Samsung Blu Ray BD-P 1500 & Samsung Heimkinosystem HT-TZ212
itzduy
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 19:48
hab ne kurze Frage. Ich habe mir diese Sachen leider schon bestellt.Den Blu Ray Player mit einen Kinosystem. Ich will auch nicht unbedingt die neuesten sounds haben wie dolby true hd etc. weil die nachbaren beschweren sich bei meiner wohnung.mir reicht auch dolby digital. meine frage ist ob ich den blu ray player mit dem heimkinosystem, anschliessen kann?und wie?
ronaldratlos
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 20:10
Klar kannst Du den Blu-Ray Player an dein Heimkinosystem anschließen. Was hat das System für Eingänge? Wenn HDMI-Eingang vorhanden ist dan brauchst Du nur ein HDMI-Kabel,das überträgt Bild und Ton. Wenn nicht dann nehme den Scart-Eingang und für 5.1 den koaxialen oder optischen anschluß.
itzduy
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 20:26
Hier sind die eingänge bzw. daten:
HT-T212: http://av.samsung.de...d0-892c-14fe908a81e4
BD-P 1500: http://av.samsung.de...b4-8279-82c5edbd7b7d
du mus mir es alles nochmal erklären mit den anschlüssen, wie es geht wenn ich die sachen bekomme. mach ma bitte schritt für schritt. schliesslich gibt es inzwischen verschiedene hdmi kabel. hdmi 1.3 ??? die kosten bei amazon ab 4€ bis 25 €? welche?
aber dann müsste ich ja den blu ray an den anderen dvd player bzw. heimkinosystem anschliessen. das heisst der ton kommt vom blu ray auf den heimkinosystem dann in die boxen (DD 5.1) richtig?.........:P
achja meinst du ausgang oder eingang? bei den beiden systeme steht nur ausgang (zb hdmi ausgang: ja)
[Beitrag von itzduy am 30. Sep 2008, 21:05 bearbeitet]
itzduy
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 15:06
hilfe?
ronaldratlos
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 17:03
Hat das Heimkinosystem nur einen HDMI-Eingan oder auch einen HDMI Ausgang? Was hat dein TV für Eingänge?
itzduy
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 20:43
klick doch auf den link von mein heimkinosystem, der erste link,dann auf full spec. soweit ich weiss hat er hdmi ausgang. und mein samsung plasma 127cm(ohne full hd) hat 2x hdmi,2x scart ,composite etc.
[Beitrag von itzduy am 01. Okt 2008, 20:49 bearbeitet]
ronaldratlos
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 19:47
Also wenn deine Anlage keinen HDMI-Eingang hat,dann schließe den Blu-Ray Samsung direkt an den HDMI-Eingang deines Plasmas TV. Ton Blu-Ray optichen-Ausgang in opt.Eingang deiner 5.1 Anlage. HDMI-Kabel egal.Das 1.3 kannst Du aber nehmen. Den zusätzlichen DVD-Player kannst Du an den Scartanschluß deines TV anschließen. Da die Anlage warscheinlich nur einen digit.opt.Eingang hat brauchst Du einen Adapter opt.2mal Eingan und einmal Ausgang.Also Blu-Ray und DVD-Player würden in den Adapter- Eingang gehen und der Ausgang des Adapters in die 5.1 Anlage.Adapter giebt es zbs.www.Conrad electronics. Wenn Du aber bei deinen normalen DVD-Player keinen 5.1 Ton brauchst, schließt Du ihn analog per Chinch an.
itzduy
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 00:02
es ist ehrlich gesagt kompliziert für mich.ich kenne mich garnicht aus.ich war heute bei mediamarkt und habe mich erkundigt. der kollege hat mich so schnell beraten, das es zu schnell für mich war ihn zu folgen. er meinte auch das es auf jeden fall geht und so. hat auch was mit chinch gesagt. hdmi weiss ich inzwischen was das ist und wie man es anschliesst.er meinte auch wenn das heimkinosystem einen digitalen aus oder eingang hat? wäre es perfekt, weil ich dann dts hören könnte. der blu ray player hat ja ein digitalen ausgang.
und beide haben hdmi ausgang.(nicht eingang, eingang hat ja schon das fernseher)
also blu ray opt. ausgang in opt. eingang anlage. aber mit welche kabeln?
[Beitrag von itzduy am 03. Okt 2008, 00:30 bearbeitet]
ronaldratlos
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 16:15
Genau wenn Du die opt.verbindung nimmst kanst Du DTS und Dolby Digital hören soweit es auf der DVD vorhanden ist. Steht meist auf der DVD-Hülle drauf was für Tonformat drauf ist. Google mal opt.kabel da findest Du viele Anbieter die das Kabel vertreiben. Da siehst Du gleich mal wie so ein Kabel aussieht.
itzduy
#10 erstellt: 03. Okt 2008, 22:11
ok hehe sorry.ich glaube du hast noch nicht auf die beiden links geklickt die ich oben gepostet habe. guck dir das mal bitte an. weil du fragst mich immer ob der hdmi hat und so. guck mal auf die beiden links.
optische verbindung? das heisst wenn ich es genau so mache wie du es mir gesagt hast. also
"blu ray opt. ausgang in opt. eingang anlage" kann ich auch dts hören? sicher? ist denn die aussage von den kollegen bei media markt richtig?
"er meinte auch wenn das heimkinosystem einen digitalen aus- oder eingang hat? wäre es perfekt, weil ich dann dts hören könnte." ich glaube er meinte digital ausgang, aber die anlage hat ja nur einen eingang.
ist denn eigentlich 800 watt viel?achja, kann ich auch ein mikrofon anschliessen für karaoke, fürs singen.
