Kaufempf. LCD, 37 Zoll, 500 EUR
gene85
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 10:39
Hallo zusammen,
leider bin ich im HiFi-Anlagen-Bereich ein totaler Anfänger, selber hatte ich noch nie eine.
Ich bin jetzt umgezogen und möchte mir jetzt ein System aus LCD-TV Gerät und einer Anlage zusammenstellen.
Zum TV:
Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen, um die 500 EUR, 32 oder 37 Zoll, mit folgenden Anforderungen: 60% normales TV, 25% DVD (keine HDBlue Dingsta-Geschichte) und 15% über PC ist angedacht. Ich sitze etwa 2m entfernft vom TV-Gerät.
Es sollte auch gleich eine Wandhalterung inbegriffen sein.
An sich bin ich kein sehr großer \'Gucker\', lege deshalb auch nicht sehr viel Wert an \'die höchste Qualitäts-Stufe\'. Ich hoffe mit etwa 500 EUR liege ich preislich im Rahmen des möglichen.
Zu sagen wäre auch, dass ich über ein Adapter mein PC mit anschließen möchte. Angedacht um Filme vom PC auf das TV-Gerät zu übertragen. So ein VGA-Wandler habe ich selber schon, aber noch nicht ausprobiert ;-)
Vielen dank für Eure Hilfe,
Silke
meckes65
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 11:28
37" dürftest du für 500,- € nix Vernünftiges bekommen.
Ansonsten hätte ich folgende 32er zur Auswahl:
LG 32 LH 2000
Sony KDL-32 S 5500 E
Toshiba 32 AV 605 P
Samsung LE 32 B 530 P7 WXZG
Wandhalterung
Bei deinen Sehgewohnheiten würde ich sagen, dass HD-Ready prinzipiell ausreicht und Full-HD nicht unbedingt notwendig ist.
[Beitrag von meckes65 am 20. Jul 2009, 11:31 bearbeitet]
gene85
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 21:37
Hallo erstmal,
danke für die Antworten, der LG finde ich im P/L nicht schlecht, danke für den Hinweis! :=)
Technische Frage:
Ich will das LG Gerät an meine (Kaufentscheidung kommt noch ) neue Anlege anstöbseln, hier mal ein Bild:
Ich wollte dies per optischen Digitalkabel machen, also z.B. Hama Kabel
aber irgendwie finde beim LG Anschlüssen kein optischen Ausgang bzw. kenne mich da gar nicht aus:
# Anschlüsse (seitlich): AV In 1, S-Video- Eingang, CI-Slot (DVB-T Pay-TV ready) 1, HDMI In 1
# Anschlüsse (Rückseite): PC Eingang D-Sub 15pin, 2 HDMI IN (davon 1 PC(DVI-D) tauglich und 1 x HDMIVer. 1.3 + Deep Color), 2 Scart-Eingänge (1x RGB), Tuner HF-Eingang 1 IEC Buchse, 1 x 1 x Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr, 1 x Audio - Eingang Stereo (PC)
Vielen dank!
meckes65
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 09:17
Der LG hat laut den Spezifikationen auf der LG-Homepage unter der Rubrick "Anschlüsse Rückseite" einen optischen digitalen Audioausgang für den Ton. Passt also an den optischen TV-Eingang deines AV-Receivers.
[Beitrag von meckes65 am 21. Jul 2009, 09:21 bearbeitet]
gene85
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 14:04
Ja Super! :-)
Habe nur auf der Amazon-Seite geguckt und da haben mir die Akürzungen nix gesagt.
Eine zweite Frage:
Beim LG ist auch ein Anschluss für den PC "PC Eingang D-Sub 15pin".
Was ist das genau bzw. ist es dazu da ein Bild vom PC zum TV zu übertragen und wie funktioniert das (mit funktionieren meine ich, wo stöbsle ich diesen 15pin Anschluss an). Ich habe bei meiner Grafikkarte Nvidia 9800 GT zwei weiße Anschlüsse, diese neuwertigen da (Name vergessen).
meckes65
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 14:18
Hmm,
du mußt den PC einfach über ein normales 15pin Monitorkabel mit dem PC-RGB Eingang verbinden. Wie bei jedem anderen PC-Monitor eben auch.
gene85
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 15:05
Alles klar, und über den Soundausgang der Soundkarte die zwei Stereo-Analog von PC zur Anlage, richtig?
Eine zweite Frage. Ein Freund von mir verkauft sein etwas älteren 32" LCD TV und zwar diesen:
Samsung LE-32R32B
Ist hier auch ein optischer digitaler Soundausgang dabei? Wie bei der Frage zuvor beim LG. Und was könnte dieser heutzutage noch wert sein? Er hat ihn selber kaum benutzt (glaube 2-3 Jahre hat er ihn).
