HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
puntomane
#1251 erstellt: 06. Jul 2008, 19:11 | |||||
Hallo Blockmaster Ein Bild auf dem Milos bekomme ich nur bei einer Farbtiefe von 256 egal welche Anzeigenauflösung ich am Laptop einstelle Der Grafiktreiber SIS630 des Laptop Gericom Webboy Bj. 2001 ist der aktuelle Die Anzeigenauflösung ändere ich mit (Grafikkarte ...alle Modi auflisten) in einem sich öffnenden Fenster kann ich dann min. 6 Auflösungen im 60Hz Modus einstellen Gruß puntomane |
MasterBee
#1252 erstellt: 06. Jul 2008, 19:28 | |||||
Hallo puntomane, hast du eventuell einen PC-Monitor (CRT oder TFT) zur Hand? Wenn du diesen testweise anschließt, kannst du prüfen, was dein Notebook wirklich als Signal liefert. Gruß MasterBee |
puntomane
#1253 erstellt: 06. Jul 2008, 20:45 | |||||
Hallo MasterBee und Blockmaster Nun ist die Katze aus dem Sack ! Das Problem ist durch Deinen Hinweis MasterBee gelöst. Weil auf dem Probeweise angeschloßenem TFT-Monitor auch kein Laptop Abbild gezeigt wurde, bin ich nochmals in die Auflösungs Einstellung gegangen und muste veststellen das die Wiedeholfrquenz zurück auf 43 Hz interlaced sprang Bei 60Hz und 1024 x 768 16bit wird das Bild auf dem TFT sichtbar Am Milos muss ich es später probieren, da mein (Finanzminister) am gucken der heutigen 20 Uhr 15 Romanze ist Danke euch beiden puntomane |
stefanmv
#1254 erstellt: 06. Jul 2008, 21:59 | |||||
hallo metzis , habe ein kleines problem oder eventuell einen bedienfehler mit meine talio32s (605), ich nutze die kindersicherung mit erlaubten tv-programmen , während dessen wird bei senderumschaltung oder drücken der grünen taste nur links das programm mit uhrzeit eingeblendet , die epg-senderinformationen werden nicht angezeigt. drückt man epg , wird alles ordnungsgemäß im epg dargestellt. wenn ich mit dem code die kindersicherung entsperre und dann sender umschalte funktioniert die einblendung wieder auch mit grüner taste. für mich heisst das , wenn ich auf die grüne taste drücke während mein kind fern sieht , kann ich nicht nachvollziehen wie lange die sendung noch geht , oder was danach kommt. hat jemand eine erklärung dafür ? |
Tommi_56
#1255 erstellt: 07. Jul 2008, 16:52 | |||||
Ist der Fehler erst aufgetreten nachdem du die neue Software MPL 605 V3_00 bekommen hast, oder war er vorher schon da? Bei mir funktioniert beim PIP (Bild im Bild) Betrieb die Darstellung des EPG am unteren Bildrand ebenfalls nicht mehr. Habe den Fehler per E-Mail an Metz weitergemeldet, mit folgender Antwort: Wir haben den Fehler an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Termin nennen ob oder wann diese Funktion wieder verfügbar sein wird. Die Kindersicherung benutze ich nicht, deshalb kann ich dir in deinem Fall leider nicht weiterhelfen. Ich würde dir vorschlagen den Fehler per Kontaktformular an Metz weiterzuleiten. Gruß Tommi. |
stefanmv
#1256 erstellt: 07. Jul 2008, 23:22 | |||||
hallo tommi , pip nutze ich nie , aber es könnte durchaus sein , das es erst seit der 3.00 so ist , da es mir vorher nicht aufgefallen ist , danke ür die info , ich werde mal bei gelegenheit die alte sw zum test raufspielen. gruss stefan |
toenner
#1257 erstellt: 09. Jul 2008, 18:57 | |||||
Hallo Metz Freunde, ich habe mal eine allgemeine Frage zur Signalqualität bei DVB-S. Bei meinem alten SAT-Receiver wurde die Signal Stärke und Qualität immer in % angezeigt. Beim Metz gibt es im Menue folgende Anzeigewerte : Signalpegel, Bitfehlerrate und C/N. Bei ARD über 19,2° habe ich folgende Werte : Signalpegel 78%, Bitfehler 0,0%, C/N 12,5 dB. Bei BBC1 über 28,2° (2D) 76%, 0,0% und 9,0 dB. Ich schätze mal das der Signalpegel evtl. die Stärke anzeigt, was aber ist der Wert für Qualität, der ja wichtiger ist. Sind die o.g. Werte in Ordnung ? Gruß toenner |