[Beitrag von itzduy am 03. Okt 2008, 22:38 bearbeitet]
Master_J
#11 erstellt: 04. Okt 2008, 13:21
Mit einem "Toslink".
Und ja: Damit geht DTS.
Wenn es echte Watt sind, schon.
Aber bei 3,6 kg Lebendgewicht und 300 Euro Anschaffungspreis inkl. aller Lautsprecher, gehört das ins Reich der Phantasie.
Offensichtlich nicht.
Dafür musst Du ganz billigen Schrott kaufen.
Kein Witz: Wenn irgendwo "Karaoke" draufsteht, ist das generell allerübelstes Geraffel - so meine Beobachtung.
Gruss
Jochen
itzduy
#12 erstellt: 04. Okt 2008, 21:01
ok gut, hab heute den blu ray player bekommen aber nur mit den standard kabeln. die qualität der blu ray filme sind dann so wie die von dvd. morgen will ich mir schnell bei media markt einen hdmi kabel holen. nur welchen? warum sind es verschiedene preise? ich weiss nicht welches ich holen soll?ein billigen scheiss oder ein teures. mein tv hat ja kein full hd. es wäre sinnlos wenn ich ein hdmi 1.3 kabel hole oder? weil die 1.3 haben ja full hd.was meint ihr? muss ich denn noch weitere kabel anschliessen wenn ich den blu ray opt. ausgang in opt. eingang anlage? oder reicht nur dieser toslink?
itzduy
#13 erstellt: 05. Okt 2008, 18:29
ich habe mir heute bei media markt ein hdmi kabel von öhlbach gekauft. "öhlbach k8 1.0-1.3b 1,5m mit 3 sterne qualität" für 50! ich überlege mir ob ich den kabel bei media markt zurück geben soll und dafür mir den mit 5sterne quali bei amazon hole soll.das wäre die beste bildquali.
es kommt aber auf den tv an oder?weil mein tv hat ja kein full hd, aber das kabel skaliert es auf full hd hoch. der unterschied mit analogen und hdmi anschluss (blu ray disk) ist schon richtig scharf, aber auch nicht so scharf das man sagt es ist gestochen scharf, weil es noch bisschen bepunktet ist.
liegt es am tv, das es kein full hd hat?
[Beitrag von itzduy am 05. Okt 2008, 18:50 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 05. Okt 2008, 18:31
Sicher nicht.
Ein Scaler passt schon räumlich nicht in ein Kabel rein.
Es gibt hier dutzende Threads à la "Welches HDMI soll ich kaufen?".
Damit sollte sich auch Deine Frage beantworten lassen.
Gruss
Jochen
itzduy
#15 erstellt: 07. Okt 2008, 20:29
und was ist mit dem toslink kabel?muss an auch darauf so sehr achten wie bei hdmi kabel?reicht auch eine für 10€?
Master_J
#16 erstellt: 07. Okt 2008, 20:31
Dazu gibt es auch Threads.
Deren Fazit: Das günstigste mit ordentlichen Steckern kaufen und gut ist's.
Gruss
Jochen
itzduy
#17 erstellt: 08. Okt 2008, 20:00
danke. es ist alles wunderbar jetzt. wie kann ich jetzt den sound vom tv auf die anlage hören? chinchen?...wie?
[Beitrag von itzduy am 08. Okt 2008, 21:07 bearbeitet]
Master_J
#18 erstellt: 09. Okt 2008, 18:45
Ich wage es ja kaum zu schreiben, aber genau das wird in der FAQ dieser Rubrik abgehandelt...
Gruss
Jochen
itzduy
#19 erstellt: 09. Okt 2008, 21:18
ok danke. es hat mir viel geholfen. es ist jetzt alles perfekt. ich kann von anlage sound hören, blu ray und plasma tv auch!
ich habe einfach den mitgelieferten komponenten kabel vom blu ray player in aux out vom tv in aux in von anlage angeschlossen.natürlich kein dd sondern nur stereo. reciht ja nur fürs tv schauen.
itzduy
#20 erstellt: 10. Okt 2008, 23:30
eine letzte frage noch, die mir doch sorgen macht. ich habe ja "nur" eine dd 5.1 und dts 5.1 anlage.
was ist wen ich jetzt ein blu ray film mit die neuesten tonspuren wie dd true hd und dts true hd reinlege, wie wird dann der ton in meine 5.1 boxen abgespielt? wird es dann in dd umgewandelt? oder findet der sound dann nur vorne statt? hab die suchfunktion benutzt aber war leider nicht fundig.
Master_J
#21 erstellt: 11. Okt 2008, 10:54
Informationsbeschaffung ist wirklich Deine Stärke.
Punkt 11:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=16572
Gruss
Jochen
Samsung HT-J4500 Blu-ray Heimkinosystem anschließen
Thomas2704 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  11 Beiträge
Problem: UE46C8790 & HT-TZ212
manuel200882 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  13 Beiträge
Anschlussprobleme Samsung HT-D350
Sandman83 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung HT-BD2 auf Samsung BD-C6900 3D umrüsten
Stefan2906 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung HT-BD 1250
onkel58 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
Samsung HT-BD 1250
szepkis75 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Verkabelungsproblem Samsung HT-BD1250 + Samsung BD-C8200
Onkel_Necro am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  13 Beiträge
Samsung Plasma, Samsung Blueray Ton nur PCM
AlexanderF am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  13 Beiträge
Blu-Ray Heimkinosystem an TV/PS3 anschließen
Kerpeten06 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  4 Beiträge
samsung heimkino 5.1ch blu-ray
munzelfunz am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.203
