neuer TV Kaufberatung
Basti_21
#1 erstellt: 25. Sep 2010, 22:58
Ich Interessiere mich für den LG 42LX6500 da ich mir einen 3D TV zulegen möchte und dieser mit ca. 1300€ einen guten Preis hat.
Aber irgendwie finde ich kaum Test's oder Erfahrungen zu diesem Gerät.
Hat ihn vielleicht jemand oder weiß ob er was taugt?
WinterHR50
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 11:50
hier findest du ein paar Informationen zum LX6500: Link
Und hier der Link zum LX6500 bei Amazon:
LG 42LX6500 für 1.473,71 EUR bei Amazon
Wie ist denn dein Sitzabstand? Das Gerät gibt es, wie im Link erwähnt wird, nur in 42" und 47". Bei 3D muss man ein großes Bild haben, weil man sich sonst nicht darin "verlieren" kann.
Eine Alternative ohne 3D wäre der LG LE8500, der hat Direct-/Full-LED mit Local Dimming und erreicht dadurch einen perfekten Schwarzwert mit sehr hohen Kontrasten:
LG 42LE8500 für 1.226,03 EUR bei Amazon
Da er kein 3D hat, ist er wesentlich günstiger als der LX6500; vielleicht käme deswegen ja auch die 47"-Variante für dich in Frage:
LG 47LE8500 für 1.523,88 EUR bei Amazon
Für eine Kaufberatung mit mehr Alternativen und Tipps, bitte den Standardfragebogen ausfüllen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....
Gruß, dani sahne
Basti_21
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 13:40
Habe seit einer Woche den Samsung LE46C750 und bin nicht zufrieden damit
ca. 20% TV über Sat und Sky HD ,35% BluRay ,20% DVD ,25% PS3 Spielen
Sitzabstand sind 2,5m, Lichteinfall von Fenstern hinter dem Gerät und rechts davon
mind. 42 Zoll
1300€
nicht wirklich wichtig
tut es jetzt schon
eher LCD wegen dem Einbrennen bei Plasmas, 3D sollte er auch können. Das wären meine Favoriten:
http://www.amazon.de...id=1285512786&sr=1-4
http://www.amazon.de...id=1285514156&sr=1-4
eher Abends und generell im dunkeln
[Beitrag von Basti_21 am 26. Sep 2010, 15:16 bearbeitet]
WinterHR50
#4 erstellt: 26. Sep 2010, 14:37
Was gefällt dir am C750 nicht? Und da du den schon in 46" stehen hast, bringt es nicht, jetzt ein kleineres Display zu kaufen, da wäre jeder Wow-Effekt dahin
Deinen Sehgewohnheiten entnehme ich einen HD-Anteil von 60% (davon 60% Full HD und 40% HD ready) und einen SD-Anteil von 40%. Damit bist du mit deiner Größe von 46" gut beraten.
3D brauchst du nicht, da du bei 46" zwischen 1,50m bis 0,93m sitzen müsstest es optimal zu genießen!
Hier zur Übersicht die möglichen Display-Größen bei 2,50m Sitzabstand:
SD: 20" (50cm) bis 32" (81cm)
HDTV (720p / 1080i): 32" (81cm) bis 42" (106cm)
Full HD (1080p): 44" (111cm) bis 76" (193cm)
3D Full HD (1080p): 76" (193cm) bis 123" (312cm)
Mit 46" hast du HD ready schon "überreizt", aber durch gutes Upscaling (z.B. PS3-Spiele mit der PS3 hochskalieren lassen) ist das zu vernachlässigen.
Also bei deinem Abstand und deinen Sehgewohnheiten greifst du am besten zum LG LE8500 (Direct-LED mit Local Dimming). Denn wenn dir der C750 (CCFL) nicht gefallen hat, bringen dir die Samsung LCDs mit Edge-LED auch nicht viel.
