HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
-Fab-
#1301 erstellt: 20. Jul 2008, 20:39 | ||
Mein Panel: LC370WU1-SL 01 Kaufdatum: 12.02.2008 Trotz brummen gucke ich gerade "Sunshine" auf Premiere HD und muss sagen bei "Automatisch" der Backlightsteuerung sieht besonders der Schwarzwert sehr sehr geil aus! Also ich will immer "Automatisch" aber ohne Brummen... p.s. Wenn ich ins Service Menü gehe ist unter der Paneltyp anzeige ein Punkt der heißt "Backlight ignition" der steht bei mir auf Mode2, ich kann aber auch Mode1 wählen. Nur was bewirkt das, da fummel ich nicht so gerne rum. Nachher mache ich was kaputt. [Beitrag von -Fab- am 20. Jul 2008, 20:45 bearbeitet] |
dhwrm
#1302 erstellt: 20. Jul 2008, 20:47 | ||
@ retoxx kann man eigentlich nicht genau orten, wo das Brummen herkommt? Ist es nun das Panel selbst,bzw ein Bauteil darauf oder die Befestigung und somit das Gehäuse ? Könnte es denn die Abdeckklappe an der Rückseite sein, die ich als sehr schlecht empfinde und entfernt habe. [Beitrag von dhwrm am 20. Jul 2008, 20:50 bearbeitet] |
-Fab-
#1303 erstellt: 20. Jul 2008, 20:52 | ||
Also die Befestigung ist es nicht. Das schließe ich aus. Es scheint schon das Panel oder ehr ein Bauteil davon zu sein. Wenn ich das Geräusch orten, dann würde ich sagen es kommt aus der oberen rechten Ecke. Also vom CI-Modul aus rechts wenn man vor dem TV steht. |
dhwrm
#1304 erstellt: 20. Jul 2008, 20:54 | ||
mal sehen was die anderen schreiben, wie schon erwähnt, bei mir ist da nichts. |
-Fab-
#1305 erstellt: 20. Jul 2008, 20:58 | ||
Mal sehen was Metz bzw. mein Händler die Tage sagt |
henne52
#1306 erstellt: 20. Jul 2008, 21:07 | ||
Hallo, Mein Panel: LC370WU1-SL 01 Kaufdatum: 12.02.2008 wie gesagt, bei mir brummt nichts. aber noch mal eine andere Frage: wenn ihr an den S-videoeingang vorn hinter der frontklappe eine Videokamera oder ein Player anschließt, ist eure Bildwiedergabe auch schwarz-weiß ?? was mache ich falsch ?? gruss henne52 |
stefanmv
#1307 erstellt: 20. Jul 2008, 22:11 | ||
hallo , guten abend metzgemeinde. mein panel LC320W01-SL12 gebraucht gekauft november07 original verkauft april07 kein brummen das "panelbrummen" entsteht durch dimmung der backlights in den invertern , wenn die inverter dauernd an sind ist nichts zu hören ,beim dimmen hört man die frequenz der pulsbreitenmodulation , mit der die inverter im prinzip an/aus geschaltet werden. diese frequenz ist für das auge zu schnell , aber für die ohren hörbar, led´s könnte man mit stromreglung dimmen , aber bei den leuchtstoffröhren geht das nicht so einfach. von retoxx : p.s. Wenn ich ins Service Menü gehe ist unter der Paneltyp anzeige ein Punkt der heißt "Backlight ignition" der steht bei mir auf Mode2, ich kann aber auch Mode1 wählen. Nur was bewirkt das, da fummel ich nicht so gerne rum. Nachher mache ich was kaputt. dieser punkt wurde für einige panels in die sw eingebaut , die eigentlich einen minimalen fehler haben , es ist eine kurze baureihe bestimmter panels , bei denen ein fehler beim starten des gerätes auftreten kann , der fernseher bleibt dann manchmal dunkel , mit einer taschenlampe kann man am display erkennen , das das bild eigentlich da ist , nur keine beleuchtung. ursache ist bei diesen panels ein fehlverhalten beim ersten zünden der backlights , die dann dunkel bleiben. abhilfe wurde erreicht , in dem man mit dem mode 2 die backlights 2 mal zündet , egal ob ein