HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlusshilfe; RX363 - Teufel Compaq LCD | |
Anschlusshilfe; RX363 - Teufel Compaq LCD+A -A |
blauheim
19:48
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hallo!! Erst mal großes Lob zum Forum!!! Ich bin auch absoluter Neuling im Bereich Heimkino und habe mich für folgende Komponenten Entschieden,: LCD Philips 42PFL 9703d AV Receiver Yamaha RX 363 5.1 Teufel compaq 30 DVD Recorder Philips 3575H Sat- Technisat (kein HD) Es sollte finanziell alles im Rahmen bleiben, deshalb habe ich mich für die einsteigervariante entschieden! Nun meine Frage zum Anschluss, ich weiß zwar,das schon sehr viele beiträge dazu stehen, aber es ist für mich alles sehr kompliziert bzw durcheinander, weil es so viele möglichkeiten gibt. Ich suche die, die für meine Verhältnisse die beste Quali bietet! Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich würde es so machen: HDMI kabel von Recorder zu TV Digital Coaxial vom Recorder zum AV Receiver Scart vom Sat Receiver zum TV Digital Optica (DTV/CBL) oder gegebenenfalls nur chinch vom Sat zu AV Ich möchte den 5.1 Sound nutzen, beim normal Fernsehen, DVD schauen und natürlich Musik über den Recorder! Am Ende noch die Frage, was haltet ihr von der Zusammenstellung der Komponenten? Vielen Dank für eure Hilfe!!! |
Apalone
12:25
erstellt: 11. Okt 2008, |
mache dir sämtliche Signallaufrichtungen (Bild u Ton) klar. IMHO kannst du mit der beschriebenen Kabelage nicht aufnehmen. |
blauheim
16:24
Also müsste ich vom sat nochmal zum Recorder!! per scart oder s video! wie ist das gemeint, laufrichtung klar machen? |
Apalone
08:53
erstellt: 12. Okt 2008, |
per Scart. Laufrichtung: Na eben für sämtliche Signale -bei dir auch für das Aufnahmeszenario- Quelle und Wiedergabe festlegen/klarmachen und entsprechend verkabeln. |
blauheim
17:16
erstellt: 16. Okt 2008, |
Jetz nochma: In der Anleitung steht als Vorschlag: Antennenkabel von schüssel in Sat Receiver Antennenkabel von Sat Receiver in DVD Recorder Antennenkabel von DVD Recorder in TV Scart vom Sat Receiver in TV Scart vom Sat Receiver in DVD Recorder Scart vom DVD Recorder in TV zusätzlich ein Digital Coaxial vom TV (out) in den AV Receiver! was sagt ihr zu dieser Konstellation? is es korekt, das über das antennen kabel dann dolbi digital übertragen wird? will wie gesagt 5.1 sound bei DVD und filmen vom sat receiver nutzen!! scart überträgt doch nur analog! ich würde das eine scart kabel vom Recorder zu TV in HDMI umtauschen, bräuchte ich dann aber noch den Ton? irgendwie hat der AV Receiver nur 1 digital coaxial eingang und 2 optische(sind das die einzigen, um dolbi digital zu übertragen?), der dvd aber gar kein optischen! und der eine digital eingang (coax)vom AVist dann ja schon vom TV belegt!? und nochmal die frage, was haltet ihr von der zusammenstellung? mfg |
Master_J
17:15
erstellt: 17. Okt 2008, |
Da werden sogar ganze Fernsehsender übertragen, soviel passt da rein. ![]() Haben DVD-Recorder und TV denn einen Sat-Tuner drin? Sonst bringt ihnen das Sat-Signal mal gar nichts... Grundsätzlich gilt: Ton: Quellgeräte per S/P-DIF zum AVR. Wenn nicht möglich, analog Stereo. Bild: Quellgeräte per HDMI zum TV. Wenn nicht möglich, Scart-RGB oder YUV. Gruss Jochen |
pegasusmc
18:10
Sat- Technisat (kein HD) ? Normalerweise Per Scart an den TV und per Coax SPDIF an den AVR. jetzt geht die sche... los Du hättest dich vorher mal schlaufragen sollen. DVD Recorder hat als digitalen Ausgang nur HDMI und Coax, der Tuner ist nur analog. Dei AVR kann HDMI SIgnale aber nicht aufsplitten sondern nur durchleiten. = Arschkarte gezogen= Bedeutet Vom Sat zum DVD per Scart also keine 5.1 Aufnahmen. Vom DVD per HDMI zum TV und per Coax zum AVR. zuguterletzt der Yamaha hat zwei optische und einen Coax Eingang,Du hast aber zwei Geräte mit Coax Ausgang. Also mußt Du dir noch einen Umschalter kaufen. [Beitrag von pegasusmc am 17. Okt 2008, 18:11 bearbeitet] |
blauheim
15:29
erstellt: 19. Okt 2008, |
also geht es nicht, einfach per scart an den tv anschließen, und dann den digitalen ausgang am tv nutzen!? und den zwecks dem umschalter, kann ich nicht einen der optisch digitalen eingänge am av nutzen? die 5.1 aufnahme ist mir nicht ganz so wichtig! |
Benötige Anschlusshilfe!!! segelfreund am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 18 Beiträge |
Anschlusshilfe benötigt Der_Ted am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe + Kabelbestellung sleepy13 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe für absoluten Neuling sunflower99 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
Anschlusshilfe Onkyo 608 Butterfliege am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe wegen Rauschbox Leo93 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Audigy 2 + 5.1 Set >> Anschlusshilfe! trop am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 8 Beiträge |
NOOB war einkaufen, brauche Anschlusshilfe HuthFellow am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 6 Beiträge |
Anschlusshilfe für einen absoluten Neuling Alrik am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Anschlusshilfe für das elta 8805WLS 5.1 Suroundsystem *Gustl* am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