-Blockmaster-
#1258 erstellt: 09. Jul 2008, 19:28 | |||||
Die Qualität wird durch C/N (Signal/Rauschabstand) und die Bitfehlerrate angezeigt. 0 Bitfehler sind natürlich gut Der C/N ist auch OK. Sollte so um 10dB (mehr ist besser) liegen. So genau wird das der Tuner eh nicht ermitteln können, ist ja kein exaktes Messgerät. [Beitrag von -Blockmaster- am 09. Jul 2008, 19:31 bearbeitet] |
toenner
#1259 erstellt: 09. Jul 2008, 19:53 | |||||
Danke Blockmaster für deine Information. Liege bei den einzelnen Satpositionen zw. 11,5 und 13,0 dB und bei 0 Bitfehler, außer bei den Engländer, hatte dort aber auch erst 1 mal bei Starkregen und Gewitterwolken kein Signal mehr. Gruß toenner |
KeineAhnung3
#1260 erstellt: 12. Jul 2008, 21:26 | |||||
Hallo liebe Metz - ianer, möchte mich hier als Neuer vorstellen. Ich habe mich hier von Seite 1 bis zur letzten Seite durchgelesen und sehr interessante Beiträge und Neuigkeiten gefunden. Ich war für drei Tage glücklicher Besitzer eines neuen Talio 32 CTS mit HDTV und S2-Modul. Leider konnte ich HDTV noch nicht ausprobieren. Beim Einstellen des EPG-Kanals im Menü ging ich nicht auf OK sondern mit der Cursorsteuertaste nach rechts. Hat vielleicht nichts unbedingt damit zu tun, aber im gleichen Moment gab es einen lauten Knall, es roch merkwürdig und das Bild ging in Standby. Der Fachhändler hat den Talio am Donnertstag abgeholt und wird mir am nächsten Dienstag einen Neuen aufstellen. Die erste Frage habe ich aber auch schon. Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem direkten Empfang von Premiere (ganz legal, mit Abonennt), Welche Karte könnt Ihr mir empfehlen um auch den angekündigten Wechsel der Verschlüsselung von Premiere zu überstehen. Grüsse KeineAhnung3 |
inliner-es
#1261 erstellt: 16. Jul 2008, 01:01 | |||||
hallo! solange premiere bei nagravision bleibt, kann man auch die hd-programme mit einem alphacrypt ci-modul und der originalkarte empfangen. es genügt sogar schon die günstige light-variante. es ist aber zu befürchten, daß premiere den vertrag mit nagra nicht verlängern wird, der 2012 ausläuft. aber bis dahin sollte es weiterhin funktionieren. vorraussetzung ist allerdings eine aktuelle firmware auf dem ci-modul. diese firmware wird auf dem orf-transponder übertragen und läßt sich im setup-menü des moduls aktualisieren. |
steschto
#1262 erstellt: 16. Jul 2008, 11:32 | |||||
Hallo, bin nun schon seit einiger Zeit auf der (nicht soo intensiven) Suche nach einem Flachen um meine Röhre abzulösen war schon in diversen MM und Co. aber dort zu vergleichen .. naja jedenfalls am wochenende beim ländlichen Fachhändler vorbeigeschaut dort erstes mal Metz gesehen (kannt ich nicht wirklich vorher) nun gut, hatte schon mit dem pana plasma 42px80 geliebäugelt, aber ein Dachfenster über TV und spiegelungen an der Scheibe des Plasma lassen mich zweifeln jedenfalls stand beim Fachhändler ein Tallio 37" (37" sollte es schon sein) sowie ein puros 32" (leider kein Drehfuss) da ich bereit bin, auch ein paar Euro mehr zur Unterstützung der dt Wirtschaft auszugeben, (allerdings keine 2 T€ für einen TV) wollt ich mal Infos über den Clarus einholen den gabs vor Ort leider nicht, scheint ja ne Ecke günstiger als der Puros zu sein (?) kann jemand was zum Bild sagen? wenn ich mir die 800€ für den Pana anschaue und was dann ein Aufpreis zu Technisat und Metz kostet .. ist ja schon nicht ohne, leider |
