HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Plasma | |
Kaufberatung Plasma+A -A |
Blade_0815
17:05
erstellt: 10. Mrz 2010, |
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Röhre 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 80 % SAT (digital) 20 % DVD/Bluray 0 % Konsolen 0 %PC 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 3 - 4 m je nach Sitzplatz (ist grob geschätzt, muss heut abend mal genau nachmessen) 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte TV ist für meine Mutter, sie meinte 42" reicht ihr, ich dachte bei gut 3m aber evtl. an mehr. 5. Wieviel man ausgeben möchte knapp 700€ will sie ausgeben. interner Tuner wird nicht benötigt, da ne HD-Twintunerbox bestellt ist. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Sky-HD ARD+ZDF HD Bluray ab und zu. 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? dunkel bzw. abgedunkelt für TV 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Plasma ziemlich sicher. Ich schwanke nur zwischen Full-HD und HD-ready bei dem Preis und Abstand. Sie möchte eigtl 42", dann würd ich ihr den 42x25 empfehlen, da FULL HD nicht lohnen würde bei dem Abstand. Besser wäre wohl ein 46S20, wobei der eigtl. schon wieder zu teuer wäre. Wie ists bei dem Abstand denn mit nem 50x25? Gibts ja schon für gute 700€. Oder würde dann der Unterschied zw. Full-HD und HD-ready bei HD Zuspielung sehr auffallen? :-/ Danke [Beitrag von Blade_0815 am 10. Mrz 2010, 17:06 bearbeitet] |
Teoha
17:13
Mach das erstmal ! |
camuench
18:57
Hallo, bei 42" sollte auch bei 3m Abstand HD-Ready reichen. Grüße! |
Cmdrsamu
00:21
erstellt: 11. Mrz 2010, |
Kann ich camuench nur zustimmen. Bei einem Abstand von mehr als 3 Metern und einer Bilddiagonale von 42" ist es ziemlich egal ob FullHD oder nicht. Ich selbst habe einen 50" und sitz ca. 2,50 vom Plasma entfernt und da kann man schon erkennen ob per HDMI FullHD gesendet wird oder nur 720p. Nur sollte man die Größe nicht überschätzen. Man sollte wirklich wissen ob einem der Fernseher nicht auch nur ein kleines bisschen zu klein ist. Ich wollte ursprünglich nur ein 46" bin aber heilfroh den 50er genommen zu haben. In diversen Elektromärkten kommen die einem so riesig vor, in dem Wohnzimmer schrumpft der Fernseher dann plötzlich. |
Blade_0815
11:11
erstellt: 15. Mrz 2010, |
so, 3.50 m sind es im schnitt bis zu den sitzplätzen :-) danke schonmal für die antworten. ich denke es wird 42 oder 46 zoll. und dann x, s, oder g :-) Grüße [Beitrag von Blade_0815 am 15. Mrz 2010, 17:55 bearbeitet] |
Blade_0815
12:59
erstellt: 16. Mrz 2010, |
mhmm, mit 3 1/2m sollte laut dem ![]() oder anders gesagt, ein Full HD TV hätte keine merklichen Vorteile?! außer, dass die s/g serie besser entspiegelt ist usw. Dafür verbraucht der x25 wohl weniger Strom als die Full HD Pendants :-) [Beitrag von Blade_0815 am 16. Mrz 2010, 13:02 bearbeitet] |
Teoha
11:04
erstellt: 17. Mrz 2010, |
Hallo, bei 3,5m können es ruhig 50" HDReady sein (Wenn deine Mutter das wirlich will...) Ich rate aber zum Vorgänger X10, der arbeitet mit einer besseren Auflösung und der X25 hat ja auch noch dieses fiese Rahmendesign: ![]() |
Blade_0815
11:14
dank dir! hmm, ich glaube einen monat abwarten wäre vllt nicht schlecht. der neuere 50x25 verbraucht ja anscheinend einiges weniger an strom und hat wohl auch andere Vorteile, nurleider auch das Design und die geringere Auflösung :-/ ... vielleicht ist ja in nem monat der 46G20 schon in beseren Preisregionen :-) mal erste ![]() [Beitrag von Blade_0815 am 17. Mrz 2010, 11:22 bearbeitet] |
Teoha
11:26
Hallo, das sehe ich nicht so. Der Stromverbrauch, ok, im Normalbetrieb aber nun nicht wirklich die Welt. Hinzu kommt, das der X25 die deutlich schlechter entspiegelte Scheibe hat. Dazu noch das schlechtere Panel, der komische Rahmen.... |
Blade_0815
11:47
