HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » neuer Flatscreen, ~ 40 zoll | |
neuer Flatscreen, ~ 40 zoll+A -A |
RebelAngel
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 18:49 | |
Hallo zusammen - ich bin selbst (über-) glücklicher Pioneer Besitzer und schaue mich nun nach einem neuen Flatscreen für meine Eltern um... ich hab mir mal die drei hier rausgesucht Samsung LE40C650 Samsung LE40C630 Samsung LE40C579 und wollte fragen, ob es zwischen diesen Modellen irgendwelche großartigen Unterschiede gibt...denn außer dem Preis habe ich da nicht viel gefunden... bzw. ob es in der Preisklasse (500 - 700 EUR) was besseres gibt... danke für eure Hilfe :-) |
an[Dre]
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 18:52 | |
Bitte in der Kaufberatung zuerst den Fragebogen heraussuchen, ausfüllen und Thread verschieben lassen |
RebelAngel
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 18:58 | |
Fragebogen...? naja auf jeden fall bin ich durch das durchschauen gleich mal auf einen Darstellungsfehler meines Pioneer aufmerksam geworden :-/ |
an[Dre]
#4 erstellt: 17. Nov 2010, 15:48 | |
Fragebogen findest du in dem Thread "vor dem ersten Posting bitte lesen" hier in der Kaufberatung... |
RebelAngel
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 15:03 | |
so jetzt hatte ich Zeit zum Schauen und ich denke, das ist wohl der angesprochene Fragebogen: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Panasonic Röhre, Diagonale ca. 60 cm 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 90% SAT-TV, ein receiver mit hdmi-anschluss ist eingeplant (falls der TV das nicht kann) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 2 m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte ~ 40 zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte 700 EUR 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) kann nicht schaden 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? 30 hell 70 dunkel in etwa 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat LCD oder Plasma wäre beides ok Ich hoffe mit den Infos kann mir einfacher geholfen werden :-) |
Teoha
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 18:01 | |
Hi, für deine Nutzung macht ein Plasma TX-P42S20 von Panasonic die klar bessere Figur als die genannten LCDs. Gruss PS: Wo sind die fehlenden 10% bei deiner Nutzung ? |
RebelAngel
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 18:09 | |
ui hab ich vergessen...die restlichen 10 % sind Fotos anschauen von einer multimedia HDD... :-) |
RebelAngel
#8 erstellt: 02. Dez 2010, 12:27 | |
gibt's in der Preisklasse eigentlich auch einen mit Sat-Tuner...? |
Teoha
#9 erstellt: 02. Dez 2010, 13:11 | |
Hi, nein, nicht wirklich: http://www.amazon.de/dp/B0038WBHBS?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom Ansonsten noch LCDs, z.b. den Samsung LE40C679 und den Sony KDL-40EX505, aber Bild-qualitativ unter dem GW20 und auch unter dem S20. Den 50Hz Samsung LE40C579 erwähne ich nur der Vollständigkeit halber. Gruss |
RebelAngel
#10 erstellt: 02. Dez 2010, 13:32 | |
ok...wie sieht es mit dem qualitativen Unterschied zwischen dem von dir genannten und dem weiter oben erwähnten TX-P42S20 aus...? ist der teurere da nochmal ein Stück besser? ich meine ein integrierter sat-receiver hätte schon was, wenn man den extra kauft ist das bestimmt auch wieder ein hunderter... |
Teoha
#11 erstellt: 02. Dez 2010, 13:47 | |
Ja, der ist auch ansonsten ein gutes Stück besser als der (gute) S20. Und hat eine gute Ausstattung mit z.b. USB-Recording, DLNA, usw. Um aber eine perfekte Funktionalität eines SAT-Receivers zu haben, wäre ein externe Twin-Receiver (2 Kabel vorhanden bei dir ?) natürlich besser. Dazu dann den "G20" =baugleich ohne DVB-S. Wen du aber keine grossen Aufnahmen tätigst, bzw. paralell aufnehmen und was anderes Gucken jicht so wichtig ist, dann ist deer interne Receiver schon eine feine Sache. Gruss |
RebelAngel
#12 erstellt: 02. Dez 2010, 13:51 | |
naja der Fernseher ist für meine Eltern und die nehmen bestimmt nix auf...die sind froh, wenn sie's schaffen fotos von der media hd angezeigt zu kriegen |
