Fernsehkauf, allgemeine Fragen
[sauba]
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 16:00
Grüßt euch!
Nachdem mir bereits bei meinem Problem mit dem Empfang gut geholfen wurde, wende ich mich einfach nochmal an euch.
Es geht um Folgendes:
Noch verrichtet bei mir ein 55 cm Röhren-TV (etwa 6 Jahre alt) seinen Dienst. Da dieser aber zum Brummen neigt, bin ich am Umsehen, was der Markt heute so hergibt. Es eilt vorerst nicht, da der alte TV ja noch läuft, und ich ohnehin erst ab Sommer den Kauf tätigen würde. Es geht um Folgendes:
Wann bietet sich der Kauf an? Oftmals werden ja im Frühjahr (oder ähnlich) neue TV-Kollektionen rausgebracht, die dann zunächst überteuer sind bis sich der Preis normalisiert. Gibt es da einen besonders empfehlenswerten Zeitraum für den Kauf?
Wieviel Geld muss man in etwa rechnen für einen 42" TV? Ist diese Größe heutzutage noch zeitgemäß? Als ich damals meinen Röhren-TV gekauft habe, waren 55 cm eine vollkommen normale Größe - heute ist im Bereich 20" - 25" ja gar nichts mehr anzutreffen. Wichtig wäre mir vor allem die Kompatibilität zu einem nicht-HD-Receiver (ergo Scart-Anschluss), Komponenteneingang für die Wii und mehrere HDMI-Eingänge. Welche Technologie ist da zu empfehlen? Die Nutzung wäre etwa 40 % Film, 30% TV und 30 % Videospielekonsolen. Ein schönes Bild wäre toll, sonstigen Gadgets (200 Hz oder so) bin ich nicht abgeneigt, falls Sie im Budget liegen.
Außerdem würde ich noch einen DVD-Spieler benötigen. Daher spiele ich mit dem Gedanken, mir eventuell auch noch eine Playstation 3 zuzulegen, da diese ja zu einem nur etwas höheren Preis als ein Standalone-BR-Player ebenfalls sämtliche BluRay-Fähigkeiten hat, und man zudem noch das ein oder Andere Spiel spielen könnte. Ist dies eine gute Idee? Also Spiele sind sekundär, primär die DVD/Film-Wiedergabe von Bedeutung.
Außerdem habe ich gelesen, dass der Sound von den aktuellen TV-Geräten nicht überragend sein soll - findet man im Bereich von etwa 200 € bessere Boxen? Und kann man die dann auch für die Wiedergabe des Sounds der Spielekonsolen nutzen? Und wo müsste man die dann anschließen? An den TV? Bin leider ein ziemlicher Anfänger...
Wollte insgesamt den Betrag so bei 1500 € deckeln, im Notfall von mir aus mit einer gewissen Toleranz, aber ich wollte wissen ob ich damit so grob hinkomme. Im Anhang ein Bild von der Raumeinteilung, falls das von Nöten ist, bezüglich Lichteinfall und so weiter. Zum Filmschaun werden die beiden Sessel (die kleinen Rechtecke) direkt vor den Fernseher gerichtet.
Gruß,
[sauba]
[Beitrag von [sauba] am 01. Feb 2010, 16:22 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 18:06
keine Massangaben auf der Skizze, Entfernung ?
Wie emfängst Du TV ? Digital, analog, Sat, Kabel ????
Nehmt Ihr TV auch auf ?
Austausch Scart-Receiver wäre schon Pflicht.
gruss
[sauba]
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 18:47
Servus erstmal!
Also Maßangaben:
Von TV an bis zu den Sesseln in "Film-Position", also direkt davorgeschoben, etwa 3 - 3,5 Meter. Zum Sofa hin etwas mehr, da es ja diagonal verläuft, ich würde ma auf 3,5 Meter tippen.
TV empfangen wir über digitalen Satelliten, entschlüsselt wird das dann von einem Digitalreceiver und per Scart an den TV gesendet.
Leider haben wir relativ schlechten Empfang und ich will vorerst einmal diesen Receiver behalten, da mit diesem problemlos der TV-EMpfang möglich ist. Allerdings würde ich spätervermutlich einen FullHD-Receiver nachrüsten, vorerst hätte ich Full-HD gerne für BluRays und evtl. mal ein PS3-Spiel.
Bisher nehmen wir TV nicht auf (mangels Ausstattung), dies ist aber auch in Zukunft höchstens sehr selten mal der Fall.
Eine weitere Frage ist die, da die Fenster genau hinter dem TV wären würde die Sonne (zumindest bei schönem Wetter) genau auf den TV scheinen. Welche Technologie ist da am geeignetsten? Also von der Technologie "Vorhang" mal abgesehen?
Ich hoffe ich konnte damit ein bisschen weiterhelfen, um meine Fragen beantwortbar zu machen?
