HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
jaypay
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 16:44 | ||
Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde mir die nächsten Wochen einen neuen Ferseher zulegen. Hersteller: egal Größe: 46 - 52 Zoll Preis: bis ca. 1200 € Plasma/LCD: egal überwiegende Nutzung: TV (gelegentlich Konsole, BlueRay, DVD) TV Empfang: erstmal DVBT Der Fernseher sollte ein wirklich klares Bild aufweisen und gute Schwarzwerte haben. Welche Geräte empfehlen Sie? Vielen Dank im vorraus |
Teoha
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 16:45 | ||
Hallo, keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
jaypay
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 16:40 | ||
hallo zu 1: alter samsung Röhrenfernsehr 2: 70% TV DVBT , 20% dvd, blue ray, filme über PC, 10% ps3 3: 3,5 m 4: 46 bis 50 zoll 5: bis 1200 euro 6: ist (recht) wichtig 7: full hd (1080p) JA 8: egal 9: meist abends raum durch rollos bei bedarf abdunkelbar schönen 4. advent zusammen MfG |
Teoha
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 16:42 | ||
Hallo, der Panasonic Plasma TX-P50S10 sollte perfekt sein. Gruss |
jaypay
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 10:40 | ||
vielen Dank für den Tip. liest sich nicht schelcht was der TV zu bieten hat. hat schon jemand erfahrungen mit diesem plasma gesammelt? was bringt sie denn zu der Überzeugung, dass dieser Tv perfekt sei? angenommen man würde 200 bis 400 euro mehr investieren, sprich 1400 €, gäbe es dann etwas deutlich besseres bei ca. 50 zoll? MfG |
Teoha
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 11:29 | ||
Es gibt keinen perfekten TV !! Ich meinte, für deine Anforderungen und dein Budget sollte der "perfekt" passen. Für 1.400,- bekommst Du dann den P50G10. Der ist (etwas) besser. Aber mir (!!) wäre der G10 den doch deutlichen Mehrpreis nicht Wert, weil der Bildunterschied zum S10 sehr gering ist und viele den gar nicht sehen. Dann lieber das gesparte Geld in bessere digitale Empfangstechnik investieren, DVB-T ist nicht das Gelbe vom Ei. |
*Engel*
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 11:37 | ||
Na aber so ist das doch... S10 -> G(W)10 -> V10 -> Z1 jeder in der Folge kostet etwas mehr und die Qualität steigt mit dem Preis. Es kann ja nicht sein das nur die Receiver den Mehrpreis rechtfertigen, oder? Ich zum Beispiel benötige weder DVB-S noch DVB-T -> ich brauche als Kabelnutzer DVB-C Demzufolge wäre der S10 ausreichend -> zumindest von der Ausstattung her -> aber vom Bild? Grüße |
Teoha
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 11:43 | ||
Selbst der nicht...Einen guten HD-Receiver bekommst du auch günstiger. Wie gesagt, für mich ist der Mehrpreis nicht gerechtfertigt, weder mit oder ohne Receiver. Der Unterschied im Bild hat sich mir nicht wirklich erschlossen und wenn du im Pana-Unterforum ein wenig liest, bin ich da nicht der einzige.
Meiner Meinung nach: JA (Das der S10 auch einen DVB-C(HD)-Receiver drin hat, weisst Du ?) gruss |
recell
#9 erstellt: 22. Dez 2009, 11:45 | ||
kann es beim spielen mit plasma-tv´s nicht passieren dass da was einbrennt? |
Teoha
#10 erstellt: 22. Dez 2009, 11:55 | ||
Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. |
*Engel*
#11 erstellt: 22. Dez 2009, 12:02 | ||
Nein, das wusste ich nicht. Dann wäre der S10 von dem Aspekt her ausreichend. Aber was ist mit dem NeoPDP? Das ghat die S-Serie nicht |
Teoha
#12 erstellt: 22. Dez 2009, 12:04 | ||
Der S10 hat auch keine 600Hz, sondern "nur" 400Hz. Na und ? "Wichtig ist, was hinten rauskommt.." |
*Engel*
#13 erstellt: 22. Dez 2009, 12:11 | ||
In 46" ist S10 gegenüber dem GW10 über 500,- Euro günstiger Der G10 fällt raus, da ich schon die 5-Jahres-Garantie haben möchte, sollte es ein Pana Plasma werden. Selbst der S10 in 50" liegt noch gut 300,- Euro unter dem 46GW10. Da könnte ich mir ja gleich die richtige Klamotte an die Wand hängen |
