HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Einstellungsempfehlung Plasma Panasonic TXP-37X10E | |
Einstellungsempfehlung Plasma Panasonic TXP-37X10E+A -A |
schabber
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 15:51 | |
Moinsen. Habe mich endlich fast ganz entschieden. Welchen von den beiden Geräten würdet Ihr mir empfehlen? Den Plasma Panasonic TX-P37C10 oder den TXP-37X10E? 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Röhren TV Hanseatic 81" 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 50% Anaolog(wobei ich dann auf DVB-T umsteigen würde bis Digital hier empfangen wird) 30% Digital SKY Fussball, 10 % DVD (kann auch mal mehr sein, wie jetzt zur Wnterzeit z.B) und 10 % Wii Konsole 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 2,5 - 3 Meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 37" 5. Wieviel man ausgeben möchte Max. 700 Euro 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja. SKY HD Sport soll es sein 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Unterschiedlich. Eher Abends aber im Dunklen. Zur Not können Jalousien runter gelassen werden 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Wie oben im Thema beschrieben. Danek Euch schon mal für Hilfe [Beitrag von schabber am 14. Dez 2009, 09:52 bearbeitet] |
schabber
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 23:04 | |
Keiner dabei der mir helfen kann? |
Teoha
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 23:07 | |
Hallo, nimm den X10, der C10 ist die abgespeckte Version mit schlechter, spiegelnder Scheibe und einigen technischen Features und auch Anschlüssen weniger. Und der Preisunterschied zwischen beiden ist gering. Gruss |
schabber
#4 erstellt: 15. Dez 2009, 22:29 | |
Ok. hab mich jetzt für den X10E entschieden und gestern Abend bei Otto bestellt. Hat denn einer ne empfehlung wie die ersten Einstellungen sein sollten? Meint Ihr ich brauch noch ne antenne für den DVB-T in Hamburg zu verstärkung? Wenn ja, was empfielhlt ihr für eine? Aussen oder innen reicht? Ig freu mir schon. Morgen oder Sa. müsste er kommen. [Beitrag von schabber am 17. Dez 2009, 09:35 bearbeitet] |
schabber
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 09:38 | |
Noch mal ne Frage zwischendurch. Ein doppelt geschirmtes Atennenkabel kann u.U. ja bei Analog Kabel helfen. Kann es auch den SKY Empfang "verbessern"? Doch nicht oder. Da ist es doch so, Empfang oder kein Empfang? |
schabber
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 10:15 | |
Keiner einen TIpp? |
Teoha
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 11:12 | |
Hallo, ein gutes Antennenkabel kann schon zur "Stabilität" des Bildes beitragen. Prinzipiell ist es richtig, das man bei digital Empfang hat, oder nicht. Aber durch vernünftige Verkabelung lässt sich zum Beispiel die Klötzchenbildung/Artefakte reduzieren. Das du bei Sky (dessen Quali ohnehin mies ist) eine sichtbare Verbesserung des Bildes (Schärfe, Details) damit erreichst, denke ich nicht. |
schabber
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 11:22 | |
Ok danke. Was genau ist den Klötzchenbildung? Aber SKY HD sollte doch ein gutes Bild dann haben oder? Und ich habe Video, SKY Receiver und DVD Anlage. Sollte ich überall wo ein Antennenkabel angeschlossen ist, ein neues doppelt geschirmtes anbringen? Oder reicht z.B eins dßas direkt vom zweiverteilerverstärker angeschlossen ist. |
Teoha
#9 erstellt: 18. Dez 2009, 11:28 | |
Sprechen wir von Kabel-TV ? Ja, sicher, SKY-HD ist besser. Bin ich technisch nicht so fit drin, bezgl. des Verteilers.... ....und wo hast Du den das Antennenkabel ? Doch nur zwischen Verteiler und TV und zwischen Verteiler und SKY-Box, oder ? Was mir gerade einfällt....wenn du doch einen X10 kaufen willst, dann kannst Du den doch mit "Y" am Ende kaufen, der hat einen eingebauten DVB-C-HD-Receiver. Dann kannst Du mit deiner SKY-Smartcard + Alpha-Crypt-Modul direkt "in" den TV und brauchst nicht den Schrottreceiver von Sky. |
