HDMI Kabel gesucht, aber welcher ?
xmen
#1 erstellt: 14. Nov 2008, 19:24
Wie viel muss man für einen guten 2,5m Langen HDMI Kabel ausgeben ? 15,- 45,- 80,- 120,- ??????
mfg
XMen
mlaun
#2 erstellt: 14. Nov 2008, 20:04
gute gibts zw 20,- und 3000,-
Dabei; Teuer ist nicht unbedingt gut. Klar das dir verkäufer da was anderes sagen werde denn an kabel verdienen die richtig gut.
Wichtig ist nur das die kabel HDMI 1.3 zertifiziert sind.
Hier ein paar links zu richtig guten kabeln:
http://www.bluejeanscable.com/
http://www.monoprice...c_id=102&cp_id=10240
xmen
#3 erstellt: 14. Nov 2008, 23:08
hm....
was ist mit dem Kaben ....ist der OK
HiViLux HDMI
Gildkabel HDMI
Clicktronic Kabel
mlaun
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 23:46
Mal abgesehen davon das Ich über die räuber und verbrecher bucht nichts bestellen würde...
Wenn der preisewerteste Angebot nict fingiert ist dann nehme die. Preiswert und 1.3 Zertifiziert. Bei den anderen steht nichts von 1.3 zertifikation sondernn nur 'konform'.
In diesem fall währen die günstigeren auch technisch besser, insofern mann nicht belogen wird.
Elisias
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 01:46
Ich habe mit Hivulux bisher nur gute Erfahrungen gemacht und nutze Längen von 0,80 bis 3,00 Meter.
djstoned
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 15:34
Also ich würde Die Oehlbach und Optimal-Kabel empfehlen...
Sind zwar nicht so günstig aber dafür sehr gut verarbeitet....
Oehlbach
Optimal-Kabel
gotnoname
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 14:29
Ich bin mit meinen Clicktronic-Kabeln sehr zufrieden.
Habe eins mit 10m (1080p@60Hz läuft tadellos) und eins mit 2m.
psyc78
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 14:45
Digital ist digital und HDMI ist HDMI.
Absoluter Quatsch mehr als 20,-€ für ein solches Kabel auszugeben. (Wir reden hier über Kabellängen unter 3m)!
Schau mal, ob es in Läden wie Lidl, Aldi etc. wieder Angebote für HDMI Kabel gibt. Da kriegst dann meist sogar schon welche unter 10,-€, die es auch tun (2-3m Länge).
Ich persönlich habe mir vor einigen Wochen das Clicktronic HDMI Kabel für 20,-€ bestellt, aber auch nur weil ich noch andere Dinge bestellte.
Ansonsten hätte es wie gesagt auch ein günstigeres getan.
Oehlbach etc. ist absolute Verarschung. Das war früher mit Lautprecher Leitungen auch schon das Selbe.
Aber anscheinend fallen viele auf diese Verarsche rein und denken, nur weil sie ein teureres Kabel gekauft haben, hätten sie automatisch auch eine bessere Qualität.
Ich glaube kaum, dass hier jeder High Tec Equipment für mehrere 10 000,.€ zuhause stehen hat, dass sich ein überteuertes High Tec Kabel lohnt (wg. Image ;-) )
Lies hier ein bisschen im forum, Du wirst keine gegensätzliche Meinung dazu hören!
Bye
fck
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 14:50
Hab selbst en Scart-Kabel von Oelbach und der Unterschied zu dem alten billig-Kabel ist schon bemerkbar!
Bei Hdmi-Kabeln und noch bei der geringen Längen ist´s aber völlig schnuppe welches du nimmst!
Hab leider auch en 60€ kabel gekauft und der Unterschied zu nem billigen mitgelieferten Kabel ist gleich null!
Hol dir en 1.3er für 5-10 takken!
djstoned
#10 erstellt: 22. Nov 2008, 19:32
@ psyc78
Was für ein Müll redest Du das eigentich?
Du hast wohl noch nie ein anderes Kabel angeschlossen sonst würdest Du den Unterschied schon sehen oder hören!
Von wegen Lidl und co, solche Kabel sind der letzte Schrott, überhaupt nicht richtig abgeschirmt und die billigsten Leiter verwendet!
Hat schon sein Grund warum die Kabel von Oehlbach usw... in vielen HiFi Läden verwendet werden!
Und anscheinend hast Du ein Videorecorder angeschlossen mit einen Scartkabel, tja das wirst Du wohl auch kein besseres Bild rauskriegen aus den VHS Material
PS3Basti
#11 erstellt: 22. Nov 2008, 23:30
djstoned schrieb:
@ psyc78
naja, so unrecht hat er nicht. Neulich habe ich hier im Forum einen Bericht zu eben jenen aldi-hdmi-kabeln gesehen und die haben wider erwarten sehr gut abgeschnitten
Ich suche auch 2Stück und weiß nicht welche...werde wahr. die BigInteractive (?) nehmen...die, die es speziell in ps3-ausgabe gibt =)
trxhool
#12 erstellt: 22. Nov 2008, 23:44
djstoned schrieb:
@ psyc78
Mahlzeit
Wieviele Hifi-Läden kennst du denn, das du das so gut beurteilen kannst ??? Ich denke das die meisten Hifi-Läden genau die Kabel verarbeiten, die sie auch verkaufen !! Und es sieht natürlich doof aus wenn die tollen "High-End"- Geräte an Kabeln von Aldi und Co hängen !!