fehler da ist oder nicht. ist also nicht schlimm , wenn es auf mode 2 steht. beim starten des gerätes kann man dann sehen , das die backlights nach dem starten einmal kurz ausgehen. der mode 2 sollte aktiviert werden , wenn das gerät diesen beschriebenen fehler aufweist. von henne52 aber noch mal eine andere Frage: wenn ihr an den S-videoeingang vorn hinter der frontklappe eine Videokamera oder ein Player anschließt, ist eure Bildwiedergabe auch schwarz-weiß ?? was mache ich falsch ?? geh mal bitte auf menü , av-geräte , dann hoch bis front , und bei signalarten signal out auf yc stellen , das müsste es dann sein. gruss stefan |
-Fab-
#1308 erstellt: 20. Jul 2008, 22:34 | ||
Habe ich also ein fehlerhaftes Panel oder ehr gesagt könnte ich eins haben? Wird ja immer besser... Über 3000 Euro für ein TV und dann sowas. Super. Nur wie kann es dann kommen das manche Panels ein brummen aufweisen und andere nicht? Da bei mir ja der Modus2 steht könnte man ja vielleicht davon ausgehen das mein Panel ja eh schon einen kleinen fehler hat. Vielleicht hat das dann auch was mit dem brummen zu tun? Aber danke dir für die ausführliche Erkärung! Echt spitze von dir @henne52: Da haben wir unsere Geräte ja genau am gleichen Tag gekauft [Beitrag von -Fab- am 20. Jul 2008, 22:48 bearbeitet] |
stefanmv
#1309 erstellt: 20. Jul 2008, 22:57 | ||
hallo nochmal , das panel an sich ist top , fehlerhaft ist eventuell auch etwas falsch ausgedrückt . da die panels bei metz nur zugekauft werden und bestimmte vorraussetzungen haben sollten , kann es doch zu kleinen abweichungen kommen , die in diesem fall nicht durch aufwendige tausch- oder reparaturaktionen behoben werden , sondern durch sw-änderungen. für die startschwierigkeiten der inverter kann metz auch nichts, es ist eine fehlermeldung , die eher bei kälteren leuchtstofflampen auftritt , deshalb tritt der fehler nur selten auf , und wenn , dann nur beim ersten zündversuch, beim zweiten zündversuch verhalten sich die inverter mit den leuchtstofflampen etwas anders und funktionieren dann auch. das brummen selber kann man während des dimmens nicht beeinflussen. die meisten lcd-geräte kennen gar keine dimmung, also ist es bei metz eher eine zusätzliche funktion , ohne der man auch leben könnte. und inverter hin und her tauschen wird auch keiner machen , nur weil brummen zu hören ist. theoretisch müsste man sich die invertertrafos ausbauen und mit etwas temperaturbeständigem die wicklungen zugiessen. aber wer macht das schon...... es ist halt ein betriebsgeräusch , steht in den technischen daten eigentlich auch was dazu ??? |
luckybastard
#1310 erstellt: 20. Jul 2008, 23:10 | ||
Bei den Preisen, die Metz aufruft erwarte ich zumindest eine 100%ige Qualitätskontrolle. Das mit den 2 Schaltmodi kann man ja evt. noch verzeihen, aber Brummgeräusche sind, insbesondere in dieser Preisklasse, schlichtweg inakzeptabel. Und wenn man das Brummen auf die von dir beschriebene Art und Weise effektiv verhindern kann, dann sollen die das gefälligst auch machen. |
-Fab-
#1311 erstellt: 20. Jul 2008, 23:19 | ||
@luckybastard: Genau so sehe ich das auch. Für das Geld kann man schon erwarten das alles zu 100% funktioniert. Womit ich mich nicht zufrieden geben kann, ich bezahle das gleiche Geld für meinen Metz wie Person X. Warum hat Person X kein brummen, mein LCD aber schon. Da kann ja schon was nicht stimmen. Wenn das brummen normal wäre hätte es ja jeder. |
