HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
-Blockmaster-
#701 erstellt: 08. Dez 2007, 21:59 | |||
RGB beim Metz und beim Receiver eingestellt?
bernersenn
#702 erstellt: 08. Dez 2007, 22:01 | |||
signal out rgb signal in fbas |
bernersenn
#703 erstellt: 08. Dez 2007, 22:04 | |||
anschluß über 8. anders Gerät1 signal out RGB signal in FBAS |
bernersenn
#704 erstellt: 08. Dez 2007, 22:16 | |||
hallo blockmaster, kannst du mir helfen? |
NICKIm.
#705 erstellt: 09. Dez 2007, 10:04 | |||
Guten Morgen Bernersenn Hast Du am TV und externem Receiver nachgesehen, ob -wie Blockmaster es Dir schrieb- RGB eingestellt ist? Falls es in Deinem Menü sog. Bildverbesserer gibt, schalte diese bitte einmal beim Fussball ab. Bin gespannt wie dann Dein Sichtergebnis ist Fussball ist für mich ein wichtiges Kriterium bei der TV-Wahl. BLOCKMASTER Der Clarus hat ein glasklares Bild. Aber leider ist sein seitlicher Betrachtungswinkel sehr eingeschränkt. Und beim Pay TV müsste man dann einen externen Receiver nutzen wegen dem fehlendem CI, was Du natürlich weisst Werde sehen, ob ich ihn irgendwo mit gutem Signal und Fusball sehen kann zum testen wie gut er Bewegungsabläufe darstellt. Gruss - Nicki |
bernersenn
#706 erstellt: 09. Dez 2007, 12:26 | |||
hallo nicki, vielen Dank, wenn ich bei signal in und our rgb einstellen möchte , geht das leider nicht, hast du eine genaue anleitung, bin leider nicht si firm, vielen dank |
-Blockmaster-
#707 erstellt: 09. Dez 2007, 12:57 | |||
Noch mal zu grundlegenden Dingen. Das Bild ist generell über den externen Receiver schlecht oder nur bei einigen Programmen? Signal RGB in/out muss nicht beides am TV eingestellt sein. Am Receiver muss aber auch der Signalausgang auf RGB stehen. |
NICKIm.
#708 erstellt: 09. Dez 2007, 13:08 | |||
Hallo Tut mir leid. Ich habe den Metz Milos 37 S nicht mehr. Gab ihn zurück incl. der Fernbedienung. Tut mir leid Vielleicht kann man Dir bei Metz weiterhelfen. Sie sind ja sehr nett und haben keine teure Service Nr. und antworten auch schnell auf Emails. BLOCKMASTER Wie war die UVP zum Metz Milos 37 S, der nicht mehr im aktuellen Gesamtlieferprogramm steht? Habe ein preisliches Angebot für ihn in Höhe von 2.700,--. Gruss - Nicki |
bernersenn
#709 erstellt: 09. Dez 2007, 13:18 | |||
Hallo blockmaster, vielen Dank für die Hilfe. Das Bild ist eigentlich bei allen Programmen nicht so besonders.Irgendwie sieht man immer ein paar Pixel. Als Decoder habe ich einen Humax 9700. Wie stelle ich da RGB ein? Vielen Dank |
NICKIm.
#710 erstellt: 09. Dez 2007, 13:36 | |||
Bitte schaue einmal nach, ob Du im Menü einen Punkt hast, der Video oä. heisst. Hier müsste man dann auf RGB stellen können. Hast Du dieses bildiche Problem seit Du den Metz hast? [Beitrag von NICKIm. am 09. Dez 2007, 13:58 bearbeitet] |
bernersenn
#711 erstellt: 09. Dez 2007, 13:44 | |||
Er hat Scart-Signal RGB und AV-Steuerung an |
NICKIm.
#712 erstellt: 09. Dez 2007, 14:01 | |||
Dies ist die richtige Einstellung. Hast Du dieses bildliche Problem seitdem Du den Metz hast? |
bernersenn
#713 erstellt: 09. Dez 2007, 14:56 | |||
leider ja, ich war eigentlich nie richtig zufrieden |
NICKIm.
#714 erstellt: 09. Dez 2007, 15:03 | |||
Wenn man Dir hier nicht weiterhelfen kann, dann kontakiere bitte Deinen Metz-Kaufhändler der Dir den LCD eingestellt und aufgebaut hat. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Dez 2007, 15:04 bearbeitet] |
bernersenn
#715 erstellt: 09. Dez 2007, 15:25 | |||
Der Händler war schon da, und meinte, lcd haben so ein bild,leider |
NICKIm.
