HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Alternative zum Sony 52V5800 oder Pana P50S20? | |
Alternative zum Sony 52V5800 oder Pana P50S20?+A -A |
impulse
#1 erstellt: 16. Apr 2010, 22:01 | |
Hallo zusammen, ich habe mich schon ein wenig auf den 52V5800 eingeschossen. Suche aber trotzdem einige Alternativen. Den V5500 könnte ich mir auch vorstellen. Momentan benötige ich nur DVB-C, aber ich weiß nicht, was in ein paar Jahren ist zwecks DVB-S. Haben andere Hersteller in dieser Größe und in diesem Preissegment etwas vergleichbares? (Evtl. auch Plasma) Zur Vollständigkeit der kurze Fragenkatalog: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt KDL 40W4000 (zu verkaufen ;)) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 90% DVB-C & 10% Bluray 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht 5m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 50-52'' 5. Wieviel man ausgeben möchte ca. 1300€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? PC wird nur als Bluray-Zuspieler genutzt 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja! 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM vorrangig LCD, aber evtl. auch Plasma 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen..... im hellen und dunklen Gruß impulse [Beitrag von impulse am 16. Apr 2010, 22:02 bearbeitet] |
Teoha
#2 erstellt: 16. Apr 2010, 22:06 | |
Hallo, bei deiner Nutzung wird Dir ein Plasma das klar bessere Bild liefern. Panasonic TX-P50S20 oder den nochmals besseren TX-P50GW20 oder ohne Dvb-S P50G20. Gruss |
impulse
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 22:33 | |
Hab zwar schon öfter gelesen, dass bei diesem Nutzungsprofil Plasma besser ist, aber auf die Gefahr hin auf 20 Forenlinks verwiesen zu werden, frage ich trotzdem: Was hat Plasma hier für einen speziellen Vorteil? |
Teoha
#4 erstellt: 16. Apr 2010, 22:43 | |
Hi, ok, kriegst Du Plasma ist ideal für Nutzer , die hauptsächlich TV und Film gucken, aufgrund des natürlichen Bildes und er sehr guten Farbdarstellung. Hier mal eine Aufstellung ohne Anspruch auf irgendwas.. Plasma + natürliche Farben + extrem hoher Kontrast + sehr guter Schwarzwert + angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV + meist günstiger als vergleichbare LCDs + Glaspanel stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder) + Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür... - ...u.U. Phosphorlag - etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr ab Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden - Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen) - ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage) - geringe Nachleuchten(kein "Einbrennen")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten - höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat) - Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2010er-Generation mit AR-Filter, LCD + sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet + gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc. + etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand + etwas leichter + etwas geringerer Stromverbrauch, speziell LED/LCD + meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür... - anfälliger gegen Stoßeinwirkungen - knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne) - etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight - meist teurer als vergleichbare Plasmas - höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch... - ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann... - ...Soap-Effekt |
impulse
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 19:07 | |
Ich hab mir die Panas angeschaut, aber der SURREN-Thread hat mich total abgeschreckt. Gibt es denn weitere gute Alternativen zum P50S20? |
cybergnom
#6 erstellt: 27. Apr 2010, 08:55 | |
Willst Du Dich auf Grund von ein paar "Horrormeldungen" über laute Geräusche wirklich ernsthaft von nem Kauf abhalten lassen??? |
impulse
#7 erstellt: 27. Apr 2010, 09:05 | |
Das schlimme ist, dass ich jetzt von dem Problem weiß und damit noch empfindlicher bin. Wenn ich wüsste, dass mein Gerät nicht surren würde, würde ich den Pana natürlich nehmen. Aber ich habe auch keine Lust auf Rücksendung oder techn. Dienst. Das kann man bei 1000€ Anschaffungskosten nicht erwarten! Vielleicht bekomm ich MM dazu den Ladenpreis ein wenig an den Internetpreis anzugleichen. Dort wäre der Tausch zumindest nicht so problematisch. Befriedigend ist es trotzdem nicht etwas zu kaufen, wo mit x%-Wahrscheinlichkeit die Rückgabe inklusive ist. |
camuench
#8 erstellt: 27. Apr 2010, 09:10 | |
Hallo, ich hab den S10, der surrt auch! Das Geräusch ist aber in 2m Abstand so gut wie nicht mehr wahrnehmbar (ohne Ton). Bei sehr hellen Bildern hört man es sehr leise (ist selten und nur ohne Ton wahrnehmbar). Mit Ton (selbst wenn die Wiedergabe sehr leise ist) hört man es gar nicht mehr, selbst bei Tonwiedergabe über die internen Lautsprecher. Grüße! |
