HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung TV, bis 800€, ohne 3D | |
Kaufberatung TV, bis 800€, ohne 3D+A -A |
DrHanoi
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:16 | |
Hallo zusammen! Ich bin neu hier weil ich mir ein neues TV-Gerät anschaffen will und ich bei den unzähligen Marken, Testberichten, Maßen und Technologien nicht mehr durchblicke. Bisher hat mir ein guter alter Röhren-TV (Höhe=Tiefe=Breite) treue Dienste geleistet. Dieser hat sich jedoch leider letzte Woche verabschiedet. Die Randbedingungen: - der Abstand zum TV beträgt (je nach Sitzposition) 3,5 - 4 m - schräg gegenüber auf der anderen Seite des Raums befindet sich ein großes Fenster - die Programme empfange ich über IPTV (Vodafone TV Center 1000), das heißt die größeren Sender bieten HD-Kanäle an, aber einige Sender werden nur in Standard-Qualität übertragen. - hauptsächliche Nutzung für Sport und Filme, auch per BlueRay Worauf ich Wert lege: - kein 3D, mir ist es viel wichtiger dass die Bildqualität möglichst gut ist - W-LAN - SMART-TV - Full HD - sehr gute Bildqualität -> möglichst geringes Clouding, Artefakte, helle Ecken, etc. - kein "Spiegel" (also keine starke Reflexion) - HbbTV - universelle Anschlussmöglichkeiten: SCART, USB, HDMI, etc. - Preis bis 800 €, wenn es ohne Qualitätsverlust günstiger geht umso besser wovon ich keine Ahnung habe: - Edge- und Direct- oder Full-LED? - wieviel Hertz? - welche Marke? Ich hatte an 46 bis 50 Zoll gedacht? Ist das eine gute Wahl bei den Randbedingungen? Bei Amazon ist der Samsung UE46F6500 und der LG 47LA6608 sehr beliebt! Was ist du diesen Modellen zu sagen? Was ist mit Panasonic? Ich hoffe meine Ansprüche sind nicht zu groß und ihr könnt mir weiterhelfen!? Vielen Dank! |
Beipackstrippe
#2 erstellt: 29. Mrz 2014, 17:59 | |
Fang am besten gleich mit einem 50'' Modell an. Eigentlich 55, aber das wird P/L-technisch dann gar nüscht. Achte nicht unbedingt auf irgendwelche Hertzzahlen, die unterdessen die Tausendermarke überschreiten und oftmals das Bild nicht verbessern. Hier hast du etwas Lektüre zum Einlesen diesbezüglich (nur den ersten Beitrag lesen): http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=7149 Diese Fernseher bieten alles was du brauchst inkl. guter Bewegungsschärfe trotz nur 50Hz nativ + Scanning Backlight. http://www.amazon.de...rGU4mUIdKLnHIU4p0QjQ Der Nachfolger ASW504 wird im Gegensatz zum BLW6 ein anderes Panel besitzen, dass möglichweise etwas besser im Schwarzwert sein kann, aber auch weniger Blickwinkel ohne Farbabschwächung hat. Zudem eben hoher Listenpreis beim Erscheinen. Der BLW6 ist materialtechnisch sehr einfach gestrickt, überzeugt aber durch innere Werte = wenig Clouding, fast null DSE beim Sport/Fußball. Minuspunkte beim Sound. Auch SD ist je nach Sendequalität ganz ordentlich. http://www.tondosevi.../sony-kdl50w656asaep Hat jetzt schon das etwas schwarzwertstärkere Panel des ASW504 drin. Sound ist etwas besser als beim BLW6. Scanning, DSE-Freiheit und totale Ausleuchtung in Summe nicht so gut wie beim BLW6. Auch in der Bedienung/Menüführung leicht hinter Panasonic zurück. Auch hier sehen SD Sender aus 4m akzeptabel aus. [Beitrag von Beipackstrippe am 29. Mrz 2014, 20:06 bearbeitet] |
DrHanoi
#3 erstellt: 30. Mrz 2014, 14:15 | |
