HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32 oder 37 zoll HDTV | |
32 oder 37 zoll HDTV+A -A |
n0s3bl00d
15:56
erstellt: 18. Dez 2005, |
Hi leutz. Ich habe im moment ein großes Problem. Ich bin Schüler und habe net all zuviel geld. Jetzt habe ich mir die xbox 360 gekauft und bin auch so nen technik freak smile und würde mir gerne einen HDTV kaufen ! Der HDTV soll ein Gutes Preiß/Leistungsverhätnis haben. Ich habe jetzt 2 HDTV´s rausgesucht die mir ganz gut zusagen. Das wäre der Samsung LE-32R41B ( 32zoll 19:9 ) 82cm 1366x768 1.199,00 € habe ich als günstigstes angebot im internet gefunden Link: ![]() und dann noch den BenQ DV3750 ( 37 zoll 16:9 ) 94cm 1980x1080 1.420,42€ ist hier das günstigste angebot ! Also ich brauche den HDTV erstmal für die xbox 360 hauptsächlich und normales fernseh solange es noch kein HDTV gibt unglücklich . Jetzt ist aber ein Problem der 37zoll der mir gut gefällt hat eine auflösung von 1980x1080 und kann 1080p da die xbox 360 aber fast nur 720p unsterstützt würder der TV das bild dann ja größer ziehen als es eigendlich ist und damit die garfik etwas verschlächtern oder sehe ich das falsch ? Der 32 zoll würde das evl auch etwas größer ziehen aber nur minimal weil der ja fast optimal wäre für 720p aber kann dann ja leider kein 1080p unglücklich . Was soll ich machen was denkt ihr ? sehe ich das überhaupt richtig ? macht der 37zoll das bild bemerkbar schlechter ? gibt es ne funktion wo der genau mittig vom tv 720p anzeigt und rumherum schwrazen rant lässt ? oder sowas in der ar. vielen dank schonmal für eure hilfe |
joeben
16:13
Hallo, im Gegensatz zum BenQ müsste der LG alles skalieren, denn 1366x768 ist keine "gültige" Auflösung. Selbst wenn ich einen HD-Receiver anschließe, wird der sicherlich kein 1366x768 ausgeben können. Per TV sieht es momentan so aus als wollen die Sender komplett auf 1080i setzen. Normales PAL TV und X-Box 360 Signale müssen von beiden Geräten skaliert und/oder deinterlaced werden, welches Gerät das nun besser beherscht kann dir nur jemand sagen der beide schon am laufen hatte und den direkten Vergleich gesehen hat, natürlich wäre auch das dann eine rein subjektive Meinung. Zwecks Skaler und deinterlacer Qualitäten würde ich dir den Tipp geben im Plasma/LCD Forum zu stöbern, da wird fast jedes Gerät intensiv besprochen. Gruß Jörg |
n0s3bl00d
16:36
wie meinste das im gegensatz zum benq muss der lg das skallieren ich habe doch hier nichts von einem lg drin oder? |
mac110
16:53
In dem Fall ist der Benq die bessere wahl, erstens wegen der höherene auflösung und zweitens wegen dem faroudja deinterlacer. Kenne auch beide im direkten vergleich, würde dir ganz klar zum benq raten. |
n0s3bl00d
17:17
aha das hört sich gut an auch im hinsicht zu meiner frage mit den 720p auf 37 zoll ist das etwas schlechter als wenn man 720p auf 32zoll spielt weil der muss das bild größer ziehen als es wirklich ist oder nicht!? faroudja deinterlacer was das bitte ![]() |
mac110
18:51
das skalieren ist nicht das, was den Panelen zu schafen macht das geht meist verlustfrei , sondern das deinterlacen ist meist schwieriger, was jedoch bei 720p nicht nötig ist und du von daher keine wirklichen unterschiede bei beiden Panels sehen wirsd. |
joeben
18:52
Hallo, ich meinte natürlich Samsung und nicht LG, sorry. ![]() |
n0s3bl00d
19:03
das würde bedeutetn das es etwas schlächter ist wenn der Samsung alles immer Skalieren muss oder ist das besser!? sry ich habe leider noch keine erfahrungen mit dem thema HDTV und möchte mich sehr gut informieren bevor ich nacher 1000-1500€ für schrott ausgebe oder mir nachher etwas fehlt un d ich mich dann ärger! |