stefanmv
#1312 erstellt: 20. Jul 2008, 23:22 | ||
das problem ist nur dabei , das metz die panels ja nicht selber baut , sondern zukauft , und die inverter gehören mit zum panel. ob das mit dem zugiessen eine gute lösung wäre oder ob es da vielleicht noch andere lösungen für gibt , weiss ich auch nicht genau. beim zugiessen könnte z.b. ein problem mit der wärmeentwicklung entstehen oder sonst noch was anderes, wer sollte dafür grade stehen? und das problem mit dem brummen haben bestimmt alle hersteller , die eine dimmung verwenden. bei loewe z.b. kann man sogar mit einem option-bit die automatische dimmung im menü entfernen , so das das gert sowas gar nicht mehr kennt. und wenn so eine funktion nicht vorhanden ist , kann sich auch keiner über brummen beschweren. ich denke mal , wenn man mit dem brummen absolut nicht leben kann , muss man beim händler ein anderes gerät ansehen und anhören und DIESEN dann auch mitnehmen. was anderes kommt da bestimmt nicht mehr in betracht. |
-Fab-
#1313 erstellt: 20. Jul 2008, 23:29 | ||
@stefanmv Heißt soviel wie ich habe ein "Montags Panel" erwischt. Wenn es nicht brummt hat man Glück. Wenn es brummt die A***Karte. OK Metz kauft die Panels auch nur zu, aber trotzdem finde ich das für eine Firma wie Metz einfach nur schlecht und zu dem Preis von dem TV auch nicht ganz richtig da einfach mit dem Glück zu spielen. |
-Blockmaster-
#1314 erstellt: 21. Jul 2008, 08:43 | ||
Also Metz wird bestimmt nicht an den Invertern rumbasteln. Wie stefanmv schon schrieb muss dafür ja einer die Verantwortung übernehmen und daher müsste ein Umbau eh mit dem Panel Hersteller abgestimmt werden. Dann könnte man auch gleich dem Hersteller den Auftrag geben die Panels einwandfrei zu liefern. Wenn LG-Philips aber sagt das es nicht besser geht und Brummfreiheit evt. auch niemals zugesichert worden ist, kann man da wohl kaum was machen. |
steschto
#1315 erstellt: 21. Jul 2008, 10:43 | ||
Ich glaub ich werd mal mit dem Händler reden, ob er mir mal eins zum antesten bestellt. technisat Werk hab ich am wochenende bei der eifeler Rally in Daum gesehen .. also schon sehr Lokal für mich ;-) werd dazu auch mal den 40" in den Vergleich ziehen und dan sehen Danke Stefan |
dhwrm
#1316 erstellt: 21. Jul 2008, 15:05 | ||
Hallo an die Brummgeschädigten ! Metz verspricht doch in allen Prospekten und auch auf ihrer Web Page : Technische Perfektion und Ausgezeichnete Qualität * TV-Geräte von Metz zeichnen sich durch höchste Qualitätsstandards aus * Qualität: „Made in Germany“ * ISO 9001:2000 Ich denk mal, wenn ein Unternehmen nach ISO 9001:2000 zertifiziert ist, kann es sich nicht leisten, eine eigentlich dafür unzureichende Technik ohne Qualitätsprüfung zu verbauen und in den Handel zu bringen. Daher sollte jeder sein "Brumm Gerät" zurückgeben und auf einem Neugerät bestehen. Da ansonsten, diese Zertifizierung nur zu unlauterer Werbung dient. |
Tommi_56
#1317 erstellt: 21. Jul 2008, 16:22 | ||
Milos 37S, Pannel LC 370WX1-SL03, Backlight ignition Mode 1, gekauft im Dezember 2005. Geht nix mit zurückgeben, Garantie ist abgelaufen. Na ja, er brummt ja auch nur ein bisschen. Tommi. |
stefanmv
#1318 erstellt: 21. Jul 2008, 22:03 | ||
