[Kaufberatung] 32" TV
Falco3
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 21:25
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem TV-Gerät, welches möglich bis 400€ kosten soll, 32" wären wohl ganz nett!
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
- Ein Uralt 52cm Aldi-Fernseher
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
- 60% PS3
- 25% Kabel-TV
- 15% DVD/BluRay
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
- unterschiedlich, zwischen 2m bis ca. 5m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
- 32" wären schön!
5. Wieviel man ausgeben möchte
- zwischen 300-400 €
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
- Nein!
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
- Ja, PS3 und BluRay bereits jetzt.
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Ja, aber keine Ahnung, ob diese etwas taugen:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
http://www.amazon.de...R&colid=IPLJT5WNPCOG
http://www.amazon.de...W&colid=IPLJT5WNPCOG
9. sonstige Eigenschaften
- ganz besonders wichtig ist mir, das ich ohne große Probleme, halt mit einem Kabel, den TV mit meiner Stereoanlage verbinden kann, welche über einen AUX-Anschluss verfügt!
Welchen Anschluss benötigt der Fernseher und mit welchem Kabel kann ich TV und Stereoanlage miteinander verbinden?
Ich danke schon jetzt im Voraus für Antworten!
Warrior668
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 21:33
Da fällt mir eigentlich nur der Samsung LE32B450 ein.
Aber ob es eine Möglichkeit gibt diesen mit deiner Stereoanlage direkt zu verbinden weiß ich nicht.
Falco3
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 23:01
Hallo!
Du meinst also dieses Gerät, richtig?
http://www.amazon.de...id=1250197099&sr=8-1
Welchen Ausgang braucht denn ein Fernseher, damit ich dort ein Kabel zum Anschluss an eine Stereoanlage mit AUX anschließen kann?
Ansonsten muss ich aber nichts weiter beachten, damit ich ganz normal TV (über Kabel) schauen kann, oder benötigt man hierzu noch weitere Zusatzgeräte?
[Beitrag von Falco3 am 13. Aug 2009, 23:02 bearbeitet]
Klinke26
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 23:18
Mal zum Verständnis ... was möchtest du gern tun?
Möchtestdu gern den Ton vom TV auf die Anlage bekommen?
Da wirst du mit dem B450 einen 3,5mm Klinkenstecker in Form von Kopfhörer-Kabel anklemmen können, oder eben dein Aux in Firm von Cinch-Steckern.
Oder möchtest du gern den Ton von DVD/BD beim Filme gucken auf deine Anlage bringen?
Das stelle ich mir schon eher vor.
Welche Anschlüsse genau besitzt deine Anlage?
Der B450 besitzt einen Aux-Anschluß, sowie Komponenten-Anschluß.
Hier zeigt sich einmal mehr die Schwäche einer PS3, da sie nicht genügend Anschlussmöglichkeiten besitzt direkt an deine Anlage angeschlossen zu werden. Es sei denn, du hast einen optischen Eingang an deiner Anlage.
[Beitrag von Klinke26 am 13. Aug 2009, 23:19 bearbeitet]
Warrior668
#5 erstellt: 13. Aug 2009, 23:57
Soviel ich weiß kann er bei der PS3 das Bild über HDMI an den TV übertragen und gleichzeitig über den Multi-AV Ausgang den Ton via Cinch/AUX Adapter an die Anlage senden.
Link
Oder du schließt deine Anlage wieder, via Cinch/Aux Adapter, direkt an den Audio OUT Ausgang des TV (denn laut Klinke26s Bild hat er diesen Ausgang), damit kannst du dann auch den Ton der TV Programme auf deine Anlage übertragen.
[Beitrag von Warrior668 am 14. Aug 2009, 00:14 bearbeitet]
Falco3
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 09:04
Hallo!
Erstmal vielen Dank an alle Helfer!
Und ja, ich möchte gerne den TV-Sound über die Anlage abspielen und das eigentlich immer und nicht nur bei PS3/DVD, sondern auch bei ganz normaler TV-Nutzung.
Die Anlage hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat VCR und AUX-Anschlüsse, wobei der VCR-Anschluss bereits den Sound meines Rechners wiedergibt.
Wenn ich nun einfach mal den B450 als Maßstab nehme, der hat laut Amazon-Bild seitlich auch noch diese Anschlüsse:
http://g-ecx.images-...a09f83e43f0210.L.jpg
Meinen PC habe ich mit der Anlage mit einem solchen Kabel hier verbunden:
http://dreamtimeshop.com/images/87_0.jpg
Dies ist aber wohl bei TV an Anlage nicht möglich, wenn ich euch richtig verstehe, oder?
Würde mich also freuen, wenn mir doch noch weitergeholfen werden könnte, wie ich den TV an meine Anlage anschließe, und das ohne große Anstrengung...
Noch eine Frage zum TV im Allgemeinen: Denkt ihr, das es Sinn macht noch ein paar Monate zwecks Preissenkungen zu warten oder eher nicht?
Vielen Dank im Voraus!
Klinke26
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 09:08
Die seitlichen Anschlüsse des TVs sind Eingänge. Dort kannst du also den Ton nicht abnehmen.
Mit den rückwärtigen AUX-Anschlüssen ist es jedoch möglich permanent den Ton vom TV an die Anlage mittels Cinch weiterzugeben..
Falco3
#8 erstellt: 14. Aug 2009, 13:56
Hallo!
Okay, aber wie heißt ein solches Kabel genau bzw. wo kann ich das bestellen?
Denn ich brauche dann ja praktisch auf beiden Enden einen Aux-Anschluss, denn die Anlage muss ja auch mit Aux angeschlossen werden.
