Pana VS Sammy
StefanPS3
#1 erstellt: 19. Nov 2010, 12:48
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
6 Jahre alte Toshiba HD-Ready 32"
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut
70%HD-Filme dazu zähle ich auch 720p 20%Games PS3 10%SD-Serien
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 4 Meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
50+ Zoll
5. Wieviel man ausgeben möchte
ca. 1500,- Euro
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja!!!
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...)
Ich persönlich mag das Plasma Bild lieber. Lasse mich aber auch von einem LED etc. überzeugen.
9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
80% Abends/Nachts 20%"Frühstückssonntagsfernsehen"
10. Sonstiges
Näher ins Auge gefasst hatte ich zb.
Panasonic TX-P50GW20
oder
Samsung PS50C6970
Jaaa ich lese hier schon länger mit, habe immer noch Angst vorm einbrennen da ich auch mal 4h am stück Spiele und mag keine Edge LED-kack-ausleuchtung
Ich wäre für eure Kompetenten Meinungen echt sehr Dankbar.
Entscheidung soll bis Weinachten fallen
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gruß Stefan
[Beitrag von StefanPS3 am 19. Nov 2010, 12:50 bearbeitet]
Tades75
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 13:31
StefanPS3 schrieb:
mag keine Edge LED-kack-ausleuchtung :)
Welche schöne Formulierung
Der Panasonic ist schon ein tolles Gerät mit einer genialen Bildqualität.
Da Du aber 4 m entfernt sitzt und zu 90 % HD-Zuspielung hast, würde ich Dir mindestens einen 60 Zöller empfehlen; somit kämen für Dich nur der LG 60PK250 ab 1199 €, der LG 60PK550 ab 1408,90 € oder der LG PK760 ab 1528,90 € in Betracht.
[Beitrag von Tades75 am 19. Nov 2010, 13:37 bearbeitet]
Teoha
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 13:56
genauso sieht es aus.
4m 50" HD
passt nicht wirklich.
gruss
StefanPS3
#4 erstellt: 19. Nov 2010, 13:59
geht nicht habe grade gemessen, Einbautechnisch ist bei 52" Ende...
also 50-52"
Ausserdem wäre für mich interessant.
Ich möchte per Lan/Wlan Videos auf den Fernseher Streamen von meinem Server und Audio über den Reciever ausgeben. Also können die beide das Audio Signal auch in 5.1 Weiterleiten?
Gruß Stefan
Tades75
#5 erstellt: 19. Nov 2010, 14:06
Ja, in dem Fall der Panasonic TX-P50V20E ab 1.483,79 €, welcher noch ein Quentchen besser ist als der TX-P50GW20.
Dann musst Du aber schon sehr gute Augen haben, um überhaupt noch ein wenig 720p erkennen zu können.
Begründung
Mit Streamingfähigkeiten kenne ich mich nicht aus, aber der TX-P50V20E ist, so die Vorraussetzungen erfüllt sind, der Fernseher mit der besten Bildqualität auf dem Markt.
[Beitrag von Tades75 am 19. Nov 2010, 14:22 bearbeitet]
StefanPS3
#6 erstellt: 19. Nov 2010, 15:03
Jaa also der V20 aber wo ist der "Mehrwert zum GW20? Ist der Wlan Stick 200-300€ Wert?
Ich konnte beim dierekten Vergleich im Markt (Aber dunkle ecke) kaum (keinen) Unterschied sehen!
Oder sind meine Augen Kaputt? Hilfe!
Ok Desing vom V20 gefällt mir schon mal besser
Und der Sammy ? Ist nix ?
Edit: Beim vergleich habe ich natürlich ALLE Einstellung selber auf die gleichen Werte und Modi gebracht!
[Beitrag von StefanPS3 am 19. Nov 2010, 15:05 bearbeitet]
b1rd
#7 erstellt: 19. Nov 2010, 15:24
Der V20 hat noch ne spezielle Filterscheibe aufm Panel.