#716 erstellt: 09. Dez 2007, 15:50 | |||
Dann wende Dich bitte direkt an Metz. Denn Deine bildliche Beschreibung klingt nicht normal für den hochwertigen Milos. Schönen Sonntag. Gruss - Nicki |
bernersenn
#717 erstellt: 09. Dez 2007, 16:10 | |||
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich wünsche Dir auch einen schönen Sonntag |
NICKIm.
#718 erstellt: 09. Dez 2007, 21:45 | |||
Dir auch einen schönen Abend |
-Blockmaster-
#719 erstellt: 10. Dez 2007, 14:56 | |||
Das ist mehr oder weniger korrekt. LCD Bildschirme zeigen halt wirklich alles ganz genau, auch schlechte Bilder Bei einem Metz Fernseher wäre es naürlich eher angebracht auch die internen Tuner zu nutzen um die zusätzlich DA/AD Wandlung zu umgehen. Dann könnte man evt. noch was an Qualität rausholen.
Da müsstest du schon selber in die Anleitung schauen. |
NICKIm.
#720 erstellt: 10. Dez 2007, 15:01 | |||
BLOCKMASTER Metz hatte einen Plasma im Programm, der vermutlich zugekauft war, was kein qualitativer Nachteil sein muss. Weisst Du, wer der Hersteller von ihm ist, dem zeilich-letzten Modell, das nicht im aktuellen Metz Katalog mehr ist, aber im Design klasse aussieht? Auf zum Metz-Händler Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
#721 erstellt: 10. Dez 2007, 19:07 | |||
Nein |
MasterBee
#722 erstellt: 12. Dez 2007, 21:26 | |||
Hallo! Ich habe mit unserem Linus 32 ein paar weitere Probleme, die ich hier noch mal schildern möchte: 1. Da wir Premiere und das digitale Paket von Kabel Deutschland mit jeweils einer eigenen Smartcard haben, haben wir in den beiden CI-Steckplätzen jeweils ein AlphaCrypt Light modul von Mascom (sollte die neueste SW-Version sein, beide haben die gleiche Version) stecken. Das Problem besteht jetzt darin, dass der Bildschirm trotz Smardcard einfach schwarz bleibt. Wenn nur ein CI-Modul drin steckt, gibt es keine Probleme. In der Programmliste lässt sich für jeden Sender einzeln das entsprechende CI-Modul zuweisen, wodurch sich das Problem beheben lässt. Leider vergisst der Linus diese Zuordnung irgendwann wieder. Hat jemand ein ähnliches Problem? Warum funktioniert die automatische CI-Modulerkennung nicht? 2. Es erscheint häufig die Meldung vom CI-Modul, dass keine Berechtigung das Programm zu empfangen vorhanden ist, obwohl bereits ein Bild angezeigt wird. Problem vom Linus oder vom CI-Modul? 3. In der Konfiguration lässt sich ein Startprogrammplatz festlegen. Dort wird immer wieder automatisch das Programm 1 eingetragen, wodurch das Gerät zunächst auf diesen Kanal schaltet. 4. Manchmal kommt es vor, dass das Bild "springt". Dabei scheint das Bild immer ein paar Zeilen nach oben verschoben zu werden, so dass das Bild unruhig wirkt. Wenn man auf eine anderes Programm umschaltet ist das Bild wieder ruhig. Kann das am Gerät oder eher an der Übertragung liegen? 5. Ist es normal, dass das Gerät relativ langsam auf Eingaben reagiert (beim Umschalten und auch im Menü)? Danke für eure Ideen. Ich werde diese Probleme auch mal dem Metz-Support mitteilen und dort um Hilfe bitten. Gruß MasterBee |
NICKIm.
