HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung TV, Rekorder, Player und Receiver | |
Verkabelung TV, Rekorder, Player und Receiver+A -A |
emwyn
#1 erstellt: 10. Sep 2008, 12:27 | |||
Hallo, ich versuche gerade vergeblich nachzuvollziehen, wie ich meinen (hoffentlich bald eintreffenden) Fernseher TH-42PX80E, DVD-Rekorder DMR-EH585, DVD-Player S54 und Digital-Receiver Technisat PR-K verkabeln muss. Dabei wollte ich schon sämtliche benötigten Kabel kaufen, damit ich gleich los legen kann, wenn der Plasma geliefert wird. Ich nenne zunächst mal die Anschlüsse der Geräte: TV: 3 x HDMI, 2 x Scart, 1 x YUV Rekorder: 1 + HDMI, 2 x Scart (nur einer RGB), 1 x YUV Player: 1 x HDMI-Ausgang, 1 x Scart, 1 x YUV Receiver: 2 x Scart (nur einer RGB). Auf dem Datenblättern stehen noch enige Anschlüsse, aber ich denke, nur die genannten, spielen eine Rolle?! Den Player kann ich ja sicherlich einfach über HDMI mit dem Tv verbinden, oder? Probleme bereiten mir die anderen Geräte: Ich würde gerne in "Digitalqualität" aufnehmen können. Dafür muss ich doch sicherlich den Rekorder an den Receiver anschließen (Ist es eigentlich von Bedeutung, welches Gerät ich an den Eingang und welches an den Ausgang anschließe? Wahrscheinlich disqualifiziere ich mit dieser Frage gerade selber!)? Wie stelle ich es an, dass ich parallel ein Programm aufnehmen und ein anderes anschauen kann? In der Anleitung des Rekorders steht, dass ich den Receiver per Scart mit dem Rekorder verbinden, das Antennenkabel vom Rekorder zur Antennenbuchse gehen soll. Zusätzlich sollte zum einen ein AV-Kabel (warum?) und zum anderen ein Scart-Kabel (kann ich hier auch via HDMI verbinden?) vom Rekorder zum Fernseher gehen. Würde so zuvor genannter Wunsch erfüllt werden? Ich weiß, ich bin ein unbeschriebenes Blatt, und die Beantwortung meiner Fragen, nimmt wahrscheinlich etwas an Zeit in Anspruch. Ich wäre gerade deshalb sehr dankbar, wenn Ihr mir trotzdem helfen könntet!!! Viele Grüße Eva [Beitrag von emwyn am 10. Sep 2008, 23:48 bearbeitet] |
ssn
#2 erstellt: 10. Sep 2008, 12:38 | |||
in der Liste der Geräte vermisse ich einen AV-Receiver. |
emwyn
#3 erstellt: 10. Sep 2008, 13:08 | |||
Ja, das geht mir genau so ! Ich bekomme aber vielleicht bald von einem Freund seinen alten. Mal sehen. |
Highente
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 13:39 | |||
Ich Vesuch mal: DVD Player mit HDMI an TV Receiver mit scart an Rekorder Recorder mit HDMI an TV wahrscheinlich kannst du über die Leitung aber nur digitale Bilder vom Rekorder sehen. Also auch scart von Rekorder an TV. Dein Receiver scheint ja nur analoge Bilder auszugeben.Somit ist eine Aufzeichnung des digital Signals wohl nicht möglich. Gleichzeitig 2 Fernsehkanäle schauen bzw. einmal aufnehmen und ein anderes Programm schauen geht nur wenn dein Receiver 2 Tuner eingebaut hat. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 10. Sep 2008, 13:43 bearbeitet] |
emwyn
#5 erstellt: 10. Sep 2008, 16:36 | |||
Dankeschön! Das hilft ja schon mal sehr! Muss denn da trotzdem ein Antennenkabel vom Rekorder zur Kabelbuchse gehen?
Wie muss ich mir das vorstellen? Das Bild ist ja trotzdem bei Kabel "digital" besser als analog. Also irgendwas muss der Receiver ja mit den Digitalbildern anfangen können?!