Und gemessen hat der V20 nen besseren Schwarzwert, wobei ich nicht sicher bin, ob man das unbedingt sieht, wenn man es nicht weiß.
Laut mancher Berichte hier im Forum sieht man durch diese Filterscheibe das Schwarzwertpumpen der G13 Panels weniger.
Soviel weiß ich dazu^^
Locke81
#8 erstellt: 19. Nov 2010, 15:42
Also ich sehe selbst bei 3 Metern noch einen Unterschied zwischen SD und HD auf einem 42 Zoll.
Teoha
#9 erstellt: 19. Nov 2010, 17:38
HD wirklich sehen können, sehen wollen oder nur einen Unterschied zu SD zu sehen sind drei ganz unterscheidliche Dinge.
Gruss
StefanPS3
#10 erstellt: 19. Nov 2010, 17:54
Ok, aber das ich einen Full-HD TV haben will steht ja schon mal fest.
Aber um noch einmal zu meiner Entscheidung zurück zu kommen, Panasonic V20 oder GW20 oder Samsung 6790 oder 7790 ?
3D ist mir Wurst weil, will ich nicht und tut mir im Kopf weh ^^
So doof das klingt aber ich habe dabei dauerhaft Kopfschmerzen, auch nach 2h noch!
Vielen Dank erstmal für die bisheriege Hilfe.
Edit: Ach ja mhh wegen gemessenen Schwarzwert. Wenn ich den aber nicht sehe, ist es doch im Prinzip egal. Oder bemerke ich das doch. Schwarzwertpumpen soll ja auch nicht bei allen GW20 auftretetn, oder? und wenn man nicht danach sucht sieht man es vllt. auch nicht oder ist es doch soo auffällig
[Beitrag von StefanPS3 am 19. Nov 2010, 17:57 bearbeitet]
Teoha
#11 erstellt: 19. Nov 2010, 17:56
bei 4m reicht der GW20/G20 allemal (imho sogar der S20) ! Die feinen Unterschiede zum V20 siehst du niemals.
Gruss
Tades75
#12 erstellt: 19. Nov 2010, 19:49
Bei einem 42er wäre der optimale Sitzabstand für 720p etwa 2,50 m, d.h. nur 50 cm Unterschied zu deinen 3 m.
Bei einem 50er ist der optimale Sitzabstand für 720p etwa 3 m, d.h. der TE hat 100 cm zuviel zum optimalen Sitzabstand.
Sitzabstände
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und wage zu behaupten, dass Du Full HD / 1080p unmöglich wirst erkennen können.
Von daher könntest Du theoretisch auch einen viel günstigeren "HD ready" wie den Pana C2E, X25 oder einen Samsung nehmen.
Full HD wäre nur eine Investition für die Zukunft, falls Du umziehst, neuen, geräumigeren Schrank kaufst usw.
Edit:
Ganz so viel ist es nicht, der GW20 ist "nur" etwa 150 € günstiger als der V20
[Beitrag von Tades75 am 19. Nov 2010, 20:27 bearbeitet]
StefanPS3
#13 erstellt: 19. Nov 2010, 21:04
Ich ziehe ja grade um, deshalb ein neuer TV da sich der Sitzabstand vergrößert ^^ ok Also ich könnte das Sofa evtl. auf ca 3,50m ranrücken, aber HD-Ready hab ich ja schon und ich möchte eigentlich schon Full-HD.
Ok also scheint es der TX-P50V20E von Pana zu werden
Den GW20 mag meine Freundin nicht, was sich natürlich nur auf die Optik, sprich Gehäuse des Gerätes bezieht.
Zu Samsung mag sich scheinbar niemand so richtig zu äussern.
Habe mir aber auch schon erzählen lassen das der Samsung die schlechtere Bildquali haben soll und schlechter entspiegelt ist usw.