hallo metzis , nun macht euch mal nicht alle so heiss und redet euch dazu noch ein , das ihr die a....karte mit einem selbsternannten brummgerät gezogen habt , ich denke , man kann sich da auch ganz schön reinsteigern. soll nicht böse gemeint sein, die metz-geräte gehören mit zu besten und haben mehr ausstattung als andere geräte aus der einfachen reihe. wer einen audi mit tollem turbo kauft darf sich ja auch nicht über geräusche des turbos beschweren , weil andere autos das geräusch nicht haben. die unterschiedlichen lautstärken der inverter sind nunmal da , wer ein sehr leises gerät hat , hat eher glück gehabt , das heisst aber nicht , das die anderen pech haben. ich denke , das es normal ist , das inverter mit pulsbreitensteuerung brummen. ein akkuschrauber mit drehzahlreglung arbeitet auch mit pulsbreitenreglung und summt oder piept dann auch beim regeln. wenn man damit nicht einverstanden ist sollte man den tv ohne diese steurung nutzen oder ein anderes gerät kaufen. in einigen jahren wird dieses problem bestimmt nicht mehr vorhanden sein , wenn die led´s gut funktionieren. so lange sollte man doch damit klar kommen. wenn ich an einige fernseher mit 100hz-bildröhre zurückdenke , hatten diese auch oft das 100hz-brummen der ablenkspule , und das konnte man nicht abschalten ! ich denke mal , wer das brummen einmal gehört hat und es lästig findet, wird bei einem leiseren brummen mit einem neuen gerät auch noch sagen : da ist es zu hören ! eine andere sache ist z.b. auch das panelknacken , wer hat das eigentlich ? und wer nicht ? (ich habe es ) das haben auch sehr viele geräte , aber bestimmt nicht alle , nur weil es einige nicht haben , kann man doch nicht verlangen , das es keiner haben darf. wenn die neuen geräte im bertieb sind , sind sie doch im vergleich zu den anderen geräten der letzten 10 - 30 jahre eher sehr leise , machen besseres bild , haben mehr funktionen und sind stromsparender. das perfekte gerät wird es doch irgendwie nicht geben. ein guter bekannter hat jetzt einen pioneer plasma und hat ständig ein leises brummen aber dafür ein top bild. gruss stefan |
luckybastard
#1319 erstellt: 22. Jul 2008, 00:00 | ||
Wenn es nun mal Panels gibt, die brummen und welche, die nicht brummen, erwarte ich von Metz, dass die "Brummer" aussortiert werden. Schliesslich schreibt sich Metz "höchste Qualitätsstandards" auf die Fahne und ruft entsprechende Preise auf. Diesen Anspruch erheben z.B. auch einige Hersteller hochwertiger Uhren. Da werden Uhren aussortiert und eingestampft, bei denen der Kunde die wirklich geringen Abweichungen vom Optimum, selbst bei genauestem Hinsehen, nicht feststellen könnte. Selbst wenn man bei LCD-TVs den Maßstab etwas niedriger ansetzt, ist und bleibt das Brummen inakzeptabel. Wenn wir hier über TVs der 500 - 700€-Klasse reden würden, sehe die Sache natürlich anders aus. Um dein Beispiel aus der Automobilwelt aufzugreifen: Wenn ich mit einem Bentley die Vertragswerkstatt aufsuche, weil hinten rechts irgendetwas klappert, erwarte ich, dass der Mangel behoben wird und nicht, dass der Meister mir erklärt wo das Klappern herkommt und mich dann stehen lässt. |
bfisch
#1320 erstellt: 22. Jul 2008, 10:59 | ||
hallo metzis, gerät: linus 32 HDTV 100; panel: LC320WX5-SL C1; gekauft: januar 08 kein brummen gruß benno |
-Fab-
#1321 erstellt: 22. Jul 2008, 11:37 | ||
Was mir jetzt hier mehr und mehr zeigt das "die Brummer" eindeutig in der Unterzahl sind. Daher ist es wohl ehr nicht normal und Metz sollte gerade was dran liegen die paar Brummer heraus zu filtern und für zufriedenheit beim Kunden zu sorgen. |
dhwrm
#1322 erstellt: 22. Jul 2008, 19:28 | ||