#723 erstellt: 12. Dez 2007, 22:14 | |||
Hallo Ich denke nicht dass es am Modul liegt. Das Light macht in der Regel keine Probleme genau wie mein neues Classic nicht. Es funktioniert eiwandfrei. Hast Du die Version 3.12 was ich vermute, auf dem Modul? Glaube, dass Du ein Problem mit der Software hast. Blockmaster wird Dir als Techniker bestimmt Tipps geben. Ich würde jedoch Deinen Kaufhändler informieren. Schönen Abend. Gruss - Nicki |
MasterBee
#724 erstellt: 12. Dez 2007, 22:28 | |||
Danke für deine schnelle Antwort. Du hast mit deiner Vermutung recht. Die Applikationssoftware-Version des CI-Moduls ist 3.12. Soviel ich weiß, ist das die neueste Version. Ich hatte eines der Module letzte Woche erst umgetauscht, da ich ein Modul mit einer wesentlich älteren Version bekommen hatte, wobei Premiere damit nur mit Bildfehlern und KD gar nicht entschlüsselt werden konnte. Meinst du mit den SW-Problemen die CI-SW oder die Version der Linus Firmware? Die Version vom Linus dürfte nicht die neuste sein. Ist das Light-Modul empfehlenswert oder sollte ich wenigstens eines der Module auf ein Classic upgraden? Für Tipps (auch von Blockmaster) bin ich dankbar. Gruß MasterBee [Beitrag von MasterBee am 12. Dez 2007, 22:40 bearbeitet] |
NICKIm.
#725 erstellt: 13. Dez 2007, 08:49 | |||
Guten Morgen Master Bee Ja, ich meine die Software des Linus selbst. Dies empfinde ich als aussergewöhnlich und Blockmaster wird Dir bestimmt gute Tipps geben. Ich würde das Classic wählen. Bei mir läuft es problemlos und hat auch die Version 3.12. Klasse, dass man es bei Mascom uploaden kann zur Vollversion. Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
#726 erstellt: 13. Dez 2007, 10:58 | |||
Beim umschalten sind die Metz (bei DVB) sicherlich nicht die schnellsten, aber im Menü sollte es doch relativ flott gehen. Welche Software Version haste denn? |
MasterBee
#727 erstellt: 13. Dez 2007, 16:54 | |||
Hallo Blockmaster, im Servicemenü steht MHD 606/7 V2.30 HW0 M2H V 1.00. Ich nehme an, dass es sich um die Softwareversion 2.30 handelt. Nach den von dir geposteten Informationen ist es definitiv nicht die neueste Version. Was bedeuten eigentlich die anderen Einträge neben der Software-Version und dem Chassis? Heute Mittag lief das Gerät bereits und da trat das Problem auf, dass statt des Senderlogos plötzlich die Uhrzeit in der Anzeige angezeigt wird, obwohl die Einstellung im Menü definitiv nicht verändert wurde. Kann es sich vll um einen Speicherfehler handeln? Was hat das dann aber mit der Entschlüsselung verschlüsselter Programme zu tun? Nur zur Vollständigkeit: einmal hat der Metz nicht mehr auf die Fernbedienung und die Tasten am Gerät reagiert. Das Gerät musste am Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet werden, damit dies wieder funktionierte. @NICKI Ich habe mich wegen der Entschlüsselungssache auch mal mit dem Mascom-Support per Mail in Verbindung gesetzt. Die meinen, dass es problemlos funktionieren müsste und es sich um Probleme handelt, um die sich Metz kümmern müsste. Vom Metz-Support habe ich leider (noch) keine Antwort. Das wäre dann die zweite Mail, die nicht beantwortet wird. javascript:insert(' ','') |
-Blockmaster-
#728 erstellt: 13. Dez 2007, 17:45 | |||
"HW0" wird wahrscheinlich die Hardware Revision vom Chassis sein. "M2H V 1.00" wahrscheinlich die Software Version des MPEG4 Moduls.
Könnte sein. Aber am besten erst mal neuste Software drauf.
Was ist denn mit deinem Händler? Der sollte sich eigentlich auch um solche Sachen kümmern können. [Beitrag von -Blockmaster- am 13. Dez 2007, 17:49 bearbeitet] |
NICKIm.