Vielen dank!
meckes65
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 16:06
Richtig mit dem Soundausgang. Der TV deines Kumpels ist aus dem Jahr 2006. Inzwischen hat sich technisch bei den LCD- Panels in den Bereichen Schwarzwert, Kontrast und Reaktionszeit einiges getan. Technische Daten zu dem Teil konnte ich im Web nicht finden. Du mußt dir das Anschlussfeld des Samsung wohl bei deinem Kumpel mal genauer anschauen und prüfen ob ein digitaler Audio-Out vorhanden ist. Ich würde aber eher die Finger davon lassen und lieber in aktuelle Technik investieren.
[Beitrag von meckes65 am 21. Jul 2009, 16:07 bearbeitet]
gene85
#9 erstellt: 21. Jul 2009, 16:47
Ok Super, das stimmt wohl mit den alten Fernseher und deren Technik.
Bei meinen älteren DVD-Gerät (LG DV 9900) sind folgende Anschlüsse vorhanden:SCART-Buchse; AV-Ausgang(Cinch); Koaxialer Digitalausgang (Cinch).
Ich nehme an das die SCART-Buche ganz normal für das Bild vom DVD-Player zum TV-Gerät und der Sound vom DVd Player- Koaxialen Digitalausgang (Cinch) zum Reciever axialen Digitalausgang (Cinch), gell?
Danke! :-)
meckes65
#10 erstellt: 21. Jul 2009, 17:12
Jo,
den Scartausgang des DVD-Players im Menü des Players auf RGB einstellen und an den Scart-RGB Eingang des TVs anschließen. Damit werden Bildsignal und normaler Stereo Ton an den Fernseher weitergeleitet. Den 5.1 Ton über den koaxialen digitalen Audio-Out in den digitalen Audio-In am Receiver anschließen und fertig. Alles weitere findest du bestimmt in der Bedienungsanleitung
gene85
#11 erstellt: 23. Jul 2009, 22:55
Hallo zam :-)
Ich habe noch einmal einen kleinen Sicherheitscheck, was die Kabel und am Ende die Wandhalterung anbelangt:
- Anschluss PC Bild mit TV (5m, Anschlüsse habe ich 2x DVI [Monitor -->, TV -->] an meiner Grafikkarte):
High-Quality HDMI - DVI-D Kabel
- Anschluss PC Sound mit AV-Reciever (wie auf Pic, weiter oben Post):
Klinke Stecker auf 2x Stereo Cinch
- Anschluss TV Sound mit AV-Reciever (wie auf Pic, weiter oben Post):
Optisches Digitalkabel 2x ODT Toslink
- Anschluss DVD Sound mit AV-Reciever (wie auf Pic, weiter oben Post):
Digital-Audio-Kabel koaxial Cinch-Cinch
Ich hoffe von mir alle ausgewählten Komponenten passen.
Zur Wandhalterung noch: Warum wurde speziell diese von euch ausgewählt, siehe Post 2? Lau den Komments von Amazon ist diese bei 32" TV nicht optisch geeignet, da diese über die Ränder hängt. Wie findet ihr diese:
Plasma / LCD TV Wandhalter bis 37zl
VIelen dank für euer hoffentl. positives Feedback und noch einen schönen Abend,
Silke
P.S. Als TV wird es wohl der LG
[Beitrag von gene85 am 23. Jul 2009, 22:56 bearbeitet]
gene85
#12 erstellt: 26. Jul 2009, 11:12
Kein Feedback?! :-(
gene85
#13 erstellt: 27. Jul 2009, 01:56
Kann mir echt keiner ein Feedback geben? WOllte heute eigentl. die Komponente bestellen! :-( :-(
Gute Nacht, Silke
gene85
#14 erstellt: 27. Jul 2009, 18:41
Leider ist der LG derzeit nicht lieferbar, wollte mal fragen wie dieser ist:
Samsung LE 32 B 450 C 4
37" bis 500 EUR
crecky123 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
37 Zoll bis 500?
DasBär am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  14 Beiträge
Kaufberatung: 37-40 Zoll LCD 500-700?
Strichel2 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  17 Beiträge
37-42 Zoll LCD bis 500?
secretagent am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
toshiba lcd 37 zoll
bottleneck4 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
37'' Lcd (~500?)?
mots am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
32" LCD bis 500 EUR
mittelhessen am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  5 Beiträge
37-42 Zoll 500-600?
Chilibow am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
37-39 Zoll für ~500?
DasBär am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  6 Beiträge
Fragebogen: 37"-42" bis 500,-EUR
Power_of_NOS am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.774
