Optisches Kabel reparieren?
Eggert
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 13:25
ich bin gestern volle Kanne an meinem optischen Kabel hängen geblieben. Dabei ist es direkt am Stecker abgeknickt (ist ein günstiges aus Plastik). Funktioniert zwar noch, aber manchmal hat es einen Wackler.
Kann man ein Stück abknipsen und ein neuen Stecker anbringen? Ist Toslink. Mir grauts nur vor der wahrscheinlich polierten Endfläche, die nach dem Abknipsen bearbeitet werden muss...
Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank + Grüße
Eggert
Apalone
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 13:37
ein neues Kabel kostet ca. einen Euro...
Master_J
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 13:37
Eben. Lohnt sich das?
Die Dinger kosten doch fast nichts.
Übergangsweise kannst Du ja die Knickstelle "schienen".
Also ein paar Zahnstocher parallel dran und mit Klebenband aussen rum.
Gruss
Jochen
Eggert
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 13:47
Wenn es nur 1-2 Meter lang wäre stimmt das mit dem einen Euro Ist leider etwas länger (15m glaub ich) und dementsprechend teurer. Uuuuuuuuuund ich will nicht behaupten, dass mir das Ungeschickt NIE wieder passieren wird!
Schienen? Nette Idee, aber... Mac Gyver lässt grüßen Sieht doch doof aus dann (ist am Laptop, immer sichtbar).
Master_J
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 13:50
Umdrehen.
Gute Seite ans Laptop, kaputte an den AVR.
Gruss
Jochen
Eggert
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 16:43
Hat vielleicht jemand eine bessere Idee? :-)
Da sehne ich die alten Zeiten herbei: Lötkolben raus, neuen Stecker dran, fertig. Geht das nicht auch so ähnlich, natürlich ohne Lötkolben, mit Glasfaser? Irgendwie MÜSSEN die ja gefertigt worden sein
Und nein, ich kann nicht auf Coax umrüsten, Lappi hat nur optisch. Leider.
Danke!
Eggert
Orbitalsun
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 16:49
geh doch mal damit zum conrad electronics, die machen sowas glaub ich
Apalone
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 17:23
Dafür gibts Wandler!
Gut, wenn man nur solche "Probleme" hat...
davidcl0nel
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 00:56
Sowas nennt man dann Spleißen. Dazu gibt es entsprechende Geräte, mit der man absolut plan die Glasfaser abschneiden kann, und natürlich auch 2 plane Enden auf Mikrometer genau ausgerichtet, um sie wieder aneinander "kleben". (Das wird mit einem Lichtbogen gemacht).
Auch in deinem Fall müßte man eine absolut planen Abschluß im Stecker bekommen, damit das Signal in der zugehörigen Buchse nicht sonstwohin streut.
Sowas geht schon, aber ist natürlich nicht billig, von daher - egal wie lang dein Kabel ist, es lohnt sich nicht. Sowas wird nur professionell eingesetzt, wenn sonst Kilometer Glasfaser ersetzt (und noch viel schlimmer, womöglich ausgebaggert) werden müßten.
snickers
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 01:08
aehm, Toslink ist aber ganz, ganz billiges Plastik. Ein scharfes Messer sollte ausreichen.
Optisches Toslink ist - falls mich mein Gedächtnis nicht ganz im Stick lässt - für lausige 10 Meter definiert, falls es auf längeren Strecken funktioniert ist das schon ein kleines Wunder.
abajanga
#11 erstellt: 26. Mai 2014, 12:26
Habe das selbe broplem und habe mir mal einen F05 Toslink Stecker besorgt. Habe das Kabel mit einem Messer abgeschnitten, aber es funktioniert leider nicht. Das Ende müsste warscheindlich spiegelglatt boliert sein, damit es funktioniert.
humpa
#12 erstellt: 09. Mai 2016, 11:00
Toslink-Kabel kann man problemlos mit einer Luesterklemme verbinden.
Einfach beide Kabel moeglichst glatt mit einem Teppichmesser abscheiden, eine Luesterklemme nehmen deren Durchmesser ziemlich genau zum Kabeldurchmesser passt, die beiden Kabelenden moeglichst mittig einschieben und mit Gefuehl festschrauben.
Doof, aber funktioniert.
Da ein kurzes Kabel mit zwei Steckern ab 2 Euro zu haben ist, ist das guestiger als montierbare Stecker zu kaufen.
Toslink-Kabel mit Luesterklemme verbinden
rumper
#13 erstellt: 09. Mai 2016, 11:32
Ein Hobby kostet eben Geld wobei mein bei einem einfachen 15m Toslinkkabel nicht wirklich von Geld und schon gar nicht von teuer reden kann.
[Beitrag von rumper am 09. Mai 2016, 11:34 bearbeitet]
Nick_Nickel
#14 erstellt: 09. Mai 2016, 13:49
Toshlinkkabel kann man reparieren. Im KFZ-Bereich gibt es spezielle Verbinder dafür.
Das Kabel muß exakt gerade abgeschnitten werden. Da für gibt es eine spezielle Zange.
Wenn der defekt direkt am Stecker ist muß man sich einen neuen besorgen mit dem richtigen Innendurchmesser.
Denon_1957
#15 erstellt: 09. Mai 2016, 19:42
Wie rumper schon schrieb 7.99€ für 15m Kabel da sollte sich das Thema mit selbst reparieren erledigt haben.
humpa
#16 erstellt: 09. Mai 2016, 20:18
Ich musste das Kabel durch ein Loch verlegen, durch dass der Stecker nicht passte. Also Stecker abgeschnitten und Kabel später mit der Klemme verbinden.
Toslink, optisches Kabel - Qualität?
DamienX am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  61 Beiträge
TOSLink Stecker rastet nicht richtig ein. Warum?
Adam_HD am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  13 Beiträge
TOSLink Kabel/Stecker - unterschiedliche Arten?
*noname123* am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  37 Beiträge
Toslink Stecker?
sensi am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  9 Beiträge
günstiges optisches kabel
De_Witt am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Cinch-Kabel reparieren
Baki2012 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
Optisches Kabel
Blockmonsta am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Toslink-Stecker zu lang?
mr_monk am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
optischer ausgang = toslink kabel ?
stonehedge am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
Soundbar an TV | Toslink? optisches digital-Kabel? Verwirrung pur oO
colognehero am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
