[Kaufberatung] Full HD-Tv Max. 800-850€
recell
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 01:02
bin ganz neu hier im Forum und brauche direkt eure Hilfe .
Ich brauche einen neuen Fernseher.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Einen Thomson Röhrenfernseher mit 81cm Diagonale.
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut
50% alltägliches Fernsehen (abend halt ein Spilfilm)
und 50% spielen mit der Xbox360
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
Ca. 3,2 Meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
ca. 40"
5. Wieviel man ausgeben möchte
Max. 800-850€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Nicht unbedingt Notwendnig, aber falls der Fernseher es kann, werd ich es auch nutzen.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft?
Ja, gerade im Anbetracht der XBOX
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Über den Tag ists schon recht hell.
Aufgrund der Xbox wäre is mir schon wichtig, dass es ein Full-HD ist mit 100HZ.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
digi-fan
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 01:08
ca. 40"
Max. 800-850€
Dann würde ich ihn eine Nummer größer wählen und den Pana 46" S10 nehmen.
recell
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 01:18
ca. 40"
Max. 800-850€
der hat aber leider nur 50hz (in der lcd-version), und die plasma-version ist denke ich für mich nichts, da es über den tag viel zu hell bei mir ist.
digi-fan
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 01:26
Ein Plasma spiegelt weniger und ist leuchtstärker als eine Röhre.
Bei 3,2 kannst du keinen Unterschied von HD-Ready zur Full HD sehen,zumal die Xbox Spiele fast nur 720p ausgeben.
Schau die mal den LG SL 8000 oder Samsung B650 an.
recell
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 01:44
der lg wäre genau dass, was ich mir vorstelle... er ist groß genug, hat sogar 200 hz und ist ein lcd. porblem ist nur eine sache, die ich vegessen habe zu erwähnen, der tv muss an die wand und mit dem lg geht das leider nicht
der samsung sieht aber nahezu perfekt aus (abgesehen vom design, aber solange das bild stimmt ist das design nicht so wichtig)
am liebsten hätte ich einen Samsung UE 40 B 6000, der kostet aber 1000€ und die 81cm-version für 720€ ist mir zu klein.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sony w5500?
digi-fan
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 01:54
Der ist zum Zocken wegen des hohen Inputlags gar nicht zu gebrauchen.Noch weniger dein favorisierter B6000.
Falls du einen schicken TV für die Wand suchst,ist der LG 9000 erste Wahl.Leider knapp über 1000€.....
recell
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 01:58
OK schade. Schonmal vielen Dank für deine Hilfe. Dann bleibt wohl leider nur der Samsung B650. Das wurmt mich jetzt richtig dass der LG SL8000 nicht an die Wand kann...
Teoha
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 11:57
Nur interessehalber: Warum nicht ?
recell
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 11:59
Morgen,
warum nicht... ja, keine Ahnung, er wurde einfach nicht dafür konstruiert.
Zitat aus der Produktbeschreibung:" ...Wall mount No (VESA)" .
Teoha
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 12:09
Um welche Grösse geht es Dir denn ?? 32" ??
recell
#11 erstellt: 21. Dez 2009, 12:13
der sl8000 wäre 37"
der samsung le40b650 den ich momentan favorisiere hat 40"
Teoha
#12 erstellt: 21. Dez 2009, 12:18
in den Herstellerangaben ist eindeutig erwähnt, das der 37" (und auch die anderen Grössen) VESA-Kompatibel für die Wandmontage sind !!
Hier nachzulesen (Und hätte mich auch schwer gewundert) auf der zweiten Seite unten:
http://www.lge.com/de/products/documents/37SL8000.pdf
recell
#13 erstellt: 21. Dez 2009, 12:21
Hast recht, hier steht es dabei, danke!
Dann steh ich jetzt zwischen diesem und dem Samsung LE 40 B650
Ich tendiere aber eher zum Samsung aufgrund der größeren Bilddiagonale und da er in etlichen Test abgeräumt hat, was denk ihr?
[Beitrag von recell am 21. Dez 2009, 12:31 bearbeitet]
Teoha
#14 erstellt: 21. Dez 2009, 12:35
Geschmackssache, aber beim B650 nicht vergessen: Input-Lag.
recell
#15 erstellt: 21. Dez 2009, 12:38
Teoha schrieb:
Was ist dieser Input-Lag eigentlich? Und warum hat der LG das nicht?
Kann mir jemand die Vor- und Nachteile der beiden Modelle sagen?
Teoha
#16 erstellt: 21. Dez 2009, 12:51
Beim Gamen die zeitliche Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste auf dem Controller und der sichtbaren Reaktion auf dem Bildschirm.
Warum ? "Elektronik"-bedingt.
recell
#17 erstellt: 21. Dez 2009, 13:13
Wirklich nervig auf was man heute alles achten muss.