Die HDMI-Kabel von Aldi sind nicht schlecht, bei einer Länge bis zu 2m sind die uneingeschränkt zu empfehlen.
Gruss TRXHooL
djstoned
#13 erstellt: 23. Nov 2008, 00:00
Ich habe es gelesen und habe es auch selber erlebt dass das Bild und er Ton durch ein billiges Kabel nicht die Qualität eines hochwertigeren Kabels besitzt.
Wenn so ein Kabel das kaum abgeschirmt ist neben irgendwelchen Stromquellen verlegt ist, dann wunder Dich nicht wenn Du ein brummen oder ein schlechtes Signal auf dem Bild hast!
mlaun
#14 erstellt: 23. Nov 2008, 00:21
es ist eigentlich ganz einfach. Solange ein kabel hdmi 1.3 zertifiziert ist, ist es egal ob teuer oder billig. Dann funktionieret es. Klar gibt es billig kabel die nicht funktionieren weil nicht hdmi 1.3 zertifiziert, aber genau so gibt es jede menge super teure die auch nicht funktionieren.
Hab mal einen kundendienst techniker gefragt ob er schon erfahrungen hatt das die probleme von schlechten kabeln kamen. JA, die hatte er, aber immer nur bei den ganz teuren marken, noch nie bei den 'billigen'.
gruß
Lacos
#15 erstellt: 23. Nov 2008, 00:29
gruß
Wenn ein Kabel 1.3 Zertifiziert ist dann ist er auch entsprechend hochwertig und "teuer".
Mit Clicktronic bist Du auf der sicheren Seite. Jedoch ist es noch bei 2m egal, bei >7m sollte man jedenfalls hochweritges Kabel nehmen sonst kommt es zumindest bei 1080p Zuspielung zu schlechtem Bild/Artefakten..
trxhool
#16 erstellt: 23. Nov 2008, 00:31
Dann hab ich ja alles richtig gemacht!!!!
Gruss TRXHooL
mlaun
#17 erstellt: 23. Nov 2008, 02:28
stimmt nicht! Es gibt auch preiswerte zertifizierte kabel. Etliche der richtig teuren hingegen werben mit 1.3 kompatibilität aber sind nicht unbedint zertifiziert. Die kabel spezifikation für hdmi 1.3 entspricht Cat2. Cat7 was locker fuer gigabit ethernet fuers ganze haus ausreicht ist deutlich besser, und kostet 70 Ct der meter. hdmi hat zwar mehr adern, ist aber sonst nicht so anspruchsvoll. Knifflig sind die stecker.
El_Greco
#18 erstellt: 28. Nov 2008, 19:15
Weiß Jemand von Euch was für Kabel liegt bei dem iCord mitgeliefert?
Ich denke, daß man bei dem günstigeren Leitungen, sicherheitshalber, soll die fern von Stromleitungen halten und die Sache ist O.K..
@trxhool,
kommst noch bei dem Salat zu Recht
knollito
#19 erstellt: 28. Nov 2008, 19:23
xmen schrieb:
mfg
XMen
bei zehn bis 15 Meter Kabellänge fiele die Entscheidung leichter
malason
#20 erstellt: 28. Nov 2008, 19:38
es gibt unterschiede auch bei 2m allerdins sind dieße sehr minimal.
ich hatte bislang 4 hdmi kabel zuhause und weiß von daher zu 100% das es unterschiede gibt auch wenn es eine digitale leitung ist und angeblich rein technisch keine unterschiede geben kann. theorie und praxís sind nun mal nicht immer identisch.
also meine erfahrung war die, dass mein bild duch das aktuelle kabel (inakustik black&white hdmi) sich in sachen bildtiefe, schärfe und natürlichkeit der farben leicht (wirklich nur leicht) verbessert hat im vergleich zum billig kabel.
ich denke allerdings, dass das equipment ebenfalls eine sehr große rolle spielt vor allem der tv.
hat man einen einsteiger oder mittelklasse tv wird dießer nicht zwingend jede kleinste verbesserung bzw. änderung dir darstellen können.
ich bin der meinung, dass sich jeder selber im klaren sein sollte ob er 100€ oder mehr für ein vlt. 2-3% besseres bild ausgeben möchte!
wenn jemand bild und ton über ein hdmi kabel wiedergeben möchte, würde ich allerdings schon zu einem "markenkabel" greifen, denn grad der ton sich leicht "verbessern bzw. verändern" lässt (hier kommt es allerdings auch auf das equipment an wie stark die veränderung ist)
aber das ist ja die ständige kabeldiskussion bringt es was oder bringt es nichts. meiner meinung nach ist jeder mensch verschieden in der wahrnehmung. der eine kann den minimalen unterschied ausmachen der andere nicht und deshalb wird es ständige diskussionen darüber geben
[Beitrag von malason am 28. Nov 2008, 19:41 bearbeitet]
trxhool
#21 erstellt: 28. Nov 2008, 22:10
El_Greco1409 schrieb:
@trxhool,
...kommst noch bei dem Salat zu Recht ;)
Mahlzeit
Ich denke schon !!! Ist doch alles schön sortiert !!