-Blockmaster-
#1263 erstellt: 16. Jul 2008, 12:10 | |||||
Sollte so um die 300€ günstiger sein als der Puros. |
86bibo
#1264 erstellt: 16. Jul 2008, 13:05 | |||||
Mir gefallen die Metz Geräte auch sehr gut, aber die Preispolitik ist eine Frechheit. Die kaufen doch ihre Panels auch nur zu, oder? D.h. die werden auch preisgünstig in Fernost gebaut, genauso wie die ganzen Elektronikchips für Scaler und Deinterlacer. Nur fürs Zusammenbauen etwas hochwertigerer Komponenten bin ich nicht bereit einen solchen Mehrpreis zu bezahlen. |
steschto
#1265 erstellt: 16. Jul 2008, 16:11 | |||||
mh, kann denn jemand was zur Qualität sagen bei diesem gerät (37") ? |
MasterBee
#1266 erstellt: 16. Jul 2008, 17:43 | |||||
Hallo, ich habe gestern mal die JPEG Foto-Anzeige über die USB-Schnittstelle meines Linus 32 ausprobiert. Das Ergebnis war ziemlich enttäuschend, da nach der Wiedergabe zweier Fotos das dritte Foto plötzlich nur noch halb dargestellt wurde und das Gerät dann nicht mehr auf Eingaben reagieren wollte. Erst nachdem ich den USB-Stick (2GB) abgezogen habe, reagierte das Gerät wieder. Bei wiederholten Versuchen (auch mit anderen Fotos) das gleiche Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder die Fotos (5MP) eine zu hohe Auflösung aufweisen oder die Dateigröße zu groß ist. Eventuell liegt es auch am USB-Stick. Da ich in der Bedienungsanleitung keine Informationen zu Bildgröße usw. finde, würden mich mal eure Erfahrungen interessieren, bevor ich jetzt ewig herumprobiere oder den Support nerve. Gruß MasterBee |
-Blockmaster-
#1267 erstellt: 16. Jul 2008, 18:54 | |||||
Da das Gerät erst so 2 Monate auf'm Mark ist, wird's wohl noch nicht all zu viel Infos geben... Zur Technik ist zu sagen das es halt die kleinste Serie von Metz ist. Problematisch würde ich da vor allem das fehlende CI Interface sehen. Wenn man den internen DVB-C Tuner nutzen möchte wäre das schon ein Nachteil. [Beitrag von -Blockmaster- am 16. Jul 2008, 18:57 bearbeitet] |
dhwrm
#1268 erstellt: 16. Jul 2008, 19:52 | |||||
Hallo zusammen, bin seit 1 Woche Besitzer eines Metz Talio 37 FHDTV, Ch. Board 607 L 1. Sehe über DVB C mit Alpha Crypt Modul von Mascom. Desweiteren Premiere über dasselbe Modul. Bisher gibt es nur Gutes zu berichten, was Bild und vorallem Tonqualität angeht, keine Schlieren oder Nachzieher beim Sport, sowie sehr vollvolumigen Klang bei jeder Gelegenheit. Durch langen und ausgiebigen Vergleich in verschiedenen Elektronik Märkten, habe ich mich für dieses Gerät entschieden, da es in dieser Klasse meines Erachtens, das beste momentan am Markt ist. Leider gibt es ein kleines Problem, welches ich nicht lösen kann. Wenn ich über den integrierten Timer im Metz ein Programm, über Scart mit Data Logic, auf einen DVD Recorder, Panasonic DMR EH 56, aufnehmen will, nimmt er nur das Bild aber keinen Ton auf. Wenn ich mit dem Recorder das laufende Programm direkt aufnehme, klappt alles, sowohl Ton als auch Bild. Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte, vielen Dank im vorraus. Gruß W. |
inliner-es
#1269 erstellt: 16. Jul 2008, 23:02 | |||||
@dhwrm: Welche Software-Version hat dein Gerät denn? Das kannst du folgendermaßen nachprüfen: Service Menü Ab Chassis 606 ist es nicht mehr möglich, das Servicemenü in der gewohnten Weise aufzurufen. Verschiedene Ausführungen der Nahbedienung waren Grund für diese Änderung. Um das Service-Menü aufzurufen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Menü Konfiguration Servicemenü Servicemenü Code: 0911 Aktuell ist die Version 2.37 für den Talio37 FHDTV. Falls ne ältere Software drauf ist, wäre ein Update angebracht. |
