HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Verzweiflungskauf fehlgeschlagen.Brauche prof. Ber... | |
Verzweiflungskauf fehlgeschlagen.Brauche prof. Beratung+A -A |
Lono76
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 14:49 | |||
Hallo Leude.Schöne grüße aussem Ruhrpott Ich habe jetzt seit 10 Tagen einen Philips 47pfl7404.Der wurde mir in meinem Bekanntenkreis empfohlen.(Haben alle einen Philips LCD im Wozi stehen) Ich habe die letzten 5-8 Tage damit verbracht, meinen LCD optimal eintzustellen.Ich wollte Fussball über Sky gucken und meinen Rechner auch an dem LCD anschließen um BD´s und DVD´s zu gucken.Da ich aber immer wieder ruckler beim abspielen von Filmen überm Rechner habe, schick ich den LCD wieder zurück.Da das jetzt mit dem Rechner verbinden entfällt, denke ich, dass ich mit nem Plasma für Sportsendungen besser fahren würde.Und mit dem eventuell gespartem Geld, kauf ich mir einen standalone BD-Player.Aber entscheidet ihr Hier die Fragen und Antworten 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt? Philips 47pfl7404 - davor 70cm Röhrenfernseher von Philips 2. Die Sehgewohnheiten? Habe DigiSat und Sky.70% Fusi + 20% TV + 10% BD/DVD 3. Der Sitzabstand zum Fernseher? knappe 3m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte? Habe ja mometan den 47" hier und der ist mir große genug 5. Wieviel man ausgeben möchte? 800-1000€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Jep.Sky Sport HD 8. Helligkeit in TV-Umgebung Der Raum ansich ist ziemlich hell.In der Woche gucke ich zu 90% eher abends TV. Nur am Wochenende habe ich meinen TV Nachmittags an wegen Fusi. Fenster von der Größe H:170cm B:160cm auf der rechten Seite. -----****---- *TV Wand ......................' ......................' ......................# ......................# Fenster ......................' ......................' ......................' --~~~~~~~----- ~Sonnenstrahlen Fenster könnte zu Not abgedunkelt werden. 9. Bereits in der Auswahl stehende Geräte? Panasonic TX-P46GW10 oder der S10e Habe einen Sat-Receiver von Topfield mit AC lighty Modul. Wenn ich den internen Receiver für Sky benutzen kann, der auch noch ein super Bild gibt, geht der Topfield auch zurück. Ansonsten behalte ich den Was jetz noch gutzuwissen wäre ist, ob die Pana´s auch über einen USB-Stick bzw ein Festplatte Filme direkt wiedergeben können.Das wäre für mich wichtig. Hoffe ich konnte euch einigermaßen über mein Anliegen informieren. Jetzt legt ma los [Beitrag von Lono76 am 10. Dez 2009, 15:04 bearbeitet] |
Teoha
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 15:04 | |||
Hallo, der S10 scheint mir eine perfekte Wahl, mehr muss es gar nicht sein. Der Mehrpreis für den GW10 nur wegen DVB-S2 Receiver und nur ganz klein wenig besserem Bild lohnt keinesfalls. (Ausser das Geld muss weg...) USB=Nein Kauf den S10 und vom Restgeld einen Mediacenter. |
Lono76
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 15:10 | |||
Also meinst du die 100€ unterschied wären schon zuviel? Dachte weil der GW10 ja dieses Neo PDP und V-Real Pro 4 und 600Hz IFC Pro hat, wäre es vllt flüssiger beim Sport schauen. Danke für die recht schnelle Antwort. |
Teoha
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 15:14 | |||
Nein, aber sind ja etwa 500,- € Differenz zwischen S10 und GW10..... |
Lono76
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 15:19 | |||
Was hab ich denn da gerade gesehen^^ 500€ unterschied ist schon heftig Schade ist das man nicht Filme übern USB gucken kann.Aber man kann ja nicht alles haben. Danke |
Lono76
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 15:26 | |||
Kann man bei dem S10 vllt Filme und so übers Netzwerk streamen? |
Teoha
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 15:44 | |||
Der S10 hat kein DLNA. |
Leo93
#8 erstellt: 10. Dez 2009, 16:10 | |||
eigentlich dürftest du aber keine probleme mit dem philips dieser art haben... Hast du den PC Modus "an" wenn du den PC anschließt?? Auch fussball sollte dank 3ms response time und 100hz kein Problem darstellen. |
Teoha
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 16:14 | |||
Was auch wiederum richtig ist.... |
Leo93
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 16:19 | |||
Das einzige was an diesem Gerät zu bemängeln ist, ist nach meinem Wissenstand die USB- Übertragungsqualität. Aber an der Bildqualität, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen |
Lono76
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 19:21 | |||