cybergnom
#9 erstellt: 27. Apr 2010, 09:36 | |
Nenn mir irgendein Produkt, dass eine 100%ige Garantie auf den Ausschluß irgendwelche Defekte, welcher Art auch immer, hat... Sorry, aber das is doch völlig unrealistisch! Zumal hier im Forum ein absolut nicht reprenstativer Querschnitt über die Pana-Kunden zu finden ist. Einfache Rechnung: Hier sind vielleicht 15 Leute, die wirkliche (!!!) Probleme mit dem Surren haben. Des Weiteren kann man annehmen, dass nur 10% aller Kunden, die Probleme haben, hier auf das Forum stoßen und Ihr Leid klagen. Macht 150 offensichtlich defekte Geräte. Ich lege jetz einfach mal eine (ich denke zu tief gegriffene) Zahl zu Grunde und sage, das Pana ca. 20.000 Geräte auf dem deutschsprachigen Markt vertrieben hat. Damit hast Du eine (Surr)Defektwahrscheinlichkeit von 0,75% Selbst wenn man die Rechnung noch viel negativer ansetzt kommt man maximal auf 2%-3% Wahrscheinlichkeit... Und deswegen auf dieses Hammerteil von vorneherein komplett verzichten? Naja... |
camuench
#10 erstellt: 27. Apr 2010, 09:54 | |
Ist zwar eine etwas abenteuerliche Rechnung, trifft den Kern aber im Wesentlichen! Grüße! |
Killzone
#11 erstellt: 27. Apr 2010, 10:29 | |
ich bekomme gleich meinen 46GW20 mal sehen ob der surrt |
camuench
#12 erstellt: 27. Apr 2010, 10:31 | |
Wo haste den denn noch her, der ist eigentlich vergriffen. Egal, viel Spass damit. |
Killzone
#13 erstellt: 27. Apr 2010, 10:32 | |
schon vor einem Monat bei meinem EP Partner bestellt und gestern dort eingetroffen zusammen mit meinem BD 85 |
jaypay
#14 erstellt: 27. Apr 2010, 10:33 | |
gratulation. wenn du ihn in ruhe angeschlossen hast kannst ja mal nen paar eindrücke schreiben und vllt. welche einstellungen du verändert hast um ein für dich optimales bild zu erzielen. danke |
Killzone
#15 erstellt: 27. Apr 2010, 10:34 | |
kann ich machen, werde mal die Einstellungen versuchen die hier im Forum gepostet wurden und welche aus Zeitschriften |
camuench
#16 erstellt: 27. Apr 2010, 10:34 | |
Der BD85 hat ja auch Bestnoten bekommen! Glückwunsch! |
Killzone
#17 erstellt: 27. Apr 2010, 10:37 | |
darum habe ich ja auch beide genommen ^^ und bei dem EP habe ich für den Plasma nur 1250,- und für den BD 85 nur 250,- bezahlt. Als Anfang für ein Heimkino schon gut aber ob ich dann noch en Sounfsystem nehme von Pana weiß ich noch net so recht [Beitrag von Killzone am 27. Apr 2010, 10:37 bearbeitet] |
jaypay
#18 erstellt: 27. Apr 2010, 10:40 | |
die soundsysteme von teufel sind, meiner meinung nach, sehr gut. insbesondere in sachen preis/leistung |
Killzone
#19 erstellt: 27. Apr 2010, 10:40 | |
genau an DIE habe ich auch schon gedacht ^^ |
Teoha
#20 erstellt: 27. Apr 2010, 10:42 | |
Richtig, da würde ich auch ganz klar Teufel vorziehen, Panasonic baut bessere Geräte für Gucken als fürs "Hören"... |
camuench
#21 erstellt: 27. Apr 2010, 10:42 | |
Gute Preise! Wo isn der Laden? |
Killzone
#22 erstellt: 27. Apr 2010, 10:44 | |
in Leipzig |
camuench
#23 erstellt: 27. Apr 2010, 10:45 | |
Das is ja fast um die Ecke! |
jaypay
#24 erstellt: 27. Apr 2010, 10:59 | |
oder halt im internet versand überhaupt kein thema noch nie probleme gehört (und habe einige im bekanntenkreis die dort bestellten) um meinen fernseher über diese http://www.teufel.de/Heimkino/Concept-P.cfm boxen laufen zu lassen brauche ich noch einen av-receiver oder?! hat jemand ne günstige empfehlung für av-receiver? [Beitrag von jaypay am 27. Apr 2010, 11:04 bearbeitet] |
camuench
#25 erstellt: 27. Apr 2010, 11:02 | |
Der billigste Preis, den ich im INet finde ist 150 € höher (ohne Versand)! Grüße! |
cybergnom
#26 erstellt: 27. Apr 2010, 11:14 | |
Dazu würd ich mal detailliert in der Heimkino-Kaufberatung nachfragen. Da gibt es einiges zu beachten: Raumgröße, Hörverhalten (Haimkino/Musik), Stellmöglichkeiten/Grundriß, usw. |
jaypay
#27 erstellt: 27. Apr 2010, 11:26 | |
werde es mal dort probieren |
P50S20 flimmert - Alternative? freesty am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
P50S20 Schwarzwert lässt nach? absdr am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 7 Beiträge |
P42GW20 oder P50S20? Azubi am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
sinnvolle alternative zum pana s10e lion21 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 26 Beiträge |
ps50C530 opder p50s20 vostro am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
Pana, Pana oder Sony deetee85 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 11 Beiträge |
Lieferbare Alternative zum Pana TH-42PV60E moborg am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 7 Beiträge |
Samsung PS-50C6500 vs. Panasonic TX-P50S20 uib am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
LCD Alternative zum Pana. Plasma 50GT30 -KANTE- am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Alternative zum Pana TX-L60DTW60 gesucht! FleischFlori am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 8 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.951
