HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TX-P42V10 vs. TX-P42S10 (wann lohnt der teurere V?... | |
TX-P42V10 vs. TX-P42S10 (wann lohnt der teurere V?)+A -A |
Ardie
11:25
erstellt: 01. Jul 2009, |||||||||||
Hallo bin neu hier, und möchte mich gleich entschuldigen, sollte das schon irgendwo diskutiert worden sein (hab aber nichts entsprechendes gefunden)... Hab noch immer einen Röhren-TV & möchte nun wechseln. Wegen der Bildqualität solls ein Plasma werden... Die Panasonics haben mich bis jetzt klar am meisten überzeugt... Den S10 gibts ja nun inziwschen schon sehr billig (hier in der CH für ca. 1000.-), der V10 ist noch rund 2.5x (!) teurer... Für wen genau lohnt sich nun das klar teurere Gerät effektiv? Sind es mehr die zusätzlichen Features welche den V10 auszeichnen, oder ist es auch eine (deutlich) bessere Wiedergabequalität? Oder soll man evtl. auf den V10 setzen und noch ein wenig warten bis die Preise fallen? |
Zem
11:44
Gibt es einen speziellen Grund warum du den GW10 bzw. G10 nicht in deine Überlegungen einbeziehst? Meine Meinung ist, dass es bildtechnisch keine sehbaren Unterschiede zwischen S10 und V10 gibt. Vielleicht ist der V10 noch einen Tick ruhiger (wegen 600 statt 400 Hz Panelansteuerung) und bei Blu-Ray-Wiedergabe mit 24p Smooth flüssiger, allerdings zum Preis des Soap-Effekts. Hauptsächlich hat der V10 eine Reihe von technischeren Spielereien und Bildmodi mehr, wie z.B. THX, 24p Smooth, PiP/PaP, erweiterten Farbraum, Internet-Applikationen durch Viera Cast und Media-Streaming-Funktion durch DLNA. Darüber hinaus ist das Design anders, mit silbernem Standfuß und "One-Sheet-of-Glass"-Frontscheibe. Wenn du über Preise redest, wäre es sinnvoll auch die TV-Größen mit anzugeben. Ansonsten ist ein Vergleich nicht möglich. Grüße, Zem |
Ardie
12:11
Grösse = 42 (sorry, dachte das ergibt sich schon aus dem thread-Titel) Nö gibt eigentlich keinen Grund warum ich den GW10 ausgeschlossen habe...(kann man also gerne mit einbeziehen ![]() Der liegt preislich ziemlich in der Mitte Also S10 = CHF 1'000 GW10 = CHF 1'800 V10 = CHF 2'500 PIP/PAP wäre natürlich schon ganz nett, aber nur deswegen würde der Aufpreis ja kaum lohnen... Bei der Internetfunktion; sehe ich das richtig, dass da auch wie bei anderen Geräten nur beschränkter Zugriff möglich ist? Blue-ray hab ich noch nicht & steht auch nicht sehr weit oben auf der must-have-Liste...(bin mehr der High-end-Musik-Typ, weniger der home-cinema-freak ![]() Streaming würde ich wohl auch nicht übermässig nützen... Design ist zwar ein nicht zu verachtender Punkt, muss aber auch in Relation zum Preis stehen... Grundsätzlich bin ich schon gerne bereit auch etwas mehr zu bezahlen, nur muss auch effektiv ein Mehrwert geboten werden...sind die Unterschiede marginal greif ich dann doch lieber zum billigen Modell... |
Andregee
12:14
Das klingt dann nach s oder gw. dann entscheidet wohl die tatsache ob multituner enthalten sein sollte oder nicht. der gw10 hat noch ein paar zusätzliche einstellungen wie gamma was ganz praktisch ist. |
Ardie
12:21
Der GW scheint ja mit dem V weitestgehend identisch zu sein was die Spezifikationen angeht (bis auf die eine oder andere Zusatzfunktion), sehe ich das richtig? Der S10 zumindest auf dem Papier etwas schlechter, was sich aber in der Praxis nicht so gross bemerkbar macht? Multituner? Wann bräuchte ich was? |
Andregee
12:48
Design ist beim s und gw gleich. v ist hochwertiger. S hat keinen multituner gw und v haben den. Das Bild wird sich bei allen dreien kaum unterscheiden, sofern bildverbesserer nicht aktiviert sind. der S hat ifc mit 400 hz, der gw und v haben 600hz. dadurch soll das bild etwas ruhiger sein, manche sehen keinen unterschied. fazit: alle haben das gleiche panel, die steuerelektronik ist anders. und ja der gw und v haben vreal 4 also sind da gleich, wobei die ausstattung da auch wieder anders ist. besonders wichtig. der v10 hat als einziger smooth film, was die 24p wiedergabe flüssiger werden lä´ßt aber den kinolook killt. wenn man darauf verzichten kann sowie auf das internetgedönz und einem das design egal ist, reicht gw oder s hin welche sich auch kaum was schenken in der bildqualität Auch ich denke manchmal, hätte ich mal lieber den s50 für 200 euro weniger als den gw46 genommen. klar hat der gw den multituner der hdtv fähig ist. man braucht also keinen receiver bei satelitenempfang, aber die hdtv ausstrahlung ist eh tot im moment da tut es auch ein separates gerät wenn es denn mal kommt. |
Zem
14:25
Sorry, stimmt, das hab ich übersehn und nich drauf geachtet. ![]()
Jop, man kann nur auf die vorgegebenen Anwendungen zugreifen. Ein Multimedia-NAS wie z.B. Popcorn Hour bietet da alleine schon wesentlich mehr.
