HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Fernseher 42"- 46" ca. 850€ | |
Kaufberatung Fernseher 42"- 46" ca. 850€+A -A |
synd
#1 erstellt: 31. Jul 2013, 20:19 | |
Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach einem guten Fernseher im Bereich von 850€. 42" bis 46" (größer geht auch falls es im Preisrahmen liegt.) Ich werde den Fernseher wie folgt nutzen: 30% normales TV, 50% Filme und 20% Spiele(Konsolen). Es sollte aber schon mehr in Richtung "Heimkino" gehen. Ich möchte hier auch eine eigene Anlage mit Verstärker verwenden. Ich muss also problemlos auf die Anlage umschalten können, oder diese dauerhaft aktivieren können. Ein PC wird NICHT angeschlossen. Ich tendiere zu LCD aber bin Plasma gegenüber nicht ganz abgeneigt. Gewünschte Eigenschaften: - Gute Bildqualität (SD und HD) - Sehr geringes Clouding - Homogene Ausleuchtung - Wenig Schlieren/DSE bei schnellen Bewegungen (Fußball) - FULL HD EDIT : - 3D passiv geändert auf 3D aktiv wegen homogener Ausleuchtung - Integrierter Tuner - DVB T/S/C - LAN Anschluss - Stereo Out Cinch für Verstärker - Flüssiges Bild ( 100 Hz ) - DLNA (evtl. vernachlässigbar) Ist ein IPS Panel empfehlenswert ? Kenne das von meinen EIZO Monitoren für die Bildbearbeitung, hier sind sie sehr gut. Ich hoffe es fehlen erstmal keine Angaben, falls doch tuts mir leid und ich werde diese nachtragen : ) [Beitrag von synd am 01. Aug 2013, 08:16 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#2 erstellt: 01. Aug 2013, 08:00 | |
Richtung Heimkíno geht man in erster Linie mit einem Plasma und ganz zuletzt mit einem IPS-Panel aus deiner Preisregion. Dies nicht allein schon wegen des müden IPS Schwarzwertes. Solltest du nicht von passivem 3D abweichen, musst du mehr oder minder weitere Einbußen bei deinen Punkten - Sehr geringes Clouding - Homogene Ausleuchtung - Wenig Schlieren/DSE bei schnellen Bewegungen (Fußball) hinnehmen. |
synd
#3 erstellt: 01. Aug 2013, 08:13 | |
Hi, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Hat das passive 3D so viele Auswirkungen ? Kenne mich bei Fernsehern allgemein wirklich sehr schlecht aus. Ok, aktives 3D wäre dann durchaus eine Option. Der, vermeintliche, Nachteil an aktiv 3D sind dann wohl die schwereren Brillen die geladen werden müssten, und der Raum der dafür wirklich dunkel sein muss ? Bei Plasma gehen wir halt die ganzen Berichte mit Nachleuchten und Einbrennen nicht aus dem Kopf. Was gäbe es für Vorschläge mit aktivem 3D ? |
Beipackstrippe
#4 erstellt: 01. Aug 2013, 09:13 | |
Egal ob passiv oder aktiv, beide LCD-Lager haben mit ungleichmäßiger Ausleuchtung und teilweise recht deutlicher Unschärfe bei schnellen Bewegungen zu kämpfen. Hinzu kommt dann noch das Panel-DSE Problem. Hierzu bedarf es eines nahezu perfekt verarbeiteten Panel in allen Schichtlagen. Geringste Toleranzen können einem Fußballfan den Spaß richtig verderben. -Plasma Panasonic STW60 = leichte Brillen von Samsung möglich, Reduzierung Flackern/Flimmern mit 120Hz Schaltung - abdunkeln für 3D sollte man auch bei passiv und für Heimkinoatmosphäre sowieso. - LCD passiv Panasonic ETW60 oder Sony W8* (2D Sony ganz leicht vorn, mehr Tiefenschärfe Fußball, wobei ETW60 marginal besser im SW/ 3D Panasonic vorn). Beide haben das gleiche Panel verbaut. Das sind so die Geräte, wo sich eine Budgeterhöhung lohnt. |
synd
#5 erstellt: 01. Aug 2013, 09:31 | |
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Wie siehts beim STW60 mit Nachleuchten/Einbrennen aus ? Wie gut kann ich hier meinen Verstärker anschließen ? Mein Verstärker ist ein alter Kenwood KA-5010 der hat nur Cinch Eingänge. Kann ich den Fernseher immer über meinen Verstärker laufen lassen oder muss ich das immer aktivieren ? EDIT: Der STW60 hat wohl einen Kopfhörerausgang und ich könnte mit einem Klinke auf Cinch Adapter dann alles zum Laufen bringen. Es wird wohl ziemlich sicher der STW60, wenn keine starken Einwände mehr kommen. Nur noch das Thema mit Nachleuchten/Einbrennen beschäftigt mich. [Beitrag von synd am 01. Aug 2013, 09:52 bearbeitet] |
synd
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 17:00 | |
So, habe mir nun ein Angebot eingeholt mit einer Lieferzeit von 5-7 Tagen. Werde es wohl ausprobieren. Hätte da eine weitere Frage zu einer Kombination mim TV: Würde mir gerne einen HDD Mediaplayer dazukaufen, Fokus liegt auf dem HiMedia 900B. Macht das Sinn ? Brauch ich das überhaupt, da der STW60 ja einen "internen" Mediaplayer hat ? Sprich wäre es sinnvoller einfach eine HDD per USB an den Fernseher zu hängen und ich hätte den gleichen Effekt ? |
Kaufberatung für LCD 42" - 46" floessi am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] 40-42" Fernseher MrKy am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung TV-Gerät 42-46" Berlifan13 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 42-46" keelval am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Plasma 42 - 46 Zoll Danx_1983 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
LCD/Plasma 42"-46" - Kaufberatung !picasso! am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Neuer Fernseher 42" - 46" 3D 1000? eraser am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für 42" bis 46" rhade am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
LCD Kaufberatung 40- 42" Für Max.850? kingjing am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 27 Beiträge |
Kaufberatung für 42'' oder 46'' Fernseher. fromage am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.215
