HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HKTS 11 - HARMAN - ohne Receiver betreiben? | |
HKTS 11 - HARMAN - ohne Receiver betreiben?+A -A |
sweenytodd08
19:46
erstellt: 26. Okt 2008, |||
Hallo Leute, ich bin seit neuestem besitzer des 5.1 Lautsprechersystems HKTS11 von Harman/kardon. ![]() ![]() Jetzt muss ich aber bis Januar auf meinen Receiver warten. Kann ich die Lautsprecher in der Zeit auch ohne Receiver betreiben, halt nur stereo? indem ich die Lautsprecher einfach mit dem Subwoofer verbinden? Oder kann ich nur warten, bis der receiver da ist? Irgendwie klappt das nicht. Habe den Anschluss wie folgt verbunden. Chinch Stereo von der D-Box---> mit kabelklemmeneingang am aktiven Subwoofer. dann Kabelklemmenausgang --> mit kabelklemmer an den Satelittenlautsprechern. leider kein mucks zu hören. den sabbi wollte ich dann über die kleiche methode verbinden und dann den filter am Sabbi aktiveren, damit der nur alles spielt, was unter 120Hz ist. Vielen DAnk für eure Hilfe. |
gLu3xb3rchi
20:06
geht nicht, da es kein Vollaktives System ist, du brauchst zwingend einen Receiver / Endstufe. Die Cincheingänge am Subwoofer sind dafür da, wenn er als Aktiver Subwoofer genutzt werden soll und seine eigene Endstufe benutzt. Die Klemmterminals am Sub. sind für den Passiven Betrieb gedacht, da wird nicht die Subwoofer eigene Endstufe benutzt. Die Satelliten haben garkeine Endstufe. |
Master_J
20:22
Die wird immer benutzt. Beweis? Strom ausstecken und per LS-Kabel anschliessen. Kommt nix raus --> Ich richtig. ![]() Sinn der Klemmen ist die Verwendbarkeit in (Stereo-)Anlagen ohne Sub-Vorverstärkerausgang. Blöde Frage: Welcher Receiver hat bis Januar Lieferzeit? Gruss Jochen |
sweenytodd08
20:59
Danke erstmal für die Hilfe, ich habe auch gedacht, dass ich solange alles über die stereoeingänge nutzen kann. Aber man hört nix, wenn ich aber den Sabbi über chinch direkt anschließe dann höre ich halt nur den bass. Aus den Satelitenlautsprechern über klemmen läuft nix. wenn nix rauskommt über LS-Kabel, dann hat doch gLu3xb3rchi recht oder? wenn was rauskäme, dann wärs doch der beweis das es verstärkt wird. wie ist das kann das die Lautsprecher irgendwie zerstören? wenn was falsch angeschlossen wird? also falsche Polung oder zu wenig Lautsprecher an einem starken verstärker? Ich weiss nicht mehr weiter.......... ...kein Receiver hat eine Lieferzeit bis Januar, aber im Januar kommen die neuen Harman Reveicer AVR755 und AVR655 mit integrierten Netzwerkradio etc. |
Master_J
14:13
erstellt: 27. Okt 2008, |||
Es kommt doch Bass raus. Für die Satelliten ist keine Endstufe drin.
Hinter den Lautsprecherklemmen des Subwoofers befindet sich keine Endstufe - siehe oben. Du hast eine schlichte mechanische Verbindung hergestellt, über die kein Strom fliesst. Wenn Du noch einen alten Verstärker/Receiver hast, kannst Du den für den Übergang verwenden. Gruss Jochen |
sweenytodd08
02:41
erstellt: 29. Okt 2008, |||
Also Jochen, ja hast recht. Der Subwoofer ist aktiv, die Lautsprecher nicht. Muss mir wohl nen gebrauchten bei ebay ersteigern für die Zeit. 3Monate warten will ich auch nicht.... Vielen Dank für Eure Hilfe. Alex |
Harman Kardvon AVR 255 + HKTS 11 - Knistern Injected am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 anschließen an AV Receiver jensmaul am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Kabel bei HKTS 11 bouba1978 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
HKTS 11 Funk Übertragung ? SnaKeee am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 Anschluss/Setup joelynnturner am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 und Harman Kardon HKTS 11 Meko am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 anschließ an HK avr 245 Jaykaan am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS Lautsprecherkabel zu kurz - Alternativen? Stane am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern (HKTS 11) - 2 Fragen Stane am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer von HKTS 11 an Onkyo 507 pana-newbie am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.259