Alternativ, da du wenig zockst, wäre vielleicht noch Plasma zu empfehlen, z.B. der TX-P46GW20E. Dieser Plasma hat eine Kontrastfilterscheibe, die das Umgebungslicht filtert, so dass das Bild auch tagsüber noch ansehnlich ist und keinen Grauschleier hat.
Panasonic "TX-P46GW20E" für 1.291,00 EUR bei Amazon
Im Dunkeln haben Plasma-Displays meist einen dunkleren Schwarzwert (moderne LCDs haben stark aufgeholt) und dadurch höhere Kontraste. Zusätzlich sind die Farben wesentlich natürlicher als beim LCD (durch aufwendiges Einstellen der Farben kann man das beim LCD auch hinkriegen).
Dadurch, dass jeder Pixel selbst leuchtet, ist die Durchzeichnung dunkler Bildbereiche bei Plasmas bedeutend besser (die 2010er Panasonic Plasmas "G13" haben eine schlechtere Durchzeichnung als die G12 vom Vorjahr, dafür aber einen besseren Schwarzwert. Die G13-Panas sind aber in der Durchzeichnung immernoch besser als die meisten LCDs).
Beachte aber die Nachteile von Plasmas:
  1. Nachleuchten/Einbrennen (tritt bei Plasmas seit 2007 nicht mehr so häufig auf, seit 2009 nur noch selten. Einfahren sollte man Plasmas vorsichtshalber trotzdem!)
  2. Phosphor-Lag (der grüne Phosphor verbrennt langsamer --> grünes Aufblitzen bei schnellen Bewegungen an hellen/grauen Kanten)
  3. höherer Stromverbrauch oder anders gesagt: gleicher Stromverbrauch bei dunklerem Bild im Gegensatz zu LCD
  4. in hellen Zimmern mit vielen Fenstern sind Plasmas trotz Kontrastfilterscheibe den LCDs durch das dunklere Bild weit unterlegen
  5. ungleichmäßige Panelabnutzung durch Balken (z.B. bei 4:3- oder 21-9 - Material)
  6. Surren (jeder Plasma surrt/summt durch Netzteil und Spulen; LCDs können durch die Dimmer der Hintergrundbeleuchtung auch summen oder brummen, dies ist dann aber ein Defekt)
  7. Flimmern (helle, meist einfarbige Flächen flackern/flimmern; dies sehen nur die wenigsten Menschen. In Elektromärkten fällt dies durch die Neon-Röhren stärker auf, da sie das Flimmern verstärken)
  8. weicheres Bild als bei LCDs (die Pixelübergänge sind nicht so gut getrennt wie bei LCDs, dadurch ist das Bild etwas weicher)
  9. die 2010er Panasonic-Plasmas (G13) haben eine neue Funktion bekommen, das Schwarzwertpumpen (floating blacks), bei dem der Schwarzwert abhängig vom Bild gesteurt wird. Dadurch ist der Schwarzwert nicht stabil und "pumpt" gelegentlich. (Dies fällt nur im komplett abgedunkelten Raum richtig auf!)
Gruß, dani sahne
torhal
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 15:09
dani sahne, gut das ich dich hier antreffe. Ich bin anscheinend zu doof um deine Einfahrtipps zu finden. Kannst du sie nochmal posten?
P.S.: Super Liste, so etwas sollte am besten mal angepinnt werden. Für die 5 Leute, die tatsächlich andere Threads lesen, bevor sie posten
[Beitrag von torhal am 26. Sep 2010, 15:10 bearbeitet]
Basti_21
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 15:34
Erstmal Danke für deine ausführliche Antwort Dani.
Also eigentlich Spiele ich schon oft PS3 und ich gucke auch öfters im 4:3 Format z.B. TV Serien wie Two and a Half Man,
deshalb hab ich schiss mir nen Plasma zu hohlen.
Am C750 sind das Banding im Panel und das konstante Ruckeln bei eingeschaltenem Motion+ das KO Kriterium für mich gewesen.
Auf 3D möchte ich iwie nicht verzichten auch wenn ich mir nur die kleineren leisten kann.
