46-50 Zoll Plasma oder LCD?
r4d0n
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 23:30
Hallo Zusammen!
Ich besitze zur Zeit einen alten Atec AV370 37" LCD TV und will mir einen neuen zulegen. Der TV wird fast ausschließlich als PC-Monitor genutzt. Filme (überwiegend HD) und TV (DVB-S(2)) geht bei mir alles über PC. SD Receiver oder ähnliches besitze ich nicht mehr.
Mein Budget wären max. 1400€. Größen die in Frage kommen sind 46"-50" Ins Auge gefasst hätte ich den Panasonic TX-P46G15. Kann mir vll jemand sagen ob die neuen Plasmas genauso gutes "PC-Bild" haben wie LCDs? LED-LCDs sind ja atm um diesen Preis nicht zu haben. Zumindest mit Local-Dimming oder RGB-Leds. Bildqualität hat bei mir Vorrang vor irgendwelchem Schnickschnack wie eingebauten Sat Tunern, DLNA etc. Nochmal zusammengefasst...Ich suche einen 46"-50" Plasma/LCD um max. 1400€ der für meine Zwecke am Besten geeignet ist. Hat da vll jemand einen Geheimtipp?
MFG
r4d0n
Teoha
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 23:33
hier zuerst unser Standardfragebogen, damit wir das beurteilen können :
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
gruss
r4d0n
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 00:01
ok dann nochmal punkt für punkt! eig is eh alles im text aber nochmal damits leichter zu lesen ist:
1. Atec AV370 (37 Zoll, HDReady, 16ms...)
2. 60% PC(inkl. Zocken), 20% HD Filme(über PC), 20% DVB-S(2) (über PC)
3. 2 - 3 Meter, Sonnenlicht nicht direkt(Ziehe aber bald um).
4. 46-50 Zoll
5. Max. 1400€
6. JA!
7. Auf jeden Fall...
8. TX-P46G15 Grund: Schneidet in den Tests ziemlich gut ab. Neo-PDP soll wirklich gute Bilder liefern.
9. Da als PC-Bildschirm genutzt eig. so gut wie immer
Soundqualität ist auch eher unwichtig da eine externe Anlage verwendet wird.
Mfg
r4d0n
[Beitrag von r4d0n am 29. Dez 2009, 00:32 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 00:15
als Monitorersatz kann ich als Plasmane dir keinen Plasma empfehlen.
Und bei 2m mehr als 46"....? Nicht wirklich, oder ? Selbst bei nur HD.
Wenn Du kein Zocker bist, solltest Du mit einem Sony
KDL-46W5500 gut bedient sein. Oder noch besser den 2008er Z4500.
Gruss
r4d0n
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 00:23
Danke erstmal für die schnelle Antwort! Da ich bald umziehe sind die 2 Meter nur vorübergehend. In der neuen Wohnung wird der Abstand dann größer sein. Zum Zocken sollte er schon auch geeignet sein das kann auch schon mal vorkommen das mich ein neues Spiel packt. xD Hab ich ganz vergessen zu erwähnen... sry.
Teoha
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 00:31
Ja, wie gesagt, den Z4500 oder auch den Sharp 46LE700. Beide sehr gut auch zum Zocken geeignet.
r4d0n
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 00:41
Hmm Danke die werde ich mal genauer anschaun. Aus welchem Grund kein Plasma?
Teoha
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 00:45
Kurzüberblick der aktuellen TV-Technik:
Plasma = "Fernseher der als Monitor missbraucht wird"
LCD = "Monitor der als Fernseher missbraucht wird"
r4d0n
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 01:22
äußerst informativ...gehts vielleicht etwas konkreter?
Teoha
#10 erstellt: 29. Dez 2009, 01:26
Sicher
Hier mal eine Aufstellung ohne Anspruch auf irgendwas..
Plasma
+ natürliche Farben
+ extrem hoher Kontrast
+ sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert)
+ angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV
+ meist günstiger als vergleichbare LCDs
+ Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür...
- ...u.U. Phosphorlag
- etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden
- Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen)
- ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage)
- geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten
- höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat)
- Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür...
+ stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder)
LCD
+ sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet
+ gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc.
+ etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand
+ etwas leichter
+ etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben)
+ meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Philips-Modelle inkl. Aurea), dafür...
- anfälliger gegen Stoßeinwirkungen
- knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne)
- etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight
- meist teurer als vergleichbare Plasmas
- höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch...
- ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann...
- ...Soap-Effekt
r4d0n
#11 erstellt: 02. Jan 2010, 22:26
Vielen Dank für die ausführliche Info. Werde mir trotzdem einen Plasma nehmen. Gefällt mir persönlich Bildtechnisch besser. Habe mich für den hier entschieden: http://geizhals.at/eu/a411517.html
Werde ihn in den nächsten Tagen bestellen...es sei denn jemand will mir dringend abraten.
Mfg r4d0n
Teoha
#12 erstellt: 02. Jan 2010, 23:46
du kennst die Alternative zu dem Gerät ?
Entweder den günstigeren S10, der bildtechnisch nahzu keinen Unterschied macht.
Oder den GW10, der einen DVB-S2-Receiver mit drin hat.
Gruss
46 Zoll LCD oder 50 Zoll Plasma ?
frank_gayer am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  6 Beiträge
LCD oder Plasma TV 46-50 Zoll
Larseintracht am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  13 Beiträge
Plasma oder LCD 46 Zoll
baadb am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
LCD / Plasma 46-50 Zoll gesucht
Frotzamuta am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  8 Beiträge
46 Zoll Plasma oder LCD
Siggi224 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  19 Beiträge
Kaufberatung Plasma 46-50 Zoll
Michul am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  8 Beiträge
LCD oder Plasma 46"
R0K am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
46-50" Plasma/LCD gesucht
Horzt am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
LCD oder Plasma 46-50'' gesucht
Jojo2011 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  18 Beiträge
Suche 46-50" Plasma oder 46-50" LCD bis 1200?
Anarion am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.676
