HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround-Lautsprecherkabel - standard? | |
Surround-Lautsprecherkabel - standard?+A -A |
Cantaor
00:40
erstellt: 09. Apr 2004, |
Hallo Forumgemeinde, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen, würde mich echt freuen. Sorry schonmal für die Laienhaften Fragen. Ich werde mir einen Pioneer Receiver VSX-D 512S/DVD-Player DV 464S + Jamo A30PDD Surround-Lautsprechersystem kaufen. Der Verkäufer sagte mir, dass 1,5 mm² Lautsprecherkabel genügt, da es ja Surroundboxen sind. Stimmt das oder sollte ich nicht lieber mindestens 2,5 mm² kaufen, würde das viel mehr an Klangqualität bringen und was hat das mit Surround oder Stereo zu tun? ![]() Kann ich 2 Lautsprecherkabel + ein TV-Kabel zusammen in einen Aufputzkanal legen oder entstehen da wechselseitige Störungen? Danke für die Antworten schonmal im Vorraus. ![]() |
Master_J
08:08
Kommt eher auf die Kabellänge an.
Ist kein Problem. Gruss Jochen |
Cantaor
11:36
Hallo Master_J, danke für die schnelle Antwort. Bei einem Lautsprecher komme ich sogar auf ca. 12 m, die anderen haben so um di 8, 4, 3 und 1 m. Ab welcher Länge wird es kritisch? Vielleicht muss man die Surroundboxen ja nicht an jede Wandecke stellen, so daß die Kabel nicht so lang ausfallen würden! Was meinst du dazu? Es würde mich auch sehr interessieren, ob die Surroundboxen in unterschiedlicher Höhe aufgestellt werden können oder alle in 2 m Höhe installiert werden müssen? Freundliche Grüsse und danke für die Antwort Cantaor |
Master_J
15:24
Rein vom elektrischen Standpunkt würde ich 2,5mm² Kabel nehmen (für die 12m). Ganz sicher bist Du mit 4mm² dran. In die Ecke gehört ohnehin keine Box. Unterschiedliche Höhe für Boxenpaar ist nicht optimal. Wahrscheinlich hörst Du es immer raus. Gruss Jochen |
Cantaor
22:02
Hallo Jochen, danke für die Antwort. Es ist aber kein Boxpaar sondern 6 kleine Surroundboxen + Sub. Grüsse Fer |
Master_J
04:48
erstellt: 10. Apr 2004, |
Mit "Paar" meine ich in diesem Fall "zwei Boxen, die die gleiche Aufgabe haben und nur durch links/rechts unterschieden sind". Also z.B. die beiden Haupt-Lautsprecher und die beiden Rear-Lautsprecher. ![]() Gruss Jochen |
pitt
06:41
@ Fer ich würde auch zu einem etwas größeren Querschnitt raten und notfalls an den Enden für die LS verjüngen. Bedenke, daß Du eventuell später größere LS anschaffst und dann könnte, die Entscheidung von heute, es sehr von Nutzen sein! mfg Pitt |
Cantaor
19:43
Hallo! Danke für eure Antworten: @Jochen Alle Lautsprecher haben dieselbe Größe, siehe Bild: ![]() Welches sind dann die Rear-Lautsprecher und was bedeutet Rear? Wie finde ich die richtige Position der 6 Lautsprecher + Sub. heraus? In welcher Höhe sollen sie positioniert und im Raum verteilt werden? @Pitt was ist verjüngen, ein LS-Kabel mit einem schmäleren LS-Kabel verbinden? Sorry die vielen Fragen aber wie gesagt, ich bin Laie. Hoffentlich könnt ihr mir ein paar Antworten geben. Schonmal danke! Grüsse Cantaor |
PhilMixer
20:07
Hallo, wie es aussieht sind alle 5 Lautsprecher (ohne Sub) die gleichen, daher ist es egal, wo welche Box hinkommt. Rear's sind die beiden (bei 5.1) rüchwärtigen Lausprecher, die entweder neben oder hinter die Hörposition kommen. Mit verjüngen ist gemeint, dass einige Adern am Ende des Kabels weggeschnitten werden - falls es bei einem größeren Querschnitt nicht mehr in die Box passt. |
Cantaor
19:44
erstellt: 12. Apr 2004, |
Hallo Leute, vielen Dank für die Antworten. Kann man sich bei Saturn Lautsprecherkabel kaufen oder bieten die nur schlechte Kabelqualität? Wie kann man das Lautsprecherkabel so verlegen, dass man es an den Wänden nicht so toll sieht. Hat da einer von euch eine gute Idee, außer Schlitze klopfen? Grüsse cantaor |
PhilMixer
20:23
Hallo Cantaor! Als ich letzte Woche bei Saturn war, hab ich nicht schlecht gestaunt, wie teuer die Lautsprecherkabel dort sind. Die Qualität ist sicher in Ordnung. Als Alternative wäre vielleicht folgender Kabelshop bei eBay was für dich: ![]() Dort habe ich vor kurzem 2,5qmm Kabel gekauft und bin damit sehr zufrieden, glaube nicht, dass das schlechter ist wie das von Saturn - jedoch um einiges günstiger. |