Hier habe ich einen Plasma und einen LED die mir gut
gefallen
http://www.amazon.de...75133&pf_rd_i=301128
P.S was ist am LX6500 schlechter als am LE8500?
[Beitrag von Basti_21 am 26. Sep 2010, 15:37 bearbeitet]
torhal
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 15:42
Pana Plasmas haben am wenigsten Probleme mit nachleuchten und einbrennen, wenn du also schon zockst und einen Plasma willst, dann eher einen von diesem Hersteller.
Wie dani schon richtig sagte ist 3D eine Spielerei, die bei der Größe keinen Sinn hat und nur deine Brieftasche belastet. Ansonsten habe ich über den LX9800 nur gelesen, dass er einen Input Lag von 103 ms hat - ergo unspielbar. Wie es mit dem 6500 aussieht muss ich mal recherchieren. Oder du fragst im LG LCD Unterforum nach
Basti_21
#8 erstellt: 26. Sep 2010, 16:08
Das Problem mit dem 6500 ist das man Nirgends etwas über den TV findet, hab noch nicht bezüglich eines Game Modes wie beim Samsung gefunden.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Sep 2010, 16:10 bearbeitet]
HausMaus
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 16:16
hallo,
zu fast jedem tv gibt es hier ein thema !
also erst ein mal alles lesen und dann abwägen .
Basti_21
#10 erstellt: 26. Sep 2010, 16:57
Ich habe gesucht und nichts zu lesen gefunden!
WinterHR50
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 19:14
Dann ist ein LCD für dich besser geeignet.
Das Ruckeln bei 100Hz kannst du beheben, indem du die 100Hz auf Benutzerdefiniert schaltest und dann Blur-/Unschärfeminderung (Bewegungsschärfe) auf 10 und Judder (Zwischenbildberechnung) auf 0.
Und das Banding ist ein Defekt, da darfst du den LCD dann umtauschen.
Du siehst ja in der Tabelle, dass du für 3D bei deinem Abstand wenigstens 76" (193cm) brauchst, um wirklich etwas davon zu haben.
Also, ich würd mir das nochmal überlegen, aber letztendlich musst du das entscheiden.
gefallen
Wie torhal schon sagt, wenn Plasma, dann von Panasonic.
Der LX6500 hat Edge-LED mit Global Dimming, der LE8500 dagegen hat Direct-/Full-LED mit Local Dimming und hat somit einen perfekten Schwarzwert mit viel höherem Kontrast als der LX6500.
Oberste Priorität hat die Bildqualität, danach erst die Bildgröße und zu guter Letzt Features wie 3D.
Also eh du über 1000 EUR für ein 40" LCD mit 3D ausgibst, nimm lieber eine Nummer größer mit besserer Bildqualität. 3D lohnt sich sowieso erst ab 60" und selbst das wäre noch klein, da man auf mindestens 2m ran muss, um davon etwas zu haben.
WinterHR50
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 19:49
Hier der Link:
Tipps zum Einfahren (ab da, wo das Wort "Einfahren" gelb markiert ist!)
In dem Link habe ich auch Settings zum S20 gepostet, aber ich habe die Settings nochmal für jede Auflösung überarbeitet:
Settings für Pana S20
Basti_21
#13 erstellt: 27. Sep 2010, 15:23
Ich habe ein bisschen Recherchiert und gelesen das der LE8500
einen Glasfront hat die Höchstwarscheinlich spiegelt und Stolze 45Kg wiegt.
Weisst du vielleicht noch andere gute Geräte?
Hab bei meinem C750 mal die Einstellungen von dir probiert, war danach aber noch schlimmer mit dem Ruckeln.
