HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 6ch - keine korrekte Trennung der Kanäle :-( | |
6ch - keine korrekte Trennung der Kanäle :-(+A -A |
Fidelity86
#1 erstellt: 26. Aug 2008, 01:55 | |||||
Servus, nach nervenaufreibendem Suchen nach einem zu meiner Anlage passenden Reciever als Ersatz für meinen jetzigen, weil dieser kein SPDIF hat und ich meinen PC über die Anlage mit 5.1 Klang betreiben will, kam mir endlich die Idee, den Rechner am 6-Kanal-Eingang anzuschließen (wieso ich nicht schon vor Monaten drauf gekommen bin, weiß ich nicht, wo ich doch ganz früher meinen Fernseher daran koppelte ). Mein Computer war die meiste Zeit am speziellen Kopfhörerausgang meiner Soundkarte angeschlossen, an den eigentlichen Boxenausgängen hatte (habe) ich 5.1-Kopfhörer angeschlossen. Jetzt will ich also statt 5.1 Kopfhörer (Superteile eigentlich; vllt. lass ich sie auch weiterhin neben der Anlage dran, dazu am Ende mehr*) lieber meine 5.1 Anlage an der Soundkarte betreiben. Momentan habe ich nur ein 3,5mm->Cinch Stereokabel, das lang genug ist (10m), aber ausprobieren kann mans ja. Also schloß ich an jeden SK-Ausgang testweise das Kabel an und natürlich auch entsprechend an der korrekten Steckposition der Anlage. Center scheint soweit ordnungsgemäß zu arbeiten, Subwoofer habe ich nicht (brauch ich nicht, die beiden L+R-Frontboxen bieten genug Tiefe). Aber das Problem kommt, wenn ich die L+R Front- oder Hintergrundboxen anschließe: Die Kanäle werden nicht getrennt. Wenn nur aus der vorderen linken Box Klang kommen soll, kommt er auch aus der rechten und umgekehrt. Genauso bei den Hintergrundboxen. Woran kann dieser Missstand liegen?? Ich hoffe doch sehr, dass mein Bestreben gelingen wird. Dank und Gruß im Voraus €dit: Ich habe es nochmal ausprobiert. Es ist sogar schlimmer als beschrieben: Obwohl ich nur die hinteren Boxen verbunden habe (also von Rear-Out der SK ins Rear-In der Anlage), kommt aus allen vier Boxen Ton, der nur aus einer der hinteren kommen darf!!! :-( grauenhaft, was ist das blos?? "Rear-In" steht übrigens NICHT auf der Anlage, da steht stattdessen "Surround" (womit nur die hinteren gemeint sein können). Das gleiche gilt auch für die L+R-Frontboxen: Auch wenn nur die angeschlossen sind, kommt die Audiospur für die hinteren Boxen aus den vorderen mit raus (zusätzlich). Und eben auch aus den hinteren. Aus allen Boxen ertönt dasselbe, außer aus der Centerbox, aus der tatsächlich nur dann etwas kommt, wenn sie angeschlossen ist. (ganz schön viele "aus" -Wörter ) --- (Nebensächlich) *) Ich dachte dabei an diese 3,5mm Adapterkabel, die einen Stecker und zwei Buchsen bieten. Man kann also den Stecker in einen Eingang der Soundkarte stecken, in eine der Buchsen Stereokopfhörer, in die andere z.B. das Kabel von der Anlage. Aber ich glaube, dann dürfte Stereo nicht mehr geboten sein, sondern man bekommt vermutlich dann nur aus jeweils einer Box (z.B. nur der linken Ohrmuschel und dem linken Lautsprecher) Klang raus, oder ist dem nicht so? Habe das schon lange nicht gemacht. (Glaube aber, dass es gut funktionierte und aus allen Kanälen Klang kam. Hatte noch kein 5.1). Für 5.1 bräuchte man entsprechend drei solcher Adapterkabel. [Beitrag von Fidelity86 am 26. Aug 2008, 20:08 bearbeitet] |
Apalone
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 07:46 | |||||
dann schließ erstmal komplett an - mit allen Kabeln. Dann beschreibe mal knapp u präzise (!), was du genau eingestellt hast! Der Ausgang an der SK muss Analogout, Multichannel-out oder so ähnlich heißen, NICHT 6CH (6Ch ist Stereo auf allen Kanälen). Die hinteren solltest du schon zweifelsfrei korekt angeschlossen habe: was ist denn jetzt der korrekte Rearanschluss bei dir: "Rear" oder "Surround"??? |
Fidelity86
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 11:18 | |||||
Hi!