Magnatfan
19:14
>>>>das würde bedeutetn das es etwas schlächter ist wenn der Samsung alles immer Skalieren muss oder ist das besser!?<<<< Wer wird geschlachtet ? ![]() oder meinst du "schlechter" Ok,ich hab nichts gesagt. ![]() |
joeben
19:17
Hallo, wie ich dir schon geschrieben habe kann dir sagen wie es sich mit den Auflösungen verhält, aber zur Qualität der Geräte kann ich dir da wenig Auskunft geben. Bei normalen HDTV ist es so das der BenQ da momentan nichts skalieren müsste, da es ja in 1080 ausgestrahlt wird, allerdings müsste er das Material noch deinterlacen und da liegt wohl öfter das Problem. Die Marke "faroudja" ist bekannt für sehr gute deinterlacer. Gruß Jörg |
n0s3bl00d
21:02
was ist denn deinterlacer das verstehe ich net ![]() |
n0s3bl00d
21:06
zu welchem gerät könntet ihr mir denn noch raten das ein gutes preiß/leistungsverhältnis hat bis 1500€! |
joeben
21:29
siehe: ![]() ist ein sehr wichtiges und nicht zu unterschätzendes Thema. Gruß Jörg |
n0s3bl00d
23:22
habe jetzt im moment die Toshiba geräte im Auge. aber jetzt wieder die frage wenn ich nen 32zoll toshiba kaufe 720p hat und dadrauf xbox 360 spiele ist da das bild besser als auf dem 37zoll toshiba der auch nur 720p kann? Eigendlich müsste der 32ger ja besseres bild haben weil er das bild nicht größer zieht oder nur minimal ?! sehe ich das richtig |
joeben
08:23
erstellt: 19. Dez 2005, |
Hallo, also wenn beide Geräte 720 Zeilen haben muß keiner ein 720p Signal größer ziehen, wieso auch?? Gruß Jörg |
r2d3
18:59
erstellt: 05. Jan 2006, |
hi, bitte korrigiert mich, wenn ich was falsches schreib. Skalieren bedeutet doch, daß eine bestimmte Auflösung an eine Bestimmte Auflösung durch umrechnen angepasst wird. Wenn das Zielbild größer ist wird raufskaliert, wenn das Zielbild kleiner ist eben runterskaliert. Ich bin bis jetzt aber davon ausgegangen, daß beim raufscalieren zusätzliche Pixel errechnet und eingefügt werden und somit keine Informationen verloren geht. Das einzige was passiert ist, dass das Bild interpoliert also die Bildpixel nicht mehr mit den Panelpixel Deckungsgleich sind. Oder sehe ich da etwas falsch? |
CyborgDE
22:36
zwischen 37" 720p und 32" 720p ist nur die Größe der Bildpunkte ... Spar noch ein wenig und hol dir den BenQ, 1080i auf der XBox ist auch nicht zu verachten ... Da Games eine bessere Qualität als TV/DVD's haben, ist ein Blickabstand von 1,5m möglich ![]() Gruß |
32 Zoll oder 37 ??? Gambit22 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 23 Beiträge |
32 oder 37 Zoll? stefanos4 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für 32/37 Zoll HDTV maese37 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
32-37 Zoll gesucht rAz000r am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 32-37 Zoll SidPosti am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung HDTV 32 Zoll alyn am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 6 Beiträge |
32-37" 3D HDTv gesucht PowerhouseD2 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Suche 32-37 Zoll Plasma OlDirty am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 9 Beiträge |
such einen 32 oder 37 zoll lcd donnzz am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Schlafzimmer TV 32/37 Zoll Brot_123 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 6 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.759
