HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche 40"-TV bis 600€ und 100cm Breite | |
Suche 40"-TV bis 600€ und 100cm Breite+A -A |
gorgel
21:56
erstellt: 11. Nov 2012, |
Hallo zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem neuen Fernseher. Im Saturn habe ich mir bereits einige angeguckt. Vom Bild her haben mir dort die Philips-LEDs ab der 6000er-Reihe sehr gut gefallen, sind aber leider über meinem Budget. Ich suche einen Fernseher, der - 40" groß sein sollte, - nicht breiter als 100cm ist, - nicht mehr als 600€ kosten sollte, - kein 3D können muss und - der via DVB-S/S2 oder DVD gespeist wird. Nach den Kriterien findet man ja allerlei TVs bei geizhals.de: ![]() Aber welcher davon ist empfehlenswert? Oder reicht es vielleicht aus, nochmal 50€ draufzulegen, um einen mit deutlich besserem Bild zu bekommen? Gruß gorgel [Beitrag von gorgel am 11. Nov 2012, 21:56 bearbeitet] |
Hardrock82
03:57
erstellt: 12. Nov 2012, |
Ich würde dir den Panasonic 42" EW5 entpfehlen. ![]() |
gorgel
07:08
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hallo Hardrock82, danke für deine Antwort. Darf ich fragen, wie du auf den Panasonic kommst? Habe gestern noch ein wenig nach Bewertungen im Internet geschaut und bin dadurch auf den LG 42LM620S gestoßen. Dieser hat sogar 400 Hertz und ist nur ~94cm breit, was mir ein wenig Spiel lassen würde (rechts und links der Fernsehnische stehen Regale). Gibt es nennenswerte Nachteile bei diesem Gerät? Die 20€ Mehrpreis gegenüber dem EW5 sind mir egal, wenn man davon ausgeht, dass die 400Hz für ein besseres Bild sorgen. Einen schönen Start in den Tag gorgel P.S.: bin gerade auf ![]() [Beitrag von gorgel am 13. Nov 2012, 08:01 bearbeitet] |
Hardrock82
08:04
Die 200/400/800 Hertz LCD Angaben von den Herstellern sind nur Pseudozahlen. meiner Meinung nach sollen die blos zeigen das die LCDs mit LED Hintergrund Beleuchtung besser von der Bilddarstellung als die alten 2008 CCFL LCDs bzw heute auch auf Augenhöhe mit den derzeitigen Plasmas sind. Letzteres schaffen sie aber nur bedingt, da muss man schon ein HDTV mit echten 200Hz Motion Blur/Flow (800Hz) kaufen (und die sind sehr teuer) damit die Bewegungsdarstellung bei Fussballübertragungen oder zbsp. Kamerafahrten über Panoramaberge (Herr der Ringe) bei Blurays flüssiger verläuft ansonsten hat man Artefakt oder Schlierenbildung. Echte 100Hz (200/400Hz Geräte) sind zwar gut aber nehmen sich meiner Meinung nach nicht viel mit 100Hz Geräten die keine Zwischenbildberechnung anbieten (oder wie sie hier oft genannt werden 50Hz HDTVs) da fällt der Vergleich 100 vs. 200 Hz Technik größer aus. Der Panasonic kann aber ein ruhiges Bild dank guter 100Hz Funktion wiedergeben zum zocken und für BDs brauchen die meisten aber die Zwischenbildberechnung eh nicht. Da ersteres (ohne Game Mode) mehr Bildberechnungszeit in Anspruch niehmt und bei 2teren ab einer bestimmten 100Hz Einstellung den allseits gehassten Soap Effekt verstärkt. Ich kann mit ihm leben andere Leute dagegen nicht. Der LG hat wie auch der Panasonic ETW5 ein IPS Panel mit Polarisations 3D Technologie der LM620 neigt laut einigen Amazon Rezisionen und Foren Käufern zu Artefakt Bildung weil LG einfach nicht die 100Hz (Tru Motion) Zwischenbildberechnung in den Griff kriegt vom Schwarzwert ist der Panasonic auch etwas besser, andere Hersteller wie Samsung und Sony (bzw. Panasonic ETW 50) benutzen dagegen ein PVA Panel was ein noch tieferes Schwarz bringt zudem benutzen die Shutter 3D mit höherer HD Auflösung dafür ist das Bild dunkler. In dem Budget Level in dem du dich bewegst ist der ETW5 jedenfalls top. [Beitrag von Hardrock82 am 13. Nov 2012, 08:07 bearbeitet] |
gorgel
08:51