hmm da haste wohl recht. hab mich jetzt nur auf den test bezogen, wo der x25 fast durchweg besser abschneidet als der x10. mit besserem panel meinst du wohl die auflösung. Entspiegelung, Auflösung und Rahmen sind schon Argumente, das stimmt! Werde mal den 50x10 vorschlagen. Wenn der zu groß sein sollte, was schlägste dann vor? 46g20 oder 42x25 / bzw 42x10... oder eben 46s20 Schade, dass es die x-Reihe nicht in 46" gibt :-) |
Teoha
11:59
Hallo, der 46S10 ist ja auch noch denkbar als Alternative zum S20. Die tun sich ja nicht viel. |
Blade_0815
12:13
heieiei :-) einfach eine zu große auswahl... |
triple-frog
23:32
tja, habe ein ähnliches Problem. Sitze ca. 4m weg und kann max einen 50ziger nehmen, eher einen 46ziger. Aber deshalb auf Full-HD verzichten? Wenn ich das richtig sehe, bekommen die höheren Serien aktuellere Panels, besser entspiegelt, besserer SW, mehr Modi, mehr Einstellmöglichkeiten. Darauf verzichten nur wegen der entfernung? bin mir unschlüssig, tendiere aber eher zu einem nein ;-) gruß jens |
Blade_0815
13:46
erstellt: 19. Mrz 2010, |
tjo, aber warum n besseres Panel kaufen, wenn Du aus dieser Entfernung davon nix mehr siehst? :-) Deshalb ja auch meine Fragen. Der 50x25 steht jetzt bei 700€! 70€ unterm guenstigsten lieferbaren 50x10! Hmm, was soll sie nur machen?! :-) @Teoha: Zu den negativen Punkten: -Rahmen: Ist denk ich Wurst. Das Teil wird aber in nem Elektronikmarkt vorab begutachtet. -Entspiegelung: Wenns wirklich so schlimm sein sollte, macht man die Rolläden runter :-) -Auflösung: Inwieweit würde das Auswrikungen haben bei 3,50m Abstand zum TV? Für SD Material ists ja eher besser? Für 720p Zeug auch ok denk ich. Nur für 1080er Zeug wäre das Bild mit der x10er Auflösung wohl minimal besser? Wobei dann wieder die Entfernung ne Rolle spielt?! Ansonsten ist das Panel ja nicht schlechter, oder was meinst Du? [Beitrag von Blade_0815 am 19. Mrz 2010, 13:47 bearbeitet] |
Teoha
13:53
Hallo, naja, es sind 40,- Unterschied (redcoon (3 Tage) und hoh) Ansonsten korrekt, was Du schreibst. DANN kannst Du aber noch besser der P50C10 kaufen (für 690,- frei haus bei comtech, 698,- bei amazon). Spiegelt auch nicht mehr als der X25, hat den schöneren Rahmen und die bessere Auflösung und ist lieferbar. Gruss |
Blade_0815
14:52
hmm ok dank dir! du meinst also, dass trotz dieser Unterschiede ![]() zwischen den neuen und alten Panels es sich mehr lohnen würde die "alte" Serie zu kaufen (wegen den genannten Nachteilen...) :-) ok! |
Teoha
14:57
Hi, sagen wir es so: Die technischen Unterschiede sind marginal in beide Richtungen vorhanden und halten sich die Waage. Wer darauf Wert legt: -neues Rahmendesign -DVB-C kann den X25 kaufen. Für alle anderen genausogut (oder besser) den X10 |
triple-frog
17:07
Ob man das immer nicht sieht sei mal dahin gestellt. Ich habe mir den X25 und gen GW20 im gleichen Laden anschauen können. Der X25 ist schon klasse, keine Frage, aber leichte unterschiede bei Kameraschwenks usw. waren sichtbar. Die bessere Elektrik macht sich auch auf die Entfernung sichtbar. Ob sich das lohnt muß aber jeder selber wissen, ich weis es auch noch nicht, bin aber auch am schwanken bis hin zum V20 ;-) gruß jens |
Blade_0815
17:20
jup. ich würde mir selbst auch nur die G-Serie und aufwärts holen :-) - und näher ranrücken :-) Aber für die schlechten Augen meiner Mutter... ;-) [Beitrag von Blade_0815 am 19. Mrz 2010, 17:31 bearbeitet] |
triple-frog
17:22
upps ;-) da reicht der x25 aus ;-) |
Teoha
19:49
Wir sprachen über den Vergleich zwischen X10 und X25...... |
Blade_0815
11:40
erstellt: 13. Apr 2010, |
soo, Ende des Monats soll bestellt werden :-) hatte sich doch noch etwas verzögert. in der Zwischenzeit ist die Preissituation ja nochmal anders. Was empfehlt ihr denn jetzt bzw. zum Ende des Monats? Oder alles beim Alten? Danke nochmal! PS: Weiß jmd., ob man bei einer Bestellung von 3-4 Plasmas evtl. bei den Online-Shops Rabatt bekommt? ![]() |
camuench
12:30
Das müsstest Du in dem jeweiligen Shop erfragen, ich denke aber eher nicht. Ich persönliche bestelle maximal zwei Plasmas auf einmal ![]() Grüße! |
Blade_0815
14:27
ja, 2 Kollegen brauchen auch einen und ich liebäugle noch mit nem G Modell :-) mal schauen. |
Blade_0815
11:50
