Denon 3806/Denon 3910 - wird 5.1 über HDMI übertragen?
MrMagic
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 19:37
ich habe einen Denon 3806 Receiver und einen Denon 3910 DVD Player. Diese habe ich mit dem Denon-Link-Kabel verbunden. Nun möchte ich diese beiden Komponenten sowie eine Playstation3 und ein Vantage Sat Receiver in den nächsten Tagen an meinen neuen Samsung LE46A789 LCD TV anschließen und zwar über HDMI.
Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen, dass der 5.1. Ton bei SACD (!!!) NICHT über HDMI (bzw. Denon Link??)übertragen würde, sondern nur über 5.1 Cinch Kabel. Kann das sein? Bin nämlich gerade dabei, einen Kabelkanal in die Wand zu schlagen, da der TV aufgehängt wird. Und wenn ich später noch zusätzliche Kabel einziehen müsste, wäre ich am Ars....
Bitte um Hilfe. Welche Kabel brauche ich wirklich? Reichen 3 HDMI Kabel sowie ein Kabel für den Stromanschluss des TV im Kabelkanal?
Bin dankbar für jeder Hilfe oder Anregung...
[Beitrag von MrMagic am 26. Okt 2008, 20:03 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 11:30
MrMagic schrieb:
Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen, dass der 5.1. Ton bei SACD (!!!) NICHT über HDMI (bzw. Denon Link??)übertragen würde, sondern nur über 5.1 Cinch Kabel. Kann das sein? Bin nämlich gerade dabei, einen Kabelkanal in die Wand zu schlagen, da der TV aufgehängt wird. Und wenn ich später noch zusätzliche Kabel einziehen müsste, wäre ich am Ars....:.
ERstmal das durchlesen : http://www.denon.de/...R-2807-3806-4306.pdf danach soll SACD über Denon link gehen .Falls doch nicht dann analog.
Aber das hat doch nichts mit deinem Kabelkanal zutun
Bin dankbar für jeder Hilfe oder Anregung... :.
Wenn Du 3 HDMI Eingänge am TV hast würde ich auch 3 Kabel verlegen.Dann noch ein Optisches Kabel und falls nötig ein Kabel für PC Anschluß.
Zum Anschluß der ist beim Sat Receiver davon abhängig ob Du zum TV schauen immer den Ton über den Denon AVR höhren möchtest oder bei z.B Tagesschau über den Fernseher.
Falls wie oben beschrieben
Sat per HDMI an TV und mit Optisch oder Coax an den AVR.
PS 3 per HDMI an den AVR.
DVD per HDMI und Denon Link an den AVR
den AVR per HDMI an den TV.
Das optische Kabel ist jetzt noch über und für den Fall vorgesehen das Du den Ton vom im TV eingebauten DVB-T Receiver zum AVR leiten möchtest.
MrMagic
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 12:44
Danke pegasusmc, Du hast natürlich recht. Die 5.1 SACD Geschichte hat nichts mit dem TV zu tun. War wohl etwas verwirrt gestern aus Angst, irgendein Kabel zu vergessen...
Das mit dem Ton über den AVR schauen habe ich nicht ganz kapiert. Wenn ich 3 HDMI Kabel (PS3, Vantage HD8000= Sat Receiver und Denon AVR)zum TV lege,wozu brauche ich dann noch ein optisches oder ein Coax-Kabel? Und Tagesschau ohne AVR kann ich doch auch jederzeit hören. Einfach NUR den TV einschalten und über die eingebauten Lautsprecher, oder...?
Oder meinst Du, der SAT Receiver soll per optisch oder Coax an den AVR angeschlossen werden? Das hätte dann auch keine Auswirkung auf den Kabelkanal.
Muss die PS3 nicht direkt in den HDMI vom TV gehen? Warum über den AVR?
Sorry für die vielen Fragen, aber jetzt habe ich gerade die Wand aufgerissen und will keine Fehler machen...
P.S. Danke für den Link zu Heimkino Receiver Special. Hat mir auch geholfen...
[Beitrag von MrMagic am 27. Okt 2008, 12:52 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 15:32
Das was ich Dir geantwortet habe erstmal richtig durchlesen.
Und jetzt nochmal
PS3(Blu Ray)und DVD wirst Du ohne 5.1 Anlage nicht schauen sonst hättest Du keine.
Also beide Geräte über HDMI an den AVR.Und vom AVR ein HDMI zum TV.Dazu muß der AVR immer eingeschaltet sein.
Sat Receiver per HDMI an den Fernseher und per optisch oder Coax an den AVR.
Grund dafür schaue ich mal schnell Nachrichten brauche ich nicht die 5.1 Anlage anreißen.Schaue ich aber einen Film in DD 5.1 kannst Du den Ton über optisch oder Coax auf den Denon umleiten.
Und zum Schluß hast Du noch ein HDMI über wo Du einen HDTV Camcorder oder PC Media Center wer weiß was die Zukunft noch bringt anschließen ohne den TV von der Wand zunehmen oder das das Kabel rumhängt.
MrMagic
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 15:34
Okay danke, JETZT habe ich es kapiert!
MrMagic
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 16:28
Was wäre denn die qualitativ bessere Lösung? Das koaxiale oder das optische Kabel...? Oder ist das wurscht...?
pegasusmc
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 17:07
optisches da es gegen elektrische Störquellen immun ist.
MrMagic
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 19:51
Alles klar, so werde ich es machen...
Verkabeln Denon AVR 3806 mit DVD 3910
Donny am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  5 Beiträge
Denon 3806/Denon 3910/Vantage HD8000S/ PS3 mit Samsung LE46A789
MrMagic am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung LE46A789, Denon 3806, Denon 3910 und PS3
MrMagic am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
Denon DVD-3910 : Verwirrung
BillyBlue am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  7 Beiträge
Samsung Full HD, Denon 3806 und Denon 3910, alles HDMI - nur Ton, kein Bild
MrMagic am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
Verbindung Denon 3910 und A1XV
wycino am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
Funkkopfhöreranschluß am Denon 3806
jürgi123 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Denon-Link Verkabelung DVD-3910 / AVR-3805
Philipp23 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  9 Beiträge
Probleme mit der Verbindung Denon DVD 3910 - Denon AVR3808A
fla am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
Kassettendeck an Denon AVR 3806 ?
am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedInfluenzer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.269
