Kaufberatung FHD-TV
kingkongdeluxe
#1 erstellt: 24. Aug 2014, 11:03
Hi!
Der Alte (gute) Matchline RöhrenTV meiner Mutter hat den Geist aufgegeben (nach knapp 20 Jahren) und ich vererbe Ihr meinen Philips 42PFL7862, der bisher immer gute Dienste geleistet hat, aber ich möchte die Chance nützen um mir ein tolles neues Gerät zu gönnen:
Ich hab mir die Lage am 4K-Markt angesehen und bin zum Entschluss gekommen, dass es für mich noch keinen Sinn macht einen solchen zu holten, auch weil es nur eine handvoll günstige Geräte gibt, und die bei den Tests mal besser mal schlechter abeschnitten haben, ausserdem ist mein Sitzabstand zum TV knapp 3,5m somit bringt mir 4K nichts, in der Größe wie ich Platz und Budget habe.
Ich würde mich freuen, wenn mit jemand von euch ein paar gute Vorscläge machen könnte, auf der such nach einem TV mit folgenden Eigenschaften:
- max 52-55 Zoll (mehr platz hab ich nicht)
- Sound ausgabe ist nicht Hauptpunkt, sollte halbwegs ok sein, geh eh über eine OnkyoAnlage wenns mal laut sein soll.
- Gibts noch Geräte ohne 3D? denn ich bin Einäugig und somit bringt mir dieses Feature nichts, ich lege mehr wert auf gutes skaliertes PAL Bild, knackige Farben, 50000 Hz brauche ich auch nicht unbedingt.
- Clouding/ghosting/Motion blur sollte wenn möglich nicht auftreten, gibts das überhaupt noch bei den heutigen TVs? Meiner ist von 2010 oder so.
- Budget habe ich ca 1000-1300 so in der Ecke.
- Bin nicht Markengebunden, egal ob Philips, Sony, Samsung oder LG, nur irgend eine HansG Chinamakre möchte ich nicht unbedingt,
- Ganz wichtig, ich möchte in Zukunft ein NAS anstöpseln, per Ethernetkabel, also ohne WLAN, um damit 1080 und 720er MKVs zu streamen, somit sollte der TV in der lage sein, das Zeugs wiederzugeben (AVC/VC1, diverse frameraten, DTS embedded, klappt das dann über den Onkyo, 5.1 auszugeben per File per NAS, danke für eure Erfahrungen)
- Internetfähigkeit und Apps bin ich nicht so scharf drauf, brauch ich nix besonders
- Er sollte ein bischen schneller die Kanäle umschalten als mein alter Philips, da dauert es unendlich lange, aber bins gewöhnt.
- Recording auf USB wäre toll, ist aber denk ich eh schon Usus, oder?
Sehgewohnheiten sind:
25% Free TV in SD und auch 720
25% Bluray von PS3 im Moment
50% mkv Files wiedergabe per PS3/DNLA
TV hängt auch per HDMI am PC, ab und an Zocke ich eine Runde irgendwas, somit wäre ein geringer Imput-Lag natürlich vorteilhaft
Zu guter letzt, es gibt ja 2-3 ver. LED Backlights, Sind die Edge-LED wirklich so viel schlechter als die Voll-Be-Leddeted TVs?
So ich denke, das wärs, ich freue mich auf ein paar Kommentare und Vorschläge.
Grüße und noch einen schönen Sonntag
Hardrock82
#2 erstellt: 24. Aug 2014, 11:36
Richtige Entscheidung.
Gibt nur noch 50/55".
Kriegste nur bei Sonys X8/9 Serie (mit seperaten Boxen an den Seiten) ansonsten ists halt durch die dünne Bauweise,
heutzutage immer noch nicht das Optimum. Man wird ergo schon fast gedrängt ein(e) Sounddeck/Soundbar mit zu kaufen.
Ja aber nur im Einsteigerklassen Segment, da musste dann aber auf fast alles verzichten (DLNA/WLan/3D/ echte 100 oder 200hz)
bei so vielen Hertzzahlen müssten die dann ja noch mehr Schwarzbilder in den HDTV kloppen,
was dann zu derben Bildflimmern führen würde.
Ja ersteres gibts noch, Ghosting / Schlierenbildung wurden aber
durch neuartige Dual / Quad Core Prozessoren (bei Samsung ab H66xx Serie) schon stark vermindert.
Kenne mich da jetzt nicht so verstärkt aus, aber Panasonic soll da sehr drauf pochen.
Danmn Finger weg von neuen China TVP Phillips TVs.
Ja ist schon "Standart" geworden.