Gibt es sonst noch Empfehlungen für andere Geräte bzw. Meinungen zur Preisentwicklung?
Warrior668
#9 erstellt: 14. Aug 2009, 14:34
Falco3 schrieb:
Hallo!
Gibt es sonst noch Empfehlungen für andere Geräte bzw. Meinungen zur Preisentwicklung? :)
Du brauchst einen Chinch auf AUX Adapter. Gibt es überall.
Sieht man doch auf dem Bild. AUDIO OUT!
Falco3
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 19:01
Hallo!
So ein Teil hier?
http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14
Auf dem Bild sind bei Audio Out zwei Ausgänge, an meiner Anlage sind aber ebenfalls zwei AUX-Anschlüsse.
Bei dem oben gezeigten Kabel muss dann doch irgendwie ein Teil fehlen, denn dort sind ja nur drei Kabelenden vorhanden, oder?
Wenn jemand einen Link zu einem Online-Shop mit dem genauen Artikel hätte, wäre ich sehr dankbar, denn mit der Bezeichnung "Cinch auf Aux Adapter" finde ich bei eBay nicht wirklich viel.
Warrior668
#11 erstellt: 15. Aug 2009, 00:40
Falco3 schrieb:
Hallo!
So ein Teil hier?
Hast du bei deiner Steroanlage nun einen, bzw. zwei AUX Eingänge, oder auch einen Cinch Eingang (Weiß und Rot) wie beim TV?
Falco3
#12 erstellt: 15. Aug 2009, 14:06
Zwei Anschlüsse sind an der Anlage, weiß und rot, und drüber steht AUX.
[Beitrag von Falco3 am 15. Aug 2009, 14:12 bearbeitet]
Warrior668
#13 erstellt: 15. Aug 2009, 14:39
Ich bin beim AUX Eingang deiner Steroanlage davon ausgegangen, dass es sich um einen 3,5m Klinkenstecker handelt.
Du hast aber einen "normalen" Cinch Anschluss.
Um den TV mit deiner Steroanlage zu verbinden benötigst du ein ganz normales Cinch Kabel.
Falco3
#14 erstellt: 15. Aug 2009, 15:32
Hallo!
Okay, dann reicht also so ein Kabel, richtig?
https://www.deluxeca...6526210-1-36-23-0-0/
Ich habe mich nochmal ein wenig mit dem B450 befasst und dort einen Kommentar gefunden der mich ein wenig nachdenklich stimmt:
http://www.amazon.de...5IVD4#MxA70FCCW5IVD4
Ist es also nicht möglich den Fernseher über ein HDMI-Kabel mit der PS3 zu verbinden?
Da der Kauf eines neuen Fernseher für mich zum Großteil mit der PS3-Nutzung zusammenhängt, ist eine Funktionalität mit der PS3/dem TV unabdingbar für mich!
Weiß da jemand evtl. aus Erfahrung mehr?
Warrior668
#15 erstellt: 15. Aug 2009, 16:56
Falco3 schrieb:
Hallo!
Ja, genau so ein Kabel. (Gib es aber auch deutlich günstiger).
Ich kann im Amazon Bericht, nichts schlechtes erkennen.....
Und PS3 und HDMI klabbt zu 100%.
Falco3
#16 erstellt: 15. Aug 2009, 17:49
Okay, dann weiß ich Bescheid wegen dem Kabel, danke!
Der Bericht selbst ist ja auch positiv, ich meine eher den Kommentar zu diesem Bericht von einem anderen User:
"Sag mal wie betreibst du die PS3 über HDMI??
Der Fernseher unterstützt doch gar kein HDCP. Hab ich gerade gemerkt als ich meine PS3 anschließen wollte."
Und da ich den Fernseher praktisch nur wg. der PS3 anschaffen wollte und ich bisher dachte, dass das über HDMI problemlos klappt, zweifle ich nun doch ein wenig...
Warrior668
#17 erstellt: 15. Aug 2009, 17:54
QUATSCH!
Falco3
#18 erstellt: 15. Aug 2009, 18:15
Okay, dann glaube ich das mal. Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht klappen sollte über HDMI eine PS3 anzuschließen.
Vielen Dank an alle Tippgeber, ich weiß jetzt Bescheid und werde mir dann bei Gelegenheit den B450 zulegen.
Werde aber wohl noch ein wenig warten, um eine mögliche Preissenkung des Gerätes, zu spüren bekommen.
Oder lohnt sich das Warten nicht, weil eine Senkung eher unwahrscheinlich ist bzw. wenn, dann nur im geringen Bereich?
Der B450 ist dann aber für ein paar Jahre auch gut ausgerüstet, wenn man vom Stand heute ausgeht?
Nicht, das ich mir das Teil kaufe und in einem Jahr, ist das gute Gerät schon nicht mehr wirklich brauchbare weil irgendeine besondere Funktion fehlt...
suche 32" bis 400?
kita_deluxe am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
Suche 32-40" TV
Loltech am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  2 Beiträge
Anschaffung Fernseher 32"/37"?
_Benni_- am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  6 Beiträge
Suche 32" LCD TV
tevion123 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
32" Kaufberatung
livius am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
Suche 32" LCD-Fernseher
Kartoffelchen am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung TV >=32", bis 500?
lukaszk am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  2 Beiträge
TV >55" bis 2200?
[CH]IlvlAIRA am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  30 Beiträge
Suche TV-Gerät bis 32" für max. 400-500?
hifigott83 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  5 Beiträge
32" Fernseher zum Zocken
Bushi1866 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.912