dhwrm
#1270 erstellt: 17. Jul 2008, 11:50 | |||||
Hallo inliner-es, vielen Dank für deine Antwort, habe die Version 2,37 auf dem Board. Mit dem Servicemenü kann ich weniger anfangen, will da auch nichts verstellen, wo hängt denn nun der Fehler, bin um jeden Rat froh. Danke im vorraus W. |
-Blockmaster-
#1271 erstellt: 17. Jul 2008, 12:23 | |||||
An welchem AV Anschluss hängt der DVD-Recorder denn? |
inliner-es
#1272 erstellt: 17. Jul 2008, 13:56 | |||||
Das ist ja merkwürdig! Wenn bei der Direktaufnahme alles in Ordnung ist, scheidet ein nicht ganz eingesteckter Scartstecker wohl aus. Wende dich doch mal an deinen Fachhändler. Der kann sich dann mit Zirndorf in Verbindung setzen und nach einer Lösung schauen. Dafür sind die Fachhändler ja da, und du hast ja ne Garantie auf dem Gerät! Ich hätte dir auch gerne geholfen, aber dieses Problem habe ich bisher noch mit keinem Metz Lcd erlebt. LG, Klaus |
henne52
#1273 erstellt: 17. Jul 2008, 17:45 | |||||
hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Talio 37 FHDTV. Beim Anschluss eines DVD-Player's oder auch eines Notebooks an den S-Vidioeingang hinter der Frontklappe bleibt das Bild schwarz-weiß.Schließe ich den Player oder Notebook mit dem S-Videokabel mittels Adapter an die Scartbuchse, funktioniert die Farbwiedergabe. Was läuft Schief??? gruss henne52 |
dhwrm
#1274 erstellt: 17. Jul 2008, 19:47 | |||||
Hallo Blockmaster, habe den DVD Recorder an Scart 1 mit FABS in und out sowie Data Logic, nach TV Anschluss Wunsch. Gruß W. |
dhwrm
#1275 erstellt: 17. Jul 2008, 19:54 | |||||
Hallo Klaus. Danke dir trotzdem für dein Bemühen, leider ist mein Händler gerade in Urlaub, muss ich eben solange warten. Gruß Wilfried |
inliner-es
#1276 erstellt: 17. Jul 2008, 21:22 | |||||
@Wilfried "Wenn ich über den integrierten Timer im Metz ein Programm, über Scart mit Data Logic, auf einen DVD Recorder, Panasonic DMR EH 56, aufnehmen will, nimmt er nur das Bild aber keinen Ton auf. Wenn ich mit dem Recorder das laufende Programm direkt aufnehme, klappt alles, sowohl Ton als auch Bild." Meinst du mit "direkt aufnehmen" ne Aufnahme über den Tuner des Videorecorders, also analog? Falls ja, könnte es doch daran liegen, daß der Scartstecker entweder im Recorder oder im Metz nicht 100%ig eingesteckt ist. Du könntest auch mal n anderes Scartkabel ausprobieren! LG, Klaus |
dhwrm
#1277 erstellt: 17. Jul 2008, 22:28 | |||||
Ich nehme dann "direkt" (mit Aufnahmetaste am Recorder) über die Scartschnittstelle ( hier AV1 )das Programm auf, das im TV läuft, also DVBC. Wenn ich über TV programmiere, ist mir aufgefallen, dass bei Aufnahme ein roter Haken ist und bei Erinnerung ein grüner. Stecker sind richtig eingesteckt,hab auch andere 21polige probiert .... ohne Erfolg. Gruß Wilfried |
-Blockmaster-
#1278 erstellt: 18. Jul 2008, 08:56 | |||||
Dann versuch doch mal testweise AV2 oder 3, vielleicht hilft es... Wenn der Händler nicht da ist, könntest du ja auch mal direkt bei Metz anfragen. Evt. wissen die auch noch was... |
george
#1279 erstellt: 18. Jul 2008, 13:14 | |||||