Mit dem Unterschied wenn du noch nebenbei einen anderen Sender schauen willst,
dann musst du ein Modell mit Twin Tuner nehmen,
ansonsten musste halt einen Film über HDD/BD Player schauen oder was zocken.
Da sind derzeit fast alle HDTVs ok, wobei Sony da die Marschrichtung vorgibt
die sind nähmlich wie Plasmas fast lagfrei.
Direct LED Hintergrundbeleuchtung ist eigentlich nix anderes wie Edge LED, blos das halt ein paar LEDs noch weggelassen wurden.
Wenn man Pech hat könnten somit einzelne Teilabschnitte vom HDTV schlechter ausgeleuchtet sein,
mit Glück ist das Display aber genau so gut ausgeleuchtet wie bei guten CCFL LCDs damals.
Full LED bzw. full array Displays sind schweineteuer und sehr rah,
da lohnt sich eher noch der Griff zum letzten Panasonic Plasma (VT/ZT60).
In Zukunft soll ja OLED TVs diesen Sektor (FullLED/PLasma) abdecken.
[Beitrag von Hardrock82 am 24. Aug 2014, 11:37 bearbeitet]
kingkongdeluxe
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 14:54
Servus!
Vielen Dank für die Infos.
Bez USB Recording, kann ich da auch sendungen einprogrammiren, oder muss ich vor ort sein und die Kiste muss rennen, um eine Aufnahme zu starten?
Welches 50Zoll Gerät würdet ihr mir nun empfehen im Moment?
Kommt im Herbst irgendwas neues raus, dass ich abwarten soll?
lg
Kingkongdeluxe
Hardrock82
#4 erstellt: 24. Aug 2014, 16:11
Du kannst entweder vor Ort per Rec Taste aufnehmen
oder du kannst dir im EPG Guide Bereich die Sendungen aussuchen die du aufnehmen willst
(man kann glaube ich 2 Wochen im vorraus planen, bei Samsung glaube ich sogar mehr)
das blöde blos (so kenne ichs jedenfalls von meinen Panasonic Plasma)
du müsstest immer 5min. noch zurechnen, weil die Sendungen manchmal auch länger laufen könnten.
(Mit Twin Tuner soll man sogar zwei Sendungen aufnehmen und gleichzeitg aber eine andere schauen können.)
Die nächsten HDTVs werden auf der IFA 5-10.09 vorgestellt dann fangen die Preise langsam wieder an zu fallen
und im Neujahr - Sommer sollten dann die neuen Modelle kommen.
Aber bei Full HD LCDs kann man eigentlich nicht mehr viel verbessern,
bei UHD LCDs/OLED TVs dagegen ist noch ne Menge Luft nach oben.
Anbei würde ich dir jetzt entweder zu einen 50" Samsung H6470 (oder mit Twin tuner H6670)
bzw. eher einen H7090/8090 mit Glasfront und mehr Esprit im Bild raten.
Letzteres sind aber auch vor kurzen erst rausgekommen und die gibts nur in 55".
Zudem sind sie noch nicht so viel bei idealo/ciao und wie die alle heissen vertreten.
Ansonsten bringt Panasonic gerade ihr neuestes FHD Flaggschiff raus (ASW804) gibt da aber leider noch nicht so viele "Deusche" Tests.
Gruss
kingkongdeluxe
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 23:34
Was ist von einem Sony KDL55W805 zu halten?
schneidet doch durchwegs gut ab und ist im Preis schon an die 1100 rangekommen. hab gesehen das gibt es Modell A und B, hab ich noch nicht rausgefunden, eure Meinung? Mein Budget wäre es.
kingkongdeluxe
#6 erstellt: 25. Aug 2014, 17:07
ok, also ganz geil wäre ja der KDL-55W905A
Aber irgendwie fällt der im Preis nicht mehr weiter.
Das wäre ja ein toller TV.
Denkt ihr, im Herbst gibts da noch einen Preisruck?
Ph1n
#7 erstellt: 25. Aug 2014, 17:19
Am 55W905 wirst du dir Zähne ausbeißen, ich hab mir auch schon in den Arsch gebissen, den gibt es nämlich nicht mehr käuflich zu erwerben. Der wurde Anfang des Jahres für 1299 verramscht und die Lager sind leer.
55W805A habe ich, der ist soweit eigentlich super, Schwarzwert ist nur Geschmacksfrage ob die einem gefällt und Ausleuchtung ist auch so eine Sache. Was davon momentan verkauft sind wohl nur noch Restbestände.