So sehe ich das auch, für hochwertige Preise kann man schliesslich auch hochwertige Produkte erwarten. Übrigens wird in anderen Foren dieses Thema auch heiss diskutiert, wobei es da eher meist um die untere Mittelklasse geht, aber auch teure Geräte genannt werden, die diesen Fehler haben. |
-Blockmaster-
#1323 erstellt: 22. Jul 2008, 19:46 | ||
Wenn Metz 20-30% der Panels gleich auf'n Schrott schmeisst, dürfte der Preis der Geräte wohl noch etwas steigen... Hat der Händler sich schon gemeldet? [Beitrag von -Blockmaster- am 22. Jul 2008, 19:51 bearbeitet] |
steschto
#1324 erstellt: 22. Jul 2008, 21:18 | ||
was mir auffällt je mehr Leute sich für ein Modell entscheiden und die Fredgrösse ins unermessliche fortschreitet, werden immer mehr "kleinigkeiten" gefunden, die man selbst sicher nie entdeckt hätte |
-Fab-
#1325 erstellt: 22. Jul 2008, 21:30 | ||
Nein, der Händler hat sich noch nicht gemeldet. Wie sieht es denn mal mit einem eigenen Metz Unterforum aus? Gibt es da Neuigkeiten? Weil es wirs langsam echt unübersichtlich. |
21eisbaer
#1326 erstellt: 23. Jul 2008, 07:01 | ||
Hallo Freunde, da ich meine Tv´s auf Satellitenempfang umstellen möchte, habe ich einen DVB-C Modul für das 605-Chassis abzugeben. Das Modul ist aus einem Talio 26, 2Jahre alt und natürlich vollkommen in Ordnung. Am liebsten wäre mir ein Tausch gegen ein DVB-S Modul, evtuell auch Verkauf zum Freundschaftspreis. Bei Interesse einfach PM an mich. Gruß 21eisbaer [Beitrag von 21eisbaer am 23. Jul 2008, 20:24 bearbeitet] |
Astuur
#1327 erstellt: 23. Jul 2008, 08:13 | ||
@ Retoxx #1325 Ich hab ebenfalls noch mal versucht "diba" via PM zu erreichen. Fehlanzeige. Danach (19.07) "mw83"; bisher ebenfalls nichts. Ich bekommen den Eindruck, dass die Betreffenden PMs ignorieren. Meine nächste Idee wäre mit "Moderation benachrichtigen" anzuklingeln. Das ist zwar normalerweise für "anstößige Inhalte" gedacht, ... aber der Zweck heiligt die Mittel [Beitrag von Astuur am 23. Jul 2008, 08:22 bearbeitet] |
Bufobufo
#1328 erstellt: 23. Jul 2008, 09:04 | ||
Nein, bestimmt nicht, denn auch Moderatoren haben mal Urlaub oder Freizeit Sorry, leider reichen die Metz-Beiträge nicht für ein eigenständiges Unterforum. Da sind auch wir Mod's machtlos . Gruß Jan |
-Fab-
#1329 erstellt: 23. Jul 2008, 09:54 | ||
@Bufobufo: Das sind mal schlechte Nachrichten. Wenn ich mir so mal das Medion/Tevion Unterforum angucke, denke ich das man da doch mithalten könnte. Wer weiß, vielleicht passieren ja doch noch Wunder Aber danke das sich wenigstens mal ein Mod hier zu dem Thema gemeldet hat [Beitrag von -Fab- am 23. Jul 2008, 09:55 bearbeitet] |
toenner
#1330 erstellt: 23. Jul 2008, 10:52 | ||
Dann schau doch mal genau hin bei Thomson, JVC u. Medion! Gruß toenner |
bothfelder
#1331 erstellt: 23. Jul 2008, 11:01 | ||
Hi! Du hast Recht, aber das ist nun mal so beschlossen wurden. Aus. Ende. Andre |
-Blockmaster-
#1332 erstellt: 23. Jul 2008, 12:15 | ||
Wir könnten ja auch ne "feindliche Übernahme" des Thomson Forums machen. Also einfach Metz Themen im Thomson Bereich erstellen bis sie das Forum in Metz umbenennen |
bothfelder
#1333 erstellt: 23. Jul 2008, 12:25 | ||
Hi! Wie gesagt, es werden die Metzt-Themen gezählt... Also ran, Leute. Andre |
-Blockmaster-
#1334 erstellt: 23. Jul 2008, 12:37 | ||