Ich habe den Metz Clarus inzwischen gesehen, er macht ein sehr "analoges" Bild (im guten Sinne), welches mir durchaus mit den höherklassigen Geräten vergleichbar schien. Laut StiftungWarentest sind die Lautsprecher dafür nicht so gut, die Einschränkungen bei der Ausstattung kennt man ja. @86bibo Panele und Steuerungschips kommen von wenigen Herstellern weltweit, selbst viele große Marken müssen auf solche zugekauften Bauteile zurückgreifen. Metz/Loewe wird aus Selektions-/Stückzahlgründen mehr für die Komponenten bezahlen, allerdings muss man sich darüber bewusst sein, dass das Panel quasi der "Motor" eines Fernsehers ist. Die Angebote der Massenhersteller sind dann Skoda Fabias mit 1,9l-TDI und Metz/Loewe ein Audi A6 mit dem gleichen Motor. Vergleicht man beide Fahrzeuge, wird man feststellen, dass motorrelevante Eigenschaften ähnlich sind, aber z.B. mehr Laufruhe suggeriert wird (Dämmung, Aufhängung->Panelansteuerung). Ganz nebenbei sind natürlich alle anderen Eigenschaften von dieser "Verwandtschaft" nicht beeinflusst (Raumangebot, Federungskomfort, Sicherheit). Es ist ein gute Frage wieviel Wertschöpfung tatsächlich an diesen Standardkomponenten hängt!? Ich schätze, dass das Panel weniger als 25% ausmacht. Das Chassis, Gehäuse, die Montage wird den Löwenanteil bilden. Auch muss man sich darüber bewusst sein, dass Firmen wie Panasonic, Sony oder Samsung ihrer großen Kapazitäten zum Trotz sich meist selbst im Wege stehen. Es gibt knallharte Vorgaben die Renditen am Limit zu fahren, mit jeder Generation immer mehr einzusparen! Dort wird selbst vor vermeintlichen Standardkomponenten nicht zurückgeschreckt (Widerstände, Verlötungen, Netzteile) die aus dem Gerät nach wenigen Jahren einen wirtschaftlichen Totalschaden machen können. Qualität/Kundenzufriedenheit ist dort nur ein Index, etwas was zu Gunsten der Rendite minimal gehalten werden muss! Auch wird die Produktion an sich, insbesondere Montage (in Europa) stiefmütterlich behandelt. Panasonic und Co beschäftigen bis zu 70% Zeitarbeiter in Osteuropa, um nicht einmal die im Verhältnis lächerlichen Löhne zahlen zu müssen! Wird das Land zu teuer (in den Augen das Managements), wird weitergezogen! Das widerspricht jeglichem langfristigen wirtschaftlichen Handeln, die Qualität lässt sich somit für jeden Mitbewerber erreichen und nicht selten bleibt dabei Know-How zurück! Metz/Loewe kann auf eine Facharbeiterkultur zurückgreifen, auf Leute, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen, die ihren Hals für ihre Arbeit hinhalten und daheim auch einen Metz/Loewe stehen haben, über dessen evtl. Macken sie sich dann beschweren können (die osteuropäischen Arbeiten können sich selbst die Billigangebote, welche ihre Fabrikhallen verlassen kaum leisten). Einen ganz simplen, für jeden nachvollziehbaren Vergleich: Bitte die Verschraubungen auf der Rückseite von Metz/Loewe mit der Konkurrenz aus Osteuropa vergleichen... Leider kenne ich Technisat nicht, allerdings habe ich mit so manchen Betrieben in den neuen Bundesländern üble Erfahrungen gemacht, gut vorstellbar, dass die Mitarbeiterkultur weit von Metz/Loewe abgeschlagen ist. Ein guter Fernseher war noch nie billig! Und eines kann ich versichern: Metz/Loewe kassiert keine höheren Margen als Panasonic und Co und versenkt Gewinne auch nicht in gigantische Marketingaktionen! You get what you pay for! |
lighthunter
#1280 erstellt: 18. Jul 2008, 16:46 | |||||
Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage: bei meinem Primus kann ich auch die backlight-Steuerung einstellen: "aus", "dynamisch", "automatisch" Ich hab meinen Händler gefragt, auf welche Option ich es einstellen soll und der sagt "austellen". Aber warum baut Metz denn eine Backlightsteuerung ein, wenn ich sie austellen soll?javascript:insert('%20:?%20','') Ist denn das backlight auch ein, wenn ich die Steuerung auf "aus" schalte? Hat da jemand Erfahrungen mit, oder einen Rat !javascript:insert('%20:hail%20','') Ich weiß, blöde Fragen, aber ich kenn mich da nicht so aus und will das tolle Gerär natürlich auch optimal einstellen. Grüße Hans |