Sollte es aber! ![]() ![]()
Nicht ganz. Gemeinsam haben die das neue NeoPDP welches aus dem G12 Panel, dem V-Real 4 Bildprozessor und der 600 Hz IFC Pro Panelansteuerung besteht. Die anderen Features, die ich schon als Unterschied zwischen S10 und V10 gepostet hab, hat auch der GW10 nicht.
Richtig. Wie Andregee schon sagt, bei ausgeschalteten "Bildver(schlimm)besserern" tun die sich vom Bild her alle nix. Das einzige was man meiner Meinung nach wirklich sieht, ist der Unterschied des Bildskalierers VReal Pro 4 (im S10 steckt mit dem VReal Pro 3 noch die Vorjahrestechnik) und dem IFC Pro mit 600 Hz, welches das Bild ruhig, flüssig und scharf auch bei schnellen Bewegungen macht.
Über was empfängst du denn Fernsehen? Kabel, Satelit oder Antenne? Der Multituner bietet dir alles drei in digitaler Form in einem integrierten Receiver, der darüber hinaus sogar HDTV-fähig ist. Wenn du nicht per Sat empfängst, dann könntest du auch zum Modell G10 greifen. Das hat "nur" DVB-T und DVB-C integriert und ist nochmal ein deutliches Stück günstiger als der GW10 und liegt nurnoch knapp über dem S10. Grüße, Zem [Beitrag von Zem am 01. Jul 2009, 18:09 bearbeitet] |
Ramrod
16:33
Für Leute die gerne High-End Spielzeuge besitzen und an möglichst vielen Einstellungen selber rumschrauben möchten. Ob das Bild dadurch wirklich besser wird, sei mal dahingestellt ![]() Da Panasonic bei allen als Neo-PDP vermarkteten Geräten eine Preisbindung am Markt durchsetzt, ändert sich da nicht viel. Solange ein SAT - Tuner keine Rolle spielt, reicht der S10 aus. Der Mehrwert der Geräte hält sich in einem sehr engen Rahmen und muss teuer bezahlt werden. Für 800,- Franken alleine zum GW10 der nur einen SAT Tuner und eine (bessere ?) Bildelektronik liefert...da kann man sich auch ne Menge andere Sachen für leisten. Außer natürlich Geld spielt keine Rolle, dann würde ich als Technikjunkie immer zum Topmodell greifen. ![]() |
spartain
23:57
Hmmm, Design des S10 ist gleich vom HD-Ready Gerät X10, zudem verbraucht der S weniger Strom als der G-GW-V! Beim Bild haben einige (gehöre auch dazu) KEINEN Unterschied feststellen können, auch die 400 oder 600Hz sind im normal Betrieb nicht wirklich zu erkennen (evtl. Marketing?). Die höheren Baureihen haben den Vorteil des Multi-Tuner(DVB-S) und I-Net schnick schnack, das Design ist es eher eine Geschmackssache (der S10 war auch mein Favoriet!)! Denke, P/L ist der S eine klare Empfehlung! Gruß |
Ardie
14:24
erstellt: 02. Jul 2009, |||||||||||
Danke für die Tips! Vom P/L her wäre demnach klar der S10 angesagt, allerdings würde mich halt der G10 schon auch noch reizen, mit CHF 1'600 (CHF 200 günstiger als der GW10) auch noch locker auf der vernünftigen Seite...(den sat-Tuner brauche ich in absehbarer Zeit ja nicht, und sollte sich dass mal ändern könnte man ja immer noch ein extrenes Gerät dranhängen (sofern ich dann den G10 auch noch habe) Grüsse Ardie [Beitrag von Ardie am 02. Jul 2009, 14:51 bearbeitet] |
freefly2
18:49
erstellt: 17. Sep 2009, |||||||||||
Ich will keinen extra Thread aufmachen - hat der TX-P42V10 noch eingebaute Lüfter die nerven können ? |
Zem
07:38
erstellt: 18. Sep 2009, |||||||||||
Eingebaut, ja. 4 Stück glaubich. Ob die nerven können? Können, ja. Ob sies wirklich machen ist vom idividuellen Hören und dem TV-Standort (z.B. ob direkt an die Wand gehängt) abhängig. Ich sag mal bei eingeschaltetem Ton dürften nur die wenigsten die Lüfter noch wahrnehmen können. |
42LH5000 vs. TX-P42S10 baba88 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42X10 vs.TX-P42S10 ? Italia99 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 34 Beiträge |
Welchen Panasonic TX-PF42X10E oder TX-P42S10? TurboOmega am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
TX-P42V10 oder KDL-46Z4500 Pennywise09 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Sony KDL-37W5500 vs. Toshiba 37XV635D vs. Panasonic TX-P42S10 Pose24 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 23 Beiträge |
Panasonic TX-P42V10 oder samsung LE40B679 Sylogistik am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
TX-P42S10 oder TX P42X10 oder 42LH5000 oder 40W5500 baba88 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
Philips 42PFL7403D oder Panasonic TX-P42S10 Shaft82 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Panasonic TX-P42S10 oder ähnlich Skydiver78 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B550 oder Panasonic TX-P42S10 BabbY am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.202