schabber
#10 erstellt: 18. Dez 2009, 11:32 | |
Ja von Kabel TV. Und hast Du noch Tipps zur Einstellung am Anfang? Soll doch so Anfangseinstellungen geben. Solls so sein wie in der Beschreibung oder gibt es da Erfahrungen mit andren Einstellungen, die vielleicht besser sind? [Beitrag von schabber am 18. Dez 2009, 11:57 bearbeitet] |
schabber
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 19:34 | |
Und noch ne FRage Kann ich eigentlich mit dem Gerät zwischen Analog Kabel und DVB-T nicht hin und her schalten? |
Teoha
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 11:25 | |
Hallo, die Einstellungen findest Du im Unterthread bei Panasonic Plasma Displays. Doch, man kann wechseln zwischen Kabel und DVB-T. |
schabber
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 14:48 | |
Ok Danke. Und ich kann tatsächlich zwischen Analog und DVBT hin und her schalten bei dem Gerät auch wenn er nur eine Antennenanschluss hat? |
Teoha
#14 erstellt: 19. Dez 2009, 15:00 | |
Dann natürlich nicht, oder wie willst Du zwei Antennen anschliessen ?. (Sorry, analog Kabel überlesen) |
schabber
#15 erstellt: 19. Dez 2009, 15:11 | |
Dachte ich mir. Danke übrigens für deine ganzen Hilfen schon. Habe mir gerade schon mal eine DVBT Antenne von Philips zugelegt. Mit der kann ich hin und her schalten. Die hat für Kabel Analog noch ein EXT. anschluss. Muss ich dann nur ein schalter betätigen und nicht immer Kabel umstöpseln. Kannst Du sagen ob die ganz gut sind? Ist die Antenne Philips SDV 4240/10 |
Teoha
#16 erstellt: 19. Dez 2009, 15:43 | |
Nein, leider keine Ahnung. Frag doch mal in diesem Forum: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=176 |
schabber
#17 erstellt: 23. Dez 2009, 00:41 | |
So nun ist mein Gerät da und läuft seit gestern Abend. Und ich muss sagen ich bin bisher begeistert. Top Bild über DVBT- Selbst über Analog Kabel akzeptabel. Jetzt noch auf den HD Receiver von SKY warten und HD geniessen. Kurz gesagt. Tolles Gerät. Der hat sogar den CI Schacht. Nur kann ich den wohl nicht gebrauchen ohne DVBC Tuner im TV oder? |
Teoha
#18 erstellt: 23. Dez 2009, 01:27 | |
Wenn Du einen mit der Typenbezeichung "Y" gekauft hast (wie ich Dir weiter oben geraten habe....), dann ist ein DVB-C-Receiver drin. |
schabber
#19 erstellt: 23. Dez 2009, 09:41 | |
Nein ist er nicht. Ist der TXP37X10E. Frage mihc warum dieser drinne ist, wenn er doch nicht benutzt werden kann??? |
Teoha
#20 erstellt: 23. Dez 2009, 10:54 | |
Nein, ICH frage mich, warum DU Beitrag #9 nicht gelesen hast. Wenn der DVB-C-Receiver drin ist (beim Y-Modell), kann man ihn natürlich auch benutzen. Bei deinem E-Modell ist er nicht drin. |
DRINGEND: panasonic TXP-GT vs. SONY? domsch86 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 13 Beiträge |
Meinung gesucht zu TXP 50GW10 Basti_Freiburg am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 16 Beiträge |
Panasonic Plasma Freddy1111 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Wechsel von Panasonic GT30 Plasma auf Sony W605/805 b1rd am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 24 Beiträge |
Sony KDL 55 W805 A oder Panasonic TXP 55 STW 60 Exe82 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 3 Beiträge |
panasonic oder Sony Plasma ????? dash5 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
Welcher 42er Panasonic Plasma??? dr-dezibel am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 7 Beiträge |
37" Plasma außer Panasonic? BlueSkyX am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 6 Beiträge |
Panasonic oder Samsung? - PLASMA Axxis273 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 8 Beiträge |
Panasonic Plasma 42" NicoleGlipf am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