-Fab-
#1281 erstellt: 18. Jul 2008, 16:58 | |||||
Ich würde es alleine schon ausstellen wegen dem komischen Brummen. Das nervt einfach nur. Warum und wieso das ist, keine ahnung. Und wieso das Metz verbaut hat obwohl es wohl nicht richtig funktioniert weiß ich auch nicht. Einfach "aus" lassen und gut ist Habe da aber auch mal eine Frage zu meinem Metz Talio. Und zwar wenn ich Discovery HD gucke also den Ton in Dolby Digital dann habe ich ziemliche Tonschwankungen. Mal laut mal leise. Tritt das Problem vielleicht auch hier bei einigen auf? Wenn hier jemand auch Discovery HD empfängt heißt das. Gruß, |
-Blockmaster-
#1282 erstellt: 18. Jul 2008, 16:59 | |||||
Das Backlight ist immer an, sonst hättest du kein Bild Die Einstellung "dynamisch" ist im Prinzip die beste, führt bei den Panels aber zu Brummgeräuschen. Zumindest war das bei den ersten Geräten so. Weiter Nachteil ist das der Kontrast sichtbar schwankt (halt dynamisch). Bei "automatisch" wird der Kontrast bzw. Helligkeit an die Umgebung angepasst (der TV hat einen Helligkeitssensor). D.h. abends wird der Kontrast runter gefahren. Siehe auch Anleitung:
-Blockmaster-
#1283 erstellt: 18. Jul 2008, 17:00 | |||||
Weil das ein Problem vom Panel ist, da kann Metz nichts machen (ausser ausschalten ) |
Tommi_56
#1284 erstellt: 18. Jul 2008, 18:39 | |||||
Ich habe bei meinem Milos 37S die Backlightsteuerung auf „dynamisch“ eingestellt. Seit dem Softwareupdate 2_01 ist das Panelbrummen auf ein Minimum reduziert. Für die verbesserten Schwarzwerte, kann man nach meiner Meinung, das leichte brummen in Kauf nehmen. Gruß Tommi. |
dhwrm
#1285 erstellt: 18. Jul 2008, 19:10 | |||||
bei meinem Talio 37 FHDTV steht die Backlightsteuerung auch auf dynamisch, ein Brummen oder sonsige Geräusche hab ich bisher nicht vernommen. LG Wilfried [Beitrag von dhwrm am 18. Jul 2008, 19:11 bearbeitet] |
-Fab-
#1286 erstellt: 18. Jul 2008, 19:17 | |||||
Hallo, ich habe auch den Talio 37 FHDTV mit der Aktuellen 2.37 Software und ich habe es gerade nochmal probiert mit der Umstellung der Backlightsteuerung. Und egal auf was ich sie stelle "dynamisch" oder "automatisch" da ist ein klares und deutliches Brummen zu hören. Sogar wenn der Ton im TV an ist. Besonders auffällig ist es natürlich wenn der Ton aus ist. Logisch... Also entweder mein Gerät spinnt etwas, oder du hast was an den Ohren Nicht Perönilich nehmen bitte [Beitrag von -Fab- am 18. Jul 2008, 19:18 bearbeitet] |
henne52
#1287 erstellt: 18. Jul 2008, 20:09 | |||||
Hallo, bei meinem Talio 37 FHDTV steht die Backlightsteuerung auch auf dynamisch, ein Brummen ist nicht zu hören. Der Softwarestand ist 2.36 .Ich würde gerne updaten, mir fehlt aber leider die Software. gruss henne52 |
-Fab-
#1288 erstellt: 18. Jul 2008, 20:24 | |||||
@henne52: kannst mir ja mal ne PN schreiben, vielleicht habe ich was für dich Zum Thema "Brummen" da habe ich wohl die A***Karte gezogen. Wie gesagt bei mir brummt es immer wenn ich es nicht auf "aus" gestellt habe. @Blockmaster: Habe ich eine Chance das das Brummen bei einem neuen Software Update verschwindet oder praktisch garkeine Chance? Hardware-Technisch vielleicht? Weil wenn es so ist wie du es schreibst das das die ersten Geräte hatten (meins ist eins der ersten) dann kann ich das so von Metz nicht aktzeptieren. Bei dem Geld erwarte ich da doch etwas mehr. Werde dann die Tage wohl mal bei der Hotline anrufen und mal bei meinem Händler vorbei schauen. |
lighthunter
#1289 erstellt: 18. Jul 2008, 21:16 | |||||