Bisher habe zumindest ich versucht alle Metz Sachen in diesen einen Beitrag zu sammeln damit die Übersicht erhalten bleibt. Einzelne Beiträge machen nur sinn wenn es ein Unterforum gibt wo sie nicht verloren gehen. Die ~1300 Antworten hier sollen aber doch auch anzeigen das hier mehr los ist als z.B. bei Thomson mit 281... würde ich mal sagen [Beitrag von -Blockmaster- am 23. Jul 2008, 12:38 bearbeitet] |
bothfelder
#1335 erstellt: 23. Jul 2008, 13:34 | ||
Hi! Richtig, das ist uns nicht entgangen. Die interne Disko hat trotzdem anders entschieden. Andre |
Astuur
#1336 erstellt: 23. Jul 2008, 18:24 | ||
@ bothfelder und bufobufo Danke Leute, das immerhin mal ne Antwort, auch wenn sie uns hier nicht glücklich macht.... Könnt ihr die Kriterien, "ab wann" ein eigenes Unterforum drin wäre, offenlegen? (falls solche existieren und nicht von Fall zu Fall entschieden wird) Oder ist das Betriebsgeheimnis? Ansonsten bitte ich alle, hier nicht weiter darüber zu diskutieren. Die Mods sind hier ganz offensichtlich nicht völlig frei in ihren Entscheidungen, und die, die entschieden haben, werden sich hier kaum einklinken. [Beitrag von Astuur am 23. Jul 2008, 18:46 bearbeitet] |
bothfelder
#1337 erstellt: 23. Jul 2008, 18:36 | ||
Hi! Letzter Beitrag zu dem Thema! Zu wenig Beiträge, keine weiteren Kriterien, keine Geheimnisse irgendwelcher Art. Andre |
21eisbaer
#1338 erstellt: 23. Jul 2008, 20:28 | ||
Da ja mein Ansinnen aufgrund der Diskussion um ein eigenes Metz-Forum etwas untergegangen ist, schieb ich es noch mal hoch. |
-Fab-
#1339 erstellt: 26. Jul 2008, 12:48 | ||
Also fasse ich mal zusammen. Wir machen jetzt für jede "Metz kleinigkeit" einen neuen Thread auf? Sollten wir uns nur darauf einigen wo. Hier in der Kaufberatung finde ich es was unangebracht. Ich wäre dafür wir schreiben ab jetzt immer in "LC-Displays" Wenn man mal so drüber nachdenkt sehr lächerlich und unübersichtlich. Aber nun ja. Spammen wir halt alles so zu bis wir unser eigenes Unterforum bekommen Zum Thema "Brummen" habe ich Neuigkeiten bzw sind es keine Neuigkeiten. Mein Händler hat mit Metz gesprochen, sowie ich auch. Was dabei rausgekommen ist... nun ja... sagen wir es so wie es ist "Das Brummen ist Pech. Wer es hat, hat die A***karte. Wer nicht der hat Glück" so ist es Sinngemäß rübergekommen. Metz kauft die Panels ja auch nur zu und redet sich da fein raus. Da hätte ich in der Preisklasse schon etwas mehr erwartet. Nun ja. Hatte vor meinen Talio wieder abzugeben und mir einen Linus zu holen. Nun überlege ich ganz auf Metz zu verzichten. Mal schauen... |
Astuur
#1340 erstellt: 26. Jul 2008, 18:20 | ||
@retoxx Re: neue Threads aufmachen Tja, ich schlage vor, dass wir uns dann vielleicht die Freiheit nehmen, für neue Themen tatsächlich auch mal neue Threads anzufangen -- und zwar so viele, wie thematisch sinnvoll sind. Nicht in "Kaufberatung",(war eh recht unpassend) sondern in LC-Displays - da gehören und sollen wir auch hin. Wir könnten z.B. gleich mal starten mit dem Brumm-Thema. Ich schlage vor, jeden Thread mit "Metz: ...." zu betiteln; nicht weil ich das so schön demonstrativ finde, sondern, weil es uns "Heimatlosen" in der Orientierung hilft. Wir sollten uns aber dann wohl etwas einfallen lassen, damit auch seltenere Besucher unseren Umzug mitbekommen. Im Moment fällt mir nix besseres ein, als ein letztes Posting an diesem Ort -- vielleicht hat ein Mod noch ne bessere Idee dazu? kingeling.... |
-Blockmaster-
#1341 erstellt: 26. Jul 2008, 19:23 | ||