Also vom Sat-Bild bzw das Bild im allgeminen über meinen DVD-BD-Laufwerk im Rechner schaut richtig gut aus.Nur es gibt immer wieder wackler über den ganzen Bildschirm verteilt.Ohne PC-Modus gehts garnet.Ich fahre normalerweise eine Auflösung von 1920x1200.Da der Philips das net kann, hab ich die Auflösung auf 1920x1080 runner gesetzt. Rechnerhardware: Asus P6T Deluxe V2 Geforce GTX 285 LiteOn iHOS104 Verbunden wird die Graka über einen Clicktronic DVI - HDMI Wandler und ein Hama 1,5m HDMI Kabel. Beim Fussball gucken gibt es keine wackler.Nur wenn ich 3m davor sitze, und richtung Werbebanden schaue,ist das Bild leicht wolkig/schmurerig Das Signal kommt von einem Topfield 7700 HSCI [Beitrag von Lono76 am 10. Dez 2009, 20:30 bearbeitet] |
dowczek
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 20:07 | |||
Wobei, ganz ehrlich: Für um die 100,-€ kaufst Du Dir z.B. einen WD Digital Live Media Player und kannst damit komfortabel streamen, was das Netzwerk hergibt. Und wenn das nicht reicht, lässt sich eine Festplatte einbauen. http://www.amazon.de...id=1260471947&sr=8-1 Das Ding funktioniert dann auch bei jedem TV, sofern ein HDMI Anschluss vorhanden ist [Beitrag von dowczek am 10. Dez 2009, 20:08 bearbeitet] |
Lono76
#13 erstellt: 10. Dez 2009, 21:19 | |||
Hab vorhin mit dem t-online Shop telefoniert.Der Philips kommt die Tage weg, und bekomme dafür den Pana+die restliche kohle Ma gucken wie der sich so schlägt.Wird ja immerhin in jeder 2ten Kaufberatung empholen PS:Nur so nebenbei.Was haltet ihr von dem Samsung LE-46B650? Hat ja ne menge an extras.. N8 |
Lono76
#14 erstellt: 11. Dez 2009, 16:59 | |||
Konnte den Philips jetzt ma mit nem Standalone Player testen. Kein ruckeln vorhanden. Und das Bild schaut sehr gut aus |
Leo93
#15 erstellt: 11. Dez 2009, 17:04 | |||
Liegt also eindeutig daran - wie du die Verbindung zwischen PC und TV machst. Bedeutet es liegt nicht am TV |
Lono76
#16 erstellt: 11. Dez 2009, 19:05 | |||
Hab von nem Kollegen jetzt ein DVI - HDMI Kabel.Die ruckler sind immer noch vorhanden.Ich kann mir iwie nicht vorstellen, dass es an der Leistung meines Rechner liegt. |
Leo93
#17 erstellt: 11. Dez 2009, 19:07 | |||
Es wird einfach an dieser Umwandlung liegen ^^ oder der qualität der filme! [Beitrag von Leo93 am 11. Dez 2009, 19:07 bearbeitet] |
Lono76
#18 erstellt: 11. Dez 2009, 20:08 | |||
Beim Kollegen, mit dem gleichen Kabel,schlechterer Rechner und dem philips 47pfl9732 überhaupt keine probs. Da aber sonst das Bild vom TV nicht ruckelt, wirds am Rechner oder am Kabel liegen. |
Lono76
#19 erstellt: 11. Dez 2009, 20:43 | |||
Leude nur ne kleine farge.Ich hab meine sachen bei T-online Shop bestellt.Die bieten für 99€ eine verlängerung der Garante auf 5 Jahre(durch Axa) Was denkt ihr sollte man die 100€ ausgeben? [Beitrag von Lono76 am 11. Dez 2009, 20:44 bearbeitet] |
Teoha
#20 erstellt: 11. Dez 2009, 21:49 | |||
Hallo, musst du schon selber wissen..... Meine Meinung: Unsinn, zu teuer. Wenn es an einem Gerät einen Schaden gibt, der auf Materialfehler oder sonstigen Sachen beruht, die eine Herstellergarantie/Gewährleistung beinhaltet, dann meistens in den ersten 2 Jahren. Danach gehen meist Sachen kaputt, die durch Verschleiss entstehen, und die deckt auch die Zusatzversicherung nicht ab. Die anderen Bestandteile der Zusatzgarantie werden auch meistens durch Versicherungen gedeckt, die Du ohnehin schon hast. (Hausratversicherung, Gebäudeversicherung......) Und selbst wenn nach 4 Jahren die Zusatzver. greift,bekommt man oft nur den Zeitwert. Aber das muss jeder für sich prüfen. |
Lono76
#21 erstellt: 12. Dez 2009, 18:07 | |||
Noch ma ich Ich hab die Auflösung meines Rechner auf 1600x1200 runner geschraubt.Jetzt ruckelt nix mehr.Weder von der Platte noch vom Laufwerk aus. |
Beratung Glorfindel am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Beratung Ich_kann_nicht_mehr am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
Beratung! harrywerner am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 9 Beiträge |
Plasma Beratung Jensabel am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 14 Beiträge |
Beratung Fernseherkauf Tommy20 am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 16 Beiträge |
Projektor Beratung aM-dan am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Beamer Beratung Rainer1M am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 7 Beiträge |
Beratung gesucht pogge2 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
LCD-Beratung Patrick1987 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 13 Beiträge |
Brauche Beratung Wunderbarst am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSkywalker3474
- Gesamtzahl an Themen1.555.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.768