Gruß,
[sauba]
[Beitrag von [sauba] am 01. Feb 2010, 18:49 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 19:03
Nicht logisch, da der Empfang zunächst einmal von der Schüssel und vom LNB abhängt. Und ein moderner Receiver mit HDMI wird sicher nicht weniger, sondern mehr daraus machen.
Auserdem gibt es keinen "schlechten" Empfang bei digital. Entweder man hat Empfang, oder nicht. Jedenfalls prinzipiell. Wie äussert sich dein schlechter Empfang ?
Dann solltest Du über ein zweites SAT-Kabel nachdenken (Twin-Receiver), denn Timer und Programmierung sind bei den eingebauten receivern Fehlanzeige. Und der TV muss sogar meistens an sein bei der Aufnahme.
Prinzipiell LCD. Ein Plasma spiegelt ungefähr so viel wie ein Röhrenfernseher, macht aber auf der anderen Seite das schönere TV-Bild.
cavendish
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 19:24
Schlechter Aufstellort für Plasma, wegen der Fenster gegenüber, jedoch vom Sofa aus auch ungünstig für die meißten LCD, wegen des Blickwinkels von ca. 45* je nach Sitzposition.
Je nach dem wieviel man bei Tageslich schaut, würde ich evtl. die Technologie-Kombination Plasma/Vorhang in Betracht ziehen.
[sauba]
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 20:12
Zu dem Thema gibt es hier bereits einen Thread, ich bin momentan Mieter in einem Mehr-Parteien-Wohnhaus (6 Parteien), und leider ist unser Satellitensignal relativ mies. Da die Wohnlage aber ziemlich begehrt ist, und ich vermutlich nicht allzu lange hier wohnen werde (ich bin Student), will ich da aber kein großes Aufheben drum machen.
Schlecht im Sinne von einer geringen Signalstärke bei einer mittelguten Signalqualität.
Gruß,
[sauba]
Teoha
#7 erstellt: 01. Feb 2010, 20:47
Na gut, wenn es nur 30 Jahre sind,.......
Aber du bist sicher, das du Digitalempfang hst und nicht noch analog ?
[sauba]
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 21:15
Ja, ist sicher Digitalempfang. Habe deswegen schon mal mit der Vermieterin gesprochen, ein TV-Techniker war auch schon da. Hier ist der Thread wo es um diese Problematik ging
Da haben wir uns glaub ich missverstanden, ich wohne nicht mehr zuhause sondern bin in eine andere Stadt gezogen und für die Dauer meies Studiums wohne ich vorerst in dieser Wohnung. Danach geht's wieder raus
Übrigens noch ein herzliches Danke für deine Hilfe bisher!
Gruß,
[sauba]
Teoha
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 21:35
Den Thread hatte ich schon gelesen, aber trotzdem gefragt.....
[sauba]
#10 erstellt: 01. Feb 2010, 22:10
OK, aber um nochmal auf meine ursprünglichen Fragen zurückzukehren, vllt könnt ihr mir ja da noch etwas weiterhelfen:
Wann bietet sich der Kauf an? Gibt's da einen wiederkehrenden Zyklus wo die TVs günstiger werden?
Wieviel muss ich für einen vernünftigen TV rechnen? Ich brauch jetzt nicht jeden Schnickschnack, aber ganz out-of-date sollte er dann auch nicht sein. Von der Größe her fänd ich 42 oder 46 Zoll am passendsten.
Wie gesagt, Komponenteneingang und Scart ist wichtig, sowie mehrere HDMI (3 oder 4).
Was ist von der PS 3 als DVD und BlueRay-Abspieler zu halten?
Wie ist der Sound aktueller TVs? Und kriegt man im Preisbereich von, sagen wir, 200 € bessere Boxen oder Ähnlich?
Gruß,
[sauba]
Teoha
#11 erstellt: 01. Feb 2010, 22:18
Nie,.....oder immer.
Nein, es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt, ausser evtl. ein neues Modell am Tage des Erscheinens.
Sehr gut
Sehr bescheiden, liegt auch am nicht vorhandenen Resonanzraum.
"Boxen" kann man heutzutage nicht mehr direkt an einen TV anschliessen, wenn du das meinst. Du müsste schon eine z.b. 5.1. Surround-Installation her. Die läuft dann über einen Verstärker. Mit 200,- kommst du nicht wirklich weit...
Wenn wir von einem fast reinen TV sprechen, dann könnte Plasma etwas für Dich sein.
Da bekommst Du schon für 600 bis 800 Euro ein gutes Gerät in 42 oder 46 Zoll. Panasonic TX-P46S10 z.b.
Wenn es denn ein LCD werden müsste, liegst Du im Schnitt etwa 20 % teuerer um eine ähnlich Bildqualität bei TV und Film zu bekommen.