#729 erstellt: 13. Dez 2007, 18:01 | |||
Dann lag ich mit meiner Vermutung richtig. Ich hatte 2 Metz und beide litten ua. unter Softwareprobleme. Hoffe, dass Metz Dir bald antworten wird. Wenn nicht gebe ich Dir den Namen eines persönlichen Ansprechpartners dort. Gruss - Nicki |
ka56
#730 erstellt: 14. Dez 2007, 09:43 | |||
Hallo MasterBee , habe einen Talio 37HD. Vorige Woche hat mein Händler das MPEG4-Modul eingebaut und die Software auf 2.32 updatet. Seitdem habe ich Probleme mehr festgestellt. Bei mir funktionierte die Zoomautomatik nicht so richtig. Dieses ist jetzt endlich durch das Update erledigt. Auch läuft das Gerät jetzt stabiler. Dieses Problem mit dem "Aufhängen", das nichts mehr geht, hatte ich auch. Mit den Mascom-Modulen hat ich auch so meine Probleme. Hatte für Premiere das Mascom Alpha-Crypt-Ligth-CI Modul und für Primacom, welches die Pay-Tv Programme in Cryptoworks verschlüsselt, das Cryptworks-CI Modul von Mascom. Folgender Fehler trat beim Premiere-Programm RTL-Crime auf. Das Bild war schwarz und konnte nicht entschlüsselt werden. Folgende Fehlermeldung wurde angezeigt: Sie haben keine Berechtigung, um das Programm zu empfangen. Nachdem ich das Cryptoworks-Modul aus dem CI-Schacht rausgezogen hatte, konnte ich RTL-Crime empfangen. Schiebt man das Modul wieder rein, wird das Bild schwarz. Bei beiden Modulen ist 3.12 Softwareversion drauf. Nachdem ich das Cryptoworks-Modul von Mascom gegen ein Cryptoworks-Modul von Technisat umgetauscht habe, treten diese Probleme nicht mehr auf. Nach diesen Problem mit den Mascom-Modulen, bin ich der Meinung, daß dieses nicht an den Metz-LCD TV liegt, sondern an Mascom selber. Vielleicht gibt es Probleme mit der 3.12 Softwareversion. Viele Grüsse aus Magdeburg ka56 |
hsch
#731 erstellt: 14. Dez 2007, 11:56 | |||
Hallo, ne Info zur Festplattennachrüstung... das Modul is wohl laut Aussage meines Metz-Händlers erst ab April lieferbar. Gruß, hsch |
NICKIm.
#732 erstellt: 14. Dez 2007, 12:00 | |||
Hallo Das ist ja schade. Danke für die Info. Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
#733 erstellt: 14. Dez 2007, 14:21 | |||
Seltsam, hab heute morgen das im Internet entdeckt: http://www.eibmarkt....oduct/View/NS8703510 |
NICKIm.
#734 erstellt: 14. Dez 2007, 15:57 | |||
Das ist wirklich seltsam, dass Sie diese kurzfristig liefern können Ob man dort mal "nachhaken" sollte? [Beitrag von NICKIm. am 14. Dez 2007, 15:57 bearbeitet] |
MasterBee
#735 erstellt: 14. Dez 2007, 17:34 | |||
Hallo Blockmaster, ich wollte ersteinmal selber das Problem etwas eingrenzen, da die einzelnen Symptome ja nicht unbedingt auf das gleiche Problem hindeuten. Aber nach den Antworten von Nicki und ka56 ist wohl besser meinem Händler aufzusuchen und ihm die Probleme zu schildern. Ich werde dann auch mal wegen der HDD fragen. Sollte ich noch mal Kontakt zu Metz aufnehmen wollen, werde ich es telefonisch versuchen. @Nicki: Danke für das Angebot. Aber wie oben geschrieben werden ich zunächst mit meinem Händler sprechen. @ka56: Bei mir ist das Bild nur schwarz, wenn beide Module eingesteckt sind. Beide Module sind identisch. Ich kann meinen Händler ja mal bitten mir ein Modul eines anderen Herstellers zu besorgen. Bin froh, dass ich nicht mit Problenen alleine dastehe! Ich werde wieder berichten, sobald ich etwas erreicht habe. Gruß MasterBee |
NICKIm.
