Bester TV bis 500 EUR (SD Bild hat Prio1)
cherome11
#1 erstellt: 19. Feb 2015, 11:48
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem TV für mein Schlafzimmer. Da ich leider eher ein Laie bin, benötige ich eure Hilfe.
Folgende Kriterien liegen vor:
- Sitz- oder Liegeabstand ca. 3 m
- Es wird zu 90% SD geschaut (kann natürlich auch mal vorkommen, dass ich meine PS4 im Schlafzimmer anschließen möchte).
- Internetverbindung, sowie WLAN und eine Aufnahmemöglichkeit sollten gegeben sein.
- Die Größe sollte mindestens bei 42 Zoll liegen
- Budget leider nur bei 500 EUR
- ganz wichtig: der TV sollte keinen Soapeffect haben
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
Viele Grüße
Cherome
Beipackstrippe
#2 erstellt: 19. Feb 2015, 18:04
Zwei Tipps für möglichst groß, vernünftige SD Wiedergabe und preiswert.
http://www.notebooksbilliger.de/sony+kdl+48w605b/nbb/8f14e4
http://www.amazon.de...9E9_cAKhdedyYOxamwCQ
cherome11
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 01:31
Hallo beipackstrippe, vielen Dank!
Kannst du mir sagen, welchen der beiden der bessere ist? Also lässt sich das hier am Preis fest machen?
Danke dir und viele Grüße
cherome11
#4 erstellt: 21. Feb 2015, 14:43
Ich habe noch eine Frage:
Ist es bei den beiden tv möglich, während des Programms Pause zu drücken und auch zurückzuspulen?
Oder geht dies nur, wenn eine externe Festplatte angeschlossen ist?
Dwayne_Johnson
#5 erstellt: 21. Feb 2015, 22:44
Den W605B kann ich wärmstens empfehlen (sofern man keine Ausleuchtungsprobleme hat), jedoch ist entweder der Prozessor nicht der schnellste oder das Betriebssystem nicht optimal designt/programmiert.
So kommt es selbst beim einstellen des Bildes zu "Hängern".
Zudem war ich von den Abspielmöglichkeiten bzw. den unterstützen Formaten des Mediaplayers recht enttäuscht.
Daneben hatte ich auch öfters so meine "Probleme" mit dem EPG (gerne wurde gar nichts angezeigt oder bei einem erneuten aufrufen der Funktion verschwanden vorherige Einträge).
Aber vom reinen Bild, besonders SD, liefert der W605B.
Hardrock82
#6 erstellt: 21. Feb 2015, 23:15
Du brauchst natürlich für eine PVR Aufnahme eine Festplatte,
bei Digital TV reichen 500GB eigentlich hin,
möchtest du viel HD aufnehmen
bzw. nicht oft die Programme wieder löschen
dann niehm lieber 1 TB.
Timeshift kannst du bei Digital Programmen jederzeit tätigen (je nach TV siehe BDA)
bei HD kann man dies aber nur mit Ci Unicom Modul.
Mehr dazu siehe Unterthread. »HDTV«
[Beitrag von Hardrock82 am 21. Feb 2015, 23:17 bearbeitet]
cherome11
#7 erstellt: 22. Feb 2015, 12:34
Vielen Dank für eure Antworten.
Welcher der beiden tv wäre den mehr zu empfehlen?
Da ich aktuell am überlegen bin, meinen alten tv aus dem Wohnzimmer (toshiba 40 ZF355D) ins Schlafzimmer zu tun und den neuen dann ins Wohnzimmer verfrachte, stellt sich nun die Frage, ob die beiden empfohlenen tv auch ein gute HD bild liefern?
Hardrock82
#8 erstellt: 22. Feb 2015, 12:56
Ist echt schwer.
Von der Verarbeitung / Haptik sowie der einfacheren Menü Bedienung würde ich zum Panasonic raten,
gerade weil ja zu 10%. nur drauf gezockt wird.
Und der ASW504 durch wenig Technik,
da bestimmt ein geringeren Inputlagwert
als zbsp. ein ASW654 hat. (Mutmassung)
Der Sony ist vom Inputlag fast befreit,
hat aber wie auch die anderen Kollegen eine etwas störige Menübedienung und in der "Einstiegsklasse" nur 3 HDMI Ports (W705 = 4)
was heute einfach nicht mehr Zeitgemäss ist.
Hatte zwar den W605 mal im Laden nur kurz gesehen, denke aber die werden beide wohl ein gutes HD Bild liefern, kommen ja schliesslich aus Japan,
da funzt die Elektronik meist etwas besser.
Vom Schwarzwert dürften wohl beide dank VA Panel auch gleich gut sein.
[Beitrag von Hardrock82 am 22. Feb 2015, 12:59 bearbeitet]
Bester Fernseher bis 500 EUR?
rainer.bernhard@mailbox.org am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  5 Beiträge
Bester 55" bis 500?
mwern am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  14 Beiträge
32'' LCD TV mit bester SD Verarbeitung bis 600,- EUR
rastl am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Bester TV für SD Fernsehen
Chris2502 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  8 Beiträge
Bester Plasma für SD-TV ?
hans3000 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  6 Beiträge
Bester Fernseher für 500?
Robin2371 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  2 Beiträge
32" LCD bis 500 EUR
mittelhessen am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  5 Beiträge
37" bis 500 EUR
crecky123 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
HD-Fernseher bis 500,- EUR?
Marco84 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
TV 47"-50" bis 500 EUR
mr.niceguy1979 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