Liebe Metz-Gemeinde, mit sooo vielen und schnellen Antworten hatte ich nicht gerechnet. Danke !!! Ich habe absolut kein Brummen bei meinem Primus ( vor ca.8 Wochen gekauft) wenn ich die backlightsteuerung einschalte. Ich laß sie mal auf dynamisch und schau ne Woche mit. Grüße Hans |
dhwrm
#1290 erstellt: 18. Jul 2008, 21:30 | |||||
Kann sein, dass es von Gerät zu Gerät Unterschiede gibt, habe mein Gerät beim Händler intensiv getestet und genau dieses dann auch mitgenommen. Software ist auch 2,37. Du solltest es einfach zurückgeben und dann auch testen. Sollte bei dem Preis doch möglich sein. Gruß Wilfried [Beitrag von dhwrm am 18. Jul 2008, 22:07 bearbeitet] |
Tommi_56
#1291 erstellt: 18. Jul 2008, 22:21 | |||||
Mein Milos 37S ist Baujahr 2005 (Chassis 605). Bei den neueren Geräten dachte ich, dass das Panelbrummen kein Thema mehr ist. Gruß Tommi. |
Gelscht
Gelöscht |
#1292 erstellt: 19. Jul 2008, 09:40 | |||||
Hallo , vor einiger Zeit fragte stefanmv nach der Bedeutung der Einblendung " Scan " im Display . Bei meinem Talio 32S kam es schon häufiger vor , dass diese Einblendung nach Auf - nahmeprogrammierungen erschien . Jetzt hatte ich zwei auf - einanderfolgende Filme auf Arte HD zur Aufnahme auf einem VHS - Rekorder programmiert , als ich spätabends nach Hau - se kam , war nichts aufgenommen worden und das Display zeigte " Scan " . Ich nehme an , dass die Filme in HDTV nicht vom Rekorder aufgenommen werden konnten . Mein Händ - ler konnte sich das im ersten Anlauf auch nicht erklären . Vielleicht kann das ja hier jemand im Forum erklären . IDEAlist |
toenner
#1293 erstellt: 19. Jul 2008, 10:24 | |||||
Ist es auch nicht, ich habe ein Panelbrummen noch nie wahrgenommen. Talio 32"cts, MHD606/7 V2.32 HW2 Gruß toenner |
-Fab-
#1294 erstellt: 19. Jul 2008, 10:39 | |||||
Ähh sooo, ich fahre gleich mal zu meinem Händler. Ihr habt mich überzeugt. Ich habe ein eindeutiges und gut zu hörendes Brummen. Kann jeder bestätigen der mal im Raum mit dem TV war... Talio ca 4 Monate alt, neueste Software 2.37. Ich berichte was mein Händler dazu sagt... So, gerade beim Händler gewesen. Und wie sollte es anders sein, ernüchterung... Montag Telefoniert er mit Metz. Erste Antwort, warsch. Software Update. Da ich aber die Aktuelle schon drauf habe fällt das schonmal weg. Na lassen wir uns überraschen was so kommt... [Beitrag von -Fab- am 19. Jul 2008, 12:04 bearbeitet] |
bfisch
#1295 erstellt: 19. Jul 2008, 13:21 | |||||
bei meinem linus 32 HDTV 100 (gekauft im februar 2008, noch Software 2.32) sind ebenfalls keine geräusche zu hören. frage: ich nutze häufig die guten alten videotext-seiten und habe darum auch viele textmarken gesetzt. leider sind diese marken jedesmal verchwunden, wenn ich einen programmsuchlauf durchgeführt habe. läßt sich das einstellungsmäßig verhindern? gruß benno |
inliner-es
#1296 erstellt: 19. Jul 2008, 15:56 | |||||
@IDEAlist: Was versprichst du dir von einer Aufnahme von arte HD auf VHS??? Dieses Medium war noch nicht mal in der Lage, die PAL-Auflösung vollständig aufzuzeichnen, denn bei 3 MHz ist bei VHS Schluß!! Und für PAL sollte die Grenzfrequenz schon bis 5 MHz reichen, um die volle Qualität zu erhalten. Eine HDTV-Aufnahme ist nur in digitaler Form auf einer Festplatte sinnvoll, wenn man auch HDTV von der Konserve sehen will. Das wird dann zukünftig mit dem HDR-Nachrüstset von Metz möglich sein, oder jetzt schon über einen externen DVB-S2-Receiver mit Festplatte. LG, Klaus |
-Blockmaster-
#1297 erstellt: 19. Jul 2008, 18:56 | |||||
Ich würde auch vermuten das das Brummproblem von Panel zu Panel verschieden sein kann.