#736 erstellt: 14. Dez 2007, 17:38 | |||
Hallo Dies ist der richtige Weg. Ja, bei Metz steht man nicht alleine da dank dieses Forums und weil man hier den Kaufhändler als Ansprechpartner hat und keine teure Hersteller-Hotline wie bei vielen Mitbewerbern. Gruss - Nicki |
MasterBee
#737 erstellt: 14. Dez 2007, 19:18 | |||
Hallo an alle! Ich komme gerade von meinem Händler wieder und habe folgendes zu berichten: Zur Festplatte: Diese ist wohl bereits verfügbar, allerdings reicht die Menge noch nicht aus, um alle Händler beliefern zu können. Im Augenblick werden wohl hauptsächlich die Geräte ab Werk mit einer Festplatte ausgerüstet. Mit der Lieferung einer Nachrüstfestplatte wird aber noch vor Weihnachten (Weihnachtsgeschäft) gerechnet. Ich soll mitte nächste Woche noch mal nachfragen. Zu meinen anderen Problmen: Das Speichern von Einstellungen und das plötzliche Anzeigen der Uhrzeit statt dem Senderlogo soll wohl am EPG liegen. Wird das Gerät aus- oder eingeschaltet, während EPG-Daten gesammelt werden, kann es den Speicher durcheinanderbringen. Angeblich ist das Problem bei Metz bekannt und es wird daran gearbeitet. Eine Ursache ist wohl noch unbekannt. Das Problem mit den CI-Modulen ist wohl weder ein Problem der Module noch ein Problem vom Metz. Das Problem soll einfach sein, dass sich beide Module um die Entschlüsselung eines Senders streiten und der Sender daher nicht entschlüsselt wird. Abhilfe schafft nur die Zuordnung der Module zu den Sendern im Menü. Das Problem soll aber nur bei zwei Modulen mit gleichen Verschlüsselungssystemen auftreten. Warum es also bei ka56 nicht ging, weiß ich daher nicht. Software 2.32 soll wohl unter anderem das Umschaltverhalten des Metz beschleunigen. Gruß MasterBee |
NICKIm.
#738 erstellt: 14. Dez 2007, 19:24 | |||
MasterBee Hallo Das mit den Modulen ist eine logische Erklärung. Ähnliche leichte Problemchen habe ich auch bei externen Sat Receivern z.B. eine Smart Card im Kartenlser verträgt sich nicht wenn im gleichen Receiver das Alphacrypt Classic mit ArenaSat-Karte ist. Toll, dass die Festplatte bald erhätlich ist. Gut, dass Du Deinen Kaufhändler besucht hast Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Dez 2007, 19:25 bearbeitet] |
toenner
#739 erstellt: 15. Dez 2007, 15:02 | |||
Hallo Metz Freunde, bin seit gestern Besitzer eines neuen Talio 32 CTS und voll auf begeistert, Bild und Ton sind hervorragend. Nur im EPG habe ich ein Problem festgestellt, das ich nicht beheben kann. Alle Sendungen werden eine Stunde früher angezeigt, z.B. die Tagesschau um 19.00 Uhr statt um 20.00 Uhr. Im EPG Fenster rechts oben und im Front Display wird die exakte Uhrzeit angezeigt. Werden die Daten bei euch im Moment auch falsch angezeigt/übertragen ? Gruß toenner [Beitrag von toenner am 15. Dez 2007, 15:22 bearbeitet] |
NICKIm.
#740 erstellt: 15. Dez 2007, 15:25 | |||
Hallo Toenner Toll, dass Du ihn heute gekauft hast. Achja: Herzlich willkommen im Metz-Thread Das mit dem EPG klingt interessant. Ich bin gespannt, was man Dir hier antworten wird. Welches Signal hast Du zum Empfang? Wie ist sein Kaufpreis? Gruss - Nicki |
toenner
#741 erstellt: 15. Dez 2007, 15:51 | |||
Hallo NICKIm., ich empfange DVB-T, DVB-S und DVB-S über einen externen Receiver (Premiere). Mein Händler und sehr guter Bekannter ist mir preislich sehr entgegen gekommen, da meine 4 Jahre alte 82er Grundig Röhre(100Hz, 16:9) einen Totalschaden hatte. Über den genauen Preis möchte ich nicht reden, aber er liegt weit unter 2.099 €. Gruß toenner |
NICKIm.