Warum nur thematisch sinnvolle? Ich würde sagen je mehr desto besser. Ob das nun sinnvolle sind oder nicht spielt ja keine Rolle. Die Moderatoren wollen Beitrage, also bekommen sie auch welche Also ruhig jede Stunde einen neuen Beitrag aufmachen und fragen ob's schon neue Software gibt Ist ja nur für die Zwischenzeit bis es das Unterforum gibt. |
-Fab-
#1342 erstellt: 26. Jul 2008, 19:28 | ||
Man man man das kann es doch nicht sein.... Aber nun gut, wenn hier gewisse Leute Kinderspielchen haben wollen, können sie haben. Ich bin dabei PRO eigenem Unterforum für METZ |
-Blockmaster-
#1343 erstellt: 26. Jul 2008, 19:39 | ||
Tja, besonders schön find ich es auch nicht, aber wenn's nicht anders geht... Man muss ja auch nicht zwangsläufig blödsinn schreiben, mir fallen jedenfalls schon so um die 15 sinnvolle ( )Beiträge ein. Werde die dann in nächster Zeit wie besprochen im "LC-Displays" Bereich einstellen. [Beitrag von -Blockmaster- am 26. Jul 2008, 19:46 bearbeitet] |
Astuur
#1344 erstellt: 27. Jul 2008, 08:14 | ||
@ Blockmaster und Retoxx Re: Neue Threads.. Hab ich da was falsch verstanden? "Zu wenige Beiträge" interpretiere ich als "zu wenige Postings" -- nicht als "zu wenige Threads". Ergo: Man addiere alle alle Beitrage in allen zukünftigen "Metz:... -Threads" und das ists's was zählt! Ihr dürft ja nicht vergessen, dass wir letztendlich unser Unterforum deshalb wollen, damit wir die Themen vernünftiger sortieren können. Einstweilen machen das, was wir hoffenlich irgendwann im eigenen Unterforum tun wollen, in LC-Displays. Mit einer Threadflut, die thematisch nicht nachvollziehbar ist, generieren wir keinen Traffic, sondern nur Unübersichtlichkeit. Haben wir dann mal irgendwann unser Heimatforum, hoffe ich darauf, dass sich ein Mod findet, der unsere Threads aus LC-Displays in dieses hinein verschiebt. Auch deshalb sollten wir klar kennzeichnen (Metz: ...) und die Sache übersichtlich halten. my two cents.... |
MasterBee
#1345 erstellt: 27. Jul 2008, 11:04 | ||
Hallo! Meine Meinung ist, dass man die Anzahl der Beiträge nicht als Kriterium für ein Unterforum nehmen sollte. Metz ist genau so ein Hersteller wie auch Loewe, Technisat, Sony, Panasonic usw. Wenn schon Medion ein eigenes Unterforum hat, sollte Metz erst recht eines bekommen. Ich sehe die Auflistung der Unterforen auch als eine Informationsquelle, die dazu beitragen kann, dass Kaufinteressenten überhaupt erfahren, dass es Metz gibt. Vollständigkeit halte ich in diesem Zusammenhang (auch wenn nur ein Thread enthalten sein sollte) daher für sinnvoller als die Anzahl der Beiträge. Mehrere Threads wie Software, HDD, Brummen usw. bieten Übersichtlichkeit, da man für bestimmte Infos nicht alles lesen muss. Außerdem gehen die einzelnen Metz-Beiträge nicht mehr in der Masse unter. Vll denken die Mods hinsichtlich der vielen genannten Vorteile noch einmal darüber nach... Nachteile (außer, dass ein Mod zum Anlegen ein paar Klicks machen muss ) kann ich nicht erkennen. Wenn ihr neue Threads aufmachen sollte, fügt hier bitte wenigstens die entsprechenden Links ein und verzichtet auf sinnlosen und eventuelle doppelten Kram! Gruß MasterBee |
Astuur
#1346 erstellt: 27. Jul 2008, 12:38 | ||
Hallo MasterBee, Ich gebe Dir im Prinzip schon recht, dass die Anzahl der Postings nicht das einzige Kriterium sein sollte --- aber diese Entscheidung kommt offenbar von weiter oben. An den paar Mouseklicks Aufwand für die Moderatoren liegts sicher nicht.