Danke, dass du dir für deine Antwort soviel Zeit nimmst ![]() Du hast mir schon sehr weitergeholfen, jedoch glaube ich, dass an manchen Stellen EW5 und ETW5 verwechselt wurden. Der ETW5 kostet ja ~730€, während der EW5 ~570€ kostet. Und was mein Budget angeht: da bin ich eigentlich schon flexibel. Die 600€-Grenze habe ich nur gesetzt, weil man für Empfehlungen immer einen Maximalpreis angeben muss und ich etwas geizig bin ![]() Wegen letzterem Grund würde ich mein Budget bis maximal 750€ ausweiten. Vorausgesetzt, der ETW5 (oder ein anderer Fernseher) ist deutlich besser als der EW5. |
Hardrock82
09:08
Ich glaube ausser 3D fehlt dem EW5 nichts. Für ca. 800€ würdeste einen 40" Sony HX755 kriegen, wende etwas mehr Geld sparen willst, könnteste auch den HX750 (ohne extra SAT Tuner) nehmen. Der Sony wäre mit (laut Sony Website) 200Hz Technik, in sachen Bewegtbild um einiges besser als der EWT5, beim letzten Saturn Besuch fand ich das Bild im Vergleich zum Panasonic auch natürlicher (Farben) und bei ESPN HD Baseball auch etwas ruhiger/plastischer. Aber ich finde man sollte eh nicht so in die Blödmarkt Bildquellen reininterpretieren, sondern selber zuhause testen. |
gorgel
09:18
Ich brauche keinen SAT-Tuner im TV, habe einen externen Receiver. Dann werde ich mal schauen, ob ich in meiner Umgebung den Panasonic EW5/ETW5 und den Sony HF750/HX755 testen kann. Danke für deine Hilfe! Gruß gorgel |
Sven4
09:21
Philips 40PFL5507K ![]() Ich suche einen Fernseher, der - 40" groß sein sollte, Passt - nicht breiter als 100cm ist, Passt - nicht mehr als 600€ kosten sollte, voll im Budget - kein 3D können muss Da hat er schwächen, doch das macht das brilliante 2D Bild wieder gut. - der via DVB-S/S2 oder DVD gespeist wird. HD+ oder ähnlich macht schon Spass |
Hardrock82
10:18
Hm..vom Budget würde er passen, der Digital Versus Test hatte mich jetzt aber nicht vom Hocker gehauen. (Aber ist ja leider auch eine der wenigsten Seiten die Phillips xxx7 Geräte testet.) Gibts irgendwie eine Möglichkeit herauszufinden welches Panel verbaut ist? Das UV² Panel soll ja nicht so gut sein wie das PVA. |
gorgel
10:57
Ich habe jetzt den Sony HX750 bestellt. Da er 2" kleiner ist als der Panasonic, kann ich ihn in seiner Nische auch etwas drehen, wenn nötig. Außerdem hab ich mich jetzt einfach mal von den Hertz beeinflussen lassen, weil ich auch gerne Fußball gucke. Das Design gefällt mir auch besser und er ist mit 660€ nur 10€ über den anfangs erwähnten Budget von 600€ + 50€ Reserve ![]() [Beitrag von gorgel am 13. Nov 2012, 10:57 bearbeitet] |
gorgel
18:24
erstellt: 15. Nov 2012, |
Ok, er ist heute angekommen. Kein Pixelfehler, kein Fiepen oder sonstige typische Fernseherkrankheiten. Das Bild kann ich noch nicht bewerten, der TV ist noch an meinem alten Scart-Receiver angeschlossen. Aber was mich richtig nervt: der Menüton! Jeden Druck auf die Fernbedienung bestätigt der Fernseher mit einem nervigen *düüt*. Ich habe weder durch Ausprobieren noch über die Anleitung herausgefunden, wie man diesen deaktiviert. Kann mir bitte jemand helfen? [Beitrag von gorgel am 15. Nov 2012, 18:25 bearbeitet] |
Suche LCD : 40" / bis 1500? / WXGA/ Breite bis 100cm bionicaudio am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung ~40" bis 600? Shnax am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 3 Beiträge |
LCD, ~100cm, 600? ? t0bse am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 12 Beiträge |
Fernseher bis 500 Euro und einer breite von 90-100cm nolie am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 2 Beiträge |
Suche TV bis max. 600? und 40" DonPromillo90 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
40" bis ca 600? danyasd am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 4 Beiträge |
Welcher LCD 40" bis 97cm Breite CBS2 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 3 Beiträge |
Suche 32'' bis 600? mojos am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 31 Beiträge |
Suche LCD TV >= 40 " ~ 600 ? R7sieben am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Suche TV min. 40" <600? Carnauba am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 3 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