#742 erstellt: 15. Dez 2007, 16:01 | |||
Hallo toenner Dies klingt toll. Dies sind die optimalsten Voraussetzungen für die bestmögliche Bildqualität. Hast Du sein Bild, falls Du Fussball magst, einmal beim Fussball mit gutem Signal von z.B. der ARD getestet? Bei Premiere Fussball ist sie leider nicht so gut. Gruss aus MG - Nicki |
toenner
#743 erstellt: 15. Dez 2007, 16:09 | |||
Hallo NICKIm., noch nicht, aber werde ich heute und morgen mal testen und dann berichten. Gruß toenner |
-Blockmaster-
#744 erstellt: 15. Dez 2007, 19:18 | |||
Steht unter: Timer -> Zeitsteuerung -> Lokaler Zeitversatz 60min? |
toenner
#745 erstellt: 15. Dez 2007, 20:09 | |||
Hallo Blockmaster, unter lokaler Zeitversatz stand 0 min, hab es auf 60 min gteändert, und siehe da, die korrekte Zeit im EPG wird angezeigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Gruß toenner |
toenner
#746 erstellt: 15. Dez 2007, 21:12 | |||
[quote="NICKIm."][quote="toenner"] Hast Du sein Bild, falls Du Fussball magst, einmal beim Fussball mit gutem Signal von z.B. der ARD getestet? Bei Premiere Fussball ist sie leider nicht so gut. Meine ersten Eindrücke von den Fußball Übertragungen fallen recht gut aus. Ich muß anmerken, das mein Sitzabstand zw. 3 und 4 meter beträgt. Habe heute die Premiere Konferenz geguckt, das Bild war erstaunlicherweise recht Akzeptabel, keine Schlieren oder Nachzieheffekte. Die Bildqualität bei der Sportschau war/ist noch einen Tick besser, vom Eindruck her etwas klarer. Das Premiere mehr auf Quantität als auf Qualität setzt ist ja bekannt und sonst würden sie mindestens einen Transponder dazu mieten und die Datenrate bei einigen Sendern erhöhen. Die Sender Premiere 1-4 senden mit wesentlich höherer Datenrate und haben fast DVD Qualität wie ich gestern Abend (Die Zeitbombe) feststellen konnte. Gruß toenner |
-Blockmaster-
#747 erstellt: 15. Dez 2007, 21:39 | |||
Premiere kommt bei dir aber vom externen Receiver über Scart RGB, richtig? |
bernersenn
#748 erstellt: 16. Dez 2007, 01:50 | |||
guten Abend ! Ich habe nochmal eine Frage wegen den Milos 32S. Bei fast allen Bildern ist ein laufendes Bild. Irgendwie kringelt es sich immer nach oben. Ich hatte auch eine Test-cd mit einen Pendel, es schmiert immer nach. Liegt das an gewissen einstellungen oder ist etwas kaputt? Vieleicht könnte jemand mir helfen.Vielen Dank |
NICKIm.
#749 erstellt: 16. Dez 2007, 08:02 | |||
Guten Morgen toenner Vielen Dank für Deine bildichen Eindrücke die vielversprechend klingen. Hier habe ich gestern bedeutend-schlechtere LCDs gesehen als Fussball-live auf premiere im Fachhandel lief, der leider Metz nicht führte. Bezüglich Premiere Fussball hast Du absolut Recht. Die schlechte Bildqualität die siehier auf Grund einer hohen Datenkompression haben, ist ehrlich gesagt, einen Frechheit gegenüber zahlenden Kunden. Hier sind ARD und ZDF bedeutend besser, auch Arena-Sat. BLOCKMASTER Ja, er spielt extern zu, was bildlich nicht viel ausmachen darf, wenn Verkabelung und Externer DVB-S gut sind. Die meisten spielen extern zu, wenn auch nicht unbedingt bei Metz, Ausnahme der Clarus BERNERSENN Guten Morgen. Was sagen Metz und Dein Kaufhändler hierzu? Gruss - Nicki |
bernersenn
#750 erstellt: 16. Dez 2007, 10:28 | |||
Guten Morgen nicki, der Händler meint, daß ist so und den metzhändler werde ich morgen anrufen, |
NICKIm.
#751 erstellt: 16. Dez 2007, 10:32 | |||
Guten Morgen Der Händler sagt, dass dies normal sei, oder meinst Du Metz selbst und wirst am Montag Deinen Metzhändler anrufen? Dies würde ich nicht akzeptieren, wenn dies als sog. Normalität gesehen wird. Bitte halte uns auf den Laufenden. Wir hatten auch 2 Metz Modelle, beide gingen wieder letzendlich zurück dank der Kulanz von Metz und schlechtem Kaufhändler. Es waren der Metz Milos 37 S und Metz LC 30. Angetan bin ich vom Metz Plasma, aber dieser wird nicht von Metz selbst gebaut wie seinerzeit auch nicht der LC-30, was ja nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. BLOCKMASTER Der PDP wurde von LG für Metz produziert, sagte mir ein Metz Händler. Gruss aus MG - Nicki |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