Das ist ja ein Mist! Gibt es da keine andere Möglichlkeit? Nichtmal, dass man dann wenigstens analog noch was anderes schauen kann? LG Eva |
Highente
#6 erstellt: 11. Sep 2008, 12:56 | |||
Hallo, wir kommen der Sache näher. ich dachte du hättest ne Schüssel. War wohl ein Irrtum. Du hast also einen Kabelanschluss der sowohl analoge als auch digitale Programme ausgibt. Die digitalen Bildsignale werden im Receiver in analoge umgewandelt und dann per scart ausgegeben. Der Receiver ist natürlich nur für die digitalen Programme da. Ein Analoges TV Programm hast du zusätzlich. Du musst das Antennenkabel 1. von der Antennenbuchse zum Receiver 2. vom Receiver zum Rekorder 3. vom Recorder zum TV verlegen Du hast insgesamt 3 Tuner/Empfangsteile 1 mal digital im Receiver 1 mal Analog im Recorder 1 mal Analog im TV Dann Kannst du 1. Das Programm vom Receiver gucken und aufnehmen. 2. ein anderes Analoges Programm gucken und das Programm vom Receiver aufnehmen 3. Ein Analoges Programm gucken und ein anderes analoges Programm aufnehmen. Was nicht geht Ein Programm vom Receiver gucken und gleichzeitig ein anderes Programm vom Receiver aufnehmen. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 11. Sep 2008, 13:02 bearbeitet] |
emwyn
#7 erstellt: 11. Sep 2008, 21:36 | |||
Hallo Highente, vielen Dank für die Anleitung. Bedeutet das, ich muss 3 Antennenkabel kaufen?! Muss ich da auf irgendetwas achten? Nö, ne? Hauptsache gut isoliert !
Soll heißen: analog gucken, digital aufnehmen funktioniert? Nur digital gucken und digital aufnehmen geht NICHT, richtig? Ich fasse jetzt noch mal zusammen und Du sagst, ob ich alles gecheckt habe, okay? 1.) Antennenkabel (im Folgenden "AK"; sind Koaxial- und Antennenkabel das gleiche?) von Wandbuchse zu Receiver 2.) AK von Receiver zu Rekorder RGB-Scart-Kabel von Receiver zu Rekorder 3.) AK von Rekorder zu TV HDMI zu TV RGB-Scart zu TV (Den brauche ich, damit ich auch bei ausgeschaltetem Rekorder in digitaler Qualität fernsehen kann, richtig? Oder brauche ich den wegen des HDMI-Kabels nicht?) 4.) HDMI von Player zu TV. Receiver und TV brauche ich nicht verbinden, oder? Da würde ja auch nur noch ein "minderwertiger" Scart-Anschluss (nicht RGB) übrig bleiben. Eine Frage aber noch: wie kann ich denn bestimmen, ob ich digital aufnehme und analog gucke (das wird mir wohl meistens lieber sein) oder ob ich analog aufnehme und digital gucke? Es ist so nett von Dir, dass Du mir hilfst! Noch mal ein herzliches DANKE !!! [Beitrag von emwyn am 11. Sep 2008, 23:12 bearbeitet] |
pewd
#8 erstellt: 11. Sep 2008, 23:31 | |||
Hallo! Ich habe bei mir praktisch die identische Konstellation, nur mit dem Unterschied, dass ein RÖHREN-TV (also kein HDMI) im Einsatz ist. Frage: Benötige ich dann eine SCART-Verbindung von Kabel-Receiver zum TV und von DVD-/HDD-Rekorder zum TV? Das wäre schlecht, denn ich habe nur zwei SCARTS am TV und an einem hängt ja auch noch ein DVD-Player... Danke für eure Hilfe! |
Highente
#9 erstellt: 12. Sep 2008, 07:31 | |||
Hallo 1. ja du brauchst 3 Antennenkabel 2. analog gucken und digital aufnehmen funktioniert. Digital gucken und aufnehmen funktioniert auch, aber du kannst dann nur das Programnm aufnehmen was du gerade guckst. 3. Jo, koaxial und Antennenkabel sind das gleiche 4. Du benötigst ein scartkabel vom Receiver zum TV. Diese Verbindung ist notwendig um Digital TV zu sehen ohne den Rekorder anschalten zu müssen. Das scartkabel vom Rekorder zum TV kann dann entfallen. Evtl. ist das Bild aber besser (RGB) wenn du es über den Rekorder zum TV leitest... ausprobieren. Das Analoge TV Signal wird vom Receiver zum Rekorder und TV duch die Antennenkabel weiter geleitet. Welches Programm du aufnimmst bestimmst du natürlich am Rekorder. Gruß und viel Erfolg Highente |
emwyn
#10 erstellt: 12. Sep 2008, 11:25 | |||
Mal wieder danke, für die schnelle Antwort, Highente! Highente schrieb:
Der Receiver hat nur einen RGB-"fähigen" Scart-Anschluss. Nehme ich den dann für den Rekorder oder den TV? Highente schrieb:
Das kann dadurch entfallen, dass ich Rekorder und TV via HDMI verbinde, richtig? Aber ich werde ausprobieren, was besser aussiehst, wie Du empfiehlst! pewd schrieb:
Ja, ich denke, das brauchst Du. Kannst Du nicht den Player mit dem Rekorder verbinden? Dann muss zwar der Rekorder immer eingeschaltet sein, wenn Du auf dem Player was siehst, aber das wäre ja nicht SO tragisch. Aber ich kenne mich, wie gesagt, auch nicht gut aus. Vllt. gibt es ja noch eine andere Möglichkeit ? LG Eva [Beitrag von emwyn am 12. Sep 2008, 11:26 bearbeitet] |
rubbel4
#11 erstellt: 13. Sep 2008, 13:02 | |||
Sorry Eva, war im Urlaub, daher die späte Antwort auf Deine PM. Allerdings ist das meiste ja schon beantwortet.
