Nachfolger für Samsung LE40F86 gesucht
froschke
#1 erstellt: 09. Apr 2014, 13:46
Hallo
Momentan besitze ich einen Samsung LE40F86 aus dem Jahr 2007.
Dessen Display zeigt jetzt aber Alterserscheinungen, deswegen muss was neues her.
Bildquellen: viele DVDs, viel Digital-Kabel-TV in SD, einige Blurays
Sitzabstand zum Fernseher: knapp 3,5 meter
Wunschgröße des neuen TVs: 40 bis 46 Zoll
Maximalpreis: 1333 euro
Umgebung des TVs: eher dunkel
wichtig beim Neugerät:
- ein zentraler Standfuss um den TV drehen zu können
- sehr gutes 2d Bild mit natürlichen Farben und sattes schwarz
- guter Klang
- geringer Energieverbrauch (also kein Plasma)
komplett unwichtig beim Neugeärt:
- 3d
- Smart-TV-Funktionen
Die W905(A)-Serie von Sony scheint ja momentan ziemlich beliebt zu sein. Da schreckt mich das Triluminos colour system bzw. dessen Nichtdeaktivierbarkeit bei Nichtgefallen etwas ab. Auf Dauer würde ich dann doch eher natürlichere Farben bevorzugen.
Viele Grüße
Hardrock82
#2 erstellt: 09. Apr 2014, 14:24
Hallo
Wo steht den das man Triluminos nicht deaktivieren kann?
Bringt dir eh nur was bei Fotos, den meisten Blu-ray Konsumenten reicht der normale RGB Farbraum
bzw. der vorkalibrierte THX Bildmodus bei teuren Oberklasse Modellen.
Und Plasmas verbrauchen heute auch nicht mehr soviel, wie ein ältere CCFL LCD früher.
Wende (wie mua) also gerne Abends das kontrastreichere (bzw. hellere) Bild mit den tiefst möglichsten Schwarzwert haben möchtest
und es zudem ab Werk noch schön natürlich rüberkommen soll,
dann wirste um den Kauf einen Panasonics Plasma nicht groß herum kommen
bei Sony / Samsung LED LCDs müsste man schon etwas im Menü rumfummeln.
Und wende keinen großen Ansprüche beim Thema Klang hast,
wirste auch mit einen LCD zufrieden sein, Plasmas sind da aber dank kompakter Bauart schon etwas besser.
Und ja der W905 ist her beliebt zur Zeit da er wie der Z4500 damals ein gutes Bild
samt schneller Bildverbearbeitung für Games anbietet.
Dank gutem Local Dimming kommt er auch sehr nah an einen Plamsa ran, manche mögen sogar sagen, er ist technisch gleich auf,
aber da könnte man sich jetzt drüber streiten,
da ein Plasma von hause aus eine gutes Bewegtbild anbietet
und daher nicht umbedingt 100HZ ZBB braucht, des weiteren hat man egal von wo man schaut immer das gleich gute Bild,
beim W905 hat man leider so'n rosastich im weiss wenn man seitlich drauf schaut
und der Schwarzwert ist auch nur mit Local Dimming auf Plasma Niveau,
ohne wäre er wohl wie jede andere LCD mit VA Panel (Samsung).
Das Problem blos du bist etwas spät dran, den W905 wirste nicht mehr für 1300-400€ kriegen,
der ist jetzt schon wieder 300€ teurer.
Für das Geld würde ich persönlich dir dann eher doch zum Plasma raten
http://www.innova24....50stw60--1197776.htm
da du somit schonmal die "50€ Stromkosten mehr im Jahr" bis zum nächsten bez. guten UHD/OLED TV drin hast.
OLED TVs werden übrigends später die Plasmas beerben
(dann geht das gebashe UHD LCD vs.OLED wieder von vorne los :D)
sind aber noch viel zu teuer (jedenfalls die guten namenhaften Marken und nicht so'n Hongkong shit)
und haben derzeit so ihre Macken (Farbverlust/Burn Ins).
Edit:
Mit kleinen Abstrichen (kein Triluminos, nur 100hz) würdeste auch einen W805B bekommen,
das bald erscheinende 55" Modell würde auch nur minimal deinen Preisrahmen sprengen,
wäre aber nur intressant wende planst zukünftig mehr HD Material zu verwenden.
50" wären jetzt auch beim mix SD/HD TV auf 3,5m noch ideal.
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 09. Apr 2014, 14:29 bearbeitet]
froschke
#3 erstellt: 09. Apr 2014, 15:56
In den Tests die ich dazu gelesen habe
"Triluminos works by applying colour filters directly to the LEDs ranged around the screen’s edge... The only potential downside to the feature is that, since it’s a hardware creation, if you don’t like it, you can’t turn it off…"
Vor dem Abtauchen in Bildeinstellungsmenüs habe ich keine Angst: muss ich am Ende sowieso um ein für mein Empfinden natürliches Bild zu bekommen.