Wie gesagt, ich habe zur Zeit nur ein Kabel, kann also die Kanäle nur jeweils einzeln testen. Würd mir zwei weitere Kabel natürlich dazu kaufen, wenn ich wüsste, dass alles funktioniert. Aber aufgrund des beschriebenen Problems bin ich verunsichert darüber. Meinst Du, dass die Kanäle korrekt einzeln angesteuert werden müssten, wenn sämtliche Kabel angeschlossen sind? Das fände ich merkwürdig. Bei den 5.1 Kopfhörern ist das nicht nötig; wenn ich hierbei nur eins der drei Anschlüsse in die SK stecke (z.B. C/S), werden eben die entsprechenden Kanäle (=> C/S) aktiv.
Was meinst Du mit eingestellt haben? (€d: In den Lautsprechereinstellungen der SK ist nach wie vor 5.1 eingestellt) Die Ausgänge an der Soundkarte heißen C/S (Center Subwoofer), Front und Rear.... wie gesagt, es ist eine 5.1 Soundkarte. Diese Ausgänge sind natürlich analog. 6ch bezieht sich auf die Anlage. €d: 6ch ist Stereo auf allen Kanälen? Das würde das Problem natürlich erklären; demnach ist mit der Anlage gar kein echter 5.1 Surround möglich. Aber wozu sollte 6ch dann überhaupt gut sein? (Trotzdem bleibt es merkwürdig, dass vier Lautsprecher [F/LR +R/LR] angesprochen werden, wenn nur aus einer der hinteren etwas kommen soll. Dann dürfte doch zwar aus beiden hinteren das gleiche kommen, aber wenigstens aus den vorderen gar nichts). Dann frage ich mich natürlich, wozu Surroundanlagen ohne digitalen Eingang überhaupt gut sein sollen.... kann mir nicht recht vorstellen, dass mit 6ch kein Surround möglich ist, zumal viele behaupten, eben damit Surround zu haben. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte ich damals auch Surround als ich meinen Fernseher mittels Multikabel am 6ch angeschlossen hatte. Die Ausgänge einer 5.1 Soundkarte sind doch nichts anderes als ein Pendant zum 6-Kanaleingang einer Anlage? Anders ergibt das doch keinen Sinn!?
Natürlich habe ich das Kabel korrekt angeschlossen, egal ob für die hinteren Lautsprecher oder die restlichen. Es sei denn, dass das Rear-Out-Kabel (SK) nicht in den Surround-Eingang (Anlage) gehört, aber demnach gäbe es auch gar keinen Rear-In an meiner Anlage. Dies scheidet klarwrweise aus; mit "Surround" (Anlage) kann nur Rear-In gemeint sein. Die restlichen Bezeichnungen (Center, Subwoofer, Front) sind mit denen auf der Soundkarte identisch. Viele Grüße Fidelity [Beitrag von Fidelity86 am 26. Aug 2008, 11:45 bearbeitet] |
Fidelity86
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 17:41 | |||||
Hat niemand sonst noch eine Idee? |
pegasusmc
#5 erstellt: 28. Aug 2008, 22:56 | |||||
%.1 ist richtig
Abhängig von der Soundkarteneinstellung.
Richtig Soundkarten bieten ein Testprogramm für die Lautsprecher ,probier das mal aus. [Beitrag von pegasusmc am 28. Aug 2008, 22:57 bearbeitet] |
Fidelity86
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 23:56 | |||||
Hi, bei mir ist bereits so ein Testprogramm Bestandteil der Software, die zur Soundkarte gehört. Damit lassen sich die Lautsprecher wunderbar einzeln testen. |
pegasusmc
#7 erstellt: 29. Aug 2008, 21:56 | |||||
Ergebniss wie oben beschrieben ? Oder kommt das durcheinander wenn Du einen Film abspielst ? |
Fidelity86
#8 erstellt: 31. Aug 2008, 15:38 | |||||
Hi! Ja, wenn die Stimme (im Testprogramm) z.B. "vorne links" sagt, kommt es aus allen Boxen (außer Zentrallautsprecher). Ich werd jetzt trotzdem zwei weitere 3,5mm-Klinke -> Cinch -Kabel bestellen und hoffe, dass es doch noch funktionieren wird. |
pegasusmc
#9 erstellt: 02. Sep 2008, 16:47 | |||||
Was ist das für ein Receiver ? |
6ch, coax oder optisch? loft am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 7 Beiträge |
Soundkarte mit 6ch Steckern? Nightwalker04 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Soundkarte + Verstärker korrekte Verkabelung Tortune am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 3 Beiträge |
Vorschlag für korrekte Verkabelung mikal am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
Logitech z 5500 DirectX 6ch Herkuules21 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
Korrekte Verkabelung TV/AVR/AT4 matthias.ochs am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 8 Beiträge |
korrekte Verkabelung von "Alt"-Hardware zockermave am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
DVD Player 6CH mit Verstärker verbinden? Sven0986 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 17 Beiträge |
Korrekte Verkabelung und HDCP 2.2-Frage iker3085 am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 22 Beiträge |
Adapter von Digital opt. o elektr, auf analog 6ch krassmatze am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.586
