HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » fernseher wie philips 46pfl9715 | |
fernseher wie philips 46pfl9715+A -A |
King_of_the_Bongo
14:13
erstellt: 17. Okt 2013, |
hallo, wie viel kostet heut zu tage ein tv der ca, gleichwertig mit dem philips 46pfl9715 ist? gibt es aktuelle modelle, welche ca. gleichwertig sind und dementsprechend heute weniger kosten als der philips damals? ich habe damals für diesen ca. 1200-1300 neu bezhalt und suche jetzt für jemanden ein gleichwertiges modell. sollte ja heute etwas weniger kosten als damals, natürlich gibt es genau dieses modell leider nicht mehr. LED-Fernseher mit Ambilight Spectra 3 und Perfect Pixel HD Engine 117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T/C/S2 Bild/Anzeige •Bildformat: Breitbild •Helligkeit: 500 cd/m² •Dynamischer Bildschirmkontrast: 10.000.000:1 •Reaktionszeit (normal): 0,5 (BEW Äquiv.) ms •Betrachtungswinkel: 176º (H) / 176º (V) •Bildschirmgröße diagonal: 46 Zoll / 117 cm •Anzeige: 2D-segmentierte LED-Hintergrundbeleuchtung, Full HD, LED Pro •Auflösung des Displays: 1920 x 1080p •Bildoptimierung: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfekter Kontrast, Perfekte Farben, Anzeige mit breitem Farbspektrum, Active Control + Lichtsensor, 2D-/3D-Rauschreduzierung, 400 Hz Clear LCD*, Scantechnologie mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Hintergrundlicht mit lokaler Dimm-Funktion, Segmentiertes LED-Hintergrundlicht, Bright Pro, LED Pro, Super Resolution, 3D-fähig* •Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm •Max. Helligkeit: 65 % •Farboptimierung: 2250 Billionen Farben 17-Bit RGB •3D: 3D Ready* •Gehäusefarbe: Gebürstetes Aluminium, Silber Ambilight •Ambilight-Version: 3-seitig •Ambilight-Funktionen: Ambilight Spectra 3, Lounge-Beleuchtungsmodus im Standby-Betrieb, Sonnenuntergangsmodus (sanftes Abschalten), Anpassung an die Wandfarbe •Dimm-Funktion: Manuell und über Lichtsensor •Ambilight-Beleuchtungssystem: Breites LED-Farbspektrum Unterstützte Display-Auflösung •Computereingänge: bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz •Videoeingänge: bis zu 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz Ton •Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W, leistungsstarker Sound •Verbesserung der Soundqualität: Automatische Lautstärkeeinstellung, Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Klarer Klang •Lautsprecher-Typen: 2 Kalotten-Hochtöner, 2 Woofer Komfort •PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert •Einfache Installation: Programminstallationsassistent, Netzwerkinstallationsassistent, Einstellungsassistent, Geräte-Verbindungsassistent, Automatisches Erkennen von Philips Geräten, 2-in-1-Wandhalterung •Einfache Bedienung: Bildschirm-Benutzerhandbuch, Bedienelemente mit Touch-Technologie, Benutzerfreundliche Taste HOME •Elektronische Programmzeitschrift (EPG): EPG, Akt. & Folg., 8-Tage-Elektronische Programmzeitschrift* •Bildschirmformat-Anpassung: AutoFill (keine schwarzen Balken), Autozoom (Originalformat), (einschließlich 4:3, 14:9 und 21:9), SuperZoom, Breitbildformat 16:9, Breitbild, 1080p native Darstellung •Videotext: 1200 Seiten Hypertext •Upgradefähige Firmware: Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware •Multimedia: DLNA Media Browser, Net TV-Dienste, USB Media Browser, WiFi MediaConnect* Multimedia-Anwendungen •Bildwiedergabeformate: JPEG •Musikwiedergabeformate: MP3, WMA (v2 bis v9.2), AAC •Videowiedergabeformate: Codec-Unterstützung:, H264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Dateien: AVI, MKV •Net TV: Inklusive Tuner/Empfang/Übertragung •Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75), 75 Ohm Typ F •Videowiedergabe: NTSC, Secam, PAL •Digitales Fernsehen: DVB-T*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 und MPEG4 HD, DVB-S, HD+ kompatibel •Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF •LNB: 1 bis 4 LNBs unterstützt Anschlüsse •Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4 •HDMI Funktionen: HDMI 1.4 mit, 3D, Inhaltstyp, Deep Color, ARC (HDMI 1) •EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Pixel Plus-Link (Philips), Fernbedienungs-Durchleitung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, Plug & Play im Startbildschirm, Aktivitäten-Download (Philips), Automatische Untertitelverschiebung (Philips), EasyLink •Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1 •Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 2 •Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 •Weitere Anschlüsse: Antenne (Typ F), Kopfhörer-Ausgang, PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface Plus (CI+), Service-Anschluss, integriertes WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45, 3D TV-Anschluss, Antenne IEC75, SD-Kartenslot (Videostore) •Satellitenantennen-Schnittstelle: DiSEq 1.0 •Zusammenfassung: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, integriertes WiFi Leistung •Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C •Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz •Energieeffizienzklasse: B •Energieverbrauch (normal): 100,0 W •Standby-Stromverbrauch: < 0,15 W •Stromverbrauch (ausgeschaltet): < 0,01 W •Jährlicher Energieverbrauch: 146,00 kWh •Bleihaltig: Ja* •Energiesparfunktionen: Komplettabschaltung (0 Watt), Lichtsensor, Eco mode (Ökomodus), Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Ausschalt-Timer, Menü für Stromspareinstellungen Abmessungen •Abmessungen Gerät (B x H x T): 1088 x 671 x 69 mm •Abmessungen Gerät inkl. Fuß (H x T): 707 x 260 mm •Produktgewicht: 23 kg •Produktgewicht (+ Ständer): 25 kg •Abmessungen Box (B x H x T): 1.231 x 1040 x 338 mm •VESA-kompatible Wandhalterung: 300 x 300 mm |
PeNau
01:57
erstellt: 21. Okt 2013, |
![]() Gerät raussuchen, welches Deinem am nächsten kommt, Preis bei Google suchen und bestellen. Ich würde allerdings einen anderen Weg gehen - den Fragenkatalog ganz unten aus dem Sticky beantworten und dann einen Fernseher empfohlen bekommen, der den Anforderungen entsprechend passt. Aber keiner wird sich hier die Spezifikationen Deines genannten Fernsehers zur Brust nehmen, um Dir ein entsprechend ähnliches Gerät zu suchen. Enjoy [Beitrag von PeNau am 21. Okt 2013, 02:00 bearbeitet] |
King_of_the_Bongo
09:09
erstellt: 26. Okt 2013, |
ok, war wohl mein fehler, dass ich mich nicht genug in die regeln eingelesen habe. habe mich jedenfalls für den Philips 47PFL7008K/12 entschieden. ist anscheinend nicht möglich ein gleichwertiges gerät für einen geringeren preis als damals zu kaufen, da die gleichwertigen "alten" geräte nicht mehr und die neuen gleichwertigen geräte wieder für den gleichen preis wie damals verkauft werden. |
vega-
18:35
Berichte mal von deinem 7008 er... Ist auch mein Favorit im Moment! |
King_of_the_Bongo
12:09
erstellt: 28. Okt 2013, |
also ich habe den ja nicht selbst sondern mein vater hat den. als ich ihn gestern gefragt habe, war er sehr zufrieden mit dem gerät, allerdings gibts bestimmt viele sachen die ihm nicht auffallen, welche andere leute stören würden, generell und nicht auf den 47PFL7008K/12 bezogen. in der zeit wo ich ihn eingerichtet und kurze zeit fernseh geguckt habe ist mir aber auch nichts schlechtes aufgefallen. ich würde meinen philips 46pfl9715 sofort tauschen und ich bin mit meinem fernseher sehr zufrieden ![]() [Beitrag von King_of_the_Bongo am 28. Okt 2013, 12:12 bearbeitet] |
vega-
18:37
okay... und wo und zu welchem preis gekauft? |
King_of_the_Bongo
19:07
erstellt: 29. Okt 2013, |
habe ihn auf amazon für 1190€ mit versand bestellt. versand waren zwischen 50 und 60€ |
Sony KDL-46HX925, Panasonic TX-P50VT30E, Philips 46PFL9715 oder auf Philips 46PFL9706 warten? mr.quickly am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 58PUS8105 LED-Fernseher RolloTomasi am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
LED mit 3D: Samsung vs. Philips mburikatavy am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Philips-Fernseher kaufen? herbert67 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
55" Philips UHD Fernseher davids2801 am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 5 Beiträge |
Philips Ambilight Fernseher welcher? DerGlatzer am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Philips Fernseher cpdp am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 6 Beiträge |
Samsung oder Philips? Fernseher gesucht :) brendan5130 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Mediamarkt Werbung Philips LCD Fernseher ricki2308 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
Brauche eine Kaufberatung Philips Fernseher nilix74 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
2013
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.256