Teoha
#13 erstellt: 02. Dez 2010, 14:00 | |
Hi, tja, so ist das...... Frage nebenbei: Bei 2m Entfernung mit 42/40" wäre für meine Eltern massiv zu gross. Ich käme damit klar, aber die älterne Generation sind ja nicht so im Grössenwahn........ |
RebelAngel
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 14:02 | |
was wäre denn eine bessere größe? bzw. gibt es ein äquivalentes Gerät mit der gleichen ausstattung kleiner? |
Teoha
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 14:08 | |
Hi, als Plasma nur den HDReady P37X25. Was aber bei der Nutzung keinen Unerschied zum Full-HD-TV macht. Nur ohne internen Receiver. Ansonsten Samsung C650 oder C679 (mit receiver), bzw. Sony EX500 oder EX505 (mit Receiver). Teurer, aber nicht besser. Gruss |
RebelAngel
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 14:46 | |
mhm demgegenüber wäre der TX-P42S20 aber wieder besser oder? hat halt den receiver nicht... |
Teoha
#17 erstellt: 02. Dez 2010, 15:08 | |
Hi, ob der bei DER Nutzung besser ist ? Ich denke nein. Normales TV-Programm und DVD macht der X25 nicht schlechter. Da würde der S20 als FullHD eher noch die Bildfehler des SD-Signals deutlicher zeigen, auch aufgrund der Grösse. Gruss |
RebelAngel
#18 erstellt: 02. Dez 2010, 15:16 | |
macht es einen unterschied ob man hd sender oder sd sender schaut? denn ORF strahlt ja nun auch in HD aus und der sender wird viel geschaut... |
Teoha
#19 erstellt: 02. Dez 2010, 15:24 | |
Hallo, einen echten Unterschied wird man nur bei "echtem" HD sehen, also bei 1080p. (PS3, BluRay und den noch recht wenigen nativen TV-Austrahlungen) HD-TV bedeutet heutzutage meistens 720p und das ist nicht mehr als HD-Light . Das kann der X25 genausogut. Man sagt darüberhinaus, die ideale Entfernung für SD-TV ist das 2,5-fache der Diagonale, also bei 40/42" dann ca. 2,5 - 2,7 meter. Deshalb halte ich 40/42" für deine Eltern für etwas zu gross. Gruss |
peacounter
#20 erstellt: 04. Dez 2010, 18:01 | |
ich häng mich mal mit rein. ich hab ein ähnliches bedarfsprofil wie der te und bin so auf den threat gestoßen. auf der suche nach den genannten panas bin ich noch auf den TX-P42U20E gestoßen. was wäre denn aus sicht der beratenden hier dazu zu sagen? und: nachdem ich letztens mal bei nem kumpel nen philips ambilight-tv gesehenen hab, bin ich davon schon ziemlich angetan. das bild wirkte irgendwie größer und das ganze zusehen erschien mir sehr entspannt. wie siehts denn da mit empfehlenswerten plasmas aus? und wieviel kohle muß man da mehr einrechnen um ein vergleichbares gerät wie die panas eben mit ambilight zu kriegen? danke schonmal, P [Beitrag von peacounter am 04. Dez 2010, 18:02 bearbeitet] |
Teoha
#21 erstellt: 04. Dez 2010, 18:53 | |
AL hat prizipiell nichts mit der Bildqualität eines TVs zu tun. Deshalb gibt es keinen Vergleich zu dem "Lämpkesgedöns", da andere Hersteller das nicht haben. Zumal man auch den TV flach vor eine weiße Wand stehllen sollte, um den Effekt überhaupt sehen. Jedes andere Gerät, an dem ich z.b. ein Selbstbaukit (http://www.aurrora.de z.b.) anbaue, bringt den gleiche Effekt. Gruss |
RebelAngel
#22 erstellt: 04. Dez 2010, 19:15 | |
soderle, jetzt hatte ich ein wenig zeit zum schauen - also es wäre dann wohl der Sony KDL-37EX505 gegen den Panasonic TX-P37X25ES Sony kostet ca. 690, der Pana 450 allerdings hat der Sony den DVB-S tuner und der Pana nicht, richtig? allerdings brauche ich dann wohl noch für den sony ein modul, in das ich die orf karte schieben muß oder? zumindest war das bei meinem Pioneer so. andererseits hat der sony einen usb-anschluss und der pana nicht...da könnte man theoretisch die media-hdd direkt über usb anschließen, wenn ich mich nicht täusche oder? weil die hat nur einen scart ausgang, was für die qualität der fotos nicht so optimal wäre... von der bildqualität sind die beiden in etwa gleichwertig? |
Teoha
#23 erstellt: 04. Dez 2010, 19:22 | |
Was ist besser: BMW 5er oder Golf ? Kann man nicht vergleichen. Ich rate weiterhin zum X25, der macht eher ein besseres SD-TV-Bildals der Sony. Gruss |
