HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 42 Zoll für max 700 euro | |
42 Zoll für max 700 euro+A -A |
mr.soon
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 00:48 | |
hallo! ich hab mich hier im forum angemeldet weil ich mir in baldiger zukunft einen neuen tv zulegen möchte und nach einigen recherchen einfach nicht schlau werde bzw. mich für nichts konkretes entscheiden kann. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! gefunden habe ich z.b. diesen hier von lg: http://www.amazon.de...5X615O/ref=de_a_smtd hier meine tv gewohnheiten: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt RÖHRE 55 CM 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 80% KABEL 20% PREMIERE (WENN ICH ÜBER MEINEN PREMIERE RECIVER TV GUCKE IST DAS DANN DIGITALES KABEL? SEH ICHDAS RICHTIG ODER...?) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 2 BIS 3 METER 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte HATTE 42 ZOLL INS AUGE GEFASST! 5. Wieviel man ausgeben möchte SOLLTE UNTER 700 EURO KOSTEN 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) IST NICHT PRIMÄR ABER WÄRE SCHÖN WENN ICH DAS NUTZEN KÖNNTE 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) MÖCHTE MIR INS ZUKUNFT NE PS3 ZULEGEN 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat NEIN WEIS AUCH NICHT 100% DIE GENAUEN VOR BZW: NACHTEILE WORAUF GENAU MUSS ICH DENN ACHTEN ? Z.b. bei kontrast, helligkeit, anshclüsse etc. welche werte sind wichtig bzw. ab welcher höhe kann man von "gut" reden. ichh offe ihr wisst was ich meine! danke schonmal für eure antworten!!! mfg |
Zem
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 09:07 | |
Hi mr.soon! Bei 2 m Abstand solltest du dir fürs normale SD-TV auf keinen Fall einen 42''er antun. Da wirste dann Klötzchen sehen können. 3 m Abstand sollten es dann auf jeden Fall sein. Für HD-Material kannste dann natürlich deutlich näher heranrücken. Wenn du dennoch auf 2 m Abstand SD-TV gucken möchtest, würde ich eher zu einem 37''er raten. Prinzipiell kannste den LG nehmen, aber die meisten hier im Forum sind kein großer Freund davon was Verarbeitungsqualität und Service anbelangt. Auch in Punkto Bildqualität können sie Panasonics oder Sonys nicht das Wasser reichen. Aber dafür sind sie halt recht günstig. Auf Kontrast und Helligkeit musst du nicht wirklich achten. Zumindest nicht was die Herstellerangaben anbelangt, denn das sind Phantasie-Werte. Schau einfach ob dir Farben, Schwarzwert und Gesamtbildeindruck gefallen. Probier dabei verschiedene Einstellungen aus. Und bedenke, das im hellen Neonlicht der Läden/Großmärkte das Bild immer fahler aussieht als in Heimumgebung, vor allem im dunklen. Anschlüsse sind eigentlich auch Nebensache, da heutzutage eigentlich alle Geräte alles wichtige dabei haben. Je nachdem was du alles anschließen willst sollten es mind. 2 - 3 HDMI-Anschlüsse sein, aber auch das ist eigentlich standart. Aber das allerwichtigste: du hattest bis jetzt eine Röhre. Das Bild eines Plasma ist dem sehr ähnlich. Das Bild eines LCD hingegen sieht sehr anders aus. Teste vorher im Laden/Großmarkt ob dir das gefällt! Bei einem LCD hast du aufgrund der Erhaltungsdarstellung und daraus resultierender Reaktionszeit immer das Problem, dass schnelle Bewegungen/Kameraschwenks zu Rucklern/Nachzieheffekten/Bildartefakten führen. Um dies zu kompensieren hilft nur eine Zwischenbildberechnung a la 100/200 Hz Technik, die allerdings wiederum den Soap-Effekt hervorruft. Plasmas hingegen schaffen es auch ohne Zwischenbildberechnung Bewegtbilder flüssig darzustellen. Des weiteren haben LCDs meist unnatürliche, übertriebene, knallige Farben, Plasmas dagegen natürliche. Letztere wirken deshalb im Laden manchmal blass im direkten Vergleich mit den LCDs. In Heimumgebung sieht das alles recht anders aus. Hier mal eine Auflistung/Übersicht der Unterschiede, Pros und Kontras: Plasma + natürliche Farben + extrem hoher Kontrast + sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert) + angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV + meist günstiger als vergleichbare LCDs + Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür... - ...u.U. Phosphorlag - etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden - Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen) - ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage) - geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten - höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat) - Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür... + stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder) LCD + sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet + gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc. + etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand + etwas leichter + etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben) + meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür... - anfälliger gegen Stoßeinwirkungen - knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne) - etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight - meist teurer als vergleichbare Plasmas - höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch... - ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann... - ...Soap-Effekt Last but not least: bedenke dass bei deiner angestrebten TV-Größe, dem Sehabstand und der Nutzung nicht unbedingt ein FullHD-Gerät notwendig ist. Ein HDReady macht bei diesem Umgebungsvariablen ein genauso gutes Bild. Du würdest keinen Unterschied sehen können, dazu müsstest du 1080p-Material zuspielen und auf ca. 1,5 m Abstand heranrücken. Dementsprechend empfehle ich dir dir mal den Panasonic TX-P37X10E anzugucken. Grüße, Zem |
Teoha
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 10:00 | |
100% agree ! GGf. auch den Vorgänger TH-37PX80, der von vielen als hochwertiger (besserer Sound) und erprobter gelobt wird. gruss |
Zem
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 10:26 | |
Welches ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Hören konnte ich keinen großartigen Unterschied. Dafür hat der PX80 einen älteren/langsameren Grafikprozessor/Scaler, spiegelt mehr und verbraucht etwas mehr Strom. |
Teoha
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 10:39 | |
Hallo, ich zitiere mal einen Bericht aus einem anderen Forum.
Ich denke das dieser direkte Vergleich (in heimischer Umgebung !!) schon eine gewisse Aussagekraft hat. Gruss |
Zem
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 11:05 | |
Jop, die subjektive einer einzelnen Person. Wenn man jetzt genau das gleiche haufenweise in den nächsten Monaten liest könnte man das als repräsentativ einstufen. |
Teoha
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 11:08 | |
Subjektiv ja (immer !). Einzelne Person = Nein, kannst Du auch hier im Forum von mehreren nachlesen. Ob das dann repräsentativ ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber starke Indizien sind es auf jeden Fall. [Beitrag von Teoha am 20. Apr 2009, 11:10 bearbeitet] |
mr.soon
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 12:33 | |
also würde ihr sagen ein 42 zoller ist zu gros bei 2 bis 3 m abstand? und eher n plasma als einen lcd? aber sollen lcd's nicht auch besser sein für ps3 etc.? die will ich mir ja auch nich zulegen! |
Teoha
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 12:46 | |
Hallo, 2 m und SD-TV ist schon hart an der Grenze.... PS3-Zocken und Plasma: Geht ja, aber ein LCD ist da schon etwas besser. Da wird allerdings das TV-Bild dann wieder schlechter/anders sein. Um einen vergleichbaren LCD zu bekommen, müsstest Du doch etwas mehr investieren. Gruss Zum Thema Zocken/Plasma, kannst Du hier lesen: http://www.hifi-foru...kt+plasma&postID=0#0 |
Bo0Gy
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 10:21 | |
Hol dir einen 42 zoll plasma für 2-3 m abstand, du wirst es bestimmt nicht bereuen, wenn du aber einen kleineren nimmst gewöhnst du dich zu schnell dran. Ich habe einen 50 zoll bei 4m, am liebsten würde ich mir einen 60 zoller kaufen. Und noch was pc + Plasma klappt hevorragend ich z.b schaue gerne blurays mit mein HTPC, ab und zu zocke ich auch eine Runde p.s. ich weiss nicht wie die technik heute bei lcds aussieht, aber vor einem jahr war es grauenhaft bei 3m abstand war es zum kotzen das Bild. mfg [Beitrag von Bo0Gy am 21. Apr 2009, 10:28 bearbeitet] |
42 zoll fernseher bis max. 700 euro dasdeep am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 8 Beiträge |
42" für max. 700 DeWalli am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 42"+ / max. 700? TheCoon am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 31 Beiträge |
42"- 46" max. 700? Cutrab am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
]Kaufberatung] TV bis 42 Zoll, max. 700 ? thofi1987 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 22 Beiträge |
40-42" TV, max. 700 Euro xTc87 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung TV 37"-42" max. 700 Euro Sebaer am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 40-42 Zoll LCD max 700 Euro n1ght007 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
LED Backlight / 42-46 Zoll / max 700 Euro Sunnyqueen am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 6 Beiträge |
42 Zoll bis 700? lulu69 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.226