also... nicht meckern, sondern schreiben URLs einzufügen scheint mir ne gute Idee |
-Blockmaster-
#1347 erstellt: 27. Jul 2008, 18:01 | ||
Hab ich nicht so verstanden. Es geht ja um "gefühlte" Beiträge. Wenn alles nur in diesem Beitrag landet "sieht" man es ja nicht. [Beitrag von -Blockmaster- am 27. Jul 2008, 18:03 bearbeitet] |
Astuur
#1348 erstellt: 27. Jul 2008, 19:57 | ||
@ Blockmaster Na, ich weiß nicht - ich denke wir dürfen den Entscheidungsträgern schon zutrauen, dass sie "# 1348" verstehen und nötigenfalls auch mehrere Zahlen auf verschiedenen Threads addieren können Das mit "gefühlt" sehe ich eigentlich nicht so. Ich interpretiere die restriktive Haltung in Bezug auf unser eigenes Unterforum eher so, dass man glaubt in der Vergangenheit zu großzügig mit eigenen Unterforen gewesen zu sein, und die Limits jetzt raufgesetzt hat. Die Gründe für den Politikwechsel bleiben dabei unklar, und sollen offensichtlich nicht diskutiert werden - jedenfalls nicht mit uns. Ich selbst verstehe das auch nicht recht; mir scheint ein Unterforum eine kostenneutrale Umstellung zu sein, die niemanden weh tun sollte. Aber vielleicht irre ich mich. Andererseits will man aber den kleinen etablierten Foren ihren Stammplatz wohl auch nicht mehr wegnehmen. "Zu wenig Beiträge, keine weiteren Kriterien, keine Geheimnisse irgendwelcher Art." hat man uns gesagt. Nehmen wirs doch einfach mal so als bare Münze. Letztlich sind wir Gast hier und werden gratis gehostet, obwohl Webspace (und Moderation) vermutlich nicht kostenlos sind. Da sollten wir keine Ansprüche anmelden. Wenn ich mirs recht überlege, wäre es eigentlich an der Zeit dass ein Premium Hersteller wie Metz für seine Kunden ein derartiges, kompetent betreutes, Forum anböte. Da hinkt Metz der Entwicklung doch arg hinterher. Vielleicht sollten wir da mal baggern. ... aber das wäre sicher ein eigenes Thema... ... für einen eigenen Thread ??? Cheerio! |
-Blockmaster-
#1349 erstellt: 28. Jul 2008, 08:13 | ||
Dann müsste es aber auch eine "Schallmauer" geben die erreicht werden muss. Die Aussage "Zu wenig" ist etwas ungenau Hab's bisher auch noch in keinem Forum erlebt das es da exakte Regeln gibt, das ist immer eine Bauch-Entscheidung.
Die Diskussion gab es schon mal Halte ich nicht für sooo sinnvoll. Hier im Hifi-Forum erreicht man denke ich mehr Publikum. Man könnte ja mal bei Metz anfragen ob mal einer von Zeit zu Zeit reinschauen kann um Fragen zu beantworten. Dabei muss man aber auch bedenken das die Infos bzgl. Software die ich hier reinstelle Metz wohl nicht sonderlich gefallen dürften Tja, ich weiss es echt nicht.... Alles so lassen wie bisher oder doch den "Umsturz" wagen.... |
dhwrm
#1350 erstellt: 28. Jul 2008, 20:19 | ||
Also ich weis garnicht was ihr alle gegen diese Form der Konversation habt. Fakt ist doch, so wie es mir erging : Ich habe ein Metz Problem in "Google" gesucht und bin dann ganz easy hier gelandet, mit einem Link auf der ersten Seite. Denke mal, wenn jemand etwas wegen Metz sucht, ist es ihm egal, wie die Gestaltung der Seite ist. Dass Fragen öfter vorkommen, stört doch wohl keinen. Ich finde viele hier mit sehr gutem Fachwissen ausgestattet, was letztendlich zählt. Schaut mal in anderen Foren, was da für ein Müll geschrieben wird. Lassen wir es doch so und gut ist ! |
stefanmv
#1351 erstellt: 28. Jul 2008, 23:47 | ||
warum sollte das metz nicht gefallen , wenn infos zur sw hier erscheinen ? , naja , 2 KLEINE gründe fallen mir vielleicht ein , aber die anzahl der leser dieser seite hier gegenüber der anzahl der metz-besitzer ist doch eher sehr gering. von daher denke ich , das es gut ist , neue infos zur sw mit eventueller fehlerbehebung zuverbreiten . sobald ich eine info zur neuen sw habe , werde ich sie hier auch in zukunft mitteilen, und wenn gewünscht auch die sw bereitstellen, weil ich mich ja auch über jede unterstützung oder info freuen würde. |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