Gruss TRXHooL
knollito
#22 erstellt: 30. Nov 2008, 15:20
Deine Erfahrung kann ich nach deutlich mehr Vergleichen bestätigen. Das "Referenz HDMI" hat sich auch in meinen Tests gegen die günstigeren wie auch teureren Mitbewerber durchgesetzt. Bei direkten Vergleich mit den engsten Verfolgern war der Unterschied wie von Dir beschrieben klein, aber eben doch von allen Anwesenden sofort reproduzierbar. Insofern ist dieses Kabel bei HDMI-Verbindungen augenblicklich meine erste Empfehlung.
El_Greco
#23 erstellt: 30. Nov 2008, 16:21
Ich habe mich durchgeclickt und herausgefunden was das schöne Stück kostet
http://www.al-kabelshop.de/shop/?bestellnr=BW-HDMI-0100
Die Frage ist in wieweit prozentual gesehen oder sehbar/hörbar die Unterschiede zu 50€ Kabeln liegen?
OnkelJosch
#24 erstellt: 30. Nov 2008, 16:44
las dir nix verkaufen Kabelbraucht auch bei HDMI nichts an Extra, ein original (z.B. Panasonic )180° frei schwenkbar , ansonsten effe 6,35€.reicht Jetzt wo mittlerweile jeder begriffen hat das ein silberkäbelschen für Lautsprecher oder AV/DVD/Cinch nicht gebraucht wird Versuchens mit HDMI käbelschen
[Beitrag von OnkelJosch am 30. Nov 2008, 17:03 bearbeitet]
knollito
#25 erstellt: 01. Dez 2008, 17:27
Die Frage ist ebenso berechtigt wie schwierig zu beantworten, da in die Antwort verschiedene, äußerst individuelle Faktoren reinspielen. Das fängt mit der Umgebung des Kabels an (und entsprechend mit seiner Abschirmung ... die bisweilen bei günstigen Kabeln, wenn vorhanden, schlampig ausgeführt ist), seiner Konfektionierung, seiner Länge, aber eben auch der Qualität der Komponenten der Wiedergabe-Kette. Sprich bei einer gut zusammengestellten HighEnd-Kette macht es Sinn, auch in die besten (nicht teuersten) Kabel zu investieren (s. angedeuteten Plasmahersteller). Ebenso macht eine größere Investition bei HDMI Sinn, wenn die Kabellänge groß oder die - nennen wir es mal ganz allgemein - möglichen Störeinträge (wurde bereits an anderer Stelle im Forum hinlänglich diskutiert) groß sind.
Bei einem kleinen Budget für die Gesamtanlage sollten man zunächst genau überprüfen, ob sich durch Mehrausgaben an anderen Stellen in der Kette ein größerer Qualitätssprung realisieren ließe.
knollito
#26 erstellt: 01. Dez 2008, 17:32
nur kurz zu den Silberkäbelchen: ich habe nahezu alle wichtigen (sowie einige Geheimtipps) LS-, NF- und Netzkabel des Marktes über die letzten Jahre vergleichend getestet - auch alle relevanten Silberkabel. Mein persönliches Fazit: An einer Spitzen-Anlage konnte mich bis auf eine Ausnahme, kein Silberkabel überzeugen ... und auch die Ausnahme würde ich nicht in meine Kette nehmen, weil die derzeit beste Verkabelung günstiger zu haben ist und besser harmoniert. Es gibt aber durchaus Ketten, wo Silberkabel zu einer Verbesserung des Klanges führen können ... nur gilt gerade für diese Ketten, dass ich dort eher die eine oder andere Komponente (z. B. Lautsprecher) austauschen würde.
Flachbildschirm gesucht, nur welcher?
KoenigZucker am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
46'' LED gesucht, welcher Hersteller?
schranzbaron am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  9 Beiträge
HDMI 1.3 Kabel 10 Meter gesucht
w1seman am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  11 Beiträge
Neuer Tv gesucht , nur welcher?
Elitexx am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  33 Beiträge
37" fürs Schlafzimmer gesucht. Aber welcher Hersteller?
Ortonplayer am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  2 Beiträge
Satelitenrecaiver gesucht.
Sony_XES am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
Neuer 60-65" TV gesucht, nur welcher!
*Martino* am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  11 Beiträge
HDMI Switch gesucht
Darklord303 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Welcher HDMI DVD Player
danielschuckart am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  4 Beiträge
HDTV Reciever für Kabel gesucht
Icemancool am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.019
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
