HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Alte Röhre gegen neuen TV. Nur welcher ? | |
Alte Röhre gegen neuen TV. Nur welcher ?+A -A |
Yaccu
10:57
erstellt: 25. Mrz 2009, |||
Hallo, liebe Experten, ich habe mich dazu durchgerungen mir einen neuen TV zuzulegen. Da ich gesehen habe , dass dieses Forum in kürze "auf Eis" gelegt wird möchte ich Euch vorher noch um eine Kaufberatung bitten. Hier habe ich die Standartfragen beantwortet und freue mich über jede Antwort. 1. Welchen Fernseher (Grösse) man z.Z. besitzt 66cm Grundig Röhre 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 70% TV (über SAT digital) 15% Wii 15% DVD 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 3,50m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte zwischen 37 und 42 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte ca. 500€ (Obergrenze 700€) 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? würde ab und zu mal einen Film über den Laptop schauen 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja, definitiv! Muss aber kein Full HD sein 720p reicht. 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM Nein, ich sehe nur das meine alte Röhre mal weg muss und für das Wii spielen viel viel zu klein ist. 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? zu 90 % läuft der TV abends da wir Tagsüber arbeiten. Mal am Wochenende Wii spielen oder nen Film wird tagsüber angemacht. Danke im Vorraus Gruß Yaccu |
Yaccu
12:10
erstellt: 26. Mrz 2009, |||
Hat keiner nen Tipp, welcher TV, welche größe, Plasma oder LCD für mich in Frage kommt ? |
Zem
13:17
erstellt: 27. Mrz 2009, |||
Hallo Yaccu! ![]() Dein Nutzungsprofil schließt weder Plasma noch LCD als mögliche Technik für dich aus. Kannst dich also frei nach Geschmack entscheiden. Problematisch ist dein sehr geringes Budget, da wird man vielleicht Abstriche machen müssen. Vor allem in Bezug zu deiner Sehentfernung, denn dafür sollte es schon ein größerer TV sein, wenn man wirklich Spaß dran haben möchte. 37'' halte ich da für viel zu klein, 40/42'' sollte das Minimum sein. Mehr gibt aber wie gesagt dein Budget auch leider nicht her. Du solltest dir auf jeden Fall mal in Großmärkten verschiedene Modelle anschauen um dich für eine der beiden Techniken (LCD oder Plasma) entscheiden zu können. Hier mal die Unterschiede, Pros und Kontras zusammengefasst: Plasma + natürliche Farben + extrem hoher Kontrast + sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009 Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert) + angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV + günstiger + Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür... - ...u.U. Phosphorlag - etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß; bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden - Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen) - ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage) - Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei langfristigen statischen Inhalten - etwas höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat) - Glasscheibe als Vorderfront (alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter), dafür... + stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder) LCD + sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet + gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc. + leichter + etwas geringerer Stromverbrauch + matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahme Samsungs Ultra Clear Crystal Panel), dafür... - anfälliger gegen Stoßeinwirkungen - knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne) - etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast - teurer - höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch... - ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann... - ...Soap-Effekt Da mir persönlich das Bild eines Plasmas besser gefällt, würde ich dir den neuen ![]() Grüße, Zem |
Yaccu
10:33
erstellt: 29. Mrz 2009, |||
Hallo Zem, ich danke Dir vielmals für die Antwort und ich glaube ich werde mir den VIERA TX-P 42 X 10 E auch kaufen. Da hast natürlich recht , dass mir mehr Geld auch mehr TV zu bekommen ist, aber mehr kann ich nicht entbehren ![]() Ich habe jetzt einiges zu dem Modell gelesen und habe noch die eine oder andere Frage : Spiegelt der panasonic viel ? Oder hat er schon die spiegelreduzierende technik von der ich hier einiges gelesen habe ? Und : wenn Du Dich für einen LCD zu meinen spezifikationen entscheiden müsstes, welches wäre das dann ? Danke und viele Grüße Yaccu |
Zem
07:02
erstellt: 30. Mrz 2009, |||
Jop, AR-Filter ist vorhanden. Ist zwar nicht direkt auf der Internetseite beworben, aber in dem Datenblatt stehts drin. Ich finde die neuen Panel mit AR-Filter spiegeln deutlich weniger als die 2008er-Generation. Wenn der Fernseher läuft sehe ich so gut wie keine Reflektionen mehr. Schau dir den am besten selbst mal im Laden an und beurteile für dich.