Eigentlich sollte man von so einem TV erwarten dürfen, dass man ohne Verzögerung spielen kann...
Wirklich sehr schade, denn der Fernseher schien perfekt für mich und der Lg ist wohl etwas teuer in der 107cm-Version
digi-fan
#18 erstellt: 21. Dez 2009, 14:34
Schau dir mal die Testberichte des LG SL 8000 mal an!
Er ist kaum teuerer,2" größer,hat das bessere Bild und einen Inputlag von 20ms (den kein Mensch merkt und weniger geht wirklich nicht!)
recell
#19 erstellt: 21. Dez 2009, 14:42
Hab mich mal umgeschaut nach den Preisen des LG.
Redcoon und Comtech haben ihr für 900€, bei Redcoon hätte ich 3 Wochen Wartezeit, bei Comtech wäre er direkt Verfügbar. Jedoch sagen mir beide Onlineshops nichts, habt ihr da Erfahrung?
Teoha
#20 erstellt: 21. Dez 2009, 14:45
redcoon sagt Dir nichts ??????? Kaum zu glauben....
Aber beide sind ok, man kann da bestellen.
digi-fan
#21 erstellt: 21. Dez 2009, 14:49
Elektronic Hai und Hifi Berlin (beide gut!) und sofort mit Versand für 900€ lieferbar!
recell
#22 erstellt: 21. Dez 2009, 14:49
Scheinbar hab ich beim Redcoon echt was verpasst bitte verzeiht mir
am liebsten würde ich bei comtech bestellen (weil er da auf lager ist), ich mach mir halt bei so onlineshops immer nur gedanken falls mal was dran kommt
Teoha
#23 erstellt: 21. Dez 2009, 14:50
im Falle eines Garantieschadens kontaktierst Du am besten ohnehin den Hersteller direkt, fertig. Du bauchst den Shop gar nicht.
recell
#24 erstellt: 21. Dez 2009, 18:40
elektronikhai sieht zwar en bissjen komisch aus, aber wenn du sagst die sind gut, dann bestell ich da.
morgen fahr ich noh in den elektroladen in der nähe und schau mich da ma um, und wenn sich dann nichts ändert wird der lg morgen bestellt. ich hoffe die liefern schnell (ich bekomm die xbox zu weihnachten und bin heiß drauf die über meinen eigenen hd-tv zu spielen :D)
recell
#25 erstellt: 22. Dez 2009, 14:05
so, ich komm gerade ausem laden, den lg hatten sie leider nicht da.
die led-fernseher haben wirklich mit abstand das beste bild... schade, dass die zum zocken nix sind.
hab einen led direkt neben einem lcd gesehen, der led hatte ein viel schärferes bild, aber naja, kann man nix machen...
ich werd mir jetzt wohl den lg bestellen
[Beitrag von recell am 22. Dez 2009, 14:10 bearbeitet]
recell
#26 erstellt: 23. Dez 2009, 23:55
ich hab seit heute einen LG42 SL8000, Problem ist nur, dass das Bild gerne mal ruckelt (unnabhängig ob ich gerade eine schnelle Actionszene oder etwas ruhiges schaue).
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Außerdem wollte ich die Besitzer dieses TV´s unter euch fragen, ob sie mir bitte ein paar ihrer Bildeinstellung sagen könnten, da ich momentan noch auf der Suche bin .
Vielen Dank schonmal
digi-fan
#27 erstellt: 24. Dez 2009, 16:08
Wie hast du ihn angeschlossen???
recell
#28 erstellt: 25. Dez 2009, 21:01
via scart
die xbox ist über hdmi dran, dort ruckelt gta 4 schon recht stark. heute versuche ich noch, ob es beim dvd schauen mit der xbox ruckelt und ich schließe noch einen anderen fernseher an die xbox und vergleiche das ruckeln. dann berichte ich nochmal
übrigens: ich hab mit meinem alten tv (thomson-röhre) den selben receiver benutzt und es ruckelte nichts.
außerdem benutzt mein vater den selben receiver (samsung-plasma) und es ruckelt auch nicht...
LCD Kaufberatung 40- 42" Für Max.850?
kingjing am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  27 Beiträge
Kaufberatung TV max. 800?
NPFVR am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
46" TV 800-850?
Sony_Simon! am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  10 Beiträge
[Kaufberatung] TV bis 800?
Mingjau am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
TV Kaufberatung 800 - 1300?MAX!
shaqiiii am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung: LCD für max. 850?
katja_p86 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] Full HD TV bis 800?
bourn_out am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Fernseher max. 700-800?, max. 104cm
thommy125 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung Full HD LCD
Esaldo am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung TV 42-47", max. 800?
Alex20012023 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