Teoha
#14 erstellt: 22. Dez 2009, 12:20 | ||
Der G10 ist in der Regel 150-200 Euro günstiger als der GW10. Normalerweise bekommst du für 50 - 80 Euro eine separate Zusatzversicherung/Garantieverlängerung (5 Jahre) bei Elektronikhändlern / Onlineshops. Nur als Idee |
*Engel*
#15 erstellt: 22. Dez 2009, 12:28 | ||
Stimmt, das mit der erweiterten Garantie bieten einige Händler an. Ich tendiere im Moment zwischen: Sony - KDL-46W5800 (LCD) ~ 1200,- Euro Panasonic - TX-P46GW10 ~ 1300,- Euro Panasonic - TX-P50S10E ~ 960,- Euro Den Sony hat der Sohn einer Bekannten von mir und ist hellauf begeistert - leider konnte ich ihn mir noch nicht anschauen. |
Teoha
#16 erstellt: 22. Dez 2009, 12:34 | ||
Achtung: Auch der Sony 5800 hat DVB-S an Bord, das Du nicht brauchst. Wenn, dann den baugleichen 5500 wählen. (Und bedenken, das ein Input-Lag vorhanden ist, wenn Du auch zockst.) |
jaypay
#17 erstellt: 22. Dez 2009, 13:04 | ||
nach dem was ich gelesen wird es wohl der S10. reicht denke ich vollkommen. hat auch noch jemand einen tipp in sachen surround anlage??? 4 boxen und ein subwoofer so bis 400 euro |
*Engel*
#18 erstellt: 22. Dez 2009, 13:15 | ||
[Beitrag von *Engel* am 22. Dez 2009, 13:17 bearbeitet] |
jaypay
#19 erstellt: 22. Dez 2009, 15:51 | ||
so, habe mal ein wenig im internet nach dem panasonic TX-P50S10 geschaut. im grunde nur positive meinungen. Außer: man liest öfter, dass das bild bei normalem TV-Konsum sehr schlecht sein soll. Da ich leider nur die möglichkeit habe über DVBT zu schauen..... was sagt ihr dazu? |
Teoha
#20 erstellt: 22. Dez 2009, 16:17 | ||
Was ist das denn ? Analog-TV oder was ? Gerade DA macht ein Plasma noch das beste daraus. Nicht gut, aber besser nicht möglich. |
*Engel*
#21 erstellt: 23. Dez 2009, 10:47 | ||
Was ich gerade gelesen habe -> der W5500 verbraucht gegenüber dem W5800 gut 70 Watt mehr Strom. Denke da sind schon ein paar mehr Unterschiede, als nur DVB-S |
Teoha
#22 erstellt: 23. Dez 2009, 10:55 | ||
"Glauben ist die Abwesenheit von Wissen" |
*Engel*
#23 erstellt: 23. Dez 2009, 11:01 | ||
Woher weißt Du das von Sony? Ich dachte Du arbeitest bei Panasonic im Bereich Plasma |
Teoha
#24 erstellt: 23. Dez 2009, 11:05 | ||
Ich baue mir ein zweites Standbein auf, die Zeiten werden nicht einfacher..... |
TaBaKMaN
#25 erstellt: 23. Dez 2009, 11:20 | ||
Einen AV-Receiver hast du? Du brauchst nur Lautsprecher? 4 Boxen und 1 Subwoofer ist eher sinnlos.. Wenn, dann ein 5.1 System (5 LS + 1 SW).. Gruß |
Mr.M.
#26 erstellt: 23. Dez 2009, 11:31 | ||
Je nach Boxen ist auch der Woofer sinnlos, ausser man hat was gegen die Nachbarn oder steht auf Magenhopser beim Fernsehen... |
jaypay
#27 erstellt: 23. Dez 2009, 15:53 | ||
hallo nen av-receiver bräucht ich auch. und wie schon geschrieben wurde dann eine 5.1 anlage. sub ist (eigentlich) egal. wenn dabei dann ok wenn nicht .... dann halt nicht ;-) allen schon einmal schöne feiertage und einen guten rutsch ins jahr 2010 |
Kaufberatung 40-46" (Technik egal) *abc* am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 19 Beiträge |
Suche LCD TV 46 bis 52 Zoll Schotte87 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung LCD/Plasma 46" - 52" adaniker am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 4 Beiträge |
Kaufbratung 46" bis maximal 52" kurti67 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 8 Beiträge |
Welcher TV 50 - 52 Zoll bis 1500? koha23 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Kaufberatung LCD/Plasma 46-52 Zoll Al_Dorayne am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 16 Beiträge |
46" TV bis 1200? giggi77 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
TV 46" bis 52" SV650 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche LCD-TV 40 bis 46 Zoll clown_234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
Suche LCD/LED/Plasma 46 Zoll ~1200 luigii85 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.342