Zu 1) Aufnehmen würde ich immer vom digital Receiver und nicht analog wegen der Qualität. Anschauen kann man dann zur Not ein anderes Programm in analog. Dazu würde ich ein Scart Kabel vom Receiver RGB Ausgang in einen RGB Eingang des Rekorders ziehen und von da von einem RGB Ausgang in den Eingang des TV (Durchschleifen). Zusätzlich den Rekorder per HDMI an den TV anschliessen. Vorteil: Man nimmt in guter RGB Qualität vom Receiver auf und kann ohne dass der Rekorder eingeschaltet ist, auch TV gucken. Nimmt man nur den HDMI Anschluss, muss immer der Rekorder eingeschaltet sein. Bei eingeschaltetem Rekorder kann man dann auf HDMI wechseln. Zu 2) Sollte nich entfallen, siehe 1). Ach ja 2 Antennenkabel reichen. Das 2. vom Receiver zum Rekorder kannst Du Dir im Prinzip sparen und direkt vom Receiver in den TV gehen. Du willst ja nicht analog aufnehmen, sondern nur allenfalls analog schauen. Dazu reicht der Tuner im TV. Nachteil: Man muss die Uhr im Rekorder immer manuell einstellen, wenn man den Netzstecker gezogen hat. Ausserdem kann man das analoge Guideplus nicht nutzen, sondern nur das Signal, das über den Receiver in den Rekorder gelangt und davon würde ich eher abraten (siehe die zig Threads zum Thema Guideplus). Wenn die Nachteile stören, dann halt doch drei. Aber wie gesagt, Durchschleifen kostet Signalpegel und kann das Bild verschlechtern. Am besten ausprobieren und auf gute Kabel achten. Antennenkabel mit größer 80-90dB Dämpfung und doppelt geschirmte Scart Kabel. Nicht die billigen aus dem Baumarkt oder dem Zubehör, das beim Rekorder oder TV dabei war. |
emwyn
#12 erstellt: 13. Sep 2008, 19:54 | |||
Hallo rubbel4, finde ich super nett, dass Du "vorbei geschaut" und mir meine restlichen Fragen so fachmännisch beantwortest hast!!! DANKE ! Ich hoffe, Du hattest einen schönen Urlaub und kannst es jetzt noch erst etwas ruhiger angehen lassen! Ein Problem habe ich nun aber doch noch:
Mein DMR-EH585 hat nur einen RGB SCART-Anschluss ! LG Eva [Beitrag von emwyn am 13. Sep 2008, 21:27 bearbeitet] |
emwyn
#13 erstellt: 26. Sep 2008, 13:12 | |||
*schubs* |
Verkabelung LCD TV, DVD Rekorder, HDTv Receiver coop1984 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
Festplatten-Rekorder in bisherige Verkabelung integrieren haschoma am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver+DVD-Rekorder+AV-Receiver maxxel88 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV koepernikus am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
HDMI-Verkabelung, Anfängerfrage Criollo am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung allgemein Bibe25 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver, DVD-Rekorder, Smart TV - BItte um HIlfe Andre44 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 9 Beiträge |
anschluss hdd-rekorder, tv, sat receiver walker67 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 17 Beiträge |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV, Sat Receiver und BR-Player Goscher am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHSat
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.022