Danke für die schnelle Antwort! Der Beitrag zu den Hertzzahlen war echt aufschlussreich und kann man das künstliche Hochschrauben dieser Werte viel besser einordnen! Aber erstmal vorneweg: wie kommst du auf 50''? Ich habe im Netz ein bisschen quer gelesen und dachte bei dem Abstand 3,5 - 4 Meter seien 46'' die Obergrenze. Ich möchte nämlich vermeiden dass ich beim TV-gucken mit meinem Blick zwischen den Ecken hin und her springen muss =) Vielen auf jeden Fall für die 3 Modelle die du vorgeschlagen hast. Die hatte ich allesamt nicht auf dem Schirm. Was kannst du mir denn zu den Herstellern sagen? Im Moment herrscht ja ein regelrechter Samsung-Hype... Ich habe jetzt schon des öfteren gelesen dass die smart-TV Eigenschaften bzw. die Bedien- und Benutzerfreundlicheit der Software bei Sony sehr zu wünschen übrig lässt. Gibt es dazu irgendwelche Erfahrungen? Hast du sonst noch irgendwelche Modelle die zu empfehlen sind? |
Beipackstrippe
#4 erstellt: 30. Mrz 2014, 15:30 | |
Bei 3,75m und echtem HD sind 46/47" zu mickrig, für SD in Ordnung. Es gibt Leute, die sitzen 2,80m vor einem 65/70er. 50 Zoll ist ein guter Kompromiss, gerade wenn man wie du in einem gehörigen Mischverhältnis guckt. Ja, die neuen Sony Modelle 2014, so z.B. W805B, scheinen noch nicht ganz ausgereift auf den Markt geworfen. |
DrHanoi
#5 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:08 | |
ich lese vermehrt dass es mit "nur" 50 Hz zu Schlierenbildung bei Sportübertragungen kommt. Das wäre ein absolutes KO-Kriterium für mich. Welche Alternativmodelle OHNE 3D aber mit echten 100 Hz gibt es? |
Beipackstrippe
#6 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:11 | |
Man findet bei Technisat/Metz Modelle um die 40" ohne 3D mit 100Hz Panel, aber ab 46/47" ist immer 3D dabei. Und lies nicht so viel über 50Hz Schlierenkram, einige TV's haben die Sache voll im Griff. Ich schaue eigentlich genau so gerne Fußball auf der 50Hz BLW Möhre wie auf meinem nativen 200Hz TV. Ein viel schlimmeres Phänomen ist ein DSE verseuchtes 100/200Hz Panel. Dann lieber ein klares Bild bei schnellen Kamerabewegungen und Fitzelchen weniger Restschärfe auf einem weitestgehend klasse ausgeleuchteten 50Hz Bildschirm. |
DrHanoi
#7 erstellt: 02. Apr 2014, 16:58 | |
Nimm mir das bitte nicht übel dass ich hier die ganze Zeit nachhake =) Es ist nur so, dass wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme, will ich auch bestens informiert sein und alle Zweifel beseitigt haben... Würdest du mir denn eher empfehlen ein 3D-Gerät mit 100 Hz zu kaufen, auch wenn ich diese Funktion, egal ob aktiv oder passiv, nie nutzen werde? Hat sonst noch jemand Erfahrungswerte/eine Meinung/einen Tipp? |
Beipackstrippe
#8 erstellt: 02. Apr 2014, 18:33 | |
Wenn du in den Bewegungsalgorithmus aktiv eingreifen möchtest, dann sind folgende greifbare Fernseher damit ausgestattet: http://www.idealo.de...50f6470-samsung.html http://www.idealo.de...dl-50w805b-sony.html http://www.idealo.de...dl-47w805a-sony.html |
DrHanoi
#9 erstellt: 03. Apr 2014, 15:49 | |
Was heißt denn in den "Bewegungsalgorithmus aktiv" eingreifen? |
Matz71
#10 erstellt: 03. Apr 2014, 16:01 | |
Nimm einen der beiden Sonys,sind sehr gute TVs.Hatte den 805a selber. |
Beipackstrippe
#11 erstellt: 03. Apr 2014, 16:45 | |