Das kommt drauf an worauf man den Schwerpunkt legt... entweder etwas größer, dafür weniger Qualität/Features/Ausstattung oder davon mehr und dafür etwas kleiner. In der 40''-Klasse: Sony KDL-40S4000 Samsung LE-40A558 In der 37''-Klasse: Sony KDL-37V4500 Samsung LE-37B550A Samsung LE-37A615A Grüße, Zem |
Yaccu
09:20
erstellt: 30. Mai 2009, |||
Hallo Zem, vorgestern ist mein VIERA TX-P 42 X 10 E für 630 ink. Versand gekommen. 1 A ! ich danke Dir für die Beratung ! Danke Yaccu [Beitrag von Yaccu am 30. Mai 2009, 09:21 bearbeitet] |
Dj-BinIchNicht
09:23
und wie ist er? beschreib mal bitte, bin auch kurz davor |
Yaccu
09:52
Hallo DJ, ich bin sehr zufrieden bisher, trotz relativ hellem Wohnzimmer habe ich keine Probleme mit Reflektionen. Da ich über die Unitymedia-Box mein Tv-Signal bekomme konnte ich bisher kein rein Digitales testen. DVBT habe ich auch noch nicht getestet. Allerdings bin ich mit dem TV Bild zufrieden und mir gefällt es besser als mein bisheriges Röhren Bild. Das Nintendo Wii Bild überzeugt mich noch nicht 100%ig wobei das Digitalkabel noch bestellt wird. Das Bild seint Streifen zu haben welche bei dunklen Bildern sich langsam nach unten bewegen. Im Spiel sieht man diese nicht nur bei ganz schwarzen / Uni Bild. Bildeinstellungen kann ich schnell wechseln und das Menue ist auch besser als bei meiner Röhre. |
Dj-BinIchNicht
09:55
hmmm ich hab auch ne wii, da denke ich muss man dieses yuv kabel kaufen, der fernseher ist bei uns für 549 im angebot, ich denke ich schlage zu |
Dj-BinIchNicht
09:57
der hat doch die yuv stecker dafür? also diese 5 stück |
Yaccu
16:04
549 ist ein Granaten Preis im Einzelhandel Zuschlagen ! |
Dj-BinIchNicht
16:49
Ich hab ihn gekauft!!! Sehe es ist Tx-P42C10E Wo ist der unterschied dass er C und nicht X ist? Ich konnte nur heruasfinden dass eine HDMI stelle weniger ist sonst gleich?! Bis jetzt 5 min James Bond geguckt, hammer! |
Kaufberatung Röhre gegen LED jasipet am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 13 Beiträge |
TV Nur Welcher ? Hilfe ! Felbi123 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Röhre gegen neuen 46´´ tauschen - Kaufempfehlung sttropp am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Flachbildschirm gesucht, nur welcher? KoenigZucker am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Ersatz für alte Röhre DusterBuster am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
LCD Plasma oder die gute alte Röhre? Out am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung TV - die alte Röhre soll weg Winter1892 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 16 Beiträge |
Röhre soll ersetzt werden gegen FHD 32" b5_hatza am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 4 Beiträge |
Alte Röhre loswerden,neuen LCD TV bis max. 1000 ? kaufen TobiT28 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 3 Beiträge |
Kauftipp Fernseher - alte Röhre kaputt MrArtifex am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