... das war doch der Toppreis für das 55 zoll model oder? Die kleineren sollte man doch mit etwas Geduld für den Preis bekommen.
> ... wie jede andere LCD mit VA Panel (Samsung) ...
wie sind die panels heute mittlerweile? das panel vom LE40F86 damals war ja eines der wenig mit brauchbaren schwarzwerten und kontrasten. ist das mittlerweile standard oder immer noch die ausnahme?
> ... würdeste auch einen W805B bekommen ..
mööööp - kein zentraler Standfuss und nicht drehbar
Wie gibt es die Modelle eigentlich nicht in 46 zoll?
Hardrock82
#4 erstellt: 09. Apr 2014, 18:10
froschke (Beitrag #3) schrieb:
In den Tests die ich dazu gelesen habe :)
Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war dies eine Zeile aus dem 55" Review von HDTVtest.co.uk, oder?
Ja den 46" bekommste zbsp. schon bei HoH für 1195€ inkl. Versandkosten.
Das Problem blos am Anfang mag dir die Größe vielleicht reichen
(gerade weil derzeit auch noch viel SD Format verwendet wird)
aber nach ein paar Monaten kommt dann dieses "Mist hätte ich doch den 55" genommen" Gefühl.
Leider heutzutage immer noch Standart.
Der F86 hatte damals ein SPVA (Super Clear) Panel also wie die heutigen F 7/8 Samsungs.
Vorteil Farben wirken meiner Meinung nach brillanter und das Schwarz noch etwas tiefer.
Der Schwarzwert stand messtechnisch damals noch nicht sooo sehr bei HDTVtest zur Debatte,
aber sie meinten das er ohne LD schon sehr gut sei,
ich denke mal das er vielleicht sogar unter den 0,05cd/m² von heutigen Samsungs ist,
mit Glück sogar wie der C650 damals bei 0,03cd/m² (LD).
Aber ich schätze mal eher wunschdenken.
mööööp - kein zentraler Standfuss und nicht drehbar :)
Mist stimmt bist ja anspruchsvoll.
Der STW60 ist aber drehbar. (wie bei meinem VT50)
Ruf mal Sony an und frag nach, würde mich auch brennend intressieren
und wende gleich dabei bist, frag mal bei Panasonic nach warum ab der 50er Serie
keine 46" Plasmas mehr produziert wurden.
[Beitrag von Hardrock82 am 09. Apr 2014, 18:12 bearbeitet]
eraser4400
#5 erstellt: 09. Apr 2014, 20:44
Triluminos einfach im Bild-Menue unter "Farbbrillianz aus" abschaltbar. Leider hat Sony hier getrickst: Das Bild wirkt mit "aus" geradezu blass-leblos.
Wenn ich meinen (Vorgängermodell) so einstelle, erhalte ich natürliche Farben, bei an oder gar hoch, fast selbiges Ergebnis wie der W9 mit Trliluminos. Es hieß halt vorher bloss vx.Color.
froschke
#6 erstellt: 10. Apr 2014, 10:23
mööööp http://www.trustedreviews.com/sony-bravia-kdl-55w905_TV_review
scheint also dann doch deaktivierbar zu sein.
frage am rande: was ist eigentlich mit lokal dimmbaren led hintergrundbeleuchteten lcd tvs? die bisher vorgeschlagenen modelle waren edge led modelle. gibt es keine (mehr) lokal dimmbaren mehr oder zu teuer?
Hardrock82
#7 erstellt: 10. Apr 2014, 12:41
Was du meinst sind Full LED LCDs die gibs globe ik garnicht mehr,
Sony wollte einen noch rausbringen, aber der Preis ist jenseits von gut und böse.
froschke
#8 erstellt: 23. Apr 2014, 09:32
... diese woche beim saturn im "angebot": Sony KDL-46W905A für 999 euro. werde ich mir mal vor ort genauer anschauen.
Samsung LE40F86 schlecht?
Ellipsoid am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE40M86 vs. LE40F86
Spackn am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Nachfolger für Samsung LE40A550RP1 gesucht
Marc_TV am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  4 Beiträge
Nachfolger für Samsung 43PSD450 gesucht
rroman84 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  4 Beiträge
Nachfolger für Samsung LE40A616A3F gesucht
Chris-Exists am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
Nachfolger für Samsung UE37ES6300 gesucht
nouse123 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  8 Beiträge
Nachfolger für Samsung UE40D7090 gesucht
Bennyle am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  13 Beiträge
Nachfolger für Samsung LE40B650 gesucht
padrak am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  10 Beiträge
Nachfolger gesucht.
Conbey am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  23 Beiträge
SAMSUNG LE40F86 oder PHILIPS 42PFL9732 ?
scrog am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.067