Gerade wenn man von einer Röhre oder auch einem Plasma kommt, kann die Umstellung auf einen LCD in bestimmten Situationen anfänglich etwas enttäuschend sein. Ohne jegliche Zwischenbildberechnung kann z.B. ein zuvor gewohnt flüssiges Fußballbild leicht teigig gedehnt wirken. Kann, muss nicht. Schön ist es dann, wenn du bei Sony (Motionflow) oder Samsung (Motion Plus) in Stufen einstellen kannst = geringste Stufen schärfen leicht und bleiben vom Bewegungsablauf recht flüssig, hohe Stufen erzeugen den Soap-Effekt = sieht aus wie Augsburger Puppenkiste oder Block-Buster werden damit zur Lindenstraße (Kammerspiel) degradiert. Ist ein TV ohne Einstelloptionen in gewissen Situationen in der Darstellung etwas liederlich, kannst du nichts beeinflussen und wenn man sich daran stört im optimalen Fall wieder zurück geben. |
DrHanoi
#12 erstellt: 04. Apr 2014, 13:01 | |
Okay die Modelle werde ich jetzt auch mal weiter beobachten. Was sagt ihr denn zum Panasonic Viera TX-50ASW604 ? Den gibt es grade bei Amazon für einen super Preis, leider ohne jegliche Bewertungen... |
Beipackstrippe
#13 erstellt: 04. Apr 2014, 14:38 | |
Total neu, UVP m.M.n. zu hoch angesetzt = passt in die 1000€ Liga eines Sony W656 in 50'', 50Hz TV ohne ZBB wie E(W)6 und BLW6, sicher mit vielen guten Smart Features, wenn sie in der Praxis reibungslos funktionieren. [Beitrag von Beipackstrippe am 04. Apr 2014, 16:54 bearbeitet] |
DrHanoi
#14 erstellt: 28. Apr 2014, 17:11 | |
bin grade wieder über ein tolles Angebot gestolpert! Was sagt ihr zum Sony KDL-48W605 bzw. hat schon jemand Erfahrungen mit dem Gerät? |
Matz71
#15 erstellt: 28. Apr 2014, 17:54 | |
Bei MediMax ist der w805 in 50 Zoll zu 785€ in der Werbung. |
Hardrock82
#16 erstellt: 28. Apr 2014, 19:04 | |
Hat Direct LEDs an den Seiten, hat aber weniger LEDs (als sein Edge LED LCD Kollegen W705) aber auch einen höheren Stromverbrauch. Hier mal der Test zum kleinen Modell. http://www.hdtvtest.co.uk/news/kdl40w605b-201404233740.htm http://www.hdtvtest.co.uk/news/kdl42w705b-201402233639.htm Ich hätte da aber zum 2" größeren W655 statt zum W605 gegriffen, der hat Edge LED und ein genau so gutes Bild und es gibt ihn glaube ich billiger. LCDs mit Full LED Beleuchtung wirste heute kaum mehr bekommen (kein Plan ob das neue Phillips Flagschiff wieder full-aray ist) Sony wollte noch einen rausbringen der wird aber betimmt verdammt teuer. |
DrHanoi
#17 erstellt: 29. Apr 2014, 15:30 | |
leider gibts den W655 anscheinend nicht mehr als 50-Zoller... |
Hardrock82
#18 erstellt: 29. Apr 2014, 16:41 | |
Ah sorry mein Fehler, das Modell heisst W656 ist aber technisch baugleich. |
[Kaufberatung] TV bis 800? Mingjau am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung TV bis 800? adventskranz am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung TV bis 800? -EXcess- am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 5 Beiträge |
42" Kaufberatung bis max. ? 800,- vikingspower am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung TV bis 800 Euro bLubb23 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Flachbild-TV bis 800? bruzeD am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 11 Beiträge |
TV Kaufberatung bis ca. 800? DSDSDieter am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung LCD bis 800? -Flo- am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 3D TV bis 1500? alexpahl am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 60-65" ohne 3D bis 1.500? Banaldo_ am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 10 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedBummiBrum
- Gesamtzahl an Themen1.557.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.080