[sauba]
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 15:55
OK, dann wird das mit dem Sound wohl vorerst so bleiben. Ich dachte, man könnte eventuell sowas hier : Teufel Omniton 202 mit dem TV verbinden (auf Surround lege ich keinen Wert, Stereo reicht vollkommen, auch Mono würde reichen, Hauptsache der Sound wird nicht verzerrt).
Was kostet so ein Verstärker? Also ein für meine Bedürfnisse ausgelegter? Brauch ja (hoffentlich) keinen für 1000 €. Wenn es nicht zu viel ist, könnte ich mir das ja nochmal überlegen. Und könnte man dann auch mehrere Geräte daran anschließen? Also Receiver, PS 3 und Wii? Oder nur eines? Oder wird der Verstärker an den TV gekoppelt?
Also 1000 € +/- 200 € wäre ich schon bereit, für den TV auszugeben. Dann werde ich dann mal in Richtung LCD schauen.
Wenn du die PS3 als gut bezeichnest, dann glaub ich dir da. Du scheinst ziemlich kompetent zu sein, Teoha.
Wann werden denn neue Produktreihen bekanntgegeben? Gibt es da Fixtermine? Cebit oder Ähnliche?
Gruß,
[sauba]
Teoha
#13 erstellt: 02. Feb 2010, 16:00
Sound ist jetzt nicht so mein Fachgebiet.......aber vielleicht sagen ja die anderen hier etwas zu deinen Anforderungen.
Gute Basis-Verstärker soll z.b. Onkyo bauen, SR307, SR507.
Ohne Gewähr !
Warum LCD ? Muss das Geld weg ?
Mach doch mal ein neues Thema auf und füll darin den "Standardfragebogen" (=>Suchfunktion) aus.
[sauba]
#14 erstellt: 02. Feb 2010, 17:46
Früher oder später schon, nicht zwangsläufig aber für den TV.
Ich habe mich schon ein bisschen durch das Forum gelesen, über die Plasma/LCD-Problematik. Nunja, wie gesagt, ab und zu werden auch die Konsolen darüber betrieben, und da kommts schonmal vor, dass der TV (zumindest in Bildabschnitten) mehrere Stunden das gleiche Bild darstellen soll (sowas wie dieses Anzeigefeld bei "Anno"), und die Gefahr eines Phosphorbrandes besteht. Das ist mir dann doch zu riskant.
Des Weiteren habe ich mir schon den TV einer Bekannten näher angesehen (ein Plasma, allerdings schon etwas älter), die Farben sind wirklich brilliant, aber es scheint irgendwie zu "flimmern". Und außerdem stört mich der höhere Stromverbrauch, da ich schon aktiv belüftete TVs sehen musste im Elektronikladen. Und daher eher meine Tendenz zu LCD-TVs. Baubreite oder Gewicht sind hingegen absolut kein Entscheidungsgrund. An die Wand wird der eh nicht gehangen (die Wände hier sind nicht so der Brüller), und der TV-Tisch, auf dem er steht, is etwa einen halben Meter breit. Da ich erst in ungefähr einem halben Jahr kaufen will, hoffe ich, diese LED-Beleuchtungs-Technologie bei den LCD-Bildschirmen hat sich preislich amortisiert und die LED-TVs werden billiger.
Ich hab mir diese beiden Onkyos mal angesehen. Nunja, ich glaub die sind relativ teuer dafür, dass ich da nur 200 € Boxen anschließen will - muss ich mir dann im Sommer mal genauer anschauen, ob sich das überhaupt lohnt. Bin mir ohnehin unsicher, ob ich das richtig verstanden habe mit der Verkabelung.
Den neuen Thread mache ich auf, allerdings erst wenn ich den Kauf wirklich tätige, das wird vermutlich erst in einem halben Jahr oder Ähnlich sein.
Wäre noch schön wenn einer der Audiophilen im Forum ein paar Worte dazu sagen könnte, ob und wie man für wenig Geld den Sound eines TV verbessern könnte.
Riesendankeschön für die bisherige Hilfe an Teoha!
Gruß,
[sauba]
no11
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 17:56
Dieser Thread könnte was für dich sein!?
TV Kauf Ja/Nein ?
kuhschorsch am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  7 Beiträge
Grundsätzliche Fragen zum TV-Kauf
buayadarat am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  22 Beiträge
Hilfe bei LCD TV kauf
HighEnderik am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  9 Beiträge
TV-Kauf 55'' bis 1.500 ?
Ks133 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  3 Beiträge
Bitte um dringend Hilfe bei Plasma kauf
Rainbowman am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Beratung für 42" TV-Kauf
BJ_Penn am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
Entscheidungshilfe für TV-Kauf
Philmore85 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  50 Beiträge
Brauche Hilfe bei TV Kauf-
fsx4 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Nach 6 Jahren neuer Fernseher - ca. 1000?
recell312 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Röhren-TV-Kauf!
sam2k am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.238