Olli70
21:09
Hallo Cantaor, ein preiswerteres 4mm² Kabel kannst Du sicher im Baumarkt kaufen, das ist völlig ok für das System und meiner Meinung nach auch für die folgenden ![]() denke bitte daran, das Du die Kabelänge immer Paarweise möglichst gleich lang machst um künstliche Verluste gleich hoch zu halten, sprich: vorne links und rechts die gleiche Kabellänge, hinten ebenso... viel Spaß noch beim Probehören, Gruß Olli ![]() |
pitt
22:52
@ Cantaor Ich meine auch 2,- bis 3,- EU im z.B. im Promarkt gesehen ( waren Monitor ) sind voll o.K. ! und jetzt... ![]() Meine Verlegung für die Rear : 4 m hinterm Schrank lang, dann 5 m in der Gardinenschiene ( extra 2 Laufspuren für mich reserviert ![]() Was macht man nicht alles für den häuslichen Frieden ![]() mfg Pitt |
Cantaor
21:17
erstellt: 19. Apr 2004, |
Hallo Leute, vielen Dank für alle Antworten, die mich wieder ein Stück weitergebracht haben. @PhilMixer: Danke für den Tip, die bieten eine 100m Trommel 2x 2,5 mm für nur 60 EUR. Kann das bei dem Preis noch gute Qualität sein, hast du dir die 100m Rolle gekauft? ![]() @Olli70: Muss die Kabellänge immer nur Paarweise gleich lang sein, also die gleiche Länge für Rear L S oder Front L S und ist dann der Center unabhängig davon. Kann ich also die Rear LS auf 15m schneiden und die Front LS auf 3m, den Center auf 1 m? Ist der Qualitätsverlust sehr gewaltig, wenn die Kabellänge für das Paar unterschiedlich ist? Wie lang darf die Verbindung zum Subwoofer sein? @pitt: Lustige und gut getarnte Verlegung! Ja, ich weiß, es waren wieder viele Fragen ![]() Vielen Dank dafür. ![]() Grüsse cantaor |
Master_J
08:58
erstellt: 20. Apr 2004, |
Der Preis ist durchaus angemessen. Die Qualität stimmt hier locker. Unterschiedliche Länge der Kabel ist wurscht. Der Strom ist viel zu schnell, als dass ein paar Meter mehr oder weniger was ausmachen. Für 15m würde ich allerdings schon lieber 4mm² verlegen. Gruss Jochen |
PhilMixer
12:27
Hallo, habe auch das 2x2,5qmm Kabel, jedoch nicht die 100m Rolle. Habe mir damals 25m gekauft, müsste aber dasselbe sein. Über die Qualität kann ich nichts Schlechtest berichten, bin vollkommen zufrieden. |
mildredpierce
16:14
erstellt: 27. Dez 2010, |
habe mal ne stupide frage zum lautsprecherkabel... die alten kabel die ich habe, sind schwarz/ rot, so wie auch die anschlüsse an den boxen und meinem avr. brauche jetzt neues kabel und sehe bei ebay hauptsächlich transparente kabel. (z.b. ![]() kann man da trotzdem noch nen ubterschied erkennen, welches ende in welche buchse muss? danke. |
n5pdimi
16:27
Ja, üblicherweise schon. Entweder, die beiden isolierungen haben eine leicht unterschiedliche Form oder auf der einen ist nochmal eine farbliche Kennzeichnung oder so. |
mildredpierce
16:47
das ging ja schnell, wunderbar...danke dir. |
sfx-freak
21:18
erstellt: 08. Feb 2011, |
danke, der beitrag hat mir auch geholfen. :] gleich mal 50m bestellt. [Beitrag von sfx-freak am 08. Feb 2011, 21:19 bearbeitet] |
Lautsprecherkabel Surround Unterputz c4b am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Surround-Anlage pako1 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel? Brix am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel Papst1978 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Samsung-Surround-Systeme: Lautsprecherkabel modifizieren? eternety am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel lxr am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel: Querschnitt bei Bi-Amping Succubus am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel a10Meter für Surround Rear Lautsprecher? ugiimen am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Welche lautsprecherkabel für 5.1 Surround-System? Angelina40 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? TIXIT am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