RebelAngel
#24 erstellt: 04. Dez 2010, 20:04 | |
Auto-Vergleiche sind schlecht für mich...ich bin wahrscheinlich der Mann, der sich am wenigsten dafür interessiert bzw. sich am wenigsten damit auskennt ;-) und selbst bei orf hd wäre der Pana noch besser? sorry wenn ich nerve aber ich bin halt ein wenig Qualitätsfanatiker (der sich teilweise seine dvds auf bluray nachkauft)...ist halt schwer, da umzudenken |
peacounter
#25 erstellt: 04. Dez 2010, 20:33 | |
danke schonmal für die schnelle antwort wegen des ambilight. dass der vor ne weiße wand muß, is klar. soll er auch. und zwar hängend. aber schön, dass es da ergänzende bausätze für andere hersteller gibt. das wußte ich nicht, aber es macht die auswahl vielfältiger und freut mich deshalb sehr. sagt noch jemand was zum TX-P42U20E im vergleich zu den bisher hier vorgeschlagenen panas ? das wäre sehr nett... danke schonmal, P |
RebelAngel
#26 erstellt: 04. Dez 2010, 20:51 | |
ich schalte mich auch kurz in die ambilight-sache ein - finde es interessant, wie unterschiedlich geschmäcker sind, was solche dinge angeht...mich würde sowas ja eher stören, weil ablenken..mich nervt schon die led der externen festplatte, die in der Nähe vom TV steht und ich steck sie immer ab, wenn ich filme schaue und ziehe auch in der nacht die vorhänge zu, damit kein licht reinfällt von draußen :-D |
Tades75
#27 erstellt: 04. Dez 2010, 21:14 | |
Ich spar mir mal die Mühe, einiges zu wiederholen und sage, dass Teohas Empfehlung am besten ist. Einzige Alternative für Pfennigfuchser: Panasonic TX-P37C2E für 75 € weniger, ein unerheblich abgespeckter X25 mit anderem, für Viele schönerem Design. Was den Receiver angeht ... HD+-Receiver wäre auch 'ne Überlegung wert, da deine Eltern auch auf 'nem 37er HD erkennen dürften. Umso mehr HD-Sender, umso besser, denn bei 2 m Abstand ist ein 37er für SD-TV auch noch fast zu groß. So hätten sie dann zumindest die wichtigsten Sender in HD und insgesamt ein noch besseres TV-Erlebnis, als wenn Sie nur SD schauten [Beitrag von Tades75 am 04. Dez 2010, 21:18 bearbeitet] |
RebelAngel
#28 erstellt: 04. Dez 2010, 22:01 | |
mhm bin überzeugt, werde mal nach dem Panasonic TX-P37X25ES ausschau halten :-)..vielleicht kann man den ja wo "live" bestaunen... muß man für HD+ eigentlich schon zahlen? |
Tades75
#29 erstellt: 04. Dez 2010, 22:33 | |
Ja, 50 € im Jahr. Bei den HD+-Receivern ist die Gebühr aber fast immer schon enthalten. |
RebelAngel
#30 erstellt: 04. Dez 2010, 22:52 | |
für wie viele jahre und wo muß man das hin zahlen? |
Teoha
#31 erstellt: 05. Dez 2010, 17:58 | |
25 Jahre lang und Überweisung im voraus an mich.... Im Ernst, so schwierig kann es doch nicht sein, das herauszufinden: http://www.hd-plus.de/#/startseite Gruss |
RebelAngel
#32 erstellt: 05. Dez 2010, 21:12 | |
wollte schon überweisen, war aber keine Kontonummer im Profil :-P |
RebelAngel
#33 erstellt: 13. Dez 2010, 01:11 | |
soderle, einmal nerv ich hier noch...kann mir vielleicht noch jemand wegen einem passenden Receiver helfen? :-) http://www.hifi-foru...m_id=183&thread=7639 |
Neue Wohnung - Neuer Flatscreen .hati am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
40-42' Flatscreen gesucht day2die am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung neuer 40 Zoll LCD DerTexaner am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 30 Beiträge |
Neuer 40-42 Zoll TV bulldog78 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 5 Beiträge |
Neuer TV 40-42 Zoll 19Marcel04 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: neuer Fernseher ~ 40 Zoll homer_s# am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 5 Beiträge |
Welcher Flatscreen 55-60 Zoll? goe109 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 8 Beiträge |
Neuer Flatscreen gesucht. Philips,Sony oder Samsung Zodiac5000 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 40 - 42 Zoll Regenten81 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Flatscreen 42 " zille85 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 33 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.180