Aber nicht bei seinem Talio 32S |
stefanmv
#1298 erstellt: 19. Jul 2008, 23:16 | |||||
hallo metzis , erstmal kurz an idealist , danke fürs mitdenken über die einblendung scan , aber mit hd kann es irgendwie nix zu tun haben , da ich keinen mpeg4-decoder in meinem 605 drin habe , also kommt das irgendwie meiner meinung nicht in frage. jetzt nochmal zum panelbrummen , ich habe meine einstellung für das backlight auf automatisch gestellt , da ich abends bei dunklem raum einen sehr viel besseren schwarzwert erreiche , wenn ich auf automatisch schalte ändert sich die backlight-helligkeit je nach bldinhalt und nicht mehr nach raumhelligkeit , das finde ich persönlich etwas nervig , wenn sich die helligkeit so doll ändert. ein brummen konnte ich bei mir bis jetzt nie feststellen, auch nicht wenn ich den ton ausschalte und genau hinhöre. ein leises panelbrummen ist bei mir , wenn das backlight gedimmt ist und ich mit einem ohr ganz dicht an den tv gehe (ca.30 cm) , selbst dann würde ich persönlich sagen , das es nicht stört. als letzte info : ich habe mal vor kurzer zeit ein kleines problem mit der kisi und den epg-daten beschrieben bei sw mpl 3.00 , ich habe jetzt nochmal die mpl 2.13 raufgespielt, aber das problem bleibt, es liegt also nicht an der neuen sw. ich danke allen fürs mitlesen. zu george möchte ich noch sagen , das ich ohne erfahrungen nicht versuchen würde technisat schlecht zu machen, die receiver sind mener meinung nach mit die besten und zu empfehlen, bei den fernsehern ist es so , das die lcd´s im dvb-c bereich viel besser funktionieren als loewe in sachen störungsempfindlichkeit und tunerempfindlichkeit, die lcd´s haben sogar einen fm-tuner , den ich etwas in meinem metz vermisse, ein grosser nachteil bei technisat ist eigentlich , das die geräte keine externen recorder steuern und man demzufolge 2 timer setzen muss. die bildqualität kommt meiner meinung nach auch nicht an loewe und metz ran , da die gesichtsfarben nicht so gut sind ( ist ja bei philips noch schlimmer ). so erstmal gute nacht |
Gelscht
Gelöscht |
#1299 erstellt: 20. Jul 2008, 08:51 | |||||
Hallo stefanmv , den mpeg4-Decoder habe ich erst einige Wochen , die Ein - blendung " Scan " gab es auch schon vorher . Hallo inliner-es , dass ich auf VHS kein zu HDTV adäquates Bild erwarten kann, war mir schon bekannt . Festplattennachrüstung beim Talio 32S ist leider nicht möglich . Und zu einer Anschaffung eines DVD - Festplattenrekorders hat es nach der Umstellung auf DVB-S mit 3 Fernsehern leider nicht mehr gereicht . IDEAlist |
dhwrm
#1300 erstellt: 20. Jul 2008, 20:31 | |||||
Hallo, vielleicht sollten wir mal unsere Panels vergleichen, könnte doch sein, dass man so die " Brummer" entlarvt. Mein Panel: LC370W1-SL01 Kaufdatum: 10.07.2008 Gruß Wilfried. [Beitrag von dhwrm am 20. Jul 2008, 20:41 bearbeitet] |
-Fab-
#1301 erstellt: 20. Jul 2008, 20:39 | |||||
Mein Panel: LC370WU1-SL 01 Kaufdatum: 12.02.2008 Trotz brummen gucke ich gerade "Sunshine" auf Premiere HD und muss sagen bei "Automatisch" der Backlightsteuerung sieht besonders der Schwarzwert sehr sehr geil aus! Also ich will immer "Automatisch" aber ohne Brummen... p.s. Wenn ich ins Service Menü gehe ist unter der Paneltyp anzeige ein Punkt der heißt "Backlight ignition" der steht bei mir auf Mode2, ich kann aber auch Mode1 wählen. Nur was bewirkt das, da fummel ich nicht so gerne rum. Nachher mache ich was kaputt. [Beitrag von -Fab- am 20. Jul 2008, 20:45 bearbeitet] |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
