kein signal bei component-video / hdmi
aamselv
#1 erstellt: 28. Aug 2008, 20:12
hallo, ich habe seit kurzem ne 5.1 anlage. diese habe ich mit dem tv über hdmi und auch component-video kabel verbunden. auf der anderen seite habe ich eine playstation 2 über normale ananlog-verbindung angeschlossen. geht ja bei der ps2 auch nicht anders. ton kommt bei der 5.1-analge von der ps2 heraus. aber ich bekomme kein bild auf dem tv. woran liegt das? beim hdmi-kanal zeigt der tv "kein signal" an und beim YPbPr-Kanal bleibt der Bildschirm schwarz. Was kann ich machen?
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 28. Aug 2008, 21:14
was genau hast du für eine anlage angeschlossen?
hast du diese im menü richtig eingestellt?
schon kabel getauscht?
aamselv
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 21:27
5.1 anlage von onkyo (receiver ht-r518). kabel getauscht? kabel sind angeschlossen. auch alle an der richtige stelle. tv zu av-Receiver über hdmi und component video und av-receiver zu ps2 über ananlog (was halt nur bei ps2 möglich ist). über menü-einstellung ist nirgends etwas zu finden zur konfiguration
[Beitrag von aamselv am 28. Aug 2008, 21:28 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 21:37
ich meinte ob du zum beispiel mal ein anderes kabel genommen hast - könnte ja defekt sein (oder dein kabel woanders ausprobieren)
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 28. Aug 2008, 22:50
Hast du mal im Handbuch nachgesehen, ob der Receiver eine Signalwandlung macht?
Bei so einem Billigteil ist das sehr unwahrscheinlich. Von analog nach digital (HDMI) macht er das fast sicher nicht, aber auch Composite oder S-Video nach YPbPr ist zweifelhaft.
aamselv
#6 erstellt: 31. Aug 2008, 19:57
nein habe ich noch nicht ausprobiert @vstverstaerker. werd ich mal machen. danke schon mal. könnte es vielleicht auch daran liegen, dass z.b. nur hdmi ausgegeben werden kann, wenn ein hdmi-gerät daten zum av-receiver eingibt? und wäre das auch genauso bei composit-video so?
sorry @hgdo, aber hat nicht zu merh als zu so nem billigen teil gereicht
vstverstaerker
Moderator
#7 erstellt: 31. Aug 2008, 20:06
ja das kann durchaus sein, ist ja das was hgdo damit auch sagen wollte.
wenn dein onkyo nicht umwandeln kann dann ist das der grund des problems
s-video oder component-video???
Henneman am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
Kabel für Component Video.
Nephylim am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  5 Beiträge
Fragen zum Anschluss mit HDMI und Component Video Kabel
Pollin am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  10 Beiträge
HDMI -> SPDIF/HDMI Video
Bochi123 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  10 Beiträge
Kein Signal des Monitors bei DP-Anschluss
DedSec am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  23 Beiträge
HDMI Signal splitten in Audio und Video
BugFixX am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Suche Lösung für IN: HDMI + Component + Audio R/L auf OUT: Component + Audio R/L
buzztjones am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Sony BDV-IT1000 Kein Signal via HDMI
winu5 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  8 Beiträge
HT-BD8200 kein HDMI Signal?
lorirestyle am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V461 - Kein Bild über Component Video + HDMI Info gesucht
marcelles am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.393