#25
erstellt: 26. Apr 2010, |
so, die Kollegen haben ähnliche Bedingungen wie meine Mutter :-) gute 3m Abstand, gleiche Sehgewohnheiten. Budget ist egal meinen sie, so lang es sich lohnt, würden sie auch mehr ausgeben...Netzwerk oder interne Tuner werden nicht benötigt. Externe Player/Receiver sind dafür bereits vorhanden. Ich würde jetzt diese vorschlagen: 42x25 450€ falls sie ganz billig wegkommen möchten. 50x25 650€ falls sie ganz billig wegkommen möchten, nur gößer. 50x10 700€ , vorgänger vom x25, aber besser entspiegelt und etwas höhere Auflösung. 46s20 825€ mit besserer Entspiegelung tagsüber. 46s10 800€ Vorgänger vom S20, mit Gammawertanpassung. 50s20 970€ mit besserer Entspiegelung tagsüber, nur gößer. 46g20 1099€ mit besserer Entspiegelung tagsüber und nochmals besserem Bild. 42GW20 1000€ 46GW20 1399€ ,mit Verhandlungen anscheinend für um die 1100€ Was meint ihr? :-) Schade, dass es nix in HD Ready und mit guter entspiegelter Scheibe gibt...finde es einfach unnötig bei dem Abstand Full-HD zu kaufen...trotzdem würde ich glaub das G Modell empfehlen?! [Beitrag von Blade_0815 am 26. Apr 2010, 13:11 bearbeitet] |
Teoha
11:56
#26
Hi, aber vergleichen mit GW20. Sind teilweise schon billiger als der G20. Etwas besser entspiegelt als der X25 war der Vorgänger X10. Gruss |
topse
12:01
#27
zum Spiegeln des X25: klar spiegelt die Scheibe, ist nun mal Glas, aber da ich den Plasma da stehen habe, wo vorher die Röhre stand (nur dichter an der Wand), macht es keinen wirklichen Unterschied zu vorher aus. Außerdem mag ich das Spiegeln/Reflexion gerade wenn der Fernseher aus ist, bei Antireflexion hat man sonst nur ein schwarzes großes Loch an der Wand hängen!!! |
Blade_0815
13:18
#28
danke für die meinungen. findet ihr bildtechnisch den Aufpreis von ca. 400€ vom 50x25 bzw. 50x10 zu einem 46g(w)20 bei einem Abstand von über 3m gerechtfertigt(Die 50 Zoll G Modelle sind ihnen wahrschenlich zu teuer...)? Netzwerk und Tuner werden wie gesagt nicht benötigt. Nur das Bild ist entscheidend :-) Grüße |
camuench
13:29
#29
Für normales TV würde ich den Mehrpreis nicht ausgeben, für Blu Ray lohnt sich das schon, vorausgesetzt der Abstand stimmt. Grüße! |
Teoha
13:34
#30
Hi, nehmt doch den S20, der ist ein sehr guter FullHD-Kompromiss, preiswert und gut entspiegelt. Gruss |
Blade_0815
13:12
#31
erstellt: 07. Mai 2010, |
hey teoha, was hälste denn von dem LG 50pk350? Bis auf das Spiegeln ist der Preis/Leistungsmässig doch top?! laut chadb und co ähnlich gut wie ein g20 modell?! Grüße |
Teoha
13:23
#32
Hi, keinesfalls mit dem G(W)20 vergleichbar ! Wenn mit LG "Geiz ist Geil" machen, dann aber richtig mit allen Konsequenzen: ![]() ![]() 639,- frei Haus. Gruss |
camuench
14:11
#33
Da liegen Welten zeischen! |
Blade_0815
14:16
#34
und warum wird er dann von dem herrn wessels und keine ahnung wie die alle heißen (chadb und co.) so gelobt? :-) wo würdet ihr das Teil im Vergleich zur aktuellen Pana Reihe einordnen? Grüßle |
Teoha
15:58
#35
Hi, Kia Ceed zu VW Passat. gruss |
Kaufberatung TV 42 Zoll sepp_kühl am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Fernseher ab 37" /Dan19/ am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 11 Beiträge |
37-40" LCD - Kaufberatung blokkx am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - neuer Fernseher efg2000 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: 40/42" zwischen 800 und 1000 EUR GWC am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Suche ca. 40" LCD TV als Ersatz für Röhre CarstenFr am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
[SUCHE] Fernseher ca. 46" mit gutem Bild EraZor2004 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
TV für Schwiegereltern gesucht (37 - 40" ~500?) Yagyu am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
40" - 42" TV für meine Eltern therealjmc am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 40-46" (Technik egal) *abc* am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 19 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.207
