoeingang oder Scart eingang (mit Adapter) anschließen!
PS: Lad dir bei Intel das Programm "Intel Extrem Graphics2" runter! Damit kannst dein Display Clonen und auf Lappi und TV gucken. Kannst da auch alle Pal bzw NTSC einstellungen und und und..... vornehmen!
Gruß Danny
Laptop mit StereoAnlage verbinden
Bodyguard465 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  6 Beiträge
Laptop + Fernseher + Stereoanlage
wernious am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Stereoanlage an TV anschließen
Howercraft am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  11 Beiträge
Laptop + LCD-TV + Receiver + Lautsprecher
jonsi90 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  13 Beiträge
TV/Satreciever an Stereoanlage
J.Schneider am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Laptop - Idiot
hagbard2323 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  2 Beiträge
Bluetooth Transmitter am TV mit Stereoanlage verbinden
Farcode am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  9 Beiträge
Stereoanlage mit TV-Fernbedienung bedienen
Nikpex am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  3 Beiträge
tv zu stereoanlage
dakine1314 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  8 Beiträge
Anschlussproblem TV->Receiver->Stereoanlage
Magic85 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.897
