HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung 32-37 Zoll | |
Kaufberatung 32-37 Zoll+A -A |
SidPosti
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 11:52 | |||
1. Welchen Fernseher ich z.Z. besitze ca 15 Jahre alter RöhrenTV 2. Meine Sehgewohnheiten Normalerweise TV(Digitales Satellitenfernsehn)bis jetzt 90 %, ab und zu mal DVD, meinen PC möchte ich anschliessen und meine Dolby Surround Anlage 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 2 bis 2,5 Meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte würde zu 32 oder 37 Zoll tendieren, bin aber flexibel 5. Wieviel ich ausgeben möchte max 650€ lieber weniger 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) bis jetzt selten, das möchte ich aber ändern. Ich Spiele allerdings bisher fast nur Skat und Online Poolbillard. Würde aber gerne Filme vom PC direkt auf dem Fernseher gucken, Fotobearbeitungen und evtl. auch Textverarbeitung dann auf dem Fernseher machen. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) möglicherweise 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat? Nein ich habe durch das lesen hier eher alles wieder verworfen und bin recht unsicher. Geräte die in meinem Kopf rumschwirren: zB. Sharp LC-32 D65 E, oder jetzt auch der Panasonic TX-P37X10E (aber geht Plasma bei meinen PC Anforderungen) Das wichtigste für mich ist dass das Bild über die Digitale Sat-Anlage gut ist! Wenn das mit meinen PC Anforderungen nicht passt, bleibe ich da halt (teilweise) auf meinem normalen Monitor. Sooo, reicht dass an Daten, damit ihr mir helfen könnt mich zu entscheiden? Danke schon mal im voraus... Sid |
Teoha
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 14:06 | |||
Hallo, von Plasma bei deiner Monitornutzung würde ich abraten ! Bei 2m könntest Du über 37" nachdenken, 32" ist aber ok. 37" ist aber für dein Budget zu gross. Evtl. noch Sony KDL-37V4500 oder S4000 Bei 32": V5500 oder W4000 |
SidPosti
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 19:24 | |||
Hallo Teoha Danke erstmal für die Hilfe. Also mir ist Qualität wichtiger als die Größe. Somit bin ich dann wieder zu 32" gekommen. Über den KDL-32W400 gibts ja schon ne Menge Tests aber über den KDL-32V5500 noch nicht. Dann bin ich da noch auf den Samsung LE-32A659A aufmerksam geworden. Was sind denn in den Datenblättern wichtige Punkte auf die ich achten sollte. (Zwischen diesen 3 Geräten) und ist "recht neu auf dem Markt" (V5500) besser als "schon länger auf dem Markt"(W4000)? ... Gruß Sid und nun kommt auch noch der 32LH7000 hinzu... uiuiui ist das alles schwer.... [Beitrag von SidPosti am 19. Apr 2009, 19:39 bearbeitet] |
k2rr
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 20:07 | |||
Hallo, ich hänge mich mal mit rein. Ich suche nämlich als Zweitgerät einen 37"-Plasma. Bin aber nicht auf aktuellen Wissensstand, deshalb diese Fragen : 1. In der Werbung werden fast nur Geräte angepriesen, die mehrere Tuner haben, also DVB-T und DVB-C. Mich interessiert aber nur ein DVB-S Anschluß. Gibt es da Geräte speziell für Sat-Empfang ? 2. Welche Marke ist bei 37" empfehlenswert ? Die Lautsprecher sollten baulich sehr unauffällig sein, also nicht rechts u. links platziert sein. Besten Dank ! |
Teoha
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 23:28 | |||
Das kommt (wie immer) auf deine Nutzung an. Füll doch auch mal den Fragebogen aus ! Plasmas in 37" gibt es nur wenige, und mit DVB-S Tuner gar keinen, soweit ich weiss. Muss auch nicht meiner Meinung. Gruss |
k2rr
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 09:32 | |||
Was meinst Du damit ?
Lohnt Plasma bei 37" nichts, zu klein dafür ? Ich bin mit meinem 42-Zöller zufrieden, deshalb dachte ich wieder an einen Plasma. Gibt es TVs ohne zusätzlichen Receiver, also nur mit Antenneneingang ? |
Zem
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 09:35 | |||
Er meint damit die Beantwortung folgender Fragen: 1. Wieviel Geld möchtest du ausgeben (Budget)? 2. Wofür soll der Fernseher genutzt werden (anteilige Angabe in Prozent oder Brüchen)? Z.B. 50% SD-TV über DVB-S, 30% DVD/BD/Filme über PC, 20% PS3/XBOX360/Wii daddeln. 3. Wieviel m beträgt der Abstand von Augen zum Fernseher? 4. Soll der Fernseher auch zum großen Teil als PC-Monitor-Ersatz genutzt werden? (z.B. zum Internetsurfen und Officearbeiten, Zuspielung von Filmen zählt nicht dazu) 5. Wird viel tagsüber geschaut, strahlt direktes Sonnenlicht auf den Fernseher oder spiegelt sich ein großes Fenster und soll/kann nicht abgedunkelt werden? 6. Gibt es räumliche Beschränkungen des Fernsehers in der Höhe und/oder Breite oder sonstige Größenbeschränkungen? 7. Hattest du bisher nur Röhrengeräte, oder schon einen Plasma oder LCD? Grüße, Zem |
Teoha
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 09:42 | |||
Bzw. die Fragen/Punkte die der TE hier oben im ersten Beitrag auch beantwortet hat. |
Zem
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 09:57 | |||
Genau. Vor allem die Beantwortung der Frage "7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)" mit ja/nein/vielleicht ist ganz wichtig weil irre aussagekräftig! Oder die höchstaktuelle Frage ob man als Technik schon CRT oder Rückpro ins Auge gefasst hat... *stichel* |
SidPosti
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 18:43 | |||
So für mich hat sich die Sache entschieden... Ich habe mir heute den LG 32LH7020 bestellt. Habe mich für den LH7020 und nicht für den V5500 entschieden weil der die 100 Herz nicht hat.Der W5500, der dies hat, ist mir wiederum zu teuer. Ich hoffe ich bin damit sehr zufrieden und halten soll er auch ne weile Teoha, danke nochmals für die kleine Hilfestellung. |
Teoha
#11 erstellt: 20. Apr 2009, 18:47 | |||
Hallo, LG ?? Naja, viel Spass damit (ehrlich !) Wegen 100Hz ? Magst Du den Soap-Effekt denn ? Ich hoffe, Du hast Dir das vorher angesehen. Gruss |
SidPosti
#12 erstellt: 20. Apr 2009, 20:04 | |||
Ich werds berichten.... |
Zem
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 09:36 | |||
Oh dear... mal wieder ein 3-Tages-Schnellschuss... Naja, auch von mir viel Spaß dem TV wenn er dann da is! |
37 Zoll LCD TV bis 600 gesucht Dr.Jan_Itor am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 11 Beiträge |
32 Zoll Lcd gesucht Dr.Jan_Itor am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 17 Beiträge |
welchen 37 " ? Tony17 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 7 Beiträge |
32-37 Zoll Lcd für ungefähr 650? Johnnyy am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
TV-Kaufberatung 37 Zoll LED-TV Solariel am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Schlafzimmer TV 32/37 Zoll Brot_123 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LCD 32 Zoll / 650? powerschwabe am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 32" Fernseher bis 400? Assetgasse am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 5 Beiträge |
37-42 Zoll TV bis 1000 Euro philipp219 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 37-42 Zoll powerschwabe am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.800