Also ich werde mich jetzt zwischen dem Panasonic TX - P 46 GW 20 oder eben dem LG 42LE8500, was mir aber immernoch schwer fällt
[Beitrag von Basti_21 am 27. Sep 2010, 23:37 bearbeitet]
torhal
#14 erstellt: 27. Sep 2010, 16:01
Danke für den Link
WinterHR50
#15 erstellt: 28. Sep 2010, 21:48
Naja, Sony HX9 und LG LE8500 hab ich ja schon genannt. Die LCDs mit Edge-LED - Hintergrundbeleuchtung haben (bis auf die schnellere Dimm-Funktion) keine Vorteile gegenüber CCFL-Hintergrundbeleuchtung. Such also nach anderen LCDs mit Direct-LED und Local Dimming wie z.B.:
Philips 9705
"...preisgekrönten LED Pro von Philips. Mehr als tausend LEDs sind gitterförmig im LCD-Display angeordnet und werden selektiv als Hintergrundbeleuchtung für das Display betrieben."
Das kann eigentlich nicht sein. Wenn der Judder auf 0 ist, werden keine Zwischenbilder berechnet, also kann auch nichts ruckeln (TV-Sendungen und DVDs in 50Hz ruckeln nicht). Wenn überhaupt, ruckelt es erst durch die Berechnung von Zwischenbildern, weil Fehler entstehen.
Bei welchem Material hat es denn geruckelt?
Alternativ kannst du auch gleich zur größten Größe, die Panasonic bis zur "Oberen Mittelklasse" anbietet, den 50" greifen. Schließlich kauft man so ein Display ja nicht jeden Tag:
TX-P50G20E (wie der GW, nur ohne Sat-Tuner und darum noch für ~1300 EUR zu bekommen)
torhal schrieb:
Danke für den Link :prost
Bitte, gern geschehen
Basti_21
#16 erstellt: 29. Sep 2010, 09:42
Also, ich bin gestern einfach mal zu Jupiter* gefahren und hab mir dort die beiden geräte mal angesehen. Als Testbild lief HD Fußball, Der Panaonic hat mir Optisch und vom Bild her nicht gut gefallen. Der LG ist Optisch zwar nicht viel besser, ich muss aber sagen das er ein sehr gutes Bild hat. Leider ist er ein Spiegel!
Ist zum durchdrehen
Da ich im Moment nichts besseres als den Samy C750 in diesem Preissegment finde werde ich diesen 1:1 Umtauschen und hoffen das alles gut wird^^
Das mit dem Ruckeln war bei Normalem Sat TV.
P.S Danke für die Tolle Hilfe
WinterHR50
#17 erstellt: 29. Sep 2010, 15:48
Ist zum durchdrehen
Ja, dass ist ein Nachteil bei den LGs (egal ob LCD oder Plasma). Obwohl ja früher immer die Plasmas gespiegelt haben und die LCDs mit ihren matten Panels waren davon verschont.
Vorteil eines glänzenden Panels ist, dass tagsüber das Schwarz dunkler und satter wirkt. Dadurch ist dann auch der Kontrast höher und die Farben erscheinen kräftiger. Wenn man aber nichts vom Bild erkennt, sind alle Vorteile dahin
Was genau ist denn mit deinem C750? Wenn dir das Bild einfach nur nicht gefällt, bringt ein Austausch wahrscheinlich nichts.
Das liegt dann meist an der Quelle und nicht am Display.
Basti_21 schrieb:
P.S Danke für die Tolle Hilfe :prost
Bitte Kannst ja mal berichten, wenn du deinen neuen C750 hast.
Neuer TV, schon mit 3D oder nicht?
Jonnyking am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  6 Beiträge
TV 50" Philips oder LG ca.1300,-
mawie78 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  10 Beiträge
Neuer TV! vielleicht 3D
HoLgOr am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung neuer TV
rolippo am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung TV 1000-1300?
_Wahnfried_ am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  4 Beiträge
TV-Kaufberatung LG 42"
asker3410 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung: neuer TV
RAV_D4D am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  11 Beiträge
vfbf4n1893 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
KAUFBERATUNG Samsung LE-32R41 vs. LG 32LX2R
The_Impi am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung TV (bis 1300 ?)
DanBo91 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.913