55W805B ist die neuere Version mit aktivem statt passivem 3D (aber leider beides halbes Full HD), mit besserem Schwarzwert, aber geringeren Blickwinkeln als 805A.
kingkongdeluxe
#8 erstellt: 25. Aug 2014, 22:39
Hab nun einen bei uns im Mediamarkt gefunden, für 1599.-
soll ich da zuschlagen?
Es scheinen alle Tester und Heimkino-Fans begeistert von dem Kasten zu sein.
Limönchen
#9 erstellt: 26. Aug 2014, 00:18
ob dir 3d wichtig ist oder nicht, würde den 55w805B nicht kaufen (3D extremes Ghosting und alle Nachteile einer aktiven UND passiven 3D Brille vereint), da lohnt sich ein 60w605B mehr (100 € mehr, ohne 3D und 5" größer)
Beipackstrippe
#10 erstellt: 26. Aug 2014, 02:45
Nö!
kingkongdeluxe
#11 erstellt: 26. Aug 2014, 15:43
Was hältst du vom 55w905A?
eraser4400
#12 erstellt: 26. Aug 2014, 17:43
Was soll er denn von einem TV halten, den man nicht mehr bekommt (jedenfalls nicht mehr neu)?
Hardrock82
#13 erstellt: 26. Aug 2014, 17:54
Liess doch einfach mal den guten Test bei HDTVtest.co.uk unter TV Review da kannste mehrere Hersteller auswählen.
Wahr nach 2008 der inoffizelle Nachfolger vom Z4500 und das grösste Plus wahren gutes Bewegtbild,
sehr guter Schwarzwert auf Plasma Niveau und sonst in der Preisklasse nicht anzutreffen ein sehr geringer Inputlagwert.
Man könnte sogar so weit gehen zu sagen das er das kommende Bildsignal von der Konsole od. dem PC 1:1 duchschleifte,
und selbst ohne Game Mode auf der Höhe von anderen HDTVs wahr.
Einzigste Mankos wahren der übliche schlechte seil. Betrachtungswinkel
und das er kein Gorilla Glass wie der HX855 verbaut hatte.
Der W805 weisst ähnliche Faktoren auf Inputlag gleich, Plasma Schwarz nein,
da keine gute mehrfachzonen LED dimmende Technik vorliegt.
Die jetzige ist nur so'ne pseydo Notlösung (bestimmt mussten die da mal wieder den Rotstift ansetzen)
dazu kommt dann das schlechte 3D wer aber eh nur Blurays in 2D anschaut könnte zugreifen
da der W805 trotz nur 100 hz ein recht flüssiges Bild darstellt.
Als "Alternative" zum W9a sehe ich aber derzeit den 60" Panasonic ASW804 uk Tests lassen auf einen Überflieger hoffen.
Schxarz mit LD super, Bewegtbild gut (200hz?)
Inputlag im 1 Frame pro Sekunde Bereich also fast auf Augenhöhe mit den derzeitigen Sonys.
Zudem ist die Alu Plasma Opik echt schick, W9a eher Plastik.
Gruss
kingkongdeluxe
#14 erstellt: 28. Aug 2014, 23:08
danke.
WAnn soll der ASW804 verfügbar sein? wenn dann das 55er Gerät, 60 ist zu groß.
Denk aber der wird mein Budget sprengen (1500 max)
Beipackstrippe
#15 erstellt: 29. Aug 2014, 06:01
Steht in diversen Großmärkten seit einigen Tagen rum. Und richtig, 55ASW804 kosten stramm 2000€. Da wird man noch sehr lange warten müssen, bis der 1500€ kostet. Möglicherweise auch nie, weil die Auflage nicht auf Masse getrimmt ist.
kingkongdeluxe
#16 erstellt: 29. Aug 2014, 09:55
ich denk ich werde den 55w805B nehmen, 2014er Modell.
Der scheint ja auch ein tolles Bild zu haben, auch ohne das Sony Farb-Zusatzfeature.
Bitte um TV-Kaufberatung
Fuzzgänger am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  14 Beiträge
Curved/Falt, UHD/FHD - Was macht Sinn?
Purzelkater am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  3 Beiträge
55" TV FHD / 4K? Kaufberatung
OBDIDAMST am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung TV für Mutter gesucht
Magnum1005 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  5 Beiträge
Gibt es noch gute qualitaet bei Fernsehern?
Sven1411 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung FHD , 4K usw.
gerscher74 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  31 Beiträge
Full HD oder 4K?
SlyRascal am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  5 Beiträge
Pana Plasma P50GW hat den Geist aufgegeben
mr_caot am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  4 Beiträge
FHD /UHD TV Kaufberatung
mcmon am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  8 Beiträge
Welcher FHD OLED in 55"
udo330 am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.563