Gruß Stefan
Teoha
#14 erstellt: 19. Nov 2010, 21:14
Es gibt bei verschiedenen Händlern Sondermodelle.
Expert, redcoon, EP, MediMax....
Die haben Gehäuse mit Alu, silber-Aplikationen,etc.
Bezeichungen GT21, GF22, GS21.
Gruss
Locke81
#15 erstellt: 20. Nov 2010, 11:06
Naja, ich würde da auch nicht nach dem optimalen Sitzabstand gehen! Meiner Freundin ist er, trotz optimalen Sitzabstand einfach etwas zu groß.
Und das Bild der Blurays ist für mich auch angenehmer und schöner, wenn ich 2,8m wegsitze, als wenn ich näher ranrücke!
Teoha
#16 erstellt: 20. Nov 2010, 11:08
Ich denke, der Kauf eines TVs bei Euch ist kein technisch problematischer Kauf......
Locke81
#17 erstellt: 20. Nov 2010, 11:15
Natürlich zählt neben der Technik auch die Optik des Tvs. Immerhin Steht er jeden Tag im Mittelpunkt der Wohnzimmers
StefanPS3
#18 erstellt: 23. Nov 2010, 18:32
So ist es, aber nicht allein deshalb sonder auch wegen der in meinen Augen echt tollen Bildleistung wird es jetzt der TX-P50V20E von Panasonic.
So spar ich mir auch noch das Wlan Dongle kaufen und bin Froh eines der besten rein-2D Geräte auf dem Markt zu besitzen.
Zumindest ist das mein Subjektiver Gesamteindruck nach Monatelangen rumlesen in diesem Forum.
Danke Noch mal an alle!
Teoha
#19 erstellt: 23. Nov 2010, 19:20
wieso sparst du das Dongle ?
Gruss
Tades75
#20 erstellt: 23. Nov 2010, 19:34
Teoha schrieb:
Gruss
Er meint wohl den Extra-Kauf des Dongle, wenn er sich für den GW20 entschieden hätte.
Teoha
#21 erstellt: 23. Nov 2010, 19:37
ja, schon klar, aber beim V20 wird das Dongle auch nicht mitgeliefert.
Gruss
Tades75
#22 erstellt: 23. Nov 2010, 19:40
Teoha schrieb:
Gruss
aktuelles Datenblatt:
Mitgeliefertes Zubehör
Wireless USB-Adapter DY-WL10E-K
Teoha
#23 erstellt: 23. Nov 2010, 19:42
UUppps, wusste ich nicht.
Tades75
#24 erstellt: 23. Nov 2010, 19:44
Uff, na dann ist gut, ich hatte schon Angst, dass man noch ein separates extra Teil benötigen würde und ich ich als unwissender Dummkopf dastehe.
StefanPS3
#25 erstellt: 24. Nov 2010, 10:54
Tades75 schrieb:
Teoha schrieb:
Gruss
Jo genau den meinte ich auch der wird dabei gepackt beim V20 den hätte ich mir beim GW20 kaufen müssen und der ist ja auch kein Schnäppchen.
32"-37" LCD gesucht - ca. 450?
Ribéry7 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Pana vs. Pana vs. LG
haschatz am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  9 Beiträge
32" für TV, HD, PC, PS3
Sepo am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  3 Beiträge
Full HD Toshiba LCD TV 40LV685 (40 Zoll Fernseher)
J4ck_Bl4ck am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung PS50C6500 - noch etwas unentschlossen
search123 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
Suche 50 Zoll Fernseher
colo800ma am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  55 Beiträge
LCD/LED TV zum PS3 Spielen gesucht!
Saburo am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  35 Beiträge
Kaufberatung LCD 32 Zoll
powerschwabe am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung LCD 32 Zoll / 650?
powerschwabe am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  22 Beiträge
Plasma bei starker PC Nutzung möglich?
Garm am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.720
